查看: 9972|回复: 19
[电脑] 桌面手办级ITX主机,七彩虹 B760I+4060橘影橙+aboStudio Container M装机分享
发表于 2023-11-8 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天带来一套我很喜欢的ITX装机方案,主打一个低光质感,机箱来自aboStudio Container M,主打一个铝坨坨的质感;主板来自七彩虹新推出的CVN B760I FROZEN WiFi D5 V20 登陆舰,主打一个纯白;显卡则是配套4060 橘影橙 8G。
​       其他配件方面,处理器选择了主流i5-13490F,好用不贵;内存选择了金士顿FURY DDR5 6000 Beast 野兽,适当超频可以无压力跑到7000Mhz频率;水冷则是利民的新品CORE MATRIX 240 WHITE 幻芯矩阵,非常低调的RGB灯效,很适合这次的装机方案;固态则为西数最强蓝盘WD_Blue SN580 2T;电源来自追风者Revolt SFX 750。
​       这套配置仅仅是做展示用,理论上显卡可以支持到双风扇的4070,处理器上限13600KF压力也不大,电源最好不要考虑SFX-L,电源线要做定制处理,同时使用双槽显卡,底部还可以增加两个12CM薄扇。
  • 配置表:
  • CPU:   Intel i5-13490F
  • 主板:  七彩虹CVN B760I FROZEN WiFi D5 V20 登陆舰
  • 显卡:  七彩虹GeForce RTX 4060橘影橙8GB
  • 内存:  金士顿FURY DDR5 6000 Beast 野兽 16GB x 2
  • 固态: WD_Blue SN580 2T
  • 机箱: aboStudio Container M
  • 电源: 追风者Revolt SFX 750
  • 散热: 利民CORE MATRIX 240 WHITE 幻芯矩阵+TL-B9W
  • 键盘:IQUNIX Tilly60
桌搭展示&整机细节
​       盖上侧板状态下的整体展示,显示器尺寸为常见的27寸,大家可以自行预估下机箱大小。
​       整机侧面展示,aboStudio Container M选择的是很低调的熏黑钢化玻璃,可以很低调的展示RGB光效,契合本次装机主题。
​       正面一览,铝合金的质感拉满。
​       多个不同角度展示,右侧面同样做了造型设计,不至于那么单调。
​       这次做装机搭配的键盘来自IQUNIX 的Tilly60,刚好也是一把铝坨坨原色机械键盘,和主机风格完全一致,有银灰两种配色,都具备出色的金属质感。
​       Tilly60属于铝厂最近主打的量产客制化键盘系列,60%配列设计,采用了这两年很火的Gasket结构,同时搭配了Poron夹心棉、IXPE轴下垫、Poron底棉、IXPE底垫五重消音结构。
​       全铝材质加沉金板,导致Tilly60非常压手,搭配的璞玉轴体本身具备自润滑和低噪音特性,手感相当不错,这是一款线性轴体,长时间使用不累,回馈力度也刚好,大键则是采用了卫星轴。
​       键盘上方提供了一个小小的Ark收纳仓,可以兼顾放一些日常零碎的东西,像是U盘和发射接收器,右上角则是标配的音量调节旋钮。
​       键盘本身为三模方案,支持蓝牙无线和有线,这次搭配的航插头弹簧数据线为白色,整体考虑了使用有线场景的浅色系搭配。
​       有线或者蓝牙场景下会更简洁。
​       其实IQUNIX 作为用户入门高端客制化键盘的「敲门砖」品牌,相比纯客制化品牌有着购买更方便,上手更简单,售后更可靠的特点;而相比量产键盘品牌,有着更为出色的设计和可玩性。
​       拆掉侧板,侧面展示,机内空间非常紧凑,硬件基本都略极限,显卡的话倒是空间较为富足。
​       COLORFIRE GeForce RTX 4060橘影橙显卡特写,这个级别的双风扇卡显卡空间盈余还是挺大的。
​       利民MATRIX 240 WHITE 幻芯矩阵和TL-B9W特写,矩阵的这个水冷头光效,确实很有质感和韵味。
​       金士顿内存和冷头光效特写。
​       冷排风扇光效也很低调。
​       七彩虹CVN B760I 主板散热装甲特写。
硬件展示&装机
​       这次选用的ITX主板是七彩虹新推出的CVN B760I FROZEN WiFi D5 V20 登陆舰,为此前D4版本的较大改动升级版本,除了支持DDR5内存,在供电、外观上都有较大改变,而且价格上做了较大幅度调整,非常适合有一定要求的ITX玩家。
​       CVN系列一直是我很喜欢的白色系主板之一,也是非常少见的全白PCB主板,ITX中似乎仅有此一家。
​       这个系列一直做的银白主体,散热装甲为银色涂装,甚至做了一些镜面装饰,主板为白色PCB,比如传统的黑银搭配主板,更适合组建纯白主机。
​       B760I FROZEN WiFi D5 V20 登陆舰整体风格偏向科幻风,命名亦然,甚至还有弦号设计,设计师一定是个科幻迷。
​       银色白色散装甲上半部分做了条纹镜面设计,下方则是弦号76,这个条纹镜面的设计真就挺科幻的,不同角度反射的光线质感也不尽全相同。
​       对比下方仅仅银色的散热装甲,上方的银白镜面效果显然更优秀,CVN logo则是加入了炫彩护甲丝印的工艺,不同角度可以折射不同的颜色。
​       装甲下覆盖了一个PCIe 4.0×4 M.2 接口,为CPU直出。
​       PCIe 5.0×16显卡插槽做了加固设计。
​       主板背后还提供了一个M.2接口,也是PCIe 4.0×4规格。
​       供电方面,七彩虹 B760I FROZEN WiFi D5 V20 登陆舰还是7+1+1相数字混合供电设计,但是CPU供电规格升级为90A的DrMOS,相对于D4版本真就是非常大的升级,可以轻松应对酷睿14代高端型号苛刻的供电需求。
​       内存插槽则是提供了两条DDR5,单根最大支持48GB,最大频率支持8000Mhz,足以满足用户对于高频的需求。
​       处理器8pin供电接口位置比较靠近后部。
​       接口方面和D4版本完全一致,包括2.5G网口、WiFi6、一个DP,一个HDMI,四个USB2.0,两个USB 3.2 Gen1 Type-A,以及一个USB 3.2Gen1的Type-C接口,主打一个够用。
​       配套的无线天线也是白色。
​       显卡方面则是来自七彩虹的GeForce RTX 4060橘影橙8GB的双风扇显卡,主打一个萌宠元素,整张显卡明显面向年轻消费者。
​       这张卡的性能就不用过多介绍了,相对于性能,颜值应该是选择这张卡的主要原因。橘色11片扇叶的双风扇,扇叶中心点缀的橘猫logo都提供了亮点。
​       背面也是有着充足的设计元素,底部做了镂空,配套了两根6mm热管,电源供电为8pin,对于RTX 4060这样的显卡来说足够使用。
​      金士顿这套FURY DDR5 6000 Beast 野兽内存外观和性能都还不错,可以轻松小超至7000频率,应付此次平台也是够了。
​         6000Mhz时序为CL36-38-38-80,超频至7000频率也依旧有着不错的低延时,同时支持AMD的EXPO以及Intel的 XMP,可以说是万金油了,属于主流偏上内存。
​      利民最近更新水冷的频率非常高,这次的CORE MATRIX 240 WHITE 幻芯矩阵又是一款主打低调低光的水冷,同时搭配了全新的散热风扇,整体质感上乘。
​      这次更新除了冷头重新设计,风扇新款,在一些细节上也做了优化,比如走线可以从水冷管夹中走,预留了理线空间,风扇的线材也从圆变成了扁线。
​        矩阵幻视风全金属冷头,这是我见过最好看的冷头之一,铝合金楔形镶嵌工艺,结合层次高低粗细氛围光效,官方称之为幻美学设计。
​       内部的水泵也做了全新升级,CORE V1.0水泵架构,配合9极转子马达、新型流体叶轮,以及微密铲齿工艺,吸热效率提升了23%,热交换率提升了17%,运行噪音下降了33%。
​       搭配的风扇为最新型号,TL-K12-W风压风扇,全新设计的双面八方ARGB灯珠,RGB和风扇线做了串联,线材长度100cm,方便理线。
​       TL-K12-W,转速2150RPM+10%最高,运行噪音≤27dB。
​      这次的机箱来自aboStudio Container M,一款主打铝坨坨的机箱,这其实是第二代产品了,相对第一代兼容性更强,颜值设计上更考究一些,同时改用了低调的侧透玻璃面板,整机依旧主打方形,尺寸为300x300x170mm,讲究一个一脉相承。
​      正面机甲元素满满,板材厚度为4mm,采用了全铝CNC,阳极氧化工艺。
​      背部具备独立的电源开关,开机按钮则为机械轴体,采用了青轴,显卡支持3槽,背部还有个9cm的风扇安装位,顶部则是aboStudio的logo。四面还做了切角设计,质感相当可以。
​      顶部没有配备防尘网,直接做了大面积镂空设计。
​      底部单独配备了四个铝合金垫脚,下方支持2个12cm风扇,并且提供了安装孔位。
​       内部结构很简单,顶部一个可以单独抽出来的冷排支架,内部一个可调节电源支架,也都是铝合金材质,此外密密麻麻的孔洞是用于安装理线支架,最大支持SFX-L电源但是我不建议。
​        最大支持240水冷,或者两把12cm风扇,风冷散热限制135mm,显卡最大三槽位,长度285mm,公版的4070压力轻轻松松,性能也不错。
​       装机过程主打一个极限,不过只要是定制电源线和SFX电源,其实装机也还可以,只要注意一下顺序就行。
​       放主板之前,先安装好固态内存处理器以及散热背板,同时处理器的供电线也需要先接上。
​       如果不是定制电源线,会很麻烦,硅胶线方便走线,配合固定夹可以轻松理线。
​       主板后就是安装9cm风扇并接好线,同时水冷的供电和风扇线先接好。
​       电源优先安装,然后是水冷和显卡。
​       利民这个厚度的水冷,安装好后电源转接头距离风扇大概是5mm左右的距离,水冷管线要从电源底部走,整体紧凑,符合我对ITX的定义。
简单性能测试
​       PC MARK10 Extended总分9750分。
​       3D MARK显卡得分成绩,Time Spy 得分10610,Fire Strike 得分28029。
​       Time Spy 压力测试,99.1%高分成绩通过。
​      内存测试,开启第二档XMP,此刻读写速度为83G/82G以及77G,延迟70.5ns,此刻时序方面为CL36-38-38-80。
​       尝试下内存超频,七彩虹这一代BIOS变化非常大,超频也变得比较轻松,BIOS整体看上去简洁,超频OC功能独立出来了,内存相关设置齐全,总体来说确实是很大的改变。
​       几次尝试后,可以稳定运行在7000Mhz频率下,整个超频体验非常不错,此刻读写速度提升为97G/94G以及89G,延迟67.6ns,此刻时序方面为CL38-40-40-82,理论上还可以尝试降低时序。
​       因为13490F本身内存超频能力有限,7200Mhz以上无法稳定运行,不过超频到7000Mhz还是很轻松的。
​      七彩虹在处理器超频和电压设置上,也做了一番调整,支持处理器微码切换了,电压也可以按需设置,之前主板的一些诟病基本都无了。
​      整机散热表现不错,AID64双拷环节,室内23度,性能P核有效频率平均频率4.1Ghz,能效E核有效频率平均频率3.4Ghz,此刻处理器核心温度平均62度,封装功耗此刻平均为117W。
​      显卡平均温度48.8度,功耗平均94W,峰值124W。
​      本次装机分享就这么多了,整机还是以精致玩物为主,性能的话最高大概可以支持到13600KF,显卡4070这个级别,不过40系时代ITX本来就是属于小众需求,追求极致小钢炮已经略难了。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2023-11-8 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
整套都蛮可爱的
发表于 2023-11-9 08:08 | 显示全部楼层
整套都蛮可爱
发表于 2023-11-9 09:00 | 显示全部楼层
很有设计感的机箱
发表于 2023-11-9 09:24 | 显示全部楼层
这机箱有点酷
发表于 2023-11-9 10:51 | 显示全部楼层
满可爱的。不过好像不是我的菜!!
发表于 2023-11-9 11:03 | 显示全部楼层
整套的搭配很有设计感
发表于 2023-11-9 13:38 | 显示全部楼层
同款箱子···我装的7800XT就不太行了··这卡太热了,打算换60ti或者4070
发表于 2023-11-9 14:16 | 显示全部楼层
这个铝坨坨质感还是不错的,分量如何?
 楼主| 发表于 2023-11-9 14:58 | 显示全部楼层
上限也就是4070了
 楼主| 发表于 2023-11-9 14:59 | 显示全部楼层
BXWS 发表于 2023-11-9 14:16
这个铝坨坨质感还是不错的,分量如何?
重量适中,总体感觉还行
发表于 2023-11-9 15:56 | 显示全部楼层
看着不错,不过有小海景tk1了
发表于 2023-11-9 16:30 | 显示全部楼层
机箱挺不错滴,颜色也好看
感谢分享
发表于 2023-11-9 16:44 | 显示全部楼层
是的,所以箱子没错,绝对算是一个好箱子,错的是自己哈哈哈
发表于 2023-11-9 22:10 | 显示全部楼层
好喜欢大橘手办啊
发表于 2023-11-10 00:59 | 显示全部楼层
还是itx深得我心
发表于 2023-11-10 07:58 | 显示全部楼层
用60配列的键盘是不是专门上网聊天的?
发表于 2023-11-10 09:03 | 显示全部楼层
机箱很漂亮~
赞 基本上达到极致小体积了
发表于 2023-11-11 16:23 | 显示全部楼层
好漂亮的小主机,楼主你帮人装机吗?哈哈。
发表于 2023-11-11 22:55 | 显示全部楼层
冷头搭起来很好看,这机箱一体中框,看起来很简约
GMT+8, 2025-2-3 18:00 , Processed in 0.017940 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
