查看: 19806|回复: 77
[电脑] 西数SN770M SSD体验——掌上游戏设备理想扩容之选
发表于 2023-11-15 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
首先,感谢 Chiphell 论坛联合西部数据(WD)官方举办这次 WD_BLACK SN770M NVMe SSD (1TB)试用活动,感谢轮大及所有关注活动的论坛朋友们,很荣幸能够参加。作为一名数码爱好者,掌机自然是少不了的,我也是在第一时间购入了 ASUS ROG Ally,强悍的性能、120Hz 刷新率 1080P 屏幕让人爱不释手,不过 Windows 平台的游戏少则几十、多则一百多GB的庞大游戏容量,让标配的 512GB SSD 显得有些捉襟见肘。而在此时,深受玩家信任的 WD_BLACK 品牌推出了一款 M.2 2230 NVMe SSD,即 WD_BLACK SN770M NVMe,采用西部数据 3D TLC NAND 存储,共有 500GB、1TB、2TB 容量可选,高达 5150MB/s 的顺序读取速度和 4900MB/s 的写入速度(1TB 型号),随机读取 IOPS 可达 740K、随机写入 IOPS 可达 800K(1TB 型号),通过多个功能和技术优化,包括 PCIe Gen 4.0、西部数据 nCache 4.0 以及微软 Direct Storage 技术支持,大幅提高游戏安装和关卡读取效率,还可通过西部数据 Dashboard 软件(仅限 Windows)更为安心地管理 SSD 和驱动程序,是 ASUS ROG Ally 这类掌上游戏 PC 设备的理想扩容之选,同时提供五年官方质保,售后无忧。
开箱前,首先是西部数据官方 WD_BLACK SN770M 主要性能指标图表,本次要体验评测的是 1TB 版本,下面进入开箱环节。
一、开箱环节。
西部数据 WD_BLACK SN770M PCIe4.0 1TB 固态硬盘外包装和自家其他规格尺寸相同,采用家族黑盘的经典黑色主调,少许橙色文字点缀,中央是产品渲染图,左上角印有 WD_Black 字样,白色、橙色字体 SN770M NVMe SSD 注明了产品型号,以及 M.2 2230 规格,下方英文注明产品定位:主打极速性能的游戏体验。右下角则标注了产品的容量 1TB 以及 5150MB/s 的最大读写速度。
包装背面和正面相同设计风格,上方区域更为详细的注明了产品的规格,M.2 2230 尺寸规格,支持 PCIe4.0 x 4 带宽(向下兼容 Gen 3.0),5 年质保等,下方区域则是生产讯息。中央开有透明小窗,可以看到 SSD 本体。
打开包装盒,内部还有一个透明塑料保护壳,可以保护 SSD 本体在运输过程中不受到碰撞挤压伤害,起到缓震的作用。包装内含 SSD 一颗,说明书一本。
取出 SSD,WD_Black SN770M 硬盘作为一款 M.2 2230-S3-M 规格 SSD 外形尺寸非常迷你秀珍,尺寸:30x 22x 2.38mm,重 2.8g±0.5g。单面颗粒设计,这种单面颗粒的 SSD 在安装到主板、尤其是超薄设计的移动平台设备时,超薄的厚度是完美的搭配,如微软Surface、戴尔等兼容 M.2 2230 规格 SSD 的笔记本电脑同样可以安装扩展存储空间。产品整面贴有标签,和外包装同样的黑橙风格,上方印有 WD_BLACK SN770M 1TB 字样,以及产品生产讯息(马来西亚生产)。
SSD 背面没有任何芯片颗粒,主要标注了产品各项认证标识等。
来和老大哥西部数据 WD_Black SN770 2TB 对比下尺寸,作为 M.2 2280 规格的 SN770 大约是 SN770M 的三倍长度,宽度一致。
实际测量 SSD 长度为 30mm。
撕开表面的贴纸,来看内部各芯片情况。SSD 正面靠近尾部则是闪存芯片颗粒,仅有这 1 颗,单颗容量更是达到了 1TB,为西部数据 SanDisk 闪迪原厂的 3D NAND 闪存颗粒,颗粒型号为 000888 1T00,低功耗,稳定性好,几乎不会发生吊盘现象,支持 NVMe 1.4,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。耐久度方面,西部数据 WD_Black SN770M 1TB 版本拥有 600 TBW 读写寿命和 5 年官方质保。右上角为主控芯片,上方印有 SanDisk 字样,闪迪作为拥有众多自研固态存储专利技术的固态大厂是西部数据旗下的子公司,具体编号为 Sandisk 20-82-10082-A1,属于闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,右下方芯片为电源管理芯片,周边包围了多颗 MLCC 去耦电容。M.2 接口支持 NVMe Express 1.4 标准,支持 PCIe4.0 x 4 的最大带宽,优化应用程序响应能力和启动速度,可同时在具有复杂的大型工作流的项目之间进行多任务处理。
二、拆装环节。
下面做好拆装准备,铺一张软垫子,备好十字螺丝刀,塑料撬棒、磁吸螺丝盘等。
ROG Ally 底壳朝上,下方摇杆周边用泡绵垫高,避免用力损伤摇杆。
底部共 6 颗十字螺丝,无保修标签,拆装也不会影响保修,放心拆。ROG Ally 底部有一圈凹槽设计,用撬棒沿底部缝隙均匀用力即可轻松分离底壳。
来看内部中央部位,两风扇之间的黑色绝缘纸下方就是 SSD 安装区域。
撕去绝缘纸,即可看到 SSD 在左侧区域。
我这台标配的同样来自于西部数据的 WD PC SN740 NVMe PCIe 4.0 SSD,512GB 容量。尾部由一颗十字螺丝固定,松开螺丝,用镊子小心取下 SSD。
WD PC SN740 和 WD_Black SN770M 放在一起,哥俩尺寸完全相同,同样的单面颗粒 M.2 2230-S-M 规格。
WD_Black SN770M 安装到位,锁紧固定螺丝。再将 ROG Ally 底壳复原扣好,螺丝锁紧即可完成 SSD 升级替换安装。SSD 上方还有空闲空间,有条件的可以自备散热贴片辅助 SSD 更好的散热。接下来,将 ROG Ally 接通电源,开机进入 BIOS,高级选项第一项设有中云端还原程序,无需额外准备 U 盘或是其他 Windows 安装介质即可一键完成系统的恢复。待系统恢复完成即可完成全部升级替换工作等待测试。
首先来看西部数据为 WD Black SN770M PCIe4.0 1TB 支持的 Dashboard 软件。首先是仪表板。这款软件功能非常全面,进入主页面便是状态显示。左上角显示西部数据的产品图,下方还有容量、温度、健康度以及接口速率等信息,非常直观的让用户了解到 SSD 运行状态。
S.M.A.R.T 诊断测试栏。S.M.A.R.T.的全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”,中文意思是:硬盘自动检测、分析以及报告技术。通过 S.M.A.R.T 技术,我们能对固态硬盘的闪存颗粒磨损度、坏块数等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。Dashboard 提供了简短测试和更详细的扩展测试来支持复合 S.M.A.R.T 规范的 SSD 进行健康度检测。
支持 TRIM,允许操作系统请求所选设备释放已删除的文件使用空间,以保持 SSD 最佳运行速度,全自动运行,操作频次可选,建议每周一次。
还有设备数据、Windows 快捷工具等 SSD 丰富配套功能。
三、测试环节。
测试平台硬件配置
ASUS ROG Ally Extreme
CPU:AMD Ryzen Z1 Extreme
RAM: 16GB LPDDR5 6400MT/s
GPU: Radeon 12 RDNA3 CUs
SSD:WD PC SN740 NVMe PCIe 4.0 512GB
SSD:WD_Black SN770M NVMe PCIe 4.0 1TB
系统:Microsoft Windows 11家庭版 x64
软件:CrystalDiskMark 8.0.4
          3DMark Storage
          PCMark 10 Professional
          F1 22
          Forspoken
注:使用两块 SSD 分别进行基准测试,其中 CDM 8.0、3DMark Storage、PCMark 10 Professional 用于基准性能指标测试,F1 22 以及 Forspoken 两款游戏主要用于游戏安装时间、场景读取时间等指标测试。此外,ROG Ally 默认 Bitlocker 开启状态 SSD 读写性能有限制,均关闭此选项。
(一) CrystalDiskMark 8.0.4 读写基准测试。
原配 WD PC SN740 512GB 读写测试表现。CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5002.36MB/s,写入 3921.84MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 4705.01MB/s,写入 3392.29MB/s。
CDM8 RND 4KiB Q32T16 读取 474.49902K,写入 578.19458K。
再来看 WD_Black SN770M 1TB 表现。 CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5225.46MB/s,写入 4943.80MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 5275.76MB/s,写入 4950.94MB/s。
CDM8 RND 4KiB Q32T16 读取 747.36792K,写入 787.35376K。
以上数据汇总柱形图。各项数据 SN770M 1TB 均高于 SN740 512GB,尤其是所有写入环节速度均大幅领先原配。
(二) 3DMark SSD 基准测试。
原配 WD PC SN740 512GB 得分 2254 分。
WD_Black SN770M 1TB 得分 2679 分。
汇总柱形图,SN770M 1TB 领先 SN740 512GB 达 225 分。这项测试是 3DMark 单独的 SSD 性能测试,通过专门的组件测试来测量您的 SSD 和其他存储硬件的游戏性能。它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。
(三)PCMark 10 专业版完整基准测试。
原配 WD PC SN740 512GB 得分 2774 分。
WD_Black SN770M 1TB 得分 3290 分。
汇总柱形图,SN770M 1TB 领先 SN740 512GB 达 516 分。PCMark 10 专业版完整基准测试使用了一系列来自流行应用程序和常见任务的真实的硬盘轨迹,以全面测试最快的现代驱动器的性能,总写入量 204GB。
(四)F1 22 游戏内置基准、安装、游戏读取时间测试。
原配 WD PC SN740 512GB 游戏内置基准测试。
WD_Black SN770M 1TB 游戏内置基准测试。游戏帧数、帧时间基本相同,可见一旦进入游戏之后 SSD 速度提升已经不再明显。
F1 22 游戏安装时间测试。原配 WD PC SN740 512GB 总耗时 21s,WD_Black SN770M 1TB 总耗时 18s,领先原配 3s。
F1 22 游戏加载时间测试。原配 WD PC SN740 512GB 总耗时 16s,WD_Black SN770M 1TB 总耗时 14s,领先原配 2s。
(五)Forspoken 游戏内置场景分段加载时间及总耗时基准测试。
场景一加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 1.606s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 1.478s。
场景二加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 4.043s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 3.968s。
场景三加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 5.177s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 3.814s。
场景四加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 4.584s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 4.181s。
场景五加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 4.281s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 3.395s。
场景六加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 5.674s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 4.901s。
场景六加载时间:原配 WD PC SN740 512GB 耗时 4.203s。
WD_Black SN770M 1TB 耗时 3.1s。
Forspoken 游戏内置场景分段加载时间汇总柱形图(为方便统计以上测得数据均使用 ms 为单位)。所有分段测试 WD_Black SN770M 1TB 比原配 WD PC SN740 512GB 或多或少都要耗时更少,最多的将近 2s。
Forspoken 游戏内置场景总耗时柱形图。全部场景测试 WD_Black SN770M 1TB 比原配 WD PC SN740 512GB 少用 7s 跑完测试,提升还是非常明显的。
综和上述系列测试,可以看到无论是基准读写性能,还是游戏安装、
加载、内置场景切换时间 WD_Black SN770M 1TB 都要领先于原配 WD PC SN740 512GB,更快的读写速度、更少的等待时间,大幅提高游戏安装和关卡读取效率,可以让游戏体验更具沉浸感。
总结:
WD_BLACK SN770M PCIe4.0 1TB 拥有小巧的 M.2 2230 尺寸,单面颗粒设计,可以方便的安装在掌机等需要这种规格 SSD 的移动设备中,1TB 的容量可以安装更多的游戏,如果 1TB 不够,SN770M 还有 2TB 容量可选。搭载西部数据 3D TLC NAND 存储,nCache 4.0,高达 5150MB/s 的顺序读取速度和 4900MB/s 的写入速度,经过一系列实际测试,相比 ROG Ally 原配的 512GB SSD 容量、性能双提升,可大幅提高游戏安装和关卡读取效率,减少等待时间,西部数据为这款 SSD 提供五年官方质保,是 ASUS ROG Ally 这类掌上游戏 PC 设备的理想扩容之选。再次感谢 Chiphell 论坛和西部数据(WD)官方合办的活动,希望 Chiphell 论坛越来越好,也希望西部数据继续带来让玩家满意放心的高质量的 PCDIY 硬件,各位坛友如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
比尔盖饭 + 20 就是NB
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
梵谷的左耳 + 20
时空游侠 + 10
王骞 + 20
发表于 2023-11-15 06:19 | 显示全部楼层
这个活动好啊,,,可惜我没机会。。。。
我耶用黑盘呢。。。还不错
主板太老,刷改版BIOS,用PCIE卡转接,做系统盘。。一直稳如老狗。。
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 06:21 | 显示全部楼层
这个活动好啊,,,可惜我没机会。。。。
我耶用黑盘呢。。。还不错
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 08:30 | 显示全部楼层
这个东西挂个小硬盘盒,感觉也会是iPhone15PM的最佳拍档
不过现在支持magsafe磁吸的硬盘盒好像还没见到
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:03 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-11-15 06:21
这个活动好啊,,,可惜我没机会。。。。
我耶用黑盘呢。。。还不错
跟版主同样用的黑盘,我是 SN 850X、770 还有蓝盘 580,家里其他nas设备基本也都是WD的盘,一直稳定使用,西数品质还是很可靠的
发表于 2023-11-15 09:04 | 显示全部楼层
真好,还有时间玩游戏,我那吞金兽出来后,游戏手柄的橡胶都氧化了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:04 | 显示全部楼层
不过现在支持magsafe磁吸的硬盘盒好像还没见到 ...
好点子,库克要给你点个赞,跟U盘差不多大性能还好
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:14 | 显示全部楼层
前几年吞金兽小的时候我也是没空,等兽兽大点了你就能玩了,现在也是很多游戏静不下心来玩
发表于 2023-11-15 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是740官方零售产品吧
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 09:27 | 显示全部楼层
感觉提升不大,也就是升级下容量。
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 09:37 | 显示全部楼层
2230发展好快,记得之前还在遗憾这个规格最大只有512g而且价格死贵死贵的,现在都已经冲到2T了
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 09:48 | 显示全部楼层
上一个ssd是西数的750黑盘,黑盘还是蛮好用的。
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 09:49 | 显示全部楼层
还可以加个散热马甲降温
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 09:57 | 显示全部楼层
提供五年官方质保,售后无忧。
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 10:01 | 显示全部楼层
详细高质量的评测
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 10:55 | 显示全部楼层
麻雀虽小,真是够小哇
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:02 | 显示全部楼层
suk4a 发表于 2023-11-15 09:16
其实就是740官方零售产品吧
主控是一样的,NAND颗粒型号不同,740是06,770M是08,我记得OEM740只能店保2-3年把,还要保佑店铺不倒闭,建议还是买官方正规渠道的后者把,五年质保
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:05 | 显示全部楼层
Pulingfei 发表于 2023-11-15 09:27
感觉提升不大,也就是升级下容量。
ROG Ally原配只有512可选,升级容量是第一位的
发表于 2023-11-15 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
海康也出了一个2230 2t 999元的,一直无货
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:06 | 显示全部楼层
chaojitydou 发表于 2023-11-15 09:37
2230发展好快,记得之前还在遗憾这个规格最大只有512g而且价格死贵死贵的,现在都已经冲到2T了 ...
是的,以前我记得还是双面的把,以后单颗粒容量会越来越大,现在不管啥游戏都巨大无比
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:07 | 显示全部楼层
西数黑盘系列值得信赖
royqiuyu 发表于 2023-11-15 09:49
还可以加个散热马甲降温
哈哈 是的 可以自己加一个 毕竟黑盘这种高性能盘发热也不算小
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:08 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-11-15 09:57
提供五年官方质保,售后无忧。
存储类保修还是很重要的
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:09 | 显示全部楼层
jacobmcb 发表于 2023-11-15 10:55
麻雀虽小,真是够小哇
哈哈 这玩意比麻雀小多啦
发表于 2023-11-15 11:10 | 显示全部楼层
看完我只想问,XSX的硬盘扩容凭啥卖那么贵这就是我不买XSX的理由!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:11 | 显示全部楼层
狼兄也有游戏机嘛,可以玩玩X战警前传金刚狼
发表于 2023-11-15 11:24 | 显示全部楼层
关键是磁吸识别不出来硬盘盒啊,也没有这种传输协议
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 11:25 | 显示全部楼层
新盘进去以后,系统没有了,对吗?还是复制一下,再安装?
yhgg + 5
发表于 2023-11-15 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
我用电脑玩游戏呀嘿嘿😁。家里电脑显卡是4090tuf oc,魔都的坛友首发时候帮我买到的。
yhgg + 5
GMT+8, 2025-4-12 04:00 , Processed in 0.021061 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
