Galaxy HOF Pro D5-8000 48GB(24GBx2) C38 评测
2023-11-29 08:16| 发布者: nApoleon| 查看: 23005| 评论: 20|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从DDR5内存问世以来,超频玩家们对于内存频率的上限冲击一直从未止步,在此前作为象征着进入超高频领域的8000Mhz,在现如今一众厂商的XMP模式下也不再变的这么难以触碰.而今天,一直走在超高频内存前列的Galaxy HOF又 ...
        影驰的HOF系列无论是显卡还是内存方面,一直都以比较少见的白色外观配合较为高频的设计目标作为其卖点,这款HOF Pro D5-8000 48GB(24GBx2) C38也同样如此.预设的XMP就已经拥有了8000Mhz,对于不少对于超频不太熟练的玩家们来说可以一键就获得如此的高频是非常省心省力的事情.而再挖掘的潜力也依旧不俗,仅在粗浅的尝试下就可在8266Mhz C38下完成烤机,相信对于经验丰富的内存超频玩家们来说这只是个开始.外观方面,该HOF Pro D5系列的造型上也非常的耐看,简单的硬朗全白外观配上一些镜面饰条点缀,以及面积不小但完全不浮夸的RGB灯,都使得整个内存的外观设计上恰到好处.
        总体来说,这款HOF Pro D5-8000 48GB(24GBx2) C38兼具了出厂超高频的优势以及出色的外观设计,对于需要一些RGB点缀的性能玩家们来说尤为合适.玩家们只需要关注自己的主板可否支持到这个XMP频率即可.
HOF Pro D5-8000 48GB(24GBx2) C38 官网链接:暂无
123456
引用 Taiyanfa 2024-1-11 15:07
前事如烟: 这条子是只要u和板子给力一定能xmp上八千吗?我现在是14900k p核全核6g e核全核4.4g ring 5.0电压1.42v日常使用,板子是微星的z690刀锋ti,再考虑换平台,如果买 ...
只能说换板就能达到人生巅峰,你会发现换完板后,会出现很多的神条!包括金百达
引用 Mx.Affinity 2023-12-6 11:21
感谢测试和分享小参
引用 wrgx 2023-12-1 09:02
大佬,问一下,14代+华硕中高端Z790,内存不论是A-DIE还是新M-DIE,冲多少频率以上必须要风扇,不然根本上不去?
nApoleon: 我简单划一下重点: 1.接下去24G单条会逐渐成为主流,一方面因为只是颗粒容量的增加所以依然还是单面因此频率可以保持甚至是超越原先16G单条的水准. 2.有生产力需 ...
引用 wrgx 2023-12-1 08:58
14代一起出的那些新版Z790都支持192G了,老版Z790更新BIOS也支持192G了,B版没注意,不过就算没上肯定也不远了,所以别说24G了,连48G都能插满了
fkpwolf: 24G的另外一个意义在于现在主流主板都没法x4四根插满吧?
引用 前事如烟 2023-11-30 18:13
好的,感谢轮大~
nApoleon: 对,这就要小心了.
引用 nApoleon 2023-11-30 16:35
前事如烟: 去华硕官网看了,无论是apex的内存支持列表还是formula的都没有这款内存,有可能是刚出的原因吧
对,这就要小心了.
引用 skythunder 2023-11-30 16:10
怎么能买到Apex Encore...JD没见有货过
引用 lcnx 2023-11-30 15:14
现在的高频条还是限制指定的板 选择不多
引用 前事如烟 2023-11-30 14:31
nApoleon: 看你主板官网的内存支持列表~
引用 nApoleon 2023-11-30 11:05
看你主板官网的内存支持列表~
引用 前事如烟 2023-11-30 10:49
这条子是只要u和板子给力一定能xmp上八千吗?我现在是14900k p核全核6g e核全核4.4g ring 5.0电压1.42v日常使用,板子是微星的z690刀锋ti,再考虑换平台,如果买这内存再买个z790 新版apex是不是一定能做到xmp稳8000啊?
引用 EthanFANG 2023-11-29 23:34
贼船泰坦8000C38 24*2也应该是一样的颗粒
引用 itck 2023-11-29 19:39
搞不懂都已经旗舰级别内存了,散热马甲的覆盖和导热垫位置还是不匹配现在的PCB颗粒摆放位置。
疑似还是按“A1”版本的颗粒位置来做
引用 DiamondBall 2023-11-29 11:24
DDR5的四根和两根能跑的频率差距太大了,四插槽现在几乎是纯摆设(因为真正刚需>64GB并且还限定在MSDT平台的人几乎没有)
主流还留着四插槽,一大主要原因是主流用户对产品和需求的理解还没跟上版本,四内存插槽是“可以不用但不能没有”的必需品。
谁先砍,谁销量先暴死……慢慢来吧
引用 Ali213EA 2023-11-29 09:41
laozixiazi: 这也是海力士M-die吗?是不是可以理解为3GB M-die > A-die > 老M-die > 其他
是的
引用 laozixiazi 2023-11-29 09:32
引用 fkpwolf 2023-11-29 09:12
引用 ioril 2023-11-29 08:54
挺好看的,我这用着AMD平台的ddr5 6000就挺满足了。
引用 nApoleon 2023-11-29 08:49
我简单划一下重点:
2.有生产力需求的,比如我们视频编辑剪片子的机器其实32G总容量是远远不够的,因此早早地更换了64G,可不管是最初的真香小绿条自己手动OC还是后来换了预超频的XMP品牌条,双面颗粒想要跑高频和低延迟就是比不了单面,因此如今24G单条算是给出了一个在乎生产力效能的折中解决方案,牺牲一点点的总内存容量,换来更快更为高效且关键更低购买成本的24Gx2内存,PS,作为剪片生产力内存总容量终究会吃完的,哪怕是64G,这是个无底洞...
3.新Apex真的很强,编辑已经把内存的测试平台从老Apex更换成新Apex了...
引用 sun1a2b3c4d 2023-11-29 08:39
EXPO无缘?
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-4-6 07:47 , Processed in 0.009265 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
