查看: 11638|回复: 14
[电脑] 西数SN770M上手体验——强劲性能 扩容优选
发表于 2023-11-17 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
首先感谢CHH和WD联合举办的此次活动,身为评测新人,经验略有不足,文中数据可能略有误差,凾望多多理解
作为双持Steam Deck和ROG ALLY的轻量级掌机用户,虽然两台掌机主要还是作为串流掌机使用,不过每当过年过节或者出差旅游时,想要用掌机随时随地畅玩动辄几十G上百G的大型游戏,还是得买个大硬盘才行,而SN770M就是一个很不错的选择。
1.开箱:
经典的西数家族化包装,多年来都是这个设计,感觉每次给同事、家人和朋友们安装固态时都会见一面
我收到的这块SN770M的内部包装使用塑料支架+薄膜封装,可以在一定程度上防摔及防水
硬盘主体,小小的,很可爱,可以装进同样袖珍的硬盘盒来组成一个超mini的移动固态硬盘
正面可以看到这块硬盘的型号,容量及标称功耗等参数信息
背面没有零件,经测试黑色区域上都是绝缘的,可以在一定程度上防止静电和异物损坏硬盘
长度对比
背景板:ROG Ally拆下的SN740硬盘,Steam Deck被替换下来的64G EMMC硬盘
2.安装:
ROG ALLY换硬盘的难度较低,一把十字螺丝刀+塑料卡片就能解决
先拆掉红圈内螺丝,并拧松黄圈内螺丝(防丢设计,无法拆下,拧松即可),用塑料卡片沿着黄色螺丝松开产生的缝隙撬动机身即可打开后壳
机器打开后盖后会自动断开电池,不用拔电池排线也能安全更换硬盘
硬盘位于主板中部左侧绝缘纸下方
拆卸原装硬盘需要一定的巧劲,安装则只需直接放平对准接口插入即可
这里通过硬盘对拷快速转移系统及资料,再通过调整分区实现扩容
3.测试:
测试设备:ROG Ally Z1E版
测试环境:室温15℃
每次测试完毕后会等待掌机冷却完成再进行下一次测试
本次参加测试的选手分别是本场主角SN770M 和 ROG ALLY 原装的SN740硬盘,两者都同属西数旗下黑盘系列,SN740上市较早,主要面向笔记本平台,SN770M则是西数在大量Windows掌机上市后,根据消费者对掌机内置硬盘需求的反馈,在功耗,读写速度等方面进行全面优化后的产品,更适用于掌机。
3.1 CrystalDiskMark 8测试
3.1.1 在CrystalDiskMark 8读写测试中,SN770M和SN740都能达到5000MB/s以上的读取速度及4000MB/s以上的写入速度,且SN770M的总体表现更为优秀。
SN740 CD8跑分
SN770M CD8跑分
3.1.2因为掌机内部散热空间有限,且会收到处理器热量的干扰,掌机内置的固态硬盘往往会会因温度过高而降速,在一次性进行多个项目读写测试中,SN740和SN770M的性能表现存在一定的差异。
SN740的写入速度会因过度过高出现一定程度的下降
SN770M则保持了相对更高的写入速度
3.2 AS SSD Benchmark测试
在AS SSD Benchmark中 ,SN770M的性能同样占优,且功耗相也比SN740更低
SN740 AS SSD 跑分(未关闭Bitlocker)
SN740 AS SSD 跑分(已关闭Bitlocker)
SN770M AS SSD 跑分(已关闭Bitlocker)
AS SSD 4K单线程跑分整机功耗测试:
3.3原神读图速度测试
此次测试采用蒙德、璃月、稻妻、须弥四国主城传送点进行连续传送所需的读图时间作为评测标准,传送共进行五轮,取平均值作为最终成绩
BC511(Steam Deck目前安装的硬盘,作为性能对照):
地点\轮次
1
2
3
4
5
总计
平均
蒙德
7.14
7.16
7.08
6.28
6.29
33.95
6.79
璃月
8.15
7.09
7.02
7.04
7.15
36.45
7.29
稻妻
6.26
6.25
6.24
6.22
6.23
31.2
6.24
须弥
10.14
8.08
8.1
8.12
8.13
42.57
8.514
SN740(未关闭Bitlocker):
地点\轮次
1
2
3
4
5
总计
平均
蒙德
5.01
5.06
5.07
5.08
5.03
25.25
5.05
璃月
5.14
5.09
5.21
5.06
5.06
25.56
5.112
稻妻
5.04
5.04
4.28
4.26
4.25
22.87
4.574
须弥
6.21
6.14
6.12
6.17
6.13
30.77
6.154
SN740(已关闭Bitlocker):
地点\轮次
1
2
3
4
5
总计
平均
蒙德
4.26
4.09
3.25*
4.01
4.04
19.65
3.93
璃月
4.23
4.05
4.09
4.05
4.06
20.48
4.096
稻妻
4.25
3.27*
3.27*
4.09
4.1
18.98
3.796
须弥
5.28
4.23*
4.29*
4.29*
4.29*
22.38
4.476
(*由于HMB缓存技术的存在,部分轮次的读取时间会明显小于平均值,此外,因为长期在须弥跑图测试帧率,硬盘主控可能对这部分的地图文件的读取进行了优化)
SN770M(已关闭BitLocker):
地点\轮次
1
2
3
4
5
总计
平均
蒙德
4.05
4.07
4.04
4.17
4.18
20.51
4.102
璃月
4.17
4.09
4.12
4.14
4.21
20.73
4.146
稻妻
4.06
4.04
4.03
4.05
4.07
20.25
4.05
须弥
5.04
5.09
5.06
5.05
5.05
25.29
5.058
由此可见,SN740与SN770M的在游戏中的读取速度都非常的快,相较打开Bitlocker的SN740和Steam Deck上的BC511有明显的优势;在实际游玩中,也能明显感觉到SN770M的游戏地图加载速度比其他硬盘更快,甚至超过了我台式机上有加装散热片的PCI-E 3.0硬盘。
4.总结:
相较散热空间更大且的笔记本而言,掌机的硬盘受限于体积及功耗,难以保持长期高速运行,好在在硬盘足够快的情况下,大部分游戏在加载地图等内容时仅需几秒,并不会导致硬盘过热而降速,因此,对掌机而言,更强的硬盘性能是很有意义的;而西数SN770M以5200MB/s以上的读取速度,能有效的降低游戏的读取时间,同时也有更好的功耗表现,如果有扩容掌机的需求,那么SN770M是一个非常优秀的选择。
这里再次感谢CHH和西数提供了这次测试的机会,作为首次参加CHH举办的评测活动的小白,因为缺乏经验,测试过程中走了一点点弯路,花费了更多的时间,最后做出来的结果也感觉不是特别让人满意,尽管如此,还是从中体会到了评测带来的乐趣,增长了不少经验;同时感谢各位的耐心观看,不足之处还希望能够多加指点。
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
Landon + 10 666
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
比尔盖饭 + 20 就是NB
发表于 2023-11-17 22:59 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-11-18 09:38 | 显示全部楼层
还是得买个大硬盘才行
发表于 2023-11-18 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
活动搞得热火,2TB的770什么时候上?买不到呀
发表于 2023-11-18 11:55 | 显示全部楼层
这种规格的是不是目前最大容量就1T了?
发表于 2023-11-18 13:43 | 显示全部楼层
狗爷 发表于 2023-11-18 11:55
这种规格的是不是目前最大容量就1T了?
SN770有2TB的
发表于 2023-11-18 15:48 | 显示全部楼层
掌机确实需要这种小卡。
发表于 2023-11-18 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以给surface pro更换么?
发表于 2023-11-18 19:10 | 显示全部楼层
第一次见到拿原神读图速度来做评测的,感觉很新奇
发表于 2023-11-18 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
mohnke1990 发表于 2023-11-18 13:43
SN770有2TB的
买不到呀
发表于 2023-11-20 08:00 | 显示全部楼层
买740,都差不多
发表于 2023-11-20 09:49 | 显示全部楼层
对游戏机来说扩展够用了
发表于 2023-11-22 22:21 | 显示全部楼层
迷你固态硬盘,类似无线网卡。
发表于 2023-11-22 23:32 | 显示全部楼层
蓝猫六六 发表于 2023-11-18 16:07
可以给surface pro更换么?
可以,我用的就这款更换的surface pro原装256G的。
不过一直再找一个合适的散热片,没u找到
发表于 2023-11-23 08:37 | 显示全部楼层
不过一直再找一个合适的散热片,没u找到 ...
那挺好的,日后可以考虑往surface pro转了。
GMT+8, 2025-4-12 04:03 , Processed in 0.015528 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
