查看: 8483|回复: 30
[电脑] Girl's new toy!极简范浅紫白I7 13700K+星耀RTX4080主机分享
发表于 2023-11-8 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
装机来由:这次的主机也是在双十一前友人推荐的一位游戏玩家妹子拜托搭配的主机,看标题就基本了解整套配置的硬件定位在高端主机上。那么下面就来看下这套专为妹子折腾的I7 13700K+华硕Z790-A吹雪+影驰星耀RTX4080浅紫白配色主机。
主机展示:
如果白色自称百搭色,那么没有任何一个颜色敢与它并肩,作为今白色系配搭上任何一种色系确实是非常凸显层次感,不会落入俗套。喜欢像白色这种既可搭配其他颜色,而自身又代表着干净、整洁。主机的整体是以白色硬件为主,安装完后展现出的初始色调是ARGB配色。
肯定首先咨询下妹子是否喜欢这样的色调搭配,因为这是默认的色调。但是妹子的回答也在预计内:颜色太过杂乱,有点太晃眼。她自己选择了更为贴合二次元文化的浅紫配+纯白的全景机箱的搭配。最后搭配成形的就是下面的不落实套的主机格调视觉。
硬件:
高端主机肯定要以性能为先,其次才是追求外观上的搭配。那么妹子自己选择的配置如下:
处理器:英特尔13代酷睿 I7 13700K
主   板:华硕ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI 吹雪
显   卡:影驰 RTX4080 星曜OC
内   存:威刚XPG LANCER D500G DDR5 6400 32G(16G*2) 釉白
固   态:影驰 HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB
机   箱:乔思伯TK-2白色
电   源:先马XP 850W ATX3.0 白金全模组电源 雪装白
散热器:乔思伯TG-360 白
这颗I7 13700K处理器也是妹子指定入手的处理器,趁着双十一前的14代上市,13代价格下调,看来妹子还是比较精打细算的。
主板也是妹子指定的吹雪,估计吹雪系列也是白色系主板排第一位的存在。不知道后来者天选系会不会成为下一任继承者,毕竟吹雪系列也是深耕了几个系列了。在玩家的心中认同度更高。
采用16+1相组的供电规模,采用旗舰主控229131+70a供电,采用直联设计,mos封装的也更有优势。顶部的 PCIe 5.0 x16 SafeSlot 新显卡增加的尺寸和带宽准备就绪。并且新增了一个PCIe4.0*16显卡插槽,PCIe 5.0 x16可运行x16或x8+x8模式,PCIe 4.0 x16可运行x4或x4+x4模式,所以Z790-A吹雪在芯片散热部分裁掉了一部分,来新增一个PCIe4.0 PCIe4.0插槽可供使用,M.2存储扩展为4个支持PCIe 4.0 M.2插槽,均覆盖强大的散热片,以提升的性能。
显卡方面则采用了影驰星耀RTX4080 OC显卡来搭配这套主机,妹子的述求也没那么难实现,白色外观是必选项,其次就是灯效可以和主板同步,然后性能上必须能跟上她所要达到的表现。至于性能方面在测试部分再看,显卡到手不得不说外包装实在太大了,里包装也属于偏大,附带的ARGB同步连接线,显卡支架一样都没落下(显卡支架也是附带灯效一起的可以同时和显卡共用一个接口来和主板连接实现同步灯效)
影驰 GeForce RTX 4080 16GB 星曜 OC 显卡的整体尺寸确实非常的厚重:352*153*69mm(含挡板),显卡正面是星耀系列沿用的透明水晶外壳采用钻石切割设计,可以从不同角度折射出不同炫彩视觉效果。
正面标配 3 颗风流更强的 102mm ARGB 静霜风扇,采用三折式扇叶设计,来强化热量传递,同时支持智能风扇停转。
背板采用了黑白调的色调组合,散热背板整体为白色,黑色星曜星形造型喷图和中央印有 GEFORCE RTX,右侧 BOOMSTAR Logo均为黑色字体装饰,而右侧做了几何镂空开窗的设计。
显卡侧面中央是 Logo 灯,采用多层折射镜面设计,支持 ARGB 灯效,显卡采用全新设计的星卓 III 散热系统,由全覆盖均热板+ 9 根镀镍符合热管+大面积散热鳍片构成,纯白底色正面和背板,四周采用包边设计衔接。
Logo 灯+ARGB 三风扇+定制支架组成了全新星曜 ARGB 灯效系统。三槽的I/O面板接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存方面则采用马甲外观极简风设计的XPG LANCER D500G DDR5 6400 32G(16G*2) 釉白内存。内存也是采用主流的海力士A DIE颗粒,好像现在新推出的拥有更好超频能力采用海力士M-DIE颗粒更大容量的24*2 48G内存也逐渐在市场上开始投放了。
机箱部分:JONSBO TK-2 ATX机箱,这是一款乔思伯TK-1的增强版(ATX),依然是采用左右分舱内部+双曲面侧透设计,内部的空间也进行的扩展,不同于TK-1的紧凑型空间,TK-2增加了支持双360水冷的安装部分,下置12CM*2的舱位也加强到了3*12CM,兼容性更优秀。左侧是双曲面钢化玻璃,而右侧也是采用曲面设计的铝合金外框设计,保留了乔思伯一贯的铝合金外观设计。机箱和乔思伯其他款型号一样都是白、黑双色可选。从外观观感上白色更符合喜欢小清新风的箱体的玩家选择,所以妹子一开始已经选择了白色款。
钢化玻璃采用工艺更为复杂的U型双面钢化玻璃,这样既可最大限度的增加箱体内部的展现面积,又可把箱体所有硬件完全最直观的呈现。玻璃的固定方式则并没有采用弹扣拆装设计,估计是这是在防爆性上做出的调整,采用的采用2.5MM厚度的减震胶圈锁紧的螺丝连接来达到抗震防爆的性能。
箱体内部的主体五金厚度为1.3MM,铝合金面则采用2MM的厚度保持着乔思伯一贯的铝合金用料厚度。
拆解玻璃后,整个弯曲设计的箱体一目了然,而采用多个网孔开孔的设计也是这类机箱用以做为主要散热透气的最大的依靠。上下垂直对流的散热设计也承担起这个机箱的主要散热责任,而箱体的兼容最大只支持ATX板型的安装,按照这样的散热布局来看,个人给出的意见最适当的是选择功耗较低的处理器(13400/13490F/13700/13790F这种65W功耗的处理器,要是非要选择带K的处理器的话,一般的I5 13600K/KF或者是I7 13700K/13700KF也是勉强可以放置在这个机箱上面,但是受到散热架构的局限,个人还是更偏向于前者非K处理器的安装)。
上下垂直对流的散热设计也承担起这个机箱的主散热,而箱体的中间右侧的则是做出了避让的设计并且加强了箱体内部风道则更为灵活可用作进风或者出风,按照这样的散热布局来看相比于TK-1的散热有非常大的空间增强了,空间的扩展后那么散热兼容还不能“为所欲为”吗?
背舱设计基本和TK-1相仿这里就不多做介绍了。
CPU散热:JONSBO TG-360白色 一体式水冷。
TG 340水冷的冷头则采用扬程1.5M max低噪泵投设计,2500的水泵转速,30db(A)的低噪设计。加上采用了更柔软的易弯曲高密度水管,应付高强度的弯曲折弯都没有问题。并且冷头采用阻尼旋转LOGO设计,可随安装方向来调整360°旋转调整LOGO,而冷头灯光区域呈圆形包裹,中间的JONSBO logo也是采用镂空设计。
而水冷的风扇边框是采用更为简约的边框设计,加上主题的纯白色调确实适合这次偏小清新风格的装机。而这款风扇则采用预装处理,风扇最大的特色是简化线材的隐藏式设计,一根连接线就可,方便理线是才是玩家最大述求。
密集波状散热铝鳍片加大了水冷的整体散热面积。冷头、冷排、风扇均采用冷白一体着色,是白色装机不错的选择。并且300元左右的价格也符合大多数消费者入手,搭配小机箱240水冷是非常适合的一种选择搭配,拿来压制最高睿频140W的13490F应该是没有太大的问题。
安装:
在安装部分,风道是采用中置和下置作为进风,而出风则交给上置的360水冷来完成。中置和下置全部采用乔思伯的JONSBO ZG-120WR 反叶风扇来安装。在主板兼容上,最大也只能安装ATX主板。整套白色硬件在颜值上还是很吸引的。
300mm(W)*435mm(D)*408mm(H)的三围尺寸给予全尺寸的ATX硬件拥有更为舒适的安装体验。
显卡最大支持405MM长度的大型显卡安装,所以这张352*153*69mm影驰星耀RTX4080安装进去也是能轻松应对了。毕竟分舱设计的好处就是在安装体验上非常的不错,加上足够的兼容空间支持,只需要按部就班就可把整套主机的安装完成。并且最后安装完成后出来的效果也是非常简洁美观的。
为了达到前后一致的效果,机箱另一面的硬盘和电源安装舱位也是精心整理一番,背面的理线工整程度也不弱于正面。
性能:
其实妹子安排的这套主机在性能上也没什么太多的挑剔了,2K的白色高刷显示器是肯定足够了甚至说还有过剩了。那么不多说了先跑点数据看下。3D MARK的基准是跑不掉的:
散热部分也是要保证的,对于游戏来说,除非你要玩一些比较小众的比如城市天际线2这种类型游戏才会CPU和显卡都满载。日常游戏的主机所产生的热量基本集中在显卡部分。在常温室温:29℃,湿度74%下CPU满载温度83℃,核心温度93℃。在显卡方面,影驰星耀RTX4080满载GPU核心温度:73.4℃,热点温度84℃,显存温度80℃。
游戏测试部分,也按照妹子的要求跑了几个她常玩的几个游戏来看下帧数表现:首先是LOL的帧数团站时帧数可以保持稳定在240FPS基本没太大的波动
然后是永劫无间帧数也可以稳定在245FPS以上,对于这款优化有点强差人意的游戏来说13700K+4080的表现是足够给力的,也达到了妹子的预期目标。
接着是最近非常大热的瓦罗兰特(国服无畏契约)最近也是一款人气和热度非常高的类APEX游戏的表现平均帧数则是更优秀,平均帧数可以维持在550FPS的高帧数。
总结:
这次的装机折腾也到尾声了,整套主机采用了以浅紫搭配白色TK2机箱的色系搭配, 在外观上并没有抢眼的华丽RGB表现,当然需要更出色的灯效氛围的话或许这套主机并不适合你,性能上I7 13700K搭配4080显卡搭配出来的效果也达到使用者的要求。总结下来这套主机更趋于简约、实用为主的中规中矩高端游戏主机的真正装机目的。全文完~~~~
参与人数 8邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 40
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 666
晓° + 20
发表于 2023-11-8 09:28 | 显示全部楼层
其实我们想看的不是机箱,是妹纸
changshang21 + 5
发表于 2023-11-8 09:36 | 显示全部楼层
其实我们想看的不是机箱
changshang21 + 5
发表于 2023-11-8 09:41 | 显示全部楼层
这海景房真奢华
changshang21 + 5
发表于 2023-11-8 10:07 | 显示全部楼层
其实我们想看的不是机箱+1
changshang21 + 5
发表于 2023-11-8 10:11 | 显示全部楼层
这么多金的妹纸不给兄弟们介绍介绍吗
changshang21 + 5
发表于 2023-11-8 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个紫色蛮骚气,喜欢
changshang21 + 5
发表于 2023-11-8 13:22 | 显示全部楼层
好看,特别是这椭圆形透明视感
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-11-8 18:10 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2023-11-8 13:22
好看,特别是这椭圆形透明视感
可以的,可能有些人就是喜欢这种有棱角的设计。
Wolverine 发表于 2023-11-8 12:49
这个紫色蛮骚气,喜欢
谢谢大佬帮顶。
 楼主| 发表于 2023-11-8 18:17 | 显示全部楼层
陌上枫离落 发表于 2023-11-8 10:11
这么多金的妹纸不给兄弟们介绍介绍吗
可以~。哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-11-8 18:18 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-11-8 10:07
其实我们想看的不是机箱+1
这~~~~~~哈哈哈。
应该说是主人豪。
 楼主| 发表于 2023-11-8 18:19 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-11-8 09:36
其实我们想看的不是机箱
那想看什么?
wildbear 发表于 2023-11-8 09:28
其实我们想看的不是机箱,是妹纸
我也看不到妹子本人,朋友的朋友。哈哈哈
发表于 2023-11-8 23:12 | 显示全部楼层
给贱总帮顶走起
changshang21 + 5
发表于 2023-11-9 00:51 | 显示全部楼层
海景房就是漂亮!
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-11-9 22:19 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-11-8 23:12
给贱总帮顶走起
谢谢晓老板顶贴。
炎夏 发表于 2023-11-9 00:51
海景房就是漂亮!
应该是曲面玻璃海景房哈哈哈
发表于 2023-11-10 07:40 | 显示全部楼层
没有妹子你就不要提妹子。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
changshang21 + 20
发表于 2023-11-10 08:09 | 显示全部楼层
给大佬大号鱼缸顶起
changshang21 + 5
发表于 2023-11-10 09:31 | 显示全部楼层
"箱体的兼容最大只支持M-ATX和ITX两种板型的安装", 这里是不是写错了?
计划Z790吹雪WIFI2 + 猛禽4090可以放下吗?
changshang21 + 5
发表于 2023-11-10 10:48 | 显示全部楼层
支持乔老爷的小鱼缸
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2023-11-10 23:17 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2023-11-10 10:48
支持乔老爷的小鱼缸
谢谢豆子哥帮顶。
 楼主| 发表于 2023-11-10 23:18 | 显示全部楼层
计划Z790吹雪WIFI2 + 猛禽4090可以 ...
笔误~哈哈哈~支持ATX的。
AC♥小武 发表于 2023-11-10 07:40
没有妹子你就不要提妹子。
别拆穿,到时真搞个妹子出镜不就完事了。
 楼主| 发表于 2023-11-10 23:19 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-11-10 08:09
给大佬大号鱼缸顶起
谢了兄弟!
发表于 2023-11-11 10:17 | 显示全部楼层
这套下来,需要多少rmb?
 楼主| 发表于 2023-11-11 21:17 | 显示全部楼层
自由男巫 发表于 2023-11-11 10:17
这套下来,需要多少rmb?
1万多肯定是要的。
发表于 2023-11-18 20:29 | 显示全部楼层
感觉还是要加个显卡支架。
changshang21 + 5
GMT+8, 2025-2-3 18:13 , Processed in 0.019364 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
