查看: 13779|回复: 32
[电脑] 乔思伯“海景房”TK-2开箱装机
发表于 2023-11-13 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Jonsbo乔思伯 TK-2】
TK-2也出了一阵子了,这次合唱团里的朋友找我装台机器,让他选箱子刚好选到了这个
之前可能大家都有注意到乔思伯出过一个mATX版本的TK-1
那箱子是个小型海景房风格,唯一的弊端是显卡没法用长的
于是乎TK-2就这么出来了,正儿八经的ATX主板+360冷排设计
显卡长一点也就不怕了,基本上是市面上所有卡都兼容了(官图我记得是猛禽4090)
双弯折的钢化玻璃看着就觉得很难做,这个良品率……能保证吗
我感觉这箱子的货应该不会很多吧……大概全是玻璃拖累……
收到东西开始开箱,赶上上海下雨或者阴天,拍照难受了……
好大一个体积啊真的是!
反面先拍一张 有了更多的结构图
侧面可以看出这外包装箱的体积占用量……感觉有点浪费空间呢……
先不嫌弃这体积问题了,打开来再说吧
毕竟是乔思伯相对高端的箱子,用发泡绵做缓震材料(毕竟要保护玻璃~)
先拿出附件包 螺丝啊什么都在里面了
再瞄一眼说明书
说明书反面
拿出上层的发泡保护棉,单独一边分开放的玻璃和箱子就露出来了
先单独拿出玻璃,贴了标识确认是钢化无误了,不简单!厚度目测大约4mm
这么个弯折法感觉制造工厂会很崩溃,良率啊良率
再把箱子拿出来看下构造,U型玻璃等于是一边短一边长
于是机箱后部的12cm风扇位就没有了~
但其实也不要紧,海景房箱子的一大特点就是耗费风扇钱
风扇位不会少的,侧面不就有比普通箱子多出来的3个位置了吗
再拍一下主板和PCI挡板的位置,大致也能看到顶部的风扇位
内部构造是钢板吧,喷的正黑色的漆,颜色质感远超他们自家的D31/41系列(黑色偏灰实在受不了……)
拿掉顶盖,非常方便,免螺丝,是大小孔的嵌入设计,直接移开即可
顶盖材料是铝,阳极氧化黑,拉丝处理,质感绝对OK的
顶盖背面的定位螺丝和橡胶圈
拆掉顶盖的箱子顶部
可以看到360冷排或3把12cm风扇位以及280冷排或2把14cm风扇位
总觉得海景房的箱子卧倒了放也挺好看的
立起来嘛肯定也是标准姿势,上海最近总是阴天,不太好拍
顶部和底部都是3把12cm风扇位的,唯独是底部没有留冷排的空间
但其实冷排装低下也不是不可以~我就打算这么干……
因为用的mATX主板~下面空间刚好可以让冷排占了
侧面风扇位仔细看下风扇固定孔位,直接是带螺纹的
方便了装风扇是确实,但同时基本上装冷排是没戏了
不过看看这下凹的幅度,感觉原本初衷设计就没打算让我们装冷排
但为啥呢。。。空间明明够的啊……往下再凹个25-30mm不好么
从背后看一眼这个位置,顺便可以看到I/O接口的数据连接线
总觉得这些线可以从PCB上以一种更好看更规整的方式走出来……
背部很深,ATX电源的厚度留在那里毕竟,感觉理线不会太舒服了
浅一点反而有时候更容易把线材都归到一块儿
这个方向最左右侧的外壳圆边连接部分也是铝材料 阳极黑 用料是真的好
机箱看完啦,那么其他配件就一起来个全家福吧先
配置相对比较节约~
丐帮板子亲测双通道7000还是跑得很欢的,所以上6600XMP的D5完全不用担心了
13600kf也足够各类游戏应用了 雅浚GA360轻轻松松压制~
4070Ti里面PNY带RGB这个也算相对来说性价比很高的了
至于SSD嘛Pioneer这个2T价格是真不错,第一次用试试看……
追风者AMP 850w电源是海韵Focus方案,带这些东西也都足够余量了
机箱风扇省点钱,利民C12Cs走起,PWM和ARGB线都串接,还算方便,起码不用愁要另找1分3线的事情
装机过程就省略啦~
顶部出风风扇的样子
美美地罩上顶盖
PNY这卡很有意思啊,装上居然几乎看不出什么下垂?????
显卡尾部的散热通风面积巨大
卡本身也够厚的,这卡感觉温度不会高
雅浚GA360在关机的状态下是个反光率很高的微凸圆形
实际使用点亮时会发光并且显示水温 挺好的设计
机箱底部此时安装完冷排的样子
然后盖上防尘罩
此时的机器侧面
以及合上盖子的背面,这台说实话,背面空间太深了
于是理线我没有弄得太好,所以就不拍了……
罩上玻璃,可以看得出玻璃不是完全透明滴~
换个角度
再换个角度,好啦,完工~
顺利一次点亮~装个系统
这个RGB效果,也满足了
也许有人问,冷排不是可以装在顶上本身预留的空间里吗?
确实没错,但一般来说我更偏向于首要保证CPU的散热设备能吃到最冷的风
因为4070Ti发热其实还好 且散热模块特别大 所以即使吸的是CPU冷排的尾气温度也不会难看多少
侧面还有3个出去的扇子 显卡尾部热量也会被带走一部分 不至于太影响内存
而且内存就XMP跑,所以也不太怕温度稍微高点,最后顶部热量全部抽走
冷排上置是有空间,但还是容易吃到下方显卡的尾气
这次加上用的mATX主板 底部肯定要填点东西 不然下面只剩3把风扇,空一截就难看了
所以综合考虑之下 这次冷排就放下面了
万一偶尔旗袍跑冷头里去 机箱卧倒放一下让水重新流进去即可
好啦,分享就到这里,TK-2是个不错的海景房箱子
不同于大部分其他家的直角边已经分隔玻璃的设计,一体U型钢化玻璃绝对是个亮点
但还是那句话,这玻璃的良率真的不知道行不行,经常看到TK-2在jd上显示没货大概就是这个原因
乔思伯加油咯~
谢谢观看~
参与人数 5邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
hawie + 10
TernenceS + 25
发表于 2023-11-13 08:45 | 显示全部楼层
这不是,“TK-2”嘛。
发表于 2023-11-13 08:48 | 显示全部楼层
这箱子真不错
发表于 2023-11-13 08:51 | 显示全部楼层
tk1到现在都还没货,就是这个玻璃的产量上不去
发表于 2023-11-13 08:55 | 显示全部楼层
冷排这样装在下面会有问题么,记得以前看过一个说   如果冷头是最高点的话   会有一些空气在里面影响效能。
发表于 2023-11-13 09:00 | 显示全部楼层
夜夕云轩 发表于 2023-11-13 08:45
这不是,“TK-2”嘛。
配置表格里写对了,但通篇包括标题都是腾讯2
发表于 2023-11-13 09:53 | 显示全部楼层
真的棒
发表于 2023-11-13 10:00 | 显示全部楼层
首发就盯上了这个箱子,一体成型很漂亮!
但是,玻璃跟边框之间的缝隙有一面比较大,影响美观,也对风道有影响。加上海景房必须配灯,而千篇一律的RGB,似乎只有积木可选,已经有点审美疲劳了。
后来,在TK2与D41之间犹豫了一下,先用的带副屏的D41 Mesh。期待厂家后面能改良TK2工艺,精度做高一点点,下一台机或许就是这个一体成型的海景房了。
发表于 2023-11-13 10:14 | 显示全部楼层
楼主这型号都能写错?
发表于 2023-11-13 10:16 | 显示全部楼层
海景房好看 好看 好看
发表于 2023-11-13 10:26 | 显示全部楼层
楼主机箱这个风道跟别人的理解就是不一样哈
发表于 2023-11-13 11:46 | 显示全部楼层
这个玻璃的产量上不去
发表于 2023-11-13 12:01 | 显示全部楼层
智知者 发表于 2023-11-13 08:55
冷排这样装在下面会有问题么,记得以前看过一个说   如果冷头是最高点的话   会有一些空气在里面影响效能。 ...
各有利弊吧;反正都是从下往上一抽一吹,CPU和显卡的风道时重叠的~~~他这么干对CPU友好点,不过冷排出来的热风离显卡风道太近了,对显卡不友好
如果冷排上置,对显卡友好点,显卡出来的热风到冷排还有很长一段距离,通过其他风扇能够排出不少,所以大部分人还是回选择冷排上置
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:47 | 显示全部楼层
半夜写东西脑子有点短路。。改好了。。。
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:50 | 显示全部楼层
13541115906 发表于 2023-11-13 12:01
各有利弊吧;反正都是从下往上一抽一吹,CPU和显卡的风道时重叠的~~~他这么干对CPU友好点,不过冷排出来 ...
是的我主要保证CPU的散热吃到最冷的风
显卡因为4070Ti发热其实还好 但是散热模块特别大 所以温度不太会难看
侧面还有3个出去的 显卡尾部热量也会被带走一部分
内存XMP跑,所以也不太怕温度稍微高点 最后顶部热量全部抽走
冷排上置还是容易吃到显卡的尾气 加上用的mATX主板 底部肯定要填点东西
所以综合考虑之下 这次就放下面了
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:52 | 显示全部楼层
hawie 发表于 2023-11-13 10:00
首发就盯上了这个箱子,一体成型很漂亮!
但是,玻璃跟边框之间的缝隙有一面比较大,影响美观,也对风道有 ...
D41对我来说最大的障碍就是那薄铁皮。。。
整体质感看上去是低于D40/30系列的 因为好歹有铝板 铁皮好歹喷的是正黑色。。
TK系列也是铝的部分不少 正黑色
发表于 2023-11-13 14:22 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2023-11-13 14:30 | 显示全部楼层
所以买利民的时候没看看反向扇?
发表于 2023-11-13 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
不错的机箱
发表于 2023-11-13 17:25 | 显示全部楼层
K.J. 发表于 2023-11-13 12:50
是的我主要保证CPU的散热吃到最冷的风
显卡因为4070Ti发热其实还好 但是散热模块特别大 所以温度不太会难 ...
AIO的冷排下置,泵容易坏。按照EK的说明,泵不应该是水路最高点。
然后我又看了一下照片,这个机箱设计有问题。
海景房本身的设计其实就是前脸散热位侧置+分仓。
最合理的安装应该是冷排侧置进风,电源仓侧放进风扇,冷排挂在主板侧,为了美观可以在主板侧加3把风扇夹汉堡。
但是这个TK-2的前面板IO线材位置导致电源侧装不了风扇,主板侧宽度又不足以兼容冷排风扇+40系大显卡……所以整体来看又是一个没搞懂Der8auer的思路的徒有其型的产品……
发表于 2023-11-13 17:26 | 显示全部楼层
唯一缺点·水冷管太影响颜值
发表于 2023-11-13 19:14 | 显示全部楼层
黑色也很好看 感谢分享
发表于 2023-11-13 20:48 | 显示全部楼层
大佬的照片依然是深黑系主题,我感觉自己已经习惯这种氛围了。
显卡的16pin如果用转接头从背板上方过会不会整洁一点?
发表于 2023-11-13 21:18 | 显示全部楼层
乔家真的一直都蛮好看的。装了两台UMAX4,全是黑色的,感觉视觉体验真的高级。
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:10 | 显示全部楼层
cz8686 发表于 2023-11-13 21:18
乔家真的一直都蛮好看的。装了两台UMAX4,全是黑色的,感觉视觉体验真的高级。 ...
我家里还藏着两台全新UMX4黑色。。。
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:11 | 显示全部楼层
显卡的16pin如果用转接头从背板上方过会不会 ...
答案是不会。。因为是镀银线芯。。。
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:13 | 显示全部楼层
然后我又看了一下照片,这个机箱设计 ...
同意 因为空气的关系 会偶发没有水流过的事情 过热烧坏
侧面如果能多凹下去30mm就好了。。。
希望能改版吧以后。。
发表于 2023-11-14 15:15 | 显示全部楼层
这机箱真好看啊
发表于 2023-11-15 00:23 | 显示全部楼层
小机箱真漂亮 下次还是整个MATX的得了 整点RGB放桌面上好看
发表于 2023-11-15 10:39 | 显示全部楼层
有道理  另外   冷排装在风扇的吹风面,是不是比装在吸风面效能要好呀
GMT+8, 2025-2-3 18:52 , Processed in 0.016385 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
