查看: 8726|回复: 8
[电脑] 无边通透大视野、光影交错海景房|TUF GT502 无界版+微星 B760M EDGE TI + 索泰4090
发表于 2023-11-10 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,华硕又推出了新版 GT502 无界版,依然采用 ATX 规格,沿袭了经典的左右双仓和模块式设计,多达 25 个可拆卸部件,支持安装 ATX 主板、多个 360 水冷以及 最大 400mm 显卡,散热方面更是夸张,整机最大可以安装 13 把风扇,水冷的话更是顶部、侧面、背面、右侧都有预留区域,加上大量的 Mesh 开孔网板,以及独特的显卡竖装设计,兼容性极高的同时拥有不错的散热效率。
成品展示
▼整机配置如下
  • CPU: Intel i5-14700K
  • 主板: 微星 B760M EDGE TI WiFi
  • 显卡: 索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO
  • 内存: 阿斯加特 吹雪联名款 DDR5 6800 16GB x 2
  • SSD: 金百达 KP260 plus
  • 机箱: 华硕TUF GAMING GT502 弹药库 无界版黑色
  • 电源: 华硕 TUF GAMING 装弹手 850W
  • 水冷: 华硕 TUF GAMING 破冰手 二 代 360 ARGB
  • 风扇:乔思伯 ZH-120WR 黑 三合一反向风扇 x 2
▼全家福
▼整机主打沉稳黑,RGB 灯光的加入更显冷峻,有种赛博朋克那味了。
▼左侧高透钢化玻璃,边缘做了黑色涂层包边,协调感一致。两块玻璃90°直角拼合,无阻挡视野更加宽广
▼机箱采用左右分仓布局,左侧展示仓安装主板、显卡等配件,右侧散热仓放置电源、硬盘以及走线区域,正面侧面均安排双层钢化玻璃凸显灯效。新版在去除了立柱后灯效表现更加完美,任意角度都能呈现美伦美伦的光影色彩。
▼I/O 接口位于前面板右上区域,从上往下分别为开关机按键、重启按键、USB3.2 Gen 1 Type-A x 2、灯光控制切换按键、USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、 以及 3.5mm 音频复合接口。接口右侧是机箱型号,立体钢印文字很硬核。
▼前面板右下角的 TUF Gaming 标志,通电时自动亮起,当然也支持华硕的神光同步(Aura Sync)。
▼附件提供了两条编织提手,可支撑 30KG 的重量。ATX 机箱往往重的夸张,GT502 自身就已经达到了 12 KG,加上其他硬件挪动殊为不易,有这两个施力点移动起来会方便的多。
▼侧板固定为卡扣式设计,按下机箱尾部两侧的按钮就能弹开侧板,下面的固定位会让侧板悬停在 30° 。整个操作基本上单手就能完成。
▼主板是微星 B760M EDGE TI WiFi ,做工扎实不说,还标配了 三 条 PCIe*4 协议 M.2 插槽,搭配 4 条 SATA 接口,容量方面很有优势。
▼内存是阿斯加特 吹雪联名款 DDR5 6800 16GB x 2,海力士 A-Die 颗粒加持,超频性能极为出色。顶部的 RGB 导光条采用了双导光设计,8 个独立灯光控制区域让 RGB 灯效拉满,支持主流主板神光同步。
▼主板标配 3 条 M.2 插槽,不仅容量宽裕,而且都是 PCIe*4 协议,全位置的散热马甲覆盖,完全不用担心高温带来的性能下降。这里安排的金百达 KP260 Pro 2T,性价比很高的一款 SSD。
▼索泰 RTX4090 AMP EXTREME AIRO 作为刚上市的旗舰新品,外形有了不小的改变。顶部采用半透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥,开槽散热加镜面半透明狭长灯条,既有利于热量的传递又提供了灯效加成。
▼显卡顶部、正面、侧面以及背部设计了 5 个 ARGB 灯光区域,配合该系列独有的 SPECTRA2.O 灯效系统,更容易表现海景房机箱的绚烂灯效。
▼全金属散热背板,多点分布式安装设计,能够强化整体结构让 PCB 受力均匀。背板上金色 LOGO 通电时自然亮起,RGB 诚意满满。
▼显卡巨大的尺寸对机箱是个不小的挑战,好在 GT502 本身也超能装,显卡直插时可以利用机箱附带的显卡竖装挡板分担压力。当然,有条件的话还是更推荐竖装形式,不过需要单独购买显卡延长线。
▼RTX 4090 功耗巨大,实测满负荷下能达到 450W,所以电源必须配置到位。华硕 TUF GAMING 装弹手 850W 通过了 80Plus 金牌认证,支持 atx3.0 标准,军规级组件 + 日系电容 + 华硕品质 + 10年质保,别说放在华硕线,就算放在 TUF 产品线也是妥妥的性价比。
▼华硕旗下的电源最为我喜欢的就是标配线材,全模组压纹线特别方便整理。这里特别强调一点,如果你和我一样装机使用的 40 系高端显卡,一定记得选择支持 atx3.0 的电源。拿我这块 RTX 4090 来说,如果使用普通电源需要 4 条 8pin 线来转换,而 TUF GAMING 装弹手 850W 只需要一根 600W 的 Pcie 线即可。
▼水冷是华硕 TUF GAMING 破冰手 二 代,它采用了少见的棱角设计,涂装风格也是走的军事风。冷头采用 PVD 镀膜技术,无水泵更静音,灯效不夸张但很有格调。
▼水泵和后面的风扇略微有些冲突,水路走右边会好点,不过会干扰到内存的灯效,我这里是把风扇放在靠下的位置。
▼三把定制防尘风扇,通过了 IP5X 防尘认证,同样支持主板神光同步。
▼除了水冷自带的三把风扇,我还在主机底部、背部安排了七把风扇,来自乔思伯的 ZH-120WR,灯光出色,价格亲民,当然最主要的还是免线拼接的方式。我以前装过单独的多把风扇机箱,接线接的头晕脑胀,还必须单独购买集线器,哪有这种拼接来的方便。
▼三颗 ZH-120WR 并联进风,内部风道走的下进上后出的模式。
▼尾部的单颗风扇,利民的 TLC12W。
▼主板 24Pin 供电线也是可发光的 RGB 线材,来自乔思伯的彩虹线。可惜乔思伯旗下的显卡线只有 12 + 4 pin,支持不到 RTX 4090.
*️⃣ 核心硬件平台
1️⃣ 机箱丨华硕TUF GAMING GT502 弹药库 无界版 黑色
▼海景房装机,机箱自然是主角了。华硕 TUF GT502 弹药箱 无界版和老版的三围保持一致(446*285*450mm),最大支持 ATX 主板、显卡支持 400mm 长度(支持竖装)、风冷限高 163mm、电源限长 200mm、最大支持 4 个 360 冷排,风扇最多能安装 13 把,可以说是很能装了
▼左右双仓设计、纯黑配色尽显硬朗,外形辨识度极高,左侧玻璃面板支持快拆,正面的玻璃也无需工具即可轻松拆卸。
▼内部空间设计了大量穿线孔方便走线,右侧下陷让线材进出更加方便,不会被风扇阻挡。
▼机箱背板分区设计,连接的线材也是黑色的,四周大量的固定孔位。
▼上方的冷排支架,可以支持 360 水冷或者安装 3 把 风扇,支架不可拆卸但有转轴连接可以上翻。这个支架的亮点是可以作为硬盘架使用,直接就能加装 3 块 2.5/3.5 硬盘,对于 NAS 爱好者来说还是很实用的。
▼顶部是弹药箱经典的手提设计,承重 30KG 的编织带。钢制连接提手,一看就很扎实,下方还有 TUF GAMING 银色字样,细节到位。
▼机箱底部,四个钢制一体脚撑抬高机体,让风道更为顺畅,中间是一整面抽拉式防尘网,方便抽取清洗。
2️⃣CPU|英特尔 i7-14700K 14代酷睿处理器
▼intel i7-14700K CPU处理器,采用 8P (性能核)+12E(能效核)混合架构,拥有 20 核心 28 线程,基准主频 3.4GHz、最大睿频 5.6GHz,PCIe 5.0 至高可达 20 通道,支持 JEDEC 规范的DDR5 6400内存,33MB 的 L3和 24MB L2高速缓存。搭载的核显和上代一致均为英特尔 770,
3️⃣ 主板丨微星B760M EDGE TI WiFi
▼微星B760M EDGE TI WiFi 采用 6 层 服务器级别 PCB 板、 2 盎司加厚铜提高电气性能和稳定性,黑色底板银白色冰霜铠甲,右上的龙图腾极具辨识度,通电时相当有逼格。
▼主板的散热装甲厚实的夸张,覆盖区域也是广到不行,整的铝通过 CNC 工艺将其切割成不同梯度、形成立体的散热风道,以此实现高效的散热能力,散热片表面还做了细致的金属拉丝、条纹装饰,“EDGE”的 LOGO 更是无处不在,生怕你不知道这是块定位中高端的板子。
▼主板采用12+1+1 直出供电、 高端的 DrMOS、钛金电感一并配备,单路最大支持电流支持到 75A,双 8pin 供电接口也是当前 B760 系列最强的存在,最大 400W 的供电输出,就算搭配 I9 级别的处理器也是轻轻松松。
▼主板为标准的四槽内存设计,单槽最大支持 48 GB,频率最高可支持 DDR5-7800MHz(OC)。我用这块板子做过内存超频测试,实测跑到 8000MHz 也很稳。24pin 供电线旁边是简易侦错 LED 灯,启动失败可以借助灯光色彩快速判断出错硬件。
▼主板搭载 三 条 M.2 插槽,不仅容量宽裕,而且都是 PCIe*4 协议,靠近 CPU 位置的 M.2 走的 CPU 直连,下方两个是南桥分出来的。插槽均采用无螺丝快装设计,安装方面比较便利,全位置的散热马甲覆盖,完全不用担心高温带来的性能下降。
▼接口方面主打个丰富度,除了常规接口,速度方面有 2 个 Gen1 (5Gbps)和 1 个 Gen2 (20Gbps),网卡提供了 2.5G 网络接口和 WIFI 6天线接口(支持 WiFi6E 和 蓝牙 5.3),同时配件也提供了鲨鱼鳍天线。
▼多提一嘴,这款天线支持磁吸固定,可以随意固定在机箱任何位置,方便用户自由调整以此达到更强的收发角度。
4️⃣显卡|索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO
▼显卡是索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO ,其采用了全新的 NVIDIA Ada Lovelace 架构,台积电 4N NVIDIA 定制工艺,拥有 16384 cuda 处理器和 24GB 384BIT GDDR6 显存,24+4 SEP 供电系统,TDP 功耗更是达到了惊人的 450W,真正的旗舰级。
▼40 系顶级显卡因为夸张的功耗,导致各个品牌都在散热上狂下功夫。索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 使用了更先进的 IceStorm 3.0 散热系统,搭载 三 把 11cm 盾鳞仿生扇叶,厚度和高度都是上代的两倍,配合更优秀的空气动力学设计,强迫产生的气流集中并高速穿过散热鳍片,以此大大提升散热效能,充分发挥核心潜力。此外风扇采用双滚珠轴承和智能启停技术,减小噪音的同时延长风扇寿命。
▼高强度合金背板边角做了圆弧设计,保证流线造型的同时也不缺力量感,背板和散热器采用多点分布式固定,能保证 PCB 受力均匀,避免产生弯曲的情况。特意镂空的区域是 GUP 底部,四颗导电聚合物钽固体电容和旁边的 ZOTAC GAMING Logo 相映成趣。
▼右侧的开孔区域可以看到显卡搭载的散热鳍片模组,鳍片完整覆盖 PCB 板,通过 9 条冰脉复合铜管导热,让风扇引入的热量被快速传递带走。
▼侧面视角一览,可以看到鳍片采用加厚加厚、加高设计,360°C 立体散热让气流可以从各个方向排除,减少显卡内部的热量堆积。
▼顶部是 ZOTAC 的 logo ,顶端,前侧、后侧等五个地方进行区域采用半透明呼吸灯,运行时支持自定义灯效,也能配合主板颜色同步。这套灯效系统被索泰命名为“虹桥残影”,点亮时的 RGB 氛围感营造的很到位。
▼显卡整体堪称堆料,除了前面提到的 IceStorm 3.0 散热系统,供电区域采用24 + 4 SEP 供电系统,接口则是镀金 12 + 4P 供电接口,内部的元器件都是特殊定制,并赋予高 K 导热垫散热。标配 4*8P 高规格电源线,最高可提供600W供电能力。不过正如我前面所说,最方便的还是采用 ATX3.0 电源吧,想想用 4 根 8pin 线来转接就头痛。
▼标配接口了包括 3 个 DisplayPort 1.4a 和 1 个 HDMI 2.1a,最高支持4K 120Hz HDR、8K 60Hz HDR。显卡三围 355 * 166m * 72mm,三槽占位,对机箱还是有一定要求,基本上只能由 AXT 机箱承载。
5️⃣内存|阿斯加特 吹雪联名 RGB CL34 DDR5 6800 32GB (16Gx2)
▼内存是阿斯加特与华硕的吹雪联名款,既然是联名,华硕的要素自然不能少,外封包装上印有 ROG STRIX 和 ASGARD 品牌 LOGO,以及虚拟形象吹雪姬,内盒附件则是阿斯加特的一贯标配白手套、开瓶器和手绘图稿。
▼阿斯加特吹雪联名款为 16GB x 2 连号套条,DDR5 6800 频率,时序为 CL34-45-45-108,电压 1.4V,海力士 A-Die 颗粒加持,超频性能极为强悍。这两年主板厂商对 DDR5 内存的调教日益精进,加上内存价格大幅下滑,很多朋友已经将 DDR5 内存作为装机首选。
▼内存采用磨砂白底设计,白色贴纸上印有吹雪姬的半身像,上下分别为“ROG STRIX”和 “Asgard”品牌 LOGO,联名属性拉满。
▼顶部的导光条采用双导光设计,8 个独立灯光控制区域可以精细调节灯效,乳白半透明胶体让灯效更加柔和不刺眼,黑白撞色的色彩搭配应该是借鉴了钢琴琴键的理念,和它家的博拉琪是一个思路。
▼侧面视角看看结构,1.8mm 铝合金马甲,可以保证长时间高负载运行时的散热效果,10层强化 PCB 底版也长时间高负载运行时的散热效果,更利于长期稳定使用,更利于长期稳定使用。
▼握在手里是沉甸甸的质感,DDR5 内存有独立的电源芯片,功耗更低而且支持 ECC 纠错,不管对于普通用户还是游戏玩家,使用体验都更加优秀。
▼和主板搭配来个合照。
6️⃣固态硬盘|金百达 KP260 PLUS 2T
▼固态是金百达 KP260 PLUS,之前用它装过几次机,不管是兼容性还是速度都可圈可点,KP260 有普通版、PRO版、以及 PLUS 版,区别主要在闪存颗粒和读写性能上。 KP260 PLUS 采用国产联芸主控 MAP1602A、长江精选优质 TLC 3D NAND 闪存颗粒,无缓存设计,这套方案可以说是非常主流,质保方面 2T 版提供了 3 年质保+ 1200TBW总写入数据量,价格却仅仅在 500 出头,性价比非常高。
▼KP260 PLUS 采用单面 PCB 设计,MAP1602 主控和四颗粒的硬件布局,单颗粒容量 512GB。支持 HMB3.0 与动态 SLC 缓存,无需独立的缓存芯片即可释放 PCIe4.0 满血性能。这样的单面版对笔记本/游戏主机用户比较贴心,加装不用担心高度限制。如果用在电脑上也可以加装附带的散热马甲。
▼KP260 PLUS 的顺序读写分别为 7000MB/s、6500MB/s ,妥妥的 PCle4.0 满规格速度,可以轻松跑满 PCIe4.0x4 的带宽,丝毫不弱于国外大牌。另外,这套方案对温度控制的很好,动态 SLC 缓存和优秀的缓外随机读取速度也能保证长时间运行稳定,并提供充足的性能。
7️⃣ 电源丨华硕 TUF GAMING 装弹手 850W
▼RTX 4090 官方推荐电源是 850W以上,这里我搭配的华硕 TUF GAMING 装弹手 850W。电源支持 ATX3.0 和原生 PCIe5.0 ,通过 80plus 金牌认证,拥有 90% 的转换效率。电源采用军规级别的组件,可以在极限温度环境下持久运行,为用户提供稳定持久的使用体验。此外,电源提供了 10 年超长质保,也间接证明了自身品质。
▼TUF GAMING 装弹手 850W 属于标准的 ATX 电源,内部为主动式PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC 架构,采用高效、低 ESR 日系电容提高转换效率。
▼电源最大的特点是 PCB 板采用了独特的三防涂层,对抗灰尘,潮湿,海边盐碱环境有更好的防护效果,长期不维护也能稳定工作,比较适合极端环境。
▼电源采用 135mm Axial-Tech 轴流风扇,这也是 ROG 产品线雷神、雷鹰同款,风扇采用双滚珠轴承,能在更小的风扇壳内容纳更长扇叶,相比普通扇叶风量风压都更大,而且具有更强的指向性,低转速下依然能保证强大风压,增强电源的散热能力。另外,风扇也支持智能启停,处于低负载低温时会自动停转,将运行噪音控制在最低状态。
▼正面可以看到电源的认证信息以及输出规格,电源采用单路 + 12V 输出,单路12V 最大可输出 70.8A,也就是最大输出功率 850W。+3.3V 与 +5V 电路的最大电流均为 25A,两路的额定输出功率为 130W,电源支持 100V ~ 240V 宽幅电压,80 Plus 金牌认证足以轻松面对各种用电场景。
▼电源采用全模组接口设计,3 个 8pin 接口负责 CPU 与 PCI-E 供电、3个6pin接口负责SATA供电、18pin+10pin 负责主供电、12VHPWR 接口可以提供 600W 电力输出,作为显卡的供电接口。标配线材为柔软的压纹线,不仅美观而且易于打理,大大降低了装机走线的难度,安全性更是吊打所谓的第 三 方定制线。
▼这根 16pin 的 Pcie 线用来连接显卡是真的舒服,靠 4 根 8pin 线材来转接的话想想都恐怖。
8️⃣水冷丨华硕 TUF GAMING 破冰手 二 代 360 ARGB
▼TUF 破冰手二代是华硕最近推出的新品,外形延续上代钻切工业风格,采用定制的 ARGB 风扇,支持神光同步,通过了 IP5X 防尘认证,冷头则是无水泵设计,运行更安静;兼容性方面支持英特尔 LGA 1700、1200 和 115x 插槽以及 AMD AM4 和 AM5 平台,支持 6 年换新质保。
▼水冷本体,400mm编织套水冷管,强韧耐用。
▼独特的冷头设计,六角造型加表面的复合设计,很完美诠释出 TUF 系列一贯的军事风,冷头外壳采用 PVD 镀膜技术,水泵和冷头分开带来更低的噪音表现,中间的品牌 LOGO 带 ARGB 灯效,支持主板神光同步。
▼底部是大面积的纯铜底座,出厂时有保护膜防止刮花,安装时记得提前将其撕下。
▼冷排采用薄排设计,长度为 394mm,厚度接近 120mm,散热鳍片为常见的单面散热波带,工艺规整,细节一流。
▼三 把 120mm ARGB 风扇并行排列,风扇经过全新设计,扇叶末端有沟槽,有助于改善风压、降低噪音。另外,这次的风扇通过了 IP5X 防尘认证,具有更高的可靠性以及更长的使用寿命,尤其适合比较严苛的使用环境。
▼和主板搭配来张帅照,这冷头外形的确冷酷。
9️⃣机箱风扇丨 乔思伯 ZH-120WR
▼对海景房来说,机箱风扇可以说是灵魂。不过风扇一多接线就麻烦,最好选择磁吸连接的型号,或者是乔思伯 ZH-120WR 这种免线拼接款,两套 3 联包加个手头的备用款,配合 TUF 破冰手二代自带的 三把风扇,10 把风扇满足你对海景房的一切幻想。
▼乔思伯 ZH-120WR 通过侧边的魔术接口完成风扇组合,插针同时承担了电量/信号传输,如果风扇距离过远也可以利用转接线连接,多把风扇只需要一根连接线,不仅连接方便也大大提高了装机的便利性。
▼风扇的轴心、侧面以及四个转角在通电时都会亮起 ARGB 光效,同样支持主流板卡品牌神光同步。风扇采用液压轴承,能有效降低运行时的噪声,震动,九片扇叶可以提供1.15mm H20 风速和 561.7CFM 气流,噪音控制在 23.8db ~ 36.8db ,性价比还是不错的。
▼硬件信息一览
▼新版 CPU-Z 已经能和正确获取 14 代酷睿的相关信息,还是 10 纳米工艺、1700 接口、核心数 8P + 12E、线程数 28、核心电压1.18,TDP功耗 125W。 单核跑分 894.7,多核跑分 14647.9
索泰 RTX 4090 AMP Extreme AIRO 基于 Ada Lovelace 架构,台积电 4N NVIDIA 定制工艺,具备 760 亿个晶体管,16384 个 CUDA 核心、384bit 显存位宽,核心频率 2235MHz、搭载的镁光 24GB GDDR6X 显存。
▼ PC-MARK 是一款专业的计算机处理器性能评估软件,它具备全面的基准测试软件能力,主要用于评估整机综合性能,虽然该软件主要用于生产力测试,但也符合普通用户的需求。测试结果总分 9567,常用基本功能 11629、生产力跑分11777、数位内容创作 18283。
▼利用 CrystalDiskMark 测试金百达 KP260 PLUS 性能,顺序读取 / 写入分别为 7094MB/s、6623MB/s,对于日常使用体验有较大影响的 4K QD1 随机读写分别为 89MB/s、372MB/s,除了顺序读取受限于Intel平台限制而低于标称,其他大体合乎官方数据。
▼阿斯加特吹雪联名款采用的海力士超频颗粒,使用默认 XMP时序 34-45-45-108 ,读取速度为 101.99 GB/s,写入速度为 89479MB/s,复制速度为 92939MB/s,延迟为 669.1ns。
▼作为当前顶级显卡,索泰 RTX 4090 AMP EXTREME AIRO 在 3D MARK 中的表现自然亮眼。3D Mark 测试直接使用 4K 版本的 Time Spy Extreme。显卡分数 **0、CPU 分数 12158,预估在 GTAV 中使用 1440p Ultra 能保持 185+ FPS。
4K 版本的 Fire Strike Extreme 得分 25175,显卡分数 24924,物理 分数 52371,综合分数 14780,预估在大表哥2 中使用 1440p Ultra 能保持 150+ FPS。
针对实时光线追踪基准测试的 Port Royal 得分 26128,预估在战地5中使用 1440p Ultra 能跑出 200+ FPS。
▼CPU PROFILe 是 3D mark 针对 CPU 基准推出的新测试,和原有的 DirectX 基准测试不同,该测试主要用于显示CPU性能如何随使用的内核和线程数量而变化,也就是多线程在实际运用中的性能表现。对于普通用户来说只需要关注1 / 4 / 8线程的性能表现,游戏玩家可以重点关注 4 / 8 线程,再高的线程偏向计算密集型任务,普通用户很难用到。
测试结果:最大线程 14793、单线程 1197、双线程 2370、4 线程 4690、8 线程 8571、16 线程 11541。
▼作为目前顶级的独立显卡,索泰 RTX 4090 应付主流的游戏那是轻轻松松,就算是最吃配置的单机 3A 大作也是可以无脑高特效运行。赛博朋克最新 2.0 版本,4K 分辨率最高画质开启超级光追都能保持在 100FPS 以上如果开启 dlss frame generation 更是能跑到 140FPS 以上。
▼地铁离去 4K 分辨率 Ultra 画质开启光追,关闭 DLSS3 跑了三轮测试,平均帧率都在 110FPS 以上。
▼至于顶级的 4090 是否能被 14700K 完全释放,这倒不用担心。压力测试显卡全功率释放只会占用 10% 的处理器性能,显卡在全速运行时功耗干到了 450W 左右,温度 60°C。
▼需要注意的是,14 代 I7 级别以上的处理器满负载时温度极高,对水冷是个极大的考验。主打性价比的破冰手如果要上 14 带酷睿建议考虑14600K以下级别,如果要上更高的可以看看 ROG 顶级的龙神 3 代 一体式水冷。
最近装了好几台海景房,不过 TUF GT502 弹药库的确是装起来最舒心的,空间宽敞,硬件兼容度极高,做工精细,细节工艺可圈可点,成品颜值也高。而且从华硕这么快就开始推出改进的无界款来看,这款机箱的市场反响应该不错。
最关键的是,无界款 GT502 弹药库在硬件做工没有丝毫缩水,颜值更高的同时价格直接低了百元,无疑更凸显出性价比。考虑到双十一又要开始大促,搞不好机箱会干到 800 以下,强烈建议近期有装机意向的朋友关注下。
以上,就是本次装机的全部内容,感谢看到最后的朋友,有兴趣的朋友可以下方留言,我会尽量回复。最后,如果你觉得本文尚可,烦请点赞、收藏,打赏、转发,谢谢大家。
参与人数 4邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
李一族 + 10 支持一下
发表于 2023-11-10 19:08 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2023-11-11 09:28 | 显示全部楼层
兼容性极高的同时拥有不错的散热效率。
发表于 2023-11-11 11:37 | 显示全部楼层
大有大的好,显卡好看圆润
发表于 2023-11-11 23:24 | 显示全部楼层
这一套组件颜值相当高 可惜我的机箱是放地上的 完全没有RGB的必要
给电源好评 这种材质的线材用过都说好
另外话说这个显卡后面的电源连接线 会不会被风吹热啊。。。
发表于 2023-11-11 23:55 | 显示全部楼层
看了一遍参数,发现GT502只能163mm的风冷,我的阿萨辛是164,只能买了恩杰h9 flow
发表于 2023-11-13 12:10 | 显示全部楼层
把I5改回I7吧。。。。
发表于 2023-11-13 16:35 | 显示全部楼层
请问这种侧透玻璃机箱,如何防止它不爆炸?
我在百度贴吧经常看到有人的机箱钢化玻璃碎一地。
发表于 2024-1-13 22:07 | 显示全部楼层
也看中了这个机箱,请教楼主这个无界版,结构和有立柱版本没啥区别?
那没有了立柱,上面两个把手拎起来的时候,上面那个阳角不会变形吗?没有受力的地方啊?
GMT+8, 2025-2-3 19:09 , Processed in 0.018230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
