查看: 17260|回复: 51
[电脑] 看似ITX机箱,实为MATX机箱,Abee Enclosure M19 装机展示
发表于 2023-11-28 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次要分享的是 Abee M19 MATX 机箱的装机方案,这是一款还蛮特别的 MATX 机箱,主要是其尺寸控制得非常的紧凑,整体仅为 19L 左右,体积相比与当下部分的 ITX 机箱,并不会太大的差异,使得它具备有 ITX 机箱小巧的特性,又留有 MATX 机箱所具备的拓展性。对应精致外观设计,延续 abee 机箱的极简风格,采用全铝合金材质,给到有银色和蓝色两款可选。机身以几何多边形图案为设计 ID,且前面板有着三重工艺处理,使其有着独特立体的视觉效果,质感及颜值都非常的不错,机箱看着更像是一个装饰品,可以更好的融入到现代家居环境当中。Emmm...... 那么废话不多说,后看图描述吧!希望能够为大家提供一些有用的参考。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 13600K
主板:微星 B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000HZ 16G×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:耕升 GEFORCE RTX4060TI 踏雪
散热:利民 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷 / 利民 TL-8015 8CM 风扇
电源:银欣 SX750 SFX 金牌小电源
机箱:Abee Enclosure M19 蓝色款
效果展示:
机箱小尺寸设计,内部必然也就比较的紧凑,且或许是出于机身比例的美观度吧!M19 非常的窄(哪怕多一丢丢也不给),为此非常限制显卡的选择,只可兼容到几近原厂公版卡高度的显卡( 4090/80 除外 ),电源则只能兼容 SFX/SFX-L 小尺寸,此外,走线也是很有挑战性。
其它就都还好,可以兼容到 240 一体式水冷散热,基本可以满足大部分平台的散热器需求,选用的是利民 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷,采用利民最新的 CORE V1.0 独立水泵架构设计,主打外观 MATRIX 矩阵幻视风格,冷头采用全铝合金楔形镶嵌工艺,结合交错层叠的灯光线条光效,有着别具一格的灯光效果。
搭配 CPU I5 13600K,主板选用「微星」最新推出的 B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮,微星为迎接英特尔 14 代 CPU 而推出的新款迫击炮,标注 WIFI II 也就是上代的升级二代款。主板外观虽然看着大差不差,但在功能及规格方面还做了些升级,升级到了 3 个 M.2 插槽,升级到更好的 Intel AX211 WIFI 6E 无线网卡,此外,可支持到当下更高频率的内存。
虽然非透侧,但也还配了灯条,至少多可以透出一些,选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2 内存,采用矮马甲设计,灯光足够灿烂!搭配有自家 FURY CTRL 灯控软件,有着蛮多的光效及玩法,亦支持各大主板的灯光同步。
费了点时间,细致了研究各种非公显卡的高度,综合考虑选用了耕升的这款 GEFORCE RTX4060TI 踏雪,往上的 40 卡可选择的型号会更少一些,且存在一定的兼容性风险,实际性能对于机主来说,也是完全够用。
这款显卡采用纯白外观设计,正好也可以对应到主板银白配色( 虽然侧板盖上也看不到!但是... )此外,RTX4060TI 搭上三风扇的散热规格,其散热效能也是富裕,使用起来会比较的安逸。
机箱只能兼容 SFX/SFX-L 电源,选用的是银欣 SX750 标准 SFX 小电源,因为这箱子不好走背线,SFX 电源可以留出一定的藏线空间,这边直接使用原装扁平模组线,走线效果还可以。
机箱风扇位填满,只支持安装 8cm 风扇,选用的是利民 TL-8015,合计 5 个,底部三个辅助显卡散热(进风),尾部两个排风。
主机不同角度的整体效果展示,机箱的背部走线效果展示(实际并不支持走背线,空间太小了,也没有留有对应的开孔,不过部分较细的线材倒是可以走一走,如图,直接通过主板与铜柱之间的缝隙)。
配件介绍:
微星 B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮,包装延续这个系列的风格设计,包装正面居中主板型号示意,点缀了一颗迫击炮弹,其它一些图标修饰,标注支持下一代 CPU 及 PCIe 5.0 等。包装背面,图文示意的主板规格及卖点等信息。翻箱后的全部附件,包含有微星宣传卡片、各种说明书、贴纸贴标、SATA 线材、WIFI 天线、M.2 螺丝。
主板采用标准 MATX 版型规格,外观为黑色的 PCB 搭配大面积的银白色金属散热模块,散热模块造型线条简洁明了,表面辅以品牌及型号等元素修饰点缀,增添视觉效果,整体配色非常适合用来搭建白色主题的装机方案。
供电规格方面,采用 12+1+1 规格,DrMOS RAA220075R0,具备单相 75A 输出,这个规格,应付未来旗舰 i9 也是可以的。
搭配大面积的金属散热模块,给到 MOS 供电部分散热。对应 CPU 供电接口,则为双 8PIN 的设计,往上的部分入门级 Z790 主板都没有的待遇。
右上角接口给到有一个 5V ARGB 接口、一个 CPU FAN、一个 PUMP FAN 水泵、DEBUG 纠错灯。
四条 DDR5 内存卡槽,支持单条 48GB,最大可以支持到 192G 的容量及 7800MHZ OC 频率,此外,具备微星 SMT 焊接工艺和 MSI Memory Boost 技术的加持,提升稳定性和超频能力。
一侧的接口,机箱 I/O,USB 3.2 GEN2 Type-C 10GB 接口,USB 3.2 GEN1 接口,存储接口,2 个 SATA 6GB 横插接口( 另有两个位于主板下沿 )。
主板的下沿,机箱跳线接口、2 个 SATA 6GB 竖插接口、两个 USB 2.0 接口、12V + 5V ARGB 接口、两个 4PIN 风扇接口、音频接口(小螃蟹芯片,配备尼吉康音频专用电解电容设计)等等。
显卡 PCIe 卡槽,采用了金属加固设计,为直连 CPU PCIe 5.0 ×16 规格,另一条芯片组提供 PCIe 3.0 ×4,可以更好的兼容设备。
3 个 M.2 插槽,两个配备了金属散热模块,其固定为防掉落设计,此外 M.2 固定也是免螺丝得,有效的避免螺丝丢失的情况。
一体式 I/O ,接口从左到右分别有四个 USB 2.0 接口、HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB 接口、三个红色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6E 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
搭配内存选用的是金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000 16G×2,包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,对应的规格等信息。本体采用矮马甲高兼容设计,外观主体采用黑色,两侧银色图案装饰条修饰,呼应散热马甲造型,两侧 FURY 相关标识文字点缀。
规格方面,具体型号 KF560C32RSAK2-32,16G ×2 套条, 支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP 6400 MHZ,对应时序 CL32-38-38-80,电压 1.35V。顶部 RGB 导光带,居中 FURY 文字 LOGO 点缀,搭配有灯光驱动软件 FURY CTRL,给到的光效及玩法都还蛮丰富的,同时支持主流主板的灯光同步支持。
显卡选用的是耕升 GEFORCE RTX4060TI 踏雪,包装采用白色主题设计,装饰图案为带有耕升 LOGO 元素的雪花,带”踏雪“标注型号。右上角标注支持三年质保与个人送保。下沿 NV GEFOCE RTX 4060TI 图标,标注 8GB GDDR6 显存,DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用。包装背面则是显卡的规格信息等。GEFOCE RTX 4060TI 采用 AD106 核心,34 组 SM 单元,CUDA Cores 数量 4352 个,L2 缓存 32768KB,晶体管数量为 229 亿个,显存 8GB、128bit、18Gbps 速度、288GB/s 带宽的 GDDR6 显存,非公耕升 RTX 4060TI 踏雪,标注频率 2655Mhz,显存则为 18Gbps。
显卡外观采用纯白设计,有别于常规的白,按照官方描述为珍珠白,看着会稍显格调与优雅一些。正面三颗 82mm 风扇规格,内置足量的散热鳍片,辅以两根的 6mm 复合热管,足以应付显卡的发热,实测有着非常不错的静音使用体验。
显卡尺寸,官标 290.5 × 128 × 42mm(含挡板),278 × 113 × 40mm(不含挡板),标准双槽厚度。
显卡两侧带有一定的外漏鳍片进风,侧左边 GEFORCE RTX,右边耕升 GAINWARD ARGB LOGO(附带灯光连接线,可支持与主流主板灯光同步),中间单 8PIN 供电接口,耕升 GEFORCE RTX4060TI 踏雪 TGP 标注 160W。
白色的金属背板,表面辅以灰色条纹修饰,GEFORCE RTX 与 GAINWARD LOGO 示意。边上带有大面积的镂空设计,实际 PCB 比散热器短上一截,外露出散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
标准双 PCI 挡板,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
选用电源,银欣 SX750 SFX 金牌小电源,电源外包装采用蓝白金配色,正面带有电源本体展示,背面具体的规格信息与模组线列表等信息。
里头附件给到有标准规格的电源转接板、固定螺丝、调味包、电饭锅线、模组线、说明书及质保卡。
电源本体,采用标准 SFX 电源尺寸规格,具体 125×100×63.5mm ( L x W x H ),两侧银欣标志与型号 SX750 GOLD 及 80PLUS 图标内容修饰。
规格贴标,通过 80PLUS 金牌认证,负载可达 87%~90% 转化率,标注 +5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 120W,+12V 输出电流 62.5A,提供最大 750W 的功率。
采用全日系电解电容与固态电容,主动式 PFC 单路 +12V 及 DC-DC 设计,具备 OPP /过载保护、OVP /过压保护、UVP /欠电压保护、OCP /电流过高保护、OTP /温度保护、SCP /短路保护多重保护技术等。
搭载 92mm HYB 散热风扇,具备底噪运行与散热好的特点,此外,支持PWM温控调速技术,也就是可以根据电源负载来控制风扇的转速。
电源尾部大面积蜂窝开孔,提升散热风扇的进风规模,稍显遗憾的是这款电源并没有给到 AC 开关。
这次购入的银欣 SX750 更改了模组线接口定义(原本还想着用手头闲置的定制线,结果用不上了... 有需要做线的玩家最好跟商家说一说),其采用了 24PIN 为比较常见的 10+18PIN 接口,另 4 个 CPU / PCI-E 通用接口,3 个 SATA 及 MOLEX 接口,接口位置搭配有文字的区域示意。
配套模组线均采用全黑扁平线设计,可以轻易折弯,更有助于小机箱的内部理线。
搭配一体式水冷,利民 CORE MATRIX 240 BLACK 一体式水冷,包装的图案呼应其产品的设计语言,另标注有型号等信息,其表面印刷用了大量的 UV 效果,看着颇为的高级。背面则标注产品规格等信息。
包装里头水冷产品一体式包裹,居中配件盒,边上说明书,看着颇为的简洁明了。附件扣具支持牙膏全家及 AM4/5 平台安装,另附带有一管 TF7 的散热硅脂。
水冷本体采用通体黑色外观设计,风扇预装在冷排上面。冷排侧面带有利民 LOGO 修饰,编织包网的橡胶水管,官标长度 45cm,另管子搭配有塑料卡扣,便于水管的塑性,给到更好的视觉效果。主打外观 MATRIX 矩阵幻视风格,冷头采用全铝合金楔形镶嵌工艺,结合交错层叠的灯光线条光效,有着别具一格的灯光效果。
冷头接管位置采用自由旋转设计,内置利民最新的 CORE V1.0 独立水泵架构设计,具备有更高的散热效能及静音表现,官标水泵转速最高 3000RPM+10%,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。采用风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,安装更为的方便快捷。
冷排具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。 搭配风扇 TL-K12,采用匹配的灯光线条光效设计,同时具备有不错的性能与静音表现,采用动平衡点胶 2.0 工艺,STABLY-FDB 磁力稳定轴承,可有效减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命,此外,水冷标配的风扇为串联接口设计,可大幅减少了理线数量和时间。
机箱底部和尾部只兼容 80mm 风扇,经过比较,最终选用的是利民 TL-B8,这款风扇采用 S-FDB V2 轴承,具备 2200RPM PWM 转速,34CFM 风量,2.7mm/H2O,性价比会比较的高。
附带免自攻的固定螺丝,风扇 8025 规格,灰黄的颜色,看着比较的特别,采用涡轮状的七片扇叶规模,正反均带有减震垫,轴心上贴有利民标志,内置的 S-FDB V2.0 磁力流体动态轴承,可有效解决风扇吊装状态下,扇叶的抖震问题。
选用 abee Enclosure M19,其尺寸控制得非常的紧凑,整体仅为 19L 左右,具体尺寸 348×162×340mm( 长宽高 ),体积相比与当下部分的 ITX 机箱,并不会太大的差异,使得它具备有 ITX 机箱小巧的特性,又留有 MATX 机箱所具备的拓展性。
侧 I/O 接口,从上到下分别为开机键、USB 3.0、音频接口复合接口、USB3.1 Type-C 接口。
延续 abee 机箱的极简风格,机身以几何多边形图案为设计 ID,前面板有着三重工艺处理,使其有着独特立体的视觉效果,质感及颜值都非常的不错,机箱看着更像是一个装饰品,可以更好的融入到现代家居环境当中。
机箱采用全铝合金材质,上下盖为 5mm 铝合金材质,黑色阳极处理,CNC 条形开槽散热开孔处理,外部铝面板 2.5mm 厚度,内部主机架 1.5mm。
机箱尾部,上沿带有一个品牌金属铭牌,边上电源接口、两个 80mm 风扇排风安装位,4 个 PCI 安装位,主板 I/O 及 PCI 位做了内凹处理,内铝本色,外给到有银色和蓝色两款可选。
机箱底部,带有四个防滑脚垫,上下铝板支持互换安装,变成倒置安装结构。
机箱面板,均可以徒手拆卸下来,采用了碰珠滑扣固定,无需工具即可实现轻松拆卸。
机箱内部,采用标准 MATX 规格,向下兼容 ITX 主板规格,前置电源安装结构。
兼容性方面,可支持塔式风冷限高 133mm,显卡限长 300mm 限高(含电源线),顶部支持 120/240 冷排,只兼容 SFX/SFX-L 电源。
机箱背部,并不支持走背线,空间太小了,也没有留有对应的开孔,不过部分较细的线材倒是可以走一走。
前置电源支架可在风冷、水冷的限制下进行高度调整,下沿一个硬盘支架,支持安装一个 3.5 寸 HDD 或 2.5 寸 SSD。
此外机箱底部还可以安装 2 个 2.5 寸 SSD,亦支持安装 3 个 80mm 风扇。顶部风扇支架采用的是分离式设计,免螺丝橡胶垫固定设计,可利于冷排与风扇的安装,也还有减震降噪的作用。
测试部分:
最后测试部分,室内温度 25 度左右,平台内存开启 XMP,CPU 开启降价 ,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分 2022677。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 6000HZ 16G×2,AIDA 64 内存跑分。
耕升 GEFORCE RTX4060TI 踏雪,3DMARK 各种模式下的得分如上。
赛博朋克 2077,开启 DLSS 3,自动选项,超级光追,BENCH 测试,2K 分辨率,平均 84.27 FPS。
FORZA HORIZON 5,开启光追,BENCH 测试,4K 分辨率,平均 61 FPS。
显卡 3DMARK 压力测试 99% 通过,FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,GPU 频率 2150MHz 上下,显存 2250MHz 上下,核心温度 61.9°C(结温 71.8°C),显示功耗 158W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 88°C,E-CORE 温度最大值 74°C,CPU 显示功耗 190W 左右。
双烤测试,12 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 99°C,E-CORE 温度最大值 82°C,显示功耗 200W 左右,显卡核心温度 58.6°C(结温 68.6°C),那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
Kevin_Aidaren + 30
yhgg + 20
发表于 2023-11-29 08:35 | 显示全部楼层
盯了很久的箱子,体积控制非常好,就是没侧透可惜了。
晓° + 5
发表于 2023-11-29 08:37 | 显示全部楼层
这机箱漂亮,方正有质感。
晓° + 5
发表于 2023-11-29 08:46 | 显示全部楼层
大佬又开箱新机器了
晓° + 5
发表于 2023-11-29 08:48 | 显示全部楼层
abee越来越漂亮了,这个体积可以啊,手里闲置了个T20R还不知道怎么处理呢
晓° + 5
发表于 2023-11-29 09:56 | 显示全部楼层
非常简洁漂亮的机器
晓° + 5
发表于 2023-11-29 10:23 | 显示全部楼层
底部风扇进风,显卡风扇出风,这样的方案风道会不会有扰乱,噪音会不会变大?
晓° + 5
发表于 2023-11-29 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
蛮大的箱子啊
晓° + 5
发表于 2023-11-29 11:16 | 显示全部楼层
机箱看着更像是一个装饰品
晓° + 5
发表于 2023-11-29 11:43 | 显示全部楼层
放墙角还挺合适的,低调内敛
晓° + 5
发表于 2023-11-29 14:34 | 显示全部楼层
这机箱配这个冷头很CP哦 很协调。
晓° + 5
发表于 2023-11-29 14:40 | 显示全部楼层
后面2个8cm风扇如果是进风,会不会散热更好一些呢
晓° + 5
发表于 2023-11-29 15:26 | 显示全部楼层
喜欢这种比较紧凑的内部结构
晓° + 5
发表于 2023-11-29 16:27 | 显示全部楼层
好看。
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-11-29 17:37 | 显示全部楼层
这个要是做透侧,那侧板的设计,不就浪费了,还和整体不协调
heishou 发表于 2023-11-29 08:37
这机箱漂亮,方正有质感。
感谢帮顶支持。
发表于 2023-11-29 17:50 | 显示全部楼层
键盘很漂亮。
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-11-29 17:53 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-11-29 08:46
大佬又开箱新机器了
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-11-29 20:58 | 显示全部楼层
挂海鲜市场啊
 楼主| 发表于 2023-11-29 22:07 | 显示全部楼层
吃鱼惹 发表于 2023-11-29 09:56
非常简洁漂亮的机器
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-11-29 22:08 | 显示全部楼层
宇智波晓白 发表于 2023-11-29 10:23
底部风扇进风,显卡风扇出风,这样的方案风道会不会有扰乱,噪音会不会变大? ...
同显卡风扇一个方向的,显卡风扇也是进风,两侧排风。
发表于 2023-11-29 22:56 | 显示全部楼层
这款比洞洞流那款收敛不少,好看
晓° + 5
发表于 2023-11-29 23:46 | 显示全部楼层
好看,就是不知道散热怎么样
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-11-30 08:38 | 显示全部楼层
对于MATX机箱来说 不大不大。
发表于 2023-11-30 09:22 | 显示全部楼层
谢谢老师,我认识到自己的错误了
发表于 2023-11-30 11:44 | 显示全部楼层
这个机箱口水了很久,就是担心散热不好,最后选了PXL one,现在看回来还是那么惊艳
晓° + 5
发表于 2023-11-30 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
顶起,箱子好看
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-11-30 14:54 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-11-29 11:16
机箱看着更像是一个装饰品
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-12-1 08:46 | 显示全部楼层
joey1097 发表于 2023-11-29 11:43
放墙角还挺合适的,低调内敛
装饰性确实挺强的,感谢帮顶。
 楼主| 发表于 2023-12-1 10:02 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2023-11-29 14:34
这机箱配这个冷头很CP哦 很协调。
感谢帮顶支持。
GMT+8, 2025-2-3 20:01 , Processed in 0.018319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
