查看: 20287|回复: 28
[电脑] 迷你主机卷出新花样——铭凡UM780XTX体验评测
发表于 2023-11-24 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说今年电脑市场什么最卷,那肯定是迷你主机了。从年初小米主机发布,到后来各家AMD,N100等迷你主机百花齐放,各家为了吸引顾客眼球,也可以说是用上了十八般武艺。那么这次要开箱的UM780XTX,就是这么一个大环境下卷出了特色的产品,本期来给大家开箱测试一下。
惯例先看一下参数,UM780XTX使用的是AMD的7840HS,Zen4架构,8C16T,这个大家都很熟悉了,不再过多介绍。内存方面,标配内存的机器给的是5600内存,相比4800能进一步减小GPU的性能瓶颈。M.2接口给到了两个2280,但是没了SATA。输出接口方面,两个USB4,一个DP1.4,一个HDMI2.1是绝对够大部分人用了。
看完参数,首先是外包装,这次不同于以往的红黑主色调,而是换上了象征高端产品的黑色+金色作为包装主题,也凸显出这款产品的定位。
正面是UM780XTX的型号,以及铭凡的logo。
背面则是配置信息,以及具体的存储版本和销售区域。
打开包装后就能看到机器本体了,内部同样是黑色作为主色调。
附件有竖放支架,VESA挂架,一个电源适配器,HDMI线缆,以及保卡说明书等,还有一个不知道是啥的小盒子。
适配器规格和之前开箱的UM690S一样,都是19V6.32A,最大输出功率为120W,航嘉代工,质量不用担心。
小盒子里原来给的是一个M.2转接卡。
看了下接口,原来是OCULINK,不得不说铭凡确实玩出花了,这接口能干很多事。
机器本体主色调为黑色,这也和铭凡一贯的产品配色一样,顶盖上可以隐约看到一个老虎的头像,应该是亚克力材质的。
正面有两个USB3.2-A口,以及一个USB4接口,电源按钮,耳麦孔,以及清除CMOS按钮,比较常规。
侧面是网状的散热开孔,毕竟这是一款主打性能的产品,散热肯定要做好咯。
背部是双2.5G网口,真*豪华软路由(不是)。除此外,还有一个OCULINK预留的孔位,一个HDMI2.1,一个DP,以及USB4和两个USB3.2-A接口,接口配置非常豪华。
背部是没有任何螺丝的,就算你把脚垫拿掉也没有,就别费力气了。
那怎么打开机器呢?当然是正面辣!正面的顶盖是磁吸上去的,很容易就能拿掉,可以看到顶盖上有一个老虎头的图案,还有一块硕大的灯板,通电后可以发出红绿蓝三色灯光。
灯板四周有四颗螺丝,拧下来就可以取下灯板了。可以看到这次没提供2.5寸硬盘位,但是提供了双M.2插槽,内存为了散热还给了散热片。同时顶盖上也有额外的风扇以及散热片,用于给内存以及SSD散热,铭凡这是为散热下足了功夫啊。
因为散热做的好,铭凡这次也是大胆的的给机器上了5600的笔记本内存,两根16GB的镁光条子,总容量32GB。
SSD和之前的UM690S是同款金士顿OEM版,根据我测试,应该就是NV2的Pro版本,除了连续读写高了点,其他基本一致。
网卡也是终于换下了用了多年的发哥,换上了Intel的AX211,现在也叫Killer AX1675i,毕竟定位高端,网卡省那点钱确实没必要了。
第二个空的M.2插槽可以给SSD,也可以使用铭凡给的OCULINK扩展卡。不过要注意的是,如果用OCULINK,SSD需要挪到网卡的那个位置。装上OCULINK的UM780XTX才是完全体,至于SSD,我觉得1T够了,不够也能买大的。
装完OCULINK之后,背面对应位置的胶塞就能拿掉了,这么丰富的接口,真的可以说是小钢炮了。
那么OCULINK到底是个啥呢?其实这个接口早在2013年就有了,由PCI-SIG组织开发的一种PCI Express小型连接器标准,它的全称是Optical Copper Link,也叫SF8611。我们目前可以在一些霄龙的主板上见到它,用来接设备。
至于能接什么设备,首先是SATA接口的各类存储设备。一个OCULINK最多可以分出6个SATA接口,也难怪上面那张主板会给这么多OCULINK,SATA却没几个了。
其次自然就是用于外接显卡,现在的外接显卡除了雷电4和USB4以外,基本也都支持OCULINK,GPD甚至还推出了专门的产品,可见OCULINK未来应用空间还是很大的。
最后就是拿来接PCI-E SSD了。毕竟OCULINK说白了是走PCI-E的,所以常见的U.2 SSD,M.2 SSD它都可以支持,当然,U.2需要额外供电,这东西是电老虎。当然,我觉得大部分人应该还是拿来外接显卡用,毕竟这个对大多数人用处最大。
看完了机器,下面进入测试部分,机器自带正版Win11 Home系统,我已经更新到了最新的23H2,确保系统不会成为瓶颈。
硬件基本信息截图如下,处理器也是终于升级到了Zen4的7840HS,核显对应升级到了780M,内存5600保证核显的带宽不会成为瓶颈。
机器散热表现相当不错,满载功耗为60W,温度没有超过90℃。并且SSD和内存的温度也很低,主动散热功不可没。
即便是在SSD跑测试期间,我见过的最高温度也在45℃以内,当然这是单个M.2 SSD的成绩,双SSD的话肯定会热一点。
SSD最终成绩如下,标准的半速盘,拿来日常用是足够了。
因为用的双通道5600内存,所以内存带宽表现不错,来到了接近90GB/s,只不过延迟表现有点差,这也没办法,毕竟是笔记本内存。
CPU-Z和R23跑分,相比之前的UM690S有着接近20%的提升,这个提升幅度不算小了,这也是升级到Zen4的意义。
3Dmark CPU的跑分如下
然后是代表整机性能的PCMark以及CrossMark,表现都不错。尤其是PCMark10,居然有接近7000分了,这只是一台NUC啊。
最后看看游戏性能吧,毕竟AMD的小主机,游戏才是大头。凭借5600的内存,780M的GPU分数达到了2800分,基本和用LPDDR5 6400的分数差不多了。
当然跑分不是全部,还得看实际游戏表现。首先测试一下两款网游,第一款是WOWS,我玩的是美服,2K中画质下,港口可以稳定维持在60fps左右,游戏内可以80~110fps之间波动,看样子即便高画质压力也不大。
第二款网游自然是原神,2K中画质,开启FSR2,游戏可以稳定在45fps以上,稍微降低下分辨率或者画质的话,稳定60fps是没问题的。
然后再来看看3A大作的表现,我选了一共4款3A,第一款是生化危机4,画质预设为1080p,帧率优先,但是材质包改为2GB,保证贴图质量,780M可以稳定在60fps以上,流畅玩是肯定没问题的。
然后是大表哥2,1080p,第一档平衡画质,开启FSR的质量档位,平均帧率可以跑到63fps,这是我没想到的,现在的集显居然能1080p开部分画质玩3A了。
然后是古墓丽影暗影,1080p中画质,开启FSR,平均帧率为41fps,有点低,想流畅的话需要降低下画质才行。
最后是一个压力比较大的游戏,赛博朋克2077,1080p中画质,FSR自动档位,平均居然有接近50fps,比古墓丽影还高。
那么一番测试下来,780M的游戏性能自然不用怀疑了,不仅能玩3A,还能开启部分画质流畅去玩,这在以前是想都不敢想的,不得不说科技发展太快了。
最后照例是总结时间,首先说下优点吧。第一点当然是7840HS的性能,不仅可以满足日常办公的需要,核显配上5600的内存,使得核显也拥有了能玩3A大作的实力,作为小机器来说,足够合格了。第二是超强的扩展性,这也是铭凡卷出的自家特色。不论是双M.2接口还是转接OCULINK,都让我们看到了与众不同的玩法,值得肯定。
缺点的话,首先外观上,我个人不太喜欢,尤其是那个老虎头的LED灯,真的不好看,还不如黑黑一块,把灯板的位置留给2.5寸盘或者减小体积好些,然后就是有白色版本就好了,黑色真的爱不起来呀。
感谢观看
参与人数 9邪恶指数 +307 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
tyan + 2
hawie + 10
够狠才man + 10
light_zh + 30
狐妹是我的 + 40
发表于 2023-11-24 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享哈哈,盲猜公众号也更新了
发表于 2023-11-25 01:17 | 显示全部楼层
这玩意拿来做软路由不是很好嘛?话说难得看见一个玩战舰世界的呀!
发表于 2023-11-25 08:26 | 显示全部楼层
挺好,完全满足现在的需求,又灵巧不占地方
发表于 2023-11-25 09:27 | 显示全部楼层
好机,不玩大型游戏的绝对是够了,省电省空间
发表于 2023-11-25 09:30 | 显示全部楼层
一个HDMI2.1是绝对够大部分人用了
发表于 2023-11-25 12:00 | 显示全部楼层
同款帮顶,日常应用完全ok,风扇再安静一点就更好了,以后可以研究下把灯板拆了 看看山层空间能搞点什么
发表于 2023-11-25 13:22 | 显示全部楼层
DP+HDMI 对我这种 双屏党  非常友好! 小体积便携无敌
发表于 2023-11-25 13:27 | 显示全部楼层
看了一下价格有点劝退,同配置的   联想 pro笔记本32+1TB 也才5000啊 ,他这少了这么多东西  就一个小主机  要卖4000 ,相当于    显示器   键盘  外壳  那些只值1000……
发表于 2023-11-25 15:08 | 显示全部楼层
看到显卡跑分,把丢在客厅的冥王峡谷跑了一下,CPU被打得妈都不认得,但GPU竟然还在一个水平上,意满离~目测还能再坚持到集显性能的下一次飞跃
发表于 2023-11-25 15:31 | 显示全部楼层
这体积还可以,就是价格嘛
发表于 2023-11-25 17:58 | 显示全部楼层
打游戏的时候,风扇声音大吗?
发表于 2023-11-25 18:05 | 显示全部楼层
今天狗东看到个叫策画师的,7735hs的32+512的才2499,还是京东自营……有点想上车了
发表于 2023-11-25 19:21 | 显示全部楼层
这小身材,性能杠杠滴
发表于 2023-11-25 21:33 | 显示全部楼层
捉个虫,7840HS是Zen4不是Zen3
发表于 2023-11-25 22:10 | 显示全部楼层
同款帮顶.目前使用还行.就是不能系统S3睡眠.希望下次BIOS 更新支持
发表于 2023-11-25 22:20 | 显示全部楼层
用液金……装在显示器后面或者立着怕漏液…………………………………………………………
发表于 2023-11-25 22:44 | 显示全部楼层
刚买了机械革命,7840hs + 16g 5600 + 1t 才不到 2800,性价比爆棚。
发表于 2023-11-25 22:51 | 显示全部楼层
看CPU多核跑分,和我12700 noK,关掉4个小核后的分数差不多,挺强了
发表于 2023-11-26 00:40 | 显示全部楼层
本来双十一活动前听说·月中上这款xtx,想着要不要整一台耍耍,后来想想手头已经各有i5i7猎豹峡谷了,要耍游戏还是得台机,就干脆上Core i9-14900KF装机一台耍起.
发表于 2023-11-26 09:27 | 显示全部楼层
目前在铭凡同款和零刻两家摇摆着
发表于 2023-11-26 09:44 | 显示全部楼层
小主机越来越强悍了,还有oculink不错!
发表于 2023-11-26 18:09 | 显示全部楼层
搞个AIO不错的,装一个PVE或者ESXI拿来虚拟化,运行黑群晖和OP都是不错的选择,两个网口办事情给个直通也很方便。
发表于 2023-11-26 18:52 | 显示全部楼层
感谢分享。轻度便携办公个头小能力有限。
发表于 2023-11-27 16:25 | 显示全部楼层
这个跟零刻的GTR7 比怎么样?
发表于 2023-11-27 16:31 | 显示全部楼层
双十一,零刻SER7,7840HS+16G+1T,2789,性价比不错,但是没有双网口
发表于 2023-11-28 11:36 | 显示全部楼层
小而强悍有双网口
发表于 2024-2-3 15:26 | 显示全部楼层
正打算整一个,学习了
发表于 2024-2-17 09:31 | 显示全部楼层
小主机的优势非常明显,省空间,高性能,但是这样的产品现在种类非常好,需要大厂的产品才可靠。
GMT+8, 2025-4-12 03:58 , Processed in 0.020001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
