查看: 14064|回复: 48
[电脑] 钛灰长方体——ROG Z790 DARK HERO+ ROG 4090+ ABEE PIXEL ONE装机分享
发表于 2023-11-16 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      今天带来的是一台14代新平台的无光全铝ATX主机。使用的是abee PIXEL ONE的最新钛灰色款,铝合金阳极氧化的钛灰色配合双铝合金侧板形成无光款,成为一台低调的新平台主机。PIXEL ONE作为abee国产品牌之后的一款全铝机箱,设计是比较新颖的利用了三面像素格的特点,可使用像素格配件任意DIY三面板。而它的全铝材质中,两块侧板为3mm厚度,上下面板2mm厚度,前面板2.5mm厚度,框架1.5mm厚度,用料和制造工艺都是非常不错,其尺寸为485x220x450mm的长宽高,但是可以通过脚架换位达到三向互换的不同姿势。
     此次装机使用的配件主要是新的14代i7-14700K + ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,作为14代不痛不痒的提频更新,主板厂商倒是对Z790作了refresh优化,特别是这款ROG Z790 DARK HERO 在保持20+1的90A供电规模基础上,舍弃了不方便的M.2扩展卡使得主板直接集成5条M.2,另外还加入了WIFI7的新无线平台,同时内存也升级至最高DDR5 8000频率和192GB大容量的支持,更有DIMM FLEX智能温控优化内存功能的加入。显卡则是旗舰级的玩家国度猛禽ROG STRIX 4090 O24G GAMING,24+4相(核心+显存)(70A)的旗舰供电规模和600W级别超级猛禽散热器让AD102-300发挥到极致。固态硬盘是使用8通道群联PS5018-E18主控的影驰HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB ,它采用了全铝CNC曲面工艺纯白定制的曲镜白泳散热器,五年质保支持个人送保。内存为美商海盗船的统治者泰坦内存,作为统治者铂金内存的升级款,DHX散热系统更进一步提高以及灯效更强大,侧板还有两条灯带
     至于14700K的散热,则是使用了利民的全新升级CORE V1.0独立水泵重铸架构的360冰封视界,它还带了2.88寸IPS液晶屏方便监控,为了散热更好的应付14700K+4090,底部使用了3把利民TL-B12 EXTREM LCP新款风压扇,尾部出风也有1把,这样让整个机箱风道形成良好的接力。最后,电源使用的是华硕的洛基1000W白金SFX-L电源,应付这两款高功耗产品也是搓搓有余。
  • 配置清单:
CPU: 英特尔(Intel)14代 酷睿 i9-14700K 处理器
内存: 美商海盗船(USCORSAIR) DDR5 32G套条 6400 统治者泰坦铂金灯条
固态: 影驰(Galax) HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
主板: 华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡: 华硕(ASUS)玩家国度 ROG STRIX GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽显卡
电源: 华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L电源
散热: 利民(Thermalright)FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界
风扇: 利民(Thermalright)TL-B12 EXTREM LCP性能级风压扇
机箱:  abee PIXEL ONE全铝机箱 钛灰色
  • 整机展示:
整机前面板非常低调,只有简约的像素格,内部为钢制防尘网
两边的侧板都是3mm的铝合金材质与磨砂阳极氧化工艺
顶盖与前面板都是内六角螺丝固定,螺丝内部有衬垫保护铝板防止摩擦
前置IO接口有一体化音频口、TYPE-C口、USB3.0口、铝质开机键
顶盖与前板侧边都是拉丝工艺,而侧板为磨砂工艺,两种工艺碰撞也能形成造型
前后两个脚架也是一条铝合金制成,每片铝合金通过两颗螺丝与机箱固定,而通过更换机脚的位置可形成倒置或者右侧位或者直立放置状态,可根据桌面布局任意调整
前、顶、底三块面板都是像素格的造型,内部为钢制防尘网
机箱尾部的abee金属铭牌,标注了PIXEL ONE的型号
整体视角
90°的左侧板展示
打开前面板看整体内部
前面板
机箱的尾部,由于设计了直立结构,所以将主板挡板安装比较靠内,防止这面在底部时的接口线缆的弯曲
45°视角
45°视角
90°的背板
打开看内部走线,空间还是方便电源原装线走线得
内部视角
华硕新款玩家国度ROGMAXIMUS Z790 DARK HERO 主板
新的polymo动态灯效,放射性的网格动态呈现
由于4090猛禽的宽阔身材,主板底部的大眼睛也已不可见,但依稀可见ROG 的小logo
华硕的显卡易拆键确实非常好用,特别是这种巨无霸级别的显卡,一按即可弹起显卡插槽
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的新设计的WIFI7天线,在pixel one的铁质防尘网上刚好能磁吸,小小鲨鱼鳍的风格与新的易拆WIFI7接口让天线使用更方便了
ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽显卡,旗舰级的规格与魁梧身材
4090猛禽的一体化背板做工也是非常精湛,尾部的镂空通风散热部分还专门CNC出来一个大号的败家之眼
显卡肩部的 REPUBLIC OF GAMERS 的灯效logo,与显卡尾部平面的灯效形成了呼应
显卡标配的带刻度的显卡支架,确实对于重量级身材很有必要
美商海盗船的统治者泰坦内存,顶部与侧边两条导光条三重灯效,侧边也有海盗船的logo与DOMINATOR标识
中间的DOMINATOR预示着海盗船最顶级的内存
影驰的HOF EXTREME30  1TB 固态硬盘,采用群联的8通道主控完全体PS5018-E18和3D NAND颗粒以及1GB缓存
影驰的HOF EXTREME30能提供高效IOPS和连续读写速度可达7GB/s,以及提供5年的个人送保售后支持
利民的FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界,除了动态图案、视频等等的特效支持,还有一些默认的主题效果,或者这款显示时间与CPU和GPU温度的简约主题
也可以共有监控与动态图案效果
冰封视界的冷排侧面具有金属的利民logo,TL-K12风扇的简约灯效也不错
360冷排的密集型鳍片
为了应付新一代CPU的高发热高功耗而设计的17条水道,可快速带走CPU的热量
尾部出风口使用了1把利民TL-B12 EXTREM LCP新款高分子材料风扇
底部也有3把利民TL-B12 EXTREM LCP新款高分子材料风扇,可为整机接力形成风道及显卡热量的快速吹走而放置
华硕的洛基1000W白金SFX-L 小电源,居然也有ARGB的灯效,同时这把电源风扇也是双滚珠的轴流风扇
电源安装于前面板内侧,这里的电源支架可高低调节
整机内部
其实直立的形态也是非常好看,或者纵深比较小的桌面也可以考虑如此摆放
正常安装的摆放位
  • 配件解析
  • 华硕玩家国度ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
今年的英特尔酷睿14代处理器依然延续了LGA1700接口和Z790芯片组,所以今年都是Refresh操作,而位于ROG高端主力的玩家国度Z790HERO也衍生出了DARK版本——Z790DARK HERO,虽然芯片组一样,但是整个Z790DARK HERO则是全部重新设计调教过的产品,主板的包装一改ROG红色风格,为DARK系列专属的黑底包装,大大的败家之眼logo与底部的ROG 、MAXIMUS Z790 DARK HERO 则言简意赅的表述的包装内容物
MAXIMUS Z790 DARK HERO的主板本体,标准ATX板型,尺寸为30.5cmx24.4cm;依然是ROG风格,全黑设计,全黑散热,一体IO上盖的镜面效果与ARGB灯效风格,整个主板呈现非常厚重的高端风格
延续了Z790HERO,依然继承了其全金属背板,上面大大标识的败家之眼与DARK HERO的型号标识,2盎司铜8层PCB的主板本体
全覆盖的散热装甲,供电一体化IO上盖上有一整条的型号标注 MAXIMUS DARK HERO,以及一整面的镜面反光效果,底下可呈现扩散网格状的POLYMO灯效图案
上部的散热模块与主散热模块一样,做了斜切造型风格,左上角还有 /ROG /TYPE 的标识
上部散热模块内部也做了深挖镂空造型增加散热面积,底部可见两片散热模块有热管相连,右侧两个PROCOOL II的双8P的CPU供电接口为
L的整个CPU供电区域,提供了20(90A)+1(90A)+2的DIGI+数字供电,可轻松驾驭酷睿I9甚至未来的14900KS
四条单边卡扣的DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+,且DARK HERO提供了更强的DIMM FLEX 智能温控优化内存,一键释放更强的内存性能
大大的败家之眼下面是芯片组散热,PCIE区域提供了2xPCIE5.0X16的高强度显卡插槽(支持x16+x0/x8+x8模式分配,并当M.2_1插槽启用时,第二条PCIe 5.0插槽会被关闭),和一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4插槽
打开M.2散热模块,第一条为非常厚实的方形铝块,用于PCIE5.0 M.2散热,下面散热模块打开有4条PCIE4.0 X4的M.2,而前3条M.2提供了背面散热,相对于上一代Z790HERO需要M.2扩展卡扩展M.2的情况,个人认为主板上集成5条M.2更方便了
非常方便的显卡易拆键已经成为了华硕主板的标配,而这一排侧置接口上面,前置type-C和使用8PIN显卡口的60W PD供电也让定制线更方便了,侧出的USB3.0也可让接线不再凸起,4个原生的SATA3基本已经很少用到了
而底部则集成了更多的接口,PCIE版本的切换开关可让延长线更方便使用,1个12V RGB和2个5V ARGB 与顶部的1个5V ARGB总共提供了4组灯带接口,这里还有3组FAN口与顶部的4组和右边1个PUMP口共提供了8组,前置USB3.0这里底部也还有1组
背板的接口布局这里,从左至右依次提供了清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI7无线以及镀金音频接口,其中新的WIFI7采用了新的易插接口设计
配件虽然没有了M.2扩展口但也挺多的,新的易拆式天线可磁吸,还提供了驱动优盘,特别是对于默认WIN11没有WIFI7无线网卡驱动的情况非常方便,另外还包括说明书、SATA线、RGB转接线、配套M.2螺丝与垫片、开机跳线接盘、以及ROG 钥匙圈和ROG VIP卡
  • ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽
显卡采用华硕玩家国度的4090 OC 24G猛禽,旗舰级别的4090配合华硕最强力的散热模组,充分发挥ADA LOVELACE架构的潜能
4090 OC 24G猛禽的尺寸为357.6x149.3x70.1mm,属于大块头有大智慧级别,显卡全金属的设计配合大色块和大字体的设计,处处都透露出一个大,而这颗AD102-300的4090在台积电4NM的制程下于608mm2中提供了763亿晶体管,可谓恐怖至极,同时该显卡提供了16384个CUDA处理器和24G GDDR6X显存,boost频率已经达到了2610MHz
显卡的背板在斜纹下中间有个亮镀色的ROG标,和右边的通风设计
显卡的顶部则是标志性的GEFORCE RTX的logo和带有RGB效果的ROG标,另外本次散热器不仅大,而且采用全金属设计
风扇使用的是升级的双滚珠轴流风扇,比上一代多出23.8%的风量实现更低温度和更低噪音,风扇采用两侧风扇与中央风扇旋转方向相反的设计以减少散热模组内部的空气乱流,且三个风扇都具备智能停转模式,超过55度才会启动
不止是RGB元素多,显卡一侧的顶部还有电镀logo的ROG
显卡顶部带ARGB的“REPUBLIC OF GAMERS”
背板右边的通风设计,中间有一个两面设计的ROG大眼睛,其实是整块铝合金背板上面CNC出来的条纹镂空和高低阳刻出来的大眼睛
3.5SLOT设计,够厚够大,上面依然有两个华硕专为显卡设计的4P PWM风扇接口
  • 美商海盗船(USCORSAIR) DDR5 32G套条 统治者泰坦铂金灯条
美商海盗船的统治者铂金内存一直是其标杆产品,不仅产品质量上乘保修坚挺更深得人心的是其优异的散热性能和外观,而且iCUE支持下的RGB灯效特性也是非常好看,这次进入DDR5系列之后又推出了进阶版统治者泰坦内存,这是一款优雅的造型与优质的质量相结合的DDR5急速高性能RGB内存
换新面貌的DHX散热系统,新一代的统治者泰坦内存本体,统治者泰坦内存具有多种容量与频率,此款为DDR5 32GB(2X16GB)容量、6400MT/s 频率、以及32-40-40-84的时序,电压1.4V
统治者泰坦内存中央依然是海盗船的logo和DOMINATOR统治者logo,而下方则标注了TITANIUM的标志
内存的尾端有标注//DHX 的散热系统标识,分量十足
内存内部11颗RGB灯珠设计,中间标注有DOMINATOR的导光带
灯条顶部侧边露出两条光带,其实这个顶部导光条可通过顶部拆除螺丝更换导光条,更进一步的替换特性可能会像统治者铂金一样推出替换导光条
  • 影驰 HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB SSD 固态硬盘
固态硬盘选用了影驰的HOF EXTREME30 PCIE4.0 1TB ,五年质保支持个人送保
纯白定制的HOF OF FAME 曲镜白泳散热器,全铝CNC工艺和曲面设计,不仅散热优秀且马甲曲线灵动感十足
这款HOF EXTREME 30 采用来自群联的8通道主控完全体PS5018-E18,以及3D NAND颗粒,支持NVMe V1.4,能提供高效IOPS和连续读写速度可达7GB/s
这是曲镜白泳散热器与PCB合体的效果,这次使用的1TB版本缓存为1GB,而2TB缓存为2GB
  • 利民(Thermalright)FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界
这几年的处理器功耗与发热逐年递增,特别是蓝厂今年不改进制程直接提频换代的做法,也着实让各个散热厂家继续卷卷卷,利民这次也随着14代升级而推出了2.88IPS液晶屏的360水冷冰封视界,而且还采用了CORE V1.0独立水泵的重铸全新架构,使用的是9极转子马达与新型流体叶轮和微密铲齿工艺,同时水冷排也进化成17水道密度排,和利民最新三次元扇叶动平衡校正、耐久SFDB V2轴承的TL-K12系列性能风扇
水冷的本体,包装默认已经安装好了风扇,取出即可安装使用
全金属冷头的上方具有一个2.88寸、480x480分辨率的IPS液晶方屏,不仅色彩还原不错,而且显示面积也非常大整个冷头内几乎都是屏幕,还具有450尼特峰值亮度和24bit真彩色,高硬件解码支持H264格式1080P 60帧视频播放
冷头的铜底也是相当大,内部采用的微密铲齿工艺,冷头使用9极转子马达与新型流体叶轮,使得吸热效率、热交换效率、运行噪音都有非常大幅度的提升
450mm的包网水管上还有导水管卡扣,卡扣中间还可以中间走线
全黑化的纳米喷漆冷排,水室方有利民的图形logo,而冷排中间具有利民的金属logo
为了应付更大的发热量,水冷排这次也进化成为17水道,可迅速带走水冷液热量
标配的三把TL-K12系列性能风扇,三次元扇叶动平衡校正和S-FDB V2轴承,2150rpm下可达2.87mmH2O风压、69CFM、27dB(A),而其ARGB的灯效也是可圈可点的不张扬
全新设计的SS2扣具体系使用了全套金属扣具,且可与大部分的新款利民风冷相兼容,可在不更换扣具的情况下直接切换风冷与水冷本体
FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界的全家福,还标配了一管TF7导热膏
  • 利民(Thermalright)TL-B12 EXTREM LCP性能级风压扇
利民的TL-B12 EXTREM双滚珠风扇也可以说是12CM风扇的一个标杆级性价比产品,现在又顺应潮流升级成为全LCP材质,不仅如此,包装也采用了全彩设计
风扇的配件是说明书外,附赠一套额外的紫色硅胶减震垫,还有自攻螺丝与长螺丝套及垫片,以及一根1分2的PWM包网线
TL-B12 EXTREM LCP风扇的本体,这次的升级采用了全LCP液晶的高分子聚合材料架构,以及依然是其前代保持的点胶3轴向动平衡、三相六极马达电机,和伺服级长寿命的双滚珠轴承,风扇在2150RPM下,可达到2.87mmH2O的风压,与69CFM的风量,
风扇的背面铭牌,还有防伪标,正反8个硅胶脚垫也是为防震设计
紧致调教的扇叶叶尖至边框距离,可减少冷排或散热器阻力带来的气流损失,提升风压表现
使用紫色减震垫的效果也挺不错的
此次使用了4把风扇,用于1把尾部出风和3把底部进风
  • 华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L电源
ITX小机箱战未来的强力SFX-L电源已经上线了,这款10年质保的白金SFX-L可是华硕最新推出的支持ATX3.0的带AURA的小电源,1000W白金直接可以支持4090稳定使用,因为它带有原生PCIE5.0接口,同时洛基电源采用的是比较容易弯折的压纹模组线,也省去了一笔定制线的费用
洛基电源本体,与雷神电源一样精致的进风口设计,底下的12CM透明风扇通过ARGB接口支持AURA,同时风扇也是华硕一贯采用的双滚珠风扇,并支持风扇停转,可以说这个小电源你能想到的他都支持了
电源的侧面为镜面效果标识了ROG SFX-L 1000W,以及右边标识的ROG全称和大眼睛logo
洛基的铭牌上标识了所有参数
电源的另一面也是近似的标识只是没有镜面装饰
电源的全模组接口一侧具有清晰的接口标识,其中第一个接口则是支持PCIE5.0的新显卡600W 12VHPWR接口,另外CPU/GPU的8针接口还有三个,为最大双8P CPU使用,再来个三8P的显卡的话则需要剩余一个8P加12VHPWR接口转接2个显卡8P,这也是洛基原装压纹模组线的巧妙之处,为千瓦小电源考虑到了新老各个平台的使用情况
电源的尾部出风口一样带有眼睛和ROG标
洛基标配的压纹线,作为新款ATX3.0电源,老显卡8P则可以通过电源的16p转接成两个GPU8P,新显卡则可以通过16P—16P的显卡线来使用
除显卡线外的其他线材也都是压纹线,另外华硕老电源也可以在微信ROG的会员小程序有换线活动
电源的全家福,说明书是真的厚实,SFX-ATX转接板也有附带,原装压纹线在使用之后发现真的非常好用,与洛基旗舰小电源是真的绝配
  • abee PIXEL ONE全铝机箱 灰色
PIXEL ONE作为Abee品牌国内收购之后推出的一款标准EATX机箱,设计理念终于与时俱进不再那么闷罐了,不同于其他产品的设计,依然独树一帜的特点,不同之处在于:三向互换/垂直布局/像素拼图/4090/标准EATX/双360冷排/CNC精雕工艺,且框架阳极拉丝和侧板精细喷砂的制造工艺让一个纯铝机箱又有了不同的视觉效果
机箱本体的尺寸是485x220x450mm的长宽高尺,别看长度默认达到了485mm,但是可以通过脚架换位达到三向互换的不同姿势。另外整个机箱的全铝材质中,两块侧板为3mm厚度,上下面板2mm厚度,前面板2.5mm厚度,框架1.5mm厚度,用料上还是相当舍得的
机箱的前面板,中间通体的像素格设计,其中还有专门的配件用于使用像素格来作为前面板的个性化装饰
机箱的尾部,8个PCIe挡板展示其高规格主板的支持
3mm的左侧挡板,磨砂工艺,与侧边的拉丝设计形成了个性化的对比
两边的侧板需要拆卸顶部面板之后从内侧外按弹出卡扣拆卸,每一面的面板都使用四个角的内六角螺丝固定所以拆卸也比较方便,如果将脚架安装到底部,这样就成了RTX导致结构,右上角为电源支架,右下角为3个3.5HDD位
3mm的右侧挡板,前后都没有IO接口
机箱的背面理线空间,为尺寸考虑虽然不是很大但是走个标准的定制线或者压纹线肯定没问题,标准的黑粗可能会麻烦一些
机箱的顶部面板,同样是像素格与内部防尘网的简约设计
打开顶部面板,支持3x12cm风扇或者3x14cm风扇,最高支持360冷排,同时这里有泡棉保护顶部面板安装时被螺丝划伤
机箱尾部一如既往的abee logo,标注了型号PIXEL ONE,对了每一颗内六角螺丝内部都有一层保护垫片,防止机箱外壳拧螺丝时被划伤
4个侧面都有4颗螺丝固定并可拆卸,同时脚架可随意放置调整整机摆放
机箱的型号由来:像素格,三面面板共设计了1335方形的像素格,像素面板的内部为铁质防尘网,所以还可以用金色和银色两种磁吸像素格填充,DIY成自己想要的风格
脚架是两条非常粗壮的铝合金材料
机箱的前置IO为铝制开机按钮、USB3.0、type-C口、合体音频口,三面角度可见阳极拉丝与精细喷砂的多面接合
机箱尾部距离背板较深,应该是为了这一面在底部时防止显卡线接头太长,机箱全铝所以挡板条也是铝合金材质,8个PCIe挡板也是全铝的
拆下前面板之后可看见内部的电源支架,上下可调节档位设计,方便在风冷、冷排、以及显卡遮挡时的高低调节设计
机箱内部时电源支架
配件不同于一般的机箱,擦拭布和手套则为小心保护的铝表面配套,螺丝刀和磁环也是专配内六角,说明书黑底黄字,处处都显得需细致使用
  • 整机测试
CPUZ 测试英特尔i7 14700K的单核902.8分,多核14853.7分​
CineBench R24 测试成绩GPU成绩35793, 多核1988, 单核128
CineBench R23 测试成绩单核2170, 多核36088
美商海盗船统治者泰坦DDR5 6400内存 32G 套装,在使用XMP6600超频之后测试内存的带宽读取103.03GB/S、写入100.92GB/S、拷贝102.21GB/S,延迟62.1ns
影驰名人堂HOF EXTREME 30 1TB的 Crystal DiskMark的测试成绩
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分9706
鲁大师综合性能得分 345万
单烤机测试FPU15分钟之后,14700K功耗在285W左右,温度在90°左右,功耗与温度确实比13700K都要高,不过也是在保持全核5.5G大核与4.3G小核的前提下测试所得
4090猛禽显卡在15分钟甜甜圈烤机之后温度为核心65°,热点75.1°,显存66°,风扇只有1100转的35%,功耗则已经快接近450W了,整体在通风良好底部使用利民TL-B12EXTREME LCP进行进风的情况,显卡也是比较凉快的
2077在4KP分辨率超速光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3与DLSS光线重构情况下的测试平均114PS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均180PS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均216PS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均159FPS
3D MARK SPEEDWAY DIRETX12的测试成绩 10081
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 26167
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 17935
3D MARK TIME SPY 测试成绩 33734
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 25363
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 42594
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 58993
利民FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界的TR-VISION HOME 水冷液晶屏控制软件界面可在默认界面中选择多种主题,也可以自定义想要显示的画面,支持JPG、PNG、GIF、MP4、AVI等格式的媒体文件等等多种自定义效果
全文完
参与人数 9邪恶指数 +420 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
王骞 + 100
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20
晓° + 20
发表于 2023-11-16 08:06 | 显示全部楼层
赏心悦目的一套配置
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 08:10 | 显示全部楼层
给台长帮顶支持。
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 09:12 | 显示全部楼层
啊呦,钛灰新配色不错哦
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 10:38 | 显示全部楼层
钛灰新配色不错
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 13:57 | 显示全部楼层
好奇问一下多少钱
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-11-16 14:59 | 显示全部楼层
感谢大力兄的支持
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:00 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-11-16 08:10
给台长帮顶支持。
感谢晓神支持
tommylin 发表于 2023-11-16 09:12
啊呦,钛灰新配色不错哦
感谢菊座支持
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:01 | 显示全部楼层
灰色比较万能
额价钱经常在变动
发表于 2023-11-16 16:27 | 显示全部楼层
颜色和好看 壕机箱 壕配置
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 17:09 | 显示全部楼层
机箱的细节处理的真好!
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 18:09 | 显示全部楼层
确实不错的,支持一下。
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 18:12 | 显示全部楼层
这个机箱做工感觉不错啊
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 19:47 | 显示全部楼层
钛灰不错,很耐看
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2023-11-16 20:24 | 显示全部楼层
正种草这个机箱
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 21:22 | 显示全部楼层
很顶的配置,很棒的手活。
youzhusky + 5
发表于 2023-11-16 22:00 | 显示全部楼层
机箱得颜色和面板栅格,喜欢。。
内部,显卡硬起来了。。散热应该很棒。。
youzhusky + 10
发表于 2023-11-17 01:23 | 显示全部楼层
配置真好,特别是这箱子,用料太扎实了
youzhusky + 5
发表于 2023-11-17 11:07 | 显示全部楼层
机箱能旋转是真的赞
可以自己测试垂直风道了~
youzhusky + 10
发表于 2023-11-17 11:14 | 显示全部楼层
太赞了,10000+
youzhusky + 5
发表于 2023-11-17 16:27 | 显示全部楼层
简约机箱看着就是舒服
youzhusky + 5
发表于 2023-11-17 20:10 | 显示全部楼层
我是同款银色
youzhusky + 5
发表于 2023-11-18 07:17 | 显示全部楼层
显卡还是横着放更符合审美
youzhusky + 5
发表于 2023-11-18 07:38 | 显示全部楼层
无侧透,无光大爱
youzhusky + 5
发表于 2023-11-18 10:04 | 显示全部楼层
默默查了一下,主板华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,京东5399,无货
youzhusky + 10
发表于 2023-11-18 16:16 | 显示全部楼层
豪华配置,做工用料一流
youzhusky + 5
发表于 2023-11-18 16:51 | 显示全部楼层
灰色比银黑好看 顶豆子哥
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:04 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2023-11-16 16:27
颜色和好看 壕机箱 壕配置
是的,可以够用好多年了
GMT+8, 2025-2-3 19:00 , Processed in 0.026138 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
