查看: 16121|回复: 63
[摄影] 菲林视界 FilmHorizon F617 MarkII
发表于 2023-11-15 02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布会,算算也一年多了,首批延迟,那就临近到手一年之际,发这个帖子吧,经过近一年的浅度使用,也算为这个帖子累积了一点素材~
    20年第一代F617发布的时候就很心动了,非常入门的价格就能有一台617相机,但是我没有出手!在我看来,一台3d打印的相机是非常不值得信赖的,是经不住岁月的洗礼的,心心念念之后便放下了。好东西归好东西,和我的人生观念差距过大,两年之后,符合我的观念的相机就出现了—F617 MarkII  !!以金属为主的平民617相机,虽然比3d打印的要贵,仍然是一个非常入门的价格。发布会没结束就立马付款,多一秒都算我输,结果23年年前才最终拿到相机,原本的供货周期是30 days,第一批实际的交付用时3 months,是我们低估了“孔咕咕”的咕咕咕的能力了,好说是保质保量的交付了,小瑕疵也有,整体的体验也是高于预期的。(根据这接近一年的观察,如期交付的批次极其有限)
    相机是不包含镜头的,各位玩家都要为自己的相机准备镜头,二代相机支持的焦距是72/75~180mm,根据镜头去选择对应的猪嘴,要用什么镜头是在买相机之前就要决定的事情。我决定的也快,首先二代对于我来说是作为一个出门的快拍机,就必然是广角镜头,我手里还有一只90mm的镜头,本来我这只镜头从第一代617发布的时候就准备下来了,到二代发布的时候兼容列表里我这只90镜头被列为明确不兼容。其实也是相机本体对镜头有所限制,不能使用超大口径的镜头,也不想做无意义的重复购买,再120mm之类的也开始增大相机的体积,就把焦距定在了75mm。高素质的617广角镜头可以说就两只,一个绿圈75 4.5 一个72xl,我更倾向罗顿罢了~~当天就临时新买了一只镜头,选型就相当快,根本也不需要犹豫,钱包也一夜直接就瘪了……
    超广角宽幅,富康罗施都有素质很高的“现代”镜头,最好的就是罗敦司得和施耐德,他们都能经得住现代相机数码化的考验,然而第一批预定的玩家的“含施率”是70%+,大部分玩家的选择是施耐德,诚然施耐德的72xl要比罗敦司得的75更广,它的缺点更不容忽视,在光圈全开的情况下,72xl的相场是不足以覆盖617的,根据72xl的datasheet显示,在f5.6的时候相场仅165.7mm,在mtf里也是突然断线,一只没有办法在617上光圈全开的镜头。罗就没有这个问题,全开光圈仍然是可以覆盖的,MTF也比施耐德要好看许多,但是暗角就也相当难看了,这就是617超广必经的难题—中灰镜,在我的上一篇帖子里所展示的就是最原始的机械“中灰镜”,到现代镜头就只有真正的中灰镜可以用了,结论就是买不起,一块适配的中灰镜已经快赶上镜头一半的价格了。如果说给我自己找个理由的话:中灰镜会带来进光量的损失(对于我这颗镜头来说是1.5档),在快拍的场景下损失快门速度是非常不合适的事情。
    菲林视界 F617是一个定位快拍的相机,和富士的617林哈夫617一样,更多的时候的拍摄方式为手持,只不过作为2022年的相机,时代需求它也可以进行更为精细的毛玻璃对焦,偶尔会遇到有一些需要精细对焦的场景,也能进行精细对焦。说道快拍就不得不说景深控制,超焦距,估焦,阳光十六法则,这些才是在马路上快拍最实用的技术。虽说是快拍但也是相对于大画幅技术相机来说的,技术相机拍一张照片再快也得3分钟,快拍机简易的估一下对焦距离,估一下光,调整光圈快门上弦,看着取景器就可以按快门了,整个一套操作不会超过30s ,就可以带着相机走人了。
    把超广角和快拍结合到一起,就会出现另一个衍生现象:冲光!快拍的先决条件就是要有充足的光线,75mm超广角在617画幅上的横向视野达到了97度,不严谨的说,在面对一个场景的时候有25%的几率就会直面太阳,最后结果就是冲光!当首次发现这个问题的时候也做了一点挣扎,找了一个广角遮光罩加上去之后直接就是一圈黑边,感情这遮光罩还不够广,我又去参考了一下15mm、9mm视角的遮光罩,发现就薄薄的一层,和加俩滤镜口径转接环的样子差不多,索性也就放弃了,坦然的接受只能依赖镜头素质去缓解冲光。真的没办法指望哪个年代的镜头能缓解多少,至少, 买一只顶级镜头的最终结果是你知道你已经得到了最好的~
    等效景深、等效焦距,在一个景深至上的年代也不免俗,75mm等效到全画幅是18mm,f4.5等效f1.08、f11等效到f2.66、f22等效到f5.32,对我来说这便是大底带来的劣势,我需要收更多的光圈才能有一个合理的景深。617看起来很小,我也一直认为617的记录能力是相当于5x7的,5x7裁一半就是617,包括等效视角617就是5x7的宽幅形态。
    在使用任何宽幅相机最重要的一件事就是:端平相机!!端不平相机在底片上的呈现简直就是公开处刑!我也有一个坚定的观点:所有中大画幅相机上都必须有一个水平泡!!
    置取景器的选择,又被咕咕鸽了一次,本来说会做外置取景器,又大又亮又广的那种,结果还是鸽了,市面上的超广角取景器可以说少之又少,绝对是一个稀罕物,又小又小的福伦达15mm取景器就要接近1000块,根本舍不得,也是无意间搜到了这个尼康水下相机的取景器,便宜,而且有在空气中正常成像的成功案例,结果也真还让我试成了,总成本也就不到500块的样子,能够获得一个上千块取景器的效果。能用上这个取景器真的是一个很幸运的过程。我的viewfinder帖子又可以更新新的取景器了~~
    快装板也是一个小坑,大牌快装板都不左右对称,小牌快装板开孔尺寸都没那么合适,不是太短上不了两边的螺孔,就是太长两端悬在空中,这也是难免的,毕竟多孔位从来也没什么标准。这个快装板也断断续续看了好久,虽然是上了快装板,但还是一个快拍机!
最重要的文字部分就放在最前面了,对于这台相机这近一年的 一些体验和想说的话吧,虽然用的没有那么频繁,但也是经过了一点点时间的沉淀~~
现在最终的样子,两颗大眼睛。
背面~
并没有自动停片功能,依靠最原始的“红窗”空窗计数
每台相机的停片数字都不同,直接纹一个永久备忘。
顶部,可以看到取景器的后组离后背仍有一段距离,实际是只要在取景器后面都能看到完整的取景范围,
过片方向是从右至左,右边装新卷,
我最喜欢的镜头部分!!绿圈!!!
这里看铭文是caltar -II N,这只是烟斗厂挂了一个名儿,就像仙选林选一样,本质上还是 RODENSTOCK Grandagon-N 75mm f4.5这只镜头。
快门线也需要自己准备,新的快门线都有一个长曝光锁定的结构,也就是B门锁,对我来说快拍机就不会用到慢门,我自己又特意去找了一个不带锁定结构的快门线,说起来是简单,可新的快门线都有这个结构,这根是取自非常老的干板相机的快门线,说是大#…^清的我都信~~
对焦标尺,标尺的最近对焦距离是0.75m,实际上还可以继续转,大概是0.6米。只不过到这个距离的时候估焦就不是一个很好的方式了,景深太浅,估的差一点点就直接脱焦,再在这个画幅下,0.6米也算是近摄了,安心换对焦屏吧。
大牌儿:FilmHorizon
必备的水平泡!
过片旋钮,旋钮下面是一个锁定柱,松开锁定柱之后可以进行倒卷,在不小心过片过多了之后可以往回倒一倒,支持倒卷的红窗相机是真的没怎么见过,617这个画幅过多了之后的代价可是太大了!
拿下片仓就能直接看到镜头的后组
换上毛玻璃,作为精确的取景方式,屏幕的划线也很贴心,三等分的同时还有安全框,在底片的边缘留一些安全距离。
片仓底部左右各有一个插销,打开插销,把后盖向片仓底部滑动一点距离就可以掀开后盖了。正常使用的时候是绝对没有可能不小心打开后盖的,这个设计可以说过于安全了!!
片仓内部
插刀,整个相机唯一出过问题的地方,这个插刀手柄会掉…TMD…
不锈钢的插刀和3d打印的插刀手柄,是胶水粘在一起的……我心里是一百个问号,全靠胶水,关键胶水还不好,我换了自己的胶水就再也没掉过……
来一卷Delta 400 !  Delta系列是我最喜欢的黑白卷了~
前面提到的快装板,机身底部的1/4孔位还带了阿莱定位孔,
配件之激光测距笔,在自我怀疑的时候还是相信科学的力量!
配件之取景器,这个取景器是取自NIKONOS水下相机的取景器,在大气中是不成像的,我又加了一块矫正镜,让我能在陆地上正常使用。
矫正镜的确定并不是那么容易,我买了一套眼镜验光用的镜片,挨个怼上去试,确定了度数(屈光度)去tb找了眼镜店配了一块镜片,给我磨成了适合的直径,店家问我要了一对儿镜片的钱做了一片,尺寸还没做对,最后还是手工磨进去的。
校正前和校正后的取景器,校正前是在空气中不成像的,校正后只要在取景器后看就是清晰的。
贴一下我这只镜头的datasheet和施耐德72xl的MTF对比
RODENSTOCK Grandagon-N 75mm f4.5  105度的超广角镜头。75和90mm分了两个版本,一个4.5光圈一个6.8光圈,4.5光圈的在各个方面都要优于6.8光圈的,8片4组合6片4组。相场也更大,所以能稍微减轻一些暗角
两颗镜头的MTF对比,72xl突然消失的MTF曲线。
617,一卷拍4张的代价~
一卷rdp3现在的代价是150块,加上冲洗算40,一张纯物料成本就是50块,50块也和一张45的彩负差不多价格了。
我最喜欢的取景器摄影时间~
这一年也带着它走过了一些地方
样片Time,虽说机身不影响成像,这次机身和镜头是绑定的,还是很有参考意义的,放出来的照片也有很多有着黑边,就是遮光罩的锅,暗角就是镜头特色~
再放一张端不平相机的案例!
end.
参与人数 10邪恶指数 +181 门户文章 +1 收起 理由
失意的游子 + 26
saffil + 20
sunrisen + 30
xuran007 + 30
刀心之水 + 10 就是NB
梵谷的左耳 + 20 就是NB
asusalike + 20
SUNZKpope + 20 666
发表于 2023-11-15 08:28 | 显示全部楼层
不明觉厉...
发表于 2023-11-15 08:34 | 显示全部楼层
坚守胶片的都是真正的热爱者。
发表于 2023-11-15 08:40 | 显示全部楼层
200块一卷
发表于 2023-11-15 08:46 | 显示全部楼层
哇,学到一招,用验光镜片矫正,我研究下
发表于 2023-11-15 08:48 | 显示全部楼层
青岛的顶一个,我只拍的起135了
发表于 2023-11-15 09:15 | 显示全部楼层
其实拍胶片的才是大佬,那光感无敌,准确的曝光率,都是练出来的。高级啊
发表于 2023-11-15 09:20 | 显示全部楼层
有钱有闲
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
liujun427 发表于 2023-11-15 08:46
哇,学到一招,用验光镜片矫正,我研究下
不不不,是验光镜片验证,最终还是要配镜片。我改改原文…
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
prof.su 发表于 2023-11-15 08:48
青岛的顶一个,我只拍的起135了
135还贵…120反而是最便宜的
发表于 2023-11-15 09:36 | 显示全部楼层
感觉成像一般啊
还是弄个xpan均衡
发表于 2023-11-15 09:56 | 显示全部楼层
很考验构图基本功,学习了
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
wbpanda 发表于 2023-11-15 09:36
感觉成像一般啊
还是弄个xpan均衡
我看了xpan 30mm镜头的MTF,确实有差距。大画幅就这样,这就算到头了。
不过xpan的尺寸实在是不大够看…在绝对的尺寸面前,均衡又有什么用呢?
发表于 2023-11-15 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
哇塞,好毒的设备!爱了!!!!
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-11-15 11:06
哇塞,好毒的设备!爱了!!!!
嘿嘿嘿嘿~~~
发表于 2023-11-15 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
李一族 发表于 2023-11-15 11:07
嘿嘿嘿嘿~~~
那一圈蛮骚气嘿嘿😁
发表于 2023-11-15 11:14 | 显示全部楼层
不能移轴,差评
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:23 | 显示全部楼层
udud 发表于 2023-11-15 11:14
不能移轴,差评
能倒是能……移轴套件的原型已经做出来了,但是快拍机要什么移轴啊,移轴老老实实用技术机。
发表于 2023-11-15 11:34 | 显示全部楼层
有毛玻璃取景,就应该具备移轴功能,否则失去了毛玻璃存在的意义
发表于 2023-11-15 11:43 | 显示全部楼层
你这个取景器有点意思呢 水下用的 上岸还得带眼镜
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:43 | 显示全部楼层
确实是具备啊~~
毛玻璃存在的意义会更多,只要使用的人想要精确对焦,它就有意义。
发表于 2023-11-15 11:53 | 显示全部楼层
不懂觉厉!!!
发表于 2023-11-15 11:56 | 显示全部楼层
您刚才说是快拍鸡,快拍鸡的精髓就是估焦,您也有激光测距仪,要什么精细对焦?
 楼主| 发表于 2023-11-15 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
udud 发表于 2023-11-15 11:56
您刚才说是快拍鸡,快拍鸡的精髓就是估焦,您也有激光测距仪,要什么精细对焦? ...
场景覆盖,快拍不是唯一选择,
就像富士和林的617,它们可以说没有办法近摄光圈全开,甚至不能正常近摄(因为取景器的视差问题)
还有即将到来的移轴套件,也需要精确构图,也是场景覆盖的需求~
相机甚至还有快装板安装孔,为了能架起三脚架安安稳稳的拍一张照片~
发表于 2023-11-15 12:37 | 显示全部楼层
大佬玩的有点专业和高端
发表于 2023-11-15 12:47 | 显示全部楼层
同款帮顶,孩子上幼儿园以后好久没拍了,里面塞的电影卷估计已经过期了……
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
李一族 + 20 熟悉的id!!
发表于 2023-11-15 12:49 | 显示全部楼层
胶片拍摄成本这么贵,617这个幅面肯定还是要静下心来慢慢拍了。借贵地贴两张我拍的。
发表于 2023-11-15 14:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-11-15 15:00 | 显示全部楼层
一看就是专业东东,我这种拍照手机党就看不懂了
发表于 2023-11-15 18:19 | 显示全部楼层
在蹲一套林哈夫617s3收藏机的路过。。。
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.019026 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
