查看: 7267|回复: 15
[电脑] 海景房拒绝平庸!七彩虹iGame Z790D5+索泰RTX 4070 AMP+华硕TUF机电散装机作业
发表于 2023-11-10 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、写在前面
有没有和我一样喜欢海景房的小伙伴?最近趁着双11促销活动装了一台黑色”海景房“,用上了七彩虹新款主板iGame Z790D5和索泰RTX 4070 AMP蜘蛛侠联名版,机箱则是华硕TUF GT502弹药库无界版,侧面无立柱设计,机箱内的硬件、灯光一览无余,帅的一塌糊涂。
配置清单:
主板:七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20
显卡:索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN
CPU:英特尔i5-13490F
内存:朗科Z系列32GB(16Gx2) DDR5 7200
SSD:朗科 NV7000-t PCIe 4.0x4 4TB
散热:华硕TUF GAMING 破冰手二代 360ARGB
电源:华硕TUF GAMING 装弹手850W
机箱:华硕TUF GAMING GT502弹药库无界版
▼先来看看整机效果
二、硬件配置介绍
(1)主板:七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20
网传第一批14代英特尔处理器有不少BUG体质,所以我这套配置在CPU上预留了升级空间,等后续批次完善之后再升级。主板我直接一步到位,选择了七彩虹刚发布不久的iGame Z790D5 FLOW V20。
经过许久沉淀之后,七彩虹高端产品线iGame系列终于推出了Z790主板——七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20,支持适配主板LGA 1700插槽的第14代、第13代和第12代Intel酷睿处理器。
作为七彩虹高端主板,iGame Z790D5在的用料自然是质量上乘、稳定可靠。18+1+1高规格供电,采用90A旗舰级Dr.Mos、8层2盎司铜PCB、航天级钽电容,能游刃有余的应对14代处理器的全核超频,支持双通道DDR5-7800MHz(OC)内存,上8000也是小菜一碟。
iGame系列定制寒霜散热装甲,内置高导热真空热管连接,散热效果好的没话说。波浪形设计+ARGB灯效铭牌,颜值高、有个性,CNC切割质感十足。
这款主板有4个满速M.2固态插槽,全覆盖式冷凝片强化散热,并且4个插槽都是PCIe 4.0x4满速规格。同时,还有6个SATA 6Gb/s硬盘接口,支持用SATA或M.2 NVMe硬盘设备创建RAID 0/1/5/10磁盘阵列。
散热装甲是真厚呀。
丰富的后置I/O接口,有:HDMI2.0和DP1.2视频接口(最高支持4K60Hz视频输出)、2个USB-A 3.2 Gen1接口、3个USB-A 3.2 Gen2 接口、1个USB 3.2 Gen 2x2接口、1个2.5G网口、WiFi 6天线接口、音频接口、光纤视频输出接口、BIOS更新按键和清除CMOS按键,足够满足日常使用需求。
值得一提的是,除了常规配件,七彩虹iGame Z790D5还贴心的搭配了24批头精修螺丝刀套装,质量嘎嘎好,嘎嘎实用。
(2)显卡:索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN
索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN是《蜘蛛侠:纵横宇宙》的联名限量版定制显卡,包装设计风格鲜明,还有一整套蜘蛛侠主题的周边,专为喜欢蜘蛛侠、喜欢漫威的小伙伴而准备。
先来看看这款显卡的外观和配置,后面会有更详细的性能和游戏测试。
索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN尺寸约307.7x125.2x58.5mm,对多数机箱都很友好。 金属灰配色+流线型机身设计,少了一些硬朗的直角,多了一些圆润的曲线,硬核中又流露出一丝优雅,稳稳的拿捏了我这个理工男的审美。
显卡正面的幻彩装饰条,不亮灯时迎着不同角度的光线会发生不同颜色的光影效果;点亮后有RGB灯光效果,非常炫酷!
索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN搭载IceStorm 2.0散热系统,有3个大尺寸静音风扇,优化了扇叶的曲率,有效提升风量。采用9+2项强力供电,有6条热管+大面积散热鳞片,散热性能不容小觑。
有3个DP 1.4接口(支持8K@60Hz视频输出)和1个HDMI 接口。
(3)内存:朗科Z系列32GB(16Gx2) DDR5 7200
内存同样一步到位,入手了朗科高端 Z系列DDR5 7200,1.8mm铝合金镜面散热马甲,表面3D立体线条,顶部全炫彩RGB灯条,配合整机灯光逼格瞬间提升一个档次。
这款内存条使用海力士原厂特挑颗粒,默认频率4800MHz,时序40-40-40-77;开启七彩虹主板的自动XMP后频率超到7200MHz,时序34-45-45-115,完全可以满足大型游戏、生产力、影音娱乐等需求。同时,这款内存还支持On-die ECC片上纠错机制,可以自行修正数据存储过程中发生的错误,有效提升系统运行的稳定性。
对于常规玩家来说XMP已经很是足够使用了,如果不满足于XMP的用户有能力的话也可以进行进一步的手动作业,但是建议使用代K的CPU,这样的稳定性会高些。七彩虹的主板在以往内存兼容性以及手动调试的可玩性上,这一代iGame Z790D5主板的内存XMP以及兼容性有了很大的改善,据说七彩虹主板的bios已经在台北建立了全新的研发团队,很期待在可玩性上面后面能有更大的提升。
(4)硬盘:朗科 NV7000-t 4TB
之前朗科NV7000绝影系列最大容量只有2TB,带有厚重的SSD散热马甲。最近4TB大容量SSD逐渐铺货消费市场,朗科绝影系列随即推出NV7000-t 4TB。
采用3D NAND Flash颗粒(TLC闪存),总写入字节量高达2560TB,PCIe Gen4x4规格,寿命更长、速度更快、运行更稳定。
外观方面,朗科 NV7000-t舍弃了厚重的金属散热马甲,取而代之的是轻薄的高效散热马甲,散热效果更好,保证硬盘可以长时间稳定运行,还能适配更多的应用场景。
实测朗科 NV7000-t顺序读取速度超过7100 MB/s,顺序写入速度超过6500 MB/s,属于PCIe 4.0x4规格SSD的正常范围,和NV7000的读写速度相差无几。
(5)机箱:华硕TUF GAMING GT502弹药库无界版
GT502弹药库无界版的正面和侧面采用高透光钢化玻璃,中间无立柱设计,可以全方位展示机箱内的硬件和光效,视觉效果直接拉满。顶部的编织提手、前面突起的字符以及侧面的字符标识都是GT502弹药库的经典标志。
GT502弹药库无界版是一款ATX全塔机箱,尺寸450*446*285mm,左右双仓结构(左仓安装主板、显卡、散热器,右仓安装电源、硬盘等),可以兼容ATX主板、显卡限长400mm以及163mm CPU散热器,侧/顶/底支持360mm冷排,最多可安装13个12mm风扇。
机箱的散热设计很给力,除了两面玻璃面板外,其它4个面都有大面积蜂窝状散热孔,配合13个风扇的强大风道,散热效果可想而知。
机箱正面有多个I/O扩展接口,从上到下依次为:电源按键、重启按键、USB-A 3.0 5Gbps*2、灯光控制键、USB-C 3.2 Gen2 10Gbps、3.5mm音频接口等。
可替代方案:
(1)体积小巧的AP201冰立方
AP201冰立方属于M-ATX紧凑型机箱,有普通版和侧透版两种规格和黑白两种配色,是一款优雅的桌面”小钢炮“。机箱尺寸460*350*205mm,兼容360水冷和320mm-338mm长度显卡,性价比很高。
(2)ROG HYPERION GT701创世神
预算充足 、喜欢机箱又大又酷的小伙伴,可以看看这款ROG旗舰机箱 GT701创世神。帅气的铝合金X骨架、高效散热风道、双侧钢化玻璃,两个字概括它的特色:大、酷。这款机箱属于E-ATX型机箱,尺寸约659*639*268mm,兼容420冷排、显卡最长460mm、CPU散热高度最高190mm。
(6)散热:华硕TUF GAMING 破冰手二代360ARGB
定机箱的时候就把机电散三件套都选定了华硕TUF,华硕品质和性价比兼得。
水冷我用了华硕TUF GAMING 破冰手二代360ARGB,用来压我的13490F有点大材小用,但我后续计划升级14700K甚至14900K系列,和这款水冷就门当户对啦。值得一提的是,这款水冷有6年质保,漏液包赔,这售后政策就是最大的品质保障,要知道业内普遍质保3年,很少有5年的,质保6年更是凤毛麟角。
华硕TUF破冰手二代360水冷的外观规整、帅气,有点军工装备的味道。和常见的水冷不同的是,它在水冷管上特别定制了一个TUF低噪音水泵,在保证安静的前提下转速可以达到5000转,并配有O型金属环减少水泵震动。
四四方方的水冷头,少了一丝炫酷,多了一些硬核气息。水冷头采用PVD镀膜技术,支持神光同步。并且,外置水泵后,水冷头的运行更安静。
定制的三枚12cm ARGB防尘风扇,支持神光同步,通过了IP5X防尘认证,这样我们就不必担心长时间运行而影响风扇性能了。
可替代方案:华硕ROG龙神三代360 ARGB
华硕水冷的可替代方案就太多了,华硕ROG龙神三代360 ARGB、华硕ROG吹雪 360 ARGB、华硕天选 360 ARGB等都是要颜值有颜值、要性能有性能,口碑也都很不错。其实,ROG龙神三代360 ARGB才是我最中意的水冷之选,可无奈囊肿羞涩预算有限,只能退而求其次。
水冷的关注点除了散热性能就是外观,甚至很多人把外观放在选购首位。龙神三代360 ARGB使用了一个正方形金属材质水冷头,正面是一块3.5英寸全彩LCD显示屏,不仅能显示电脑监控信息,还可以自定义个性动画,比耍酷,还没人是ROG的对手。
ROG龙神三代360 ARGB采用第8代Asetek水泵方案,方形大尺寸铜底座,接触面积更大、散热效果更好。冷头内置轴流风扇,可以额外为主板供电提供散热气流,提升系统稳定性。这款水冷使用了全新设计的磁吸串联风扇,多把风扇一线串联,为装机降低了理线难度。
(7)电源:华硕TUF GAMING 装弹手850W
考虑到后续有CPU的升级需求,电源选了华硕TUF GAMING 装弹手850W,80PLUS GOLD金牌认证,支持最新ATX 3.0供电标准。
打开箱子就是一张认证证书的小卡片,密密麻麻罗列了9项电源针对性测试,据说每一台TUF GAMING电源出厂前都经历了严苛测试,以保证电源中每个部件都经过高强度稳定性测试,解除用户的后顾之忧,看着就靠谱。
我装过很多台主机,电源线材无一例外是硬邦邦的材质,装机、理线都让我头疼。华硕TUF GAMING 装弹手使用了压纹线材,比普通的电源线材质软很多,好看又好用!好像华硕全系ATX 3.0电源都使用了这种压纹线,希望其他品牌能跟进普及一下,让广大装机玩家少点糟心事。
配备了一个双滚珠轴流风扇,提高向下风压,能以较低转速持续维持低温,减少噪音,使用寿命大概是普通油封轴承风扇的2倍。
全模组设计,兼容最新的ATX 3.0标准,并搭配了一根16Pin PCIe线材,可为PCle Gen 5.0显卡提供600W 输出功率。
可替代方案:华硕PRIME 750W 金牌全模组
华硕PRIME 750W 的价格甚至比华硕TUF GAMING 装弹手还要低,海韵、华硕等大厂里比较有性价比的一款ATX 3.0电源。
华硕PRIME 750W 兼容最新ATX 3.0标准、80PLUS金牌认证、双滚珠轴流风扇,主要的硬件配置也与装弹手相差无几。这款电源的另一个卖点是他的熊猫双色设计,玩家旋转外壳就能切换外壳颜色,这功能还是挺有意思的。
三、性能测试
(1)显卡性能测试-3DMARK
先贴上索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN的纸面参数。RTX 4070系列显卡最大看点无疑是全新Ada Lovelace 架构,包含GPC-TPC-SM层级架构、第三代RT Core(光线追踪)、第四代 Tensor Cor(算力性能)、DLSS 3等功能的升级与更新。
Time Spy是针对2K分辨率下 DirectX 12 游戏的基准测试,最终得分16657,其中显卡得分17521,CPU得分13023。Time Spy测试还预估了几款游戏大作在2K/1080P分辨率下的帧数:
《战地5》140+/155+FPS
《Apex》140+/155+FPS
《侠盗猎车手5》95+/170+FPS
《荒野大嫖客2》60+/160+FPS
《堡垒之夜》75+/300+FPS
Port Royal显卡光追性能测试,得分10943。
DirectX光线追踪功能测试平均帧率50.58FPS。
Speed Way是一项用于测试 DirectX 12 Ultimate 性能的显卡基准测试,该测试在2K分辨率场景中运行,结合了实时光线追踪和传统渲染技术来测量显卡性能,场景含有光线追踪反射、实时全局光照、网格着色器、体积照明、粒子和后处理效果。
索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN测试结果4422分,结果相当可观。
NVIDIA DLSS功能测试,4K分辨率下,关闭DLSS后的帧数22.97 FPS,开启DLSS后的帧数提升到84.13FPS;2K分辨率下,关闭DLSS后的帧数51.14 FPS,开启DLSS后的帧数提升到130.22FPS,帧数提升非常显著。由此可见,DLSS对游戏流畅性的影响有多大,尤其是开启光线追踪后的效果更明显,后面我会结合游戏体验为大家更直观的讲解光追和DLSS的作用。
(2)综合办公性能测试-PCMark 10
PCMark 10的测试项目几乎涵盖了现代办公中的所需要的所有操作,这台主机的综合得分7268,其中,常用基本功能8360,生产力9249,数位内容创作13474,这台主机的办公性能可见一斑。
(3)压力测试
2K分辨率下,FurMark烤机平均帧率223 FPS,显卡核心温度73℃左右,显存温度72℃,满载功耗215.4W,与官方TGP相符。满载风扇转速1745 RPM,噪音控制的很不错,基本被机箱风扇盖住。
四、游戏体验
(1)《巫师3》光线追踪与DLSS
前面挖了一坑,这里填一下,说说光线追踪与DLSS的关系。
随着全新NVIDIA Ada Lovelace 架构的到来,显著提高了40系显卡的性能基准,为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供更强有力的性能支持,随之而来的是第四代 Tensor Core、第三代RT Core、着色器执行重排序、NVIDIA DLSS 3以及AV1 编码器等。
光线追踪通过模拟真实世界的光纤特性渲染出更逼真的游戏画面,创造身临其境般的游戏体验。光线追踪是RTX系列显卡的独有技术,在40系显卡提升到第3代,大幅提升了运算能力。
以《巫师3》为例,通过下面2张图对比可以看出,光线追踪对画面质感和细节表现的加成非常明显。
▼ 2K分辨率、未开启光线追踪
▼ 2K分辨率、已开启光线追踪
从上两张图可以明显看出,开启光追后画面质感大幅提升,但这也就意味着资源占用率变高,可能会导致游戏帧率下降,这时就该NVDIA DLSS(深度学习超级采样)出场了,它的作用是在不影响画质和响应速度的前提下,利用AI技术创造更多高质量帧,从而提升画面流畅度。
2K分辨率下,开启光追、关闭DLSS,游戏帧数57FPS;开启光追、开启DLSS,游戏帧数达到102+ FPS;关闭光追、开启DLSS,游戏帧数达到161+FPS。
现在你能明白光线追踪与DLSS相辅相成的关系了吧。
(2)《古墓丽影:暗影》
使用游戏自带的benchmark测试,2K分辨率、最高画质、开启DLSS,平均帧数176 FPS,渲染帧数27588。
4K分辨率、高画质、开启DLSS,平均帧率119 FPS,渲染帧数18667。
(3)《CS2》
这套以索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN为核心的主机玩《CS2》《守望先锋2》《英雄联盟》这类网游绰绰有余。新升级的《CS2》在画质方面有了大幅提升,这也意味着对显卡的要求更高了,但对索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN来说还是信手拈来,最高画质依然非常流畅。
五、总结
经过这几天的使用,我对这台主机的综合表现还是挺满意的。华硕TUF机电散搭配主板、显卡和内存的灯光效果组成了这一台海景房,就这炫酷的造型 谁看了不迷糊呢?!
虽然i5-13490F这颗U多多少少有点影响整机性能的发挥,但用来打游戏、修图码字、剪辑视频等处理这些日常任务它还是可以能胜任的。尤其是这张显卡,得益于NVIDIA Ada Lovelace架构的更新,索泰RTX 4070 AMP AIRO SPIDERMAN能轻松驾驭各种3A大作、热门单机,2K分辨率下凭借光线追踪和DLSS 3的辅助与加成,不论画质、流畅度都有不错表现。
后续把CPU升级为i7-14700K,整机性能会有多大提升呢? 让我们拭目以待吧~
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-11-10 18:43 | 显示全部楼层
沙发自己占了吧
点评
04.禁止一张流,发群号,纯表情,抢沙发,灌水,刷版,自顶,挖坟(半年以上无人回复的帖子)(扣20)  发表于 2023-11-13 16:55
参与人数 1邪恶指数 -20 收起 理由
ilas -20 04.禁止一张流,发群号,纯表情,抢沙发,.
发表于 2023-11-10 19:07 | 显示全部楼层
梦幻RGB海景房
发表于 2023-11-11 09:29 | 显示全部楼层
灯光一览无余,帅的一塌糊涂
 楼主| 发表于 2023-11-11 10:37 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-11-11 09:29
灯光一览无余,帅的一塌糊涂
GT502无界版没有立柱,帅的一匹
发表于 2023-11-11 19:00 | 显示全部楼层
白板黑机箱
 楼主| 发表于 2023-11-12 01:27 | 显示全部楼层
好嘞,这就去换黑板
发表于 2023-11-12 08:11 | 显示全部楼层
灯光有点耀眼
 楼主| 发表于 2023-11-12 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-11-12 08:11
灯光有点耀眼
要的就是一个炫酷,哈哈
发表于 2023-11-13 07:57 | 显示全部楼层
外观好看,有种复古科幻感。但新品只支持12、13代?14代未来应该也能支持吧?更新BIOS就能实现的吧?3个M.2接口共用一个大散热片没有问题,但只先用了一个接口,再加装的时候,怎么拆散热片呢,背胶怎么办?
 楼主| 发表于 2023-11-13 11:44 | 显示全部楼层
嘉和骑央 发表于 2023-11-13 07:57
外观好看,有种复古科幻感。但新品只支持12、13代?14代未来应该也能支持吧?更新BIOS就能实现的吧?3个M.2 ...
已经支持14代,加装SSD得先拆显卡,没有背胶
发表于 2023-11-13 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 14:40 | 显示全部楼层
楼主配的什么分辨率显示器?
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:51 | 显示全部楼层
南市文庙 发表于 2023-12-11 14:40
楼主配的什么分辨率显示器?
华硕TUF VG27AQML1,27英寸2K 260Hz
GMT+8, 2025-2-3 19:11 , Processed in 0.018889 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
