ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore 评测
2023-11-8 18:48| 发布者: nApoleon| 查看: 34493| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel 14代酷睿处理器的发布,各大主板厂商纷纷推出来了旗下Refresh后的新款Z790主板.那么这次ROG除了给我们带来了Dark Hero以外,对旗下针对极致超频的Apex也做出了更新,名为Maximus Z790 Apex Encore.这个末尾的 ...
这代的外包装回归了传统的ROG红黑包装,不如老版本的Apex那么独特.
配件包括,一组内存散热套装,一根DIMM.2扩展卡,一张VIP卡,一套Wi-Fi天线,一个机箱跳线整合,一个USB驱动盘,以及与若干M.2 SSD配件.
立式无线网卡天线.
接线端在这代改成了直插式.
DIMM.2扩展卡,利用重新定义的内存插槽来实现M.2 SSD扩展,也是华硕使用多代的经典独家设计了.正反面都覆盖有大面积的金属散热片.
内侧均预置了导热垫.
PCB正反两面各支持安装一根M.2 SSD,两根插槽的最大速率均为PCIe 4.0 x4,尺寸上兼容2242/2260/2280/22110的规格,通道则是由芯片组提供.
在正面PCB右上角位置还设置有2个插槽的温度传感器接口.
上机效果.
新增的内存散热套装.
包含一个风扇支架套装以及固定螺丝两颗.
排风侧.
在支架的斜条处还刻有ROG的标识.
预装一枚6cm的薄扇.
进风侧.
如果嫌这个风扇不够得劲的话,自行更换其他6cm风扇也是没问题的,但需要注意厚度会不会与显卡快拆按钮发生不兼容现象..
风扇配置了一根4pin短线.
在主板对应位置设有一个专为其安排的风扇接口.
实际上机效果.
纸质附件则包含说明手册一本,以及一张云储存宣传纸.
主板的详细接口分布这次直接印在了说明书的封皮上,以方便用户快速找到所需接口.
这次的Z790 Apex Encore在风格上,相比老Z790 Apex在外观上,除了供电散热模组以外几乎说是完全没有一样的地方,可以说是在设计语言上推倒重来.另一个最明显的区别是,它变黑了.老Apex原本PCB与散热模组皆为银白配色,这次回归了传统的黑色.
主板背面依旧采用无背板设计.
背面右下角由白色斜纹绘制成的ROG之眼.
后方I/O接口区域.提供1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 5个USB 3.2 Gen2, 4个USB 3.2 Gen1, 各1个PS/2的上古键鼠接口, 1个2.5Gbps LAN, 无线网卡天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,BIOS刷新和BIOS清除按钮.
供电散热方面仍采用了U型的三段式散热模组.
散热模组侧面采用了多道较深的横向开槽来增加散热面积和气流通过性.
同时在角度上做了一定的斜向上收设计,在美观度上也更显立体.
顶部表面则是打上了ROG一直以来的斜纹装饰,也可以起到一点辅助散热作用.
同时在后部的斜纹缝隙中还会透出RGB的灯效.
动态RGB效果.
散热模组的背面倒是基本没有过多的延申.
中部的供电散热模组看起来很大,但实际与M.2 SSD散热模组做了个合体设计.
从侧面可以看到,实际是两部分.
实际的供电散热模组.
一体式的后I/O上盖设计,表面印有黑色的ROG标识,但没有灯效.
其表面做了材质拼接外观,上半部分为半镜面效果,而下半部分则是磨砂玻璃效果.
在下方还印有该主板所属系列小标.
CPU供电散热模组整体.
内侧.
顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
贯穿式的整体热管设计,可以更好地平衡模组之间的发热.
一体式上盖结构设计,使其I/O盖板成为散热模组的一部分,来尽量扩大散热面积.
主板下部为扩展区以及芯片组位置.
最上方的M.2 SSD装甲,与下部供电散热模组为融合外观设计,为了应对PCIe 5.0 M.2 SSD所以从体型上来说也非常庞大.表面设有与主板风格一致的斜切纹路.
在右侧还设有浮雕风格的Apex标识.
左侧则设有一个螺丝孔,用于固定内存风扇套件.
斜下方的另一块薄型M.2 SSD装甲,表面同样设有风格一致的斜切纹路.
也设有一个内存风扇套件安装位.
两片M.2 SSD装甲.
内侧设有散热垫,以贴合M.2 SSD正面.
两个SSD位置在底部还预置了背面散热片以照顾M.2 SSD的背面散热.
由不同区域的装甲以及材质,整合而成的ROG之眼大标.
分别由黑色漆面,黑色金属浮雕,以及银色勾线组成.
最下方的M.2 SSD装甲.
除了一部分ROG之眼外,左侧还印有ROG的标识以及创始年份.
装甲正面.
内侧贴有散热垫.
同样设有M.2 SSD背部散热片.
共三块M.2 SSD背部散热板.
预设了多个固定销开孔可供安装不同长度的M.2 SSD.
实际的芯片组散热模块.
芯片组散热模块正面.
内侧通过散热垫与芯片组进行接触.
已经成为ROG标配的显卡快拆按钮继续延续.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代以及刚刚上市的14代酷睿处理器.并在四周设有华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计.
CPU供电输入为强化加固的双8pin供电接口.
采用24+0(核心+核显)相CPU供电,直接摒弃了核显.
Core每相搭配一颗RAA22010540 (105A).
两相AUX,每相搭配一颗MP86670 (70A).
核心供电主控为Renesas RAA229131.
为了极限超频的稳定性,只配备两条DDR5内存插槽.标称支持最大96GB(2x48GB)的DDR5-5600内存,超频支持度最大可至8400MHz+以上,支持XMP 3.0以及华硕AEMP II技术.
内存插槽边则是华硕独有的DIMM.2接口,用于安装另外扩展两条SSD的DIMM.2扩展卡.
扩展插槽方面,提供了一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽和一条加固型PCIe 5.0 x8全长插槽(支持x16+x0/x8+x8模式分配,并当M.2_1插槽启用时,第二条PCIe 5.0插槽会被关闭,且第一条PCIe 5.0插槽会减速至x8速率).此外由芯片组再提供两条尾插开放式PCIe 4.0 x4插槽.
在第一条PCIe 5.0插槽尾部配备的显卡快拆机构,对于超大尺寸显卡的装拆非常方便.
共板载三条M.2 SSD插槽,最上方标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,与二条PCIe 5.0插槽共享带宽.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
斜下方,标号为M.2_2的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
最左下方标号为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4并支持SATA模式,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
主板侧面设有四个侧置式SATA III接口,均为芯片组原生.
在右侧还设有个8pin接口,插入后可为前置USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口提供60W的PD快速充电.
ITE IT8856FN芯片,负责该接口的PD充电控制功能.
在旁还设有一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口.
前置USB 3.2 Gen 1接口由ASM3142主控经PCIe转换而来.
主板的底部还提供另一组前置USB 3.2 Gen 1 19pin接口.在左侧还设有一组雷电4跳线,可为需要的用户提供扩展支持.
同样由另一颗ASM3142主控经PCIe转换而来.
还有两组USB 2.0前置接口位于主板底部.
前置USB2.0由GL850G HUB芯片得到.
位于主板右上角的三枚板载快捷按钮,包括开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及Safe Boot启动按键.
在下方是多种超频用开关和按键,包含LN2模式跳线,BCLK加减调节按键,重试按键,冻结开关,Slow模式开关,以及专业用途的RSVD开关灯,同时设置12组电压测量点.
Debug纠错指示器以及四颗自检灯,还有三枚冷凝检测灯,位于主板右侧最上角.
剩余的超频开关,RSVD_2开关以及V_LATCH超频开关位于主板底侧.还设有一个三段式切换开关位于其上方,用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式.
主板BIOS切换按键位于前置USB 2.0接线口旁.
共设有4组RGB接口,其中2组5V ARGB接口位于主板顶部.
另1组5V ARGB接口以及1组12V RGB接口位于主板底部.
共设有九个风扇接口,其中CPU_FAN与CPU_OPT位于主板顶端中部.
AIO水泵接口位于主板顶端右侧.
机箱风扇1位于后I/O区域下部.
机箱风扇3位于主板右侧底部,在其上方还有一个大功率水泵接口.
为内存风扇套装匹配过的Extra Flow风扇接口,位于主板的右侧中部,使用起来与正常风扇接口没有区别.
全速风扇接口,其中一个位于CPU 8pin供电口左侧.
第二个位于SATA接口下方.
在主板底部还设有水流监测接口.
板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及Savitech SV3H712 AMP.
印有SupremeFX字样的屏蔽罩.
Savitech SV3H712放大器芯片位于其旁边.
Intel Z790芯片组.
双BIOS ROM芯片设计.
提供BIOS Flashback功能的专用芯片.
用于负责RGB灯光控制的AURA芯片.
提供运行状态监控等功能的NCT6798D芯片.
用于拓展监控和AI自动超频控制等功能的TPU芯片.
用于支持异步BCLK和PCIe的G5独立时钟发生器,可实现独立调节CPU外频.
Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控.
ASM1074芯片.用于后置USB 3.2 Gen1接口.
ASM1543芯片,为后置Type-C接口提供正反盲插功能.
WiFi网卡仍为子卡设计,型号为Intel BE200NGW,支持新一代的Wi-Fi 7和蓝牙5.4技术.
主板背面设有六颗JYS13008信号拆分芯片,用于PCIe 5.0通道的拆分.
ITE IT8851FN芯片,用于后置Type-C接口的功能支持.
引用 tcpip2000 2023-11-21 15:50
之前HERO2000+,现在一看要5000。
这主板为什么价格那么贵。。。
引用 西安亮哥 2023-11-17 14:29
6月我买的hero,就出这个板子了,刚我买hero价格还差不多,桑心啊。
引用 zerogeorge 2023-11-16 12:54
规格不错,总算比较主流了,然鹅14代没什么好玩的,浪费这主板了。。
引用 sonicboy1 2023-11-14 15:26
ROG现在取名真是乱七八糟
引用 yuehong 2023-11-13 19:15
说价格,让我死心
引用 YESHIXUAN 2023-11-10 12:59
AMD平台现在有啥好超的呢....
qxyzy0511: 没有了以前X299 R6A的炸裂外型了 希望哪天AMD平台也有APEX
引用 huihuige 2023-11-10 08:52
真的就是专门针对性主板了~
引用 EthanFANG 2023-11-10 02:33
来个背板就更好了
引用 mapleo 2023-11-9 14:51
APEX 和 ENCORE感觉就是COD19和20的区别
引用 mygodpp 2023-11-9 13:33
不知道和白色的apex比,同CPU和同memory,谁强谁弱?
引用 qxyzy0511 2023-11-9 08:14
引用 hahawa 2023-11-9 07:30
低调奢华,不错不错
引用 lzvsht 2023-11-8 23:46
反正供货量依然还是那么少。
引用 dawsonfish 2023-11-8 19:31
过于低调的ROG纯血主板。。。不跟风的logo灯也没有了。。。。
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.009786 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
