查看: 22860|回复: 39
[电脑] 澎湃智联生态新成员——Redmi Book 16 2024开箱体验
发表于 2023-11-29 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说小米今年最大的新闻是什么,那肯定不是发布了哪款小米手机,而是小米终结了使用多年的MIUI,发布了全新的小米澎湃OS系统。从小米14发布会上我们也可以清楚的知道,澎湃发布的主题就是“人车家全生态”,虽然还是基于AOSP,但是融合了自家的Vela,可以更方便的实现多端设备之间的互联。
小米14发布后我也是第一时间拿下了小米14Pro顶配,取代iPhone 15Pro Max成为我的新主力机,澎湃OS的体验还算不错,已经相当流畅,米家使用体验也远好于用iPhone的时候。但是我更关心的是,小米澎湃智联下的小米笔记本,能不能有隔壁友商的互联生态体验?正好小米最近要发布24款的Redmi Book 16,我也是和朋友PY一番提前拿到了机器,体验一下澎湃智联加持下的小米笔记本。
首先照例来做一下笔记本的开箱吧,外包装就是传统的牛皮纸,上面有Redmi的LOGO。
侧面有机器的各种信息,我拿到的这台使用的CPU是i5 13500H,16GB LPDDR5 6400内存+1TB SSD的星空灰版本。按照Redmi入门发布的节奏,这个时候发布一款13代处理器的笔记本我不奇怪,毕竟入门款,便宜第一位。
标配电源是一个100W的氮化镓单C口充电器,以及一根C2C线缆。这方面新晋互联网厂商笔记本做的比传统厂商强多了,起码不用自己去配个充电器。
适配器最大输出20V5A,也就是100W,因为制造商小米标注了自家公司,所以不太清楚是谁家代工的,猜是紫米?实测能触发小米14Pro的100W和15Pro Max的27W快充。
机器本体,A面金属材质,设计上继承小米笔记本一贯的风格,正中央是Redmi的LOGO,整体来说比较简约。
背部有Windows和Office的贴纸,毕竟赠送正版office家庭和学生版。两侧为喇叭开孔,顶部则是进风口。
打开后的B面和C面,16:10的屏幕,边框也非常窄,屏幕下方是Redmi的LOGO。C面有一个EVO的贴纸,触摸板还挺大。
屏幕和C面之间是一体转轴,支持180度展开,可以做到单手开合。
屏幕顶部有一枚1080p高清摄像头,但是没有物理防窥开关,下一代希望能加上。
电源键在C面右上角,支持指纹识别。虽然定位入门级,但是这个没省掉,好评。反观我年中买的Thinkbook14+,价格不低,却把指纹模块省了,还得自己加……
EVO贴纸,这意味着这机器是有雷电4的,而且有WIFI6E,支持快速唤醒等功能。
键盘虽然没有小键盘,但是键位做的足够大,实际打字体验我用下来不错。键盘有白色背光,右上角是一个呼出小爱助手的按钮。
接口方面,机身右侧是两个USB-A口,其中一个看触点应该是USB2.0接口,如果你要接鼠标的话,接这里就行。
另一侧是一个雷电4接口,同时也是充电口。另一个是USB-A口,此外还有一个HDMI2.1和一个耳麦孔。接口方面中规中矩,能满足大部分人使用。不过我觉得可以把一个A口换成C口,2A2C这样更合理,毕竟一旦充电C口就被占用了,再就是能多个SD卡槽就更好了。
拆解很简单,拧下背部9颗梅花螺丝,塑料拨片在机器周围划上一圈,就能取下后盖。
后盖同样也是铝合金材质,周围都用塑料做了加强处理,避免出现变形的问题。
机器布局感觉和我之前开箱过的Acer Swift Edge类似,不过小米这边利用率高了不少,主要是电池够大。
电池容量为72Wh,飞毛腿制造,在16寸轻薄本里属于主流容量。
散热为双热管双风扇散热,应付一个13500H足够了,内存周围有金属屏蔽罩。
网卡是EVO笔记本目前的标配——Intel AX211,支持WIFI6E和蓝牙5.2,最大连接速率为2.4Gbps,买来不用自己换网卡了。
第二个M.2扩展位,不过只支持2242规格的SSD。不过做2242的厂家不多,我推荐买2230的SN740 SSD,然后自己加个42的延长卡,这样更合适。
主硬盘覆盖有金属散热片,支持2280规格。
金属片下方贴有导热贴,不过这个没传导给D面,如果担心SSD温度可以自己再贴个导热贴传导给D面,但是我觉得没必要。
SSD厂商来自长江存储,型号为PC300,零售市场致钛没有对应的型号,应该是专供 OEM。根据查到的资料,主控是SM2267XT,PCI-E4.0 4x4,无缓存设计,颗粒是长存自家Xtacking2.0技术打造的第三代NAND颗粒。
看完开箱,下面进入体验部分吧。首先机器信息如下,更新小米电脑助手之后,变为了小米电脑管家,把小米妙享和电脑助手融合为了一个APP。
CPU和SSD规格如下,SSD前面介绍过了。CPU也是老朋友,今年Intel轻薄本的主力处理器,不过多介绍。
屏幕面板来自京东方,型号为NE160QDM-NX3。不过我在屏库网没有找到对应型号,根据官方描述,2560*1600分辨率亮度为400nit,100%sRGB,DC调光,支持杜比视界。
刷新率最高120Hz,并且支持在60Hz和120Hz之间动态切换。
使用DisplayCAL+红蜘蛛测试,SDR最大亮度480nit,比小米官标亮度高了20%。不过色域表现比较一般,97%的sRGB,覆盖99%,比官标的差一点点,估计是屏幕个体差异。
默认不校色的情况下,△E为0.88,属于优秀水平。白底色温是7300K,偏冷。不过大部分厂家默认都是这个色温,问题不大。
这次除了以前的极速模式外,还增加了一个狂暴模式,类似联想的野兽模式。此模式下CPU性能释放可以稳定在47W,代价是声音会大一些。
性能测试之前先看看噪音,环境噪音29.6分贝,室温25℃。
狂暴模式下机器位满载噪音在52.8分贝,人位的话会小一些,在可接受范围内。日常的话均衡模式即可,基本听不到噪音。
狂暴模式下满载CPU温度为95℃,CPU功耗在47~50W之间,P核频率3.6GHz。
SSD跑分如下,标称性能不算多优秀,但是查到的资料是缓外速度写满的时候不会低于500MB/s,不会变成大号U盘,这点上来说,我觉得可以。
因为使用了LPDDR5 6400MT内存,所以CPU的内存读取超过了90GB/s,不用担心内存带宽不够了,核显也能有一些提升。
Core i5 13500H的性能今年已经被测烂了,所以性能这边我就不多强调了,过一下完事。测试都在狂暴模式下进行,首先CPU-Z和R23分数如下,因为功耗给的足,所以跑分基本上已经到了13500H本身的上限。
CorssMark 1619分,PCMark为5452分,满足日常办公是肯定没问题的。
毕竟我这次主要是想体验澎湃互联的,所以主要来看看这个吧。新版的小米电脑管家融合了小米电脑助手和小米妙享,并且把设备互联放在了第一页,可见对设备互联的重视性。不过我米家的设备目前只有手机和一堆家电,缺少平板和电视,所以体验不算很完整。
点击任务栏左边的图标,就可以打开融合设备中心,点击自己的手机之后即可连接。连接后可以看到互联的大部分功能。
除了互联本身以外,还支持会议降噪,以及字幕转录等功能,还支持中英互译,对经常参加线上会议的人来说,很实用。
小爱助手除了支持整理文件等电脑功能外,当然也支持自己米家账号下各个设备的操控即便电脑里没有米家软件也可以,还挺方便的。
互联功能也支持一键连接手机作为网络,在电脑没网的时候只用从电脑点一下就可以完成操作,不用去手机设置再连热点,对小白来说简单很多。
同样小米互传功能也被整合进了电脑管家,只要手机这边开启互传,就能很方便的把文件发送到手机上,不用连数据线。
互联互通的状态下支持应用接力,共享桌面,共享剪切板,共享通知等功能
同样的,在连接到手机的情况下,手机端接到电话也可以同步显示在电脑上,并且可以用电脑直接接打电话,很方便。此外,互联状态下也支持把手机摄像头共享给电脑使用。
触摸板区域有NFC模块,支持NFC的小米澎湃OS手机放上去就会直接一键投屏到电脑。不过这个触摸板手感比较一般,有点生涩,下一代希望可以改进下。
MIUI+的时候我就有试过小米的投屏功能,不过那时候的体验不是很理想。别说稳定30帧了,30帧都没有,还经常卡顿,声音更是一卡一卡,所以我基本没用过。不过现在体验如何了,我倒想看看。首先投屏状态下支持直接把文件拖拽到电脑,或者用电脑应用打开。
再者,投屏的时候可以同时打开最多三个窗口,也就是三个应用,基本可以满足大部分人的日常需求了。比如微博+微信+知乎这种常见的使用场景,可以直接同时操作。而且目前投屏状态下看B站,也是很流畅的,声音也不卡,画面上可以基本稳定60fps。
只要你手机的RAM够大,同时开俩手游再去逛知乎啥的也是没问题的,就是这种情况下手机耗电会直接起飞。并且这种高负载的状态下,投屏的画面依旧没有出现卡顿,甚至我都可以拿来打PCR的工会战,可以说现在的澎湃智联相比以前的MIUI+,真正做到了体验良好,不输友商了。只可惜我没小米平板和电视,没办法体验更多,算个小遗憾。不过如果天玑9300能上平板,我还是愿意买个的,不然没什么动力换下iPad Pro 2021。至于电视,过了年搬新家应该会考虑买个小米的。
不过说回来,既然换了6400兆高频内存,相比今年主流13500H配LPDDR5 5200,是否有提升呢?答案是有,大概10%,从1300涨到了1500,但是和780M比仍旧有较大差距,这个分数只能适合拿来打个LOL啥的,3A的话,期待明年Core Ultra的Arc架构核显笔记本了。
最近B站很火的AI我也用13500H的核显跑了一下,满负载状态下20步出一张512x512的图的平均时间是24s,对核显来说,已经不错了,可以日常给文章生图使用。
最后当然还不能忘了续航,搭配72Wh电池的情况下,30%亮度,省电模式,连接WIFI,开启蓝牙,PCMark10现代办公续航时间达到了10小时28分钟,相当不错,基本可以满足外出办公的使用了。
OK,体验到这就结束了,照例总结优缺点。
首先是优点,在澎湃智联的加持下,现在小米的多设备互联体验让我眼前一亮。不管是投屏体验,还是文件互传等,以及米家生态的互联,都有了非常大的提升,如果你是小米全家桶用户,又有非常多的米家设备,那可以考虑买一台小米轻薄本。并且机器本身的续航和做工都挺不错的,日常使用也很静音,16GB+1T版本4699元价格也不贵,是一台高性价比的轻薄本。
不过缺点也不是没有,首先是没有SD卡槽,对相机用户很不友好,比如我。再者1个雷电4加3个USB-A的接口搭配不是很合理,因为充电必定会占用雷电,这时候再想接C口设备,就没位置了。2242的硬盘扩展位导致SSD可选择空间较小,希望下一代可以改为2280的扩展。最后就是触摸板手感一般,下一代希望可以改进。
感谢观看
参与人数 8邪恶指数 +110 门户文章 +1 收起 理由
octan + 10
xuran007 + 15
李一族 + 20 就是NB
某人的马甲 + 20 666
发表于 2023-11-29 22:52 | 显示全部楼层
这速度,太快了,掐着点儿发的吧,66666
发表于 2023-11-29 23:28 | 显示全部楼层
不考虑硬盘质保,这个能不能剪成2242用啊!2280可以换其他硬盘的上
 楼主| 发表于 2023-11-30 08:25 | 显示全部楼层
就怕后面的板子有走线,有厂商这么干过
发表于 2023-11-30 09:06 | 显示全部楼层
拿到手的速度很快啊
发表于 2023-11-30 09:18 | 显示全部楼层
当初在小米和联想之间二选一,最终还是2A2C1SD胜出
发表于 2023-11-30 10:05 | 显示全部楼层
看到这个,想起昨天看的一个笑话,一个女的买了台华为笔记本,问怎么看内存有多大,问其是win10还是win11,答曰不是,是华为的系统……,以后买个小米,问就是澎湃系统,不是windows
发表于 2023-11-30 10:27 | 显示全部楼层
祖传16G
发表于 2023-11-30 10:31 | 显示全部楼层
16英寸啊?挺大的,多少钱啊?哈哈
16寸还给2242   就一个C口,插电怎么用。电池也不大  内存也是板载? 除了屏幕看不出啥优势,就是互联?
发表于 2023-11-30 10:41 | 显示全部楼层
能,redmibook14 2023首发同款2280很多人都剪了
发表于 2023-11-30 11:07 | 显示全部楼层
小米遭吐槽最多的就是祖传16G板载内存了,其他还好。
发表于 2023-11-30 11:25 | 显示全部楼层
终于有评测笔记本电脑了
 楼主| 发表于 2023-11-30 11:49 | 显示全部楼层
时空穿梭机 发表于 2023-11-30 10:31
16英寸啊?挺大的,多少钱啊?哈哈
4699 16+1T的版本
有接口需求肯定还是买thinkbook
发表于 2023-11-30 12:26 | 显示全部楼层
价钱还算可以,这配置真不错不过红米的笔记本电脑,微博好多差评啊
发表于 2023-11-30 13:31 | 显示全部楼层
这配置真不错
发表于 2023-11-30 13:36 | 显示全部楼层
A口给的有点多,C口有点少,2个A,2个C,正好。
发表于 2023-11-30 13:59 | 显示全部楼层
帖子质量很高,但是我对这个本子的产品力表示严重怀疑,
为了保证按键布局牺牲掉小键盘区可以理解
可C面底部电池位明明可以做到大于72Wh的,合理规划一下,双2280也不是不可能
最重要的是但是接口给的这么少,而且内部的布局这么不科学,32G的选项偏偏不给
5k价位上下的价格,14代移动端铺开在即,相比Thinkbook 16+的还有什么优势呢?更不用提和一众同方系模具的产品相比
迷惑、真的迷惑
发表于 2023-11-30 14:03 | 显示全部楼层
这个和遥遥领先刚发布的那个16寸笔记本相比哪个好?看配置是差不多
发表于 2023-11-30 14:10 | 显示全部楼层
酸奶不加糖 发表于 2023-11-30 10:05
看到这个,想起昨天看的一个笑话,一个女的买了台华为笔记本,问怎么看内存有多大,问其是win10还是win11, ...
要是真遇到这种也好玩了,一边往外走一边嘀咕,老师喊买个windows系统的居然买不到。
发表于 2023-11-30 14:28 | 显示全部楼层
挺不错的。现在大家生态都玩得溜起来了。
今年因为拍照换了13U,现在看来笔记本也可以换一下。  这价格,这配置真给力啊
发表于 2023-11-30 17:36 | 显示全部楼层
感觉还不错~
发表于 2023-11-30 17:55 | 显示全部楼层
内部设计不咋地,感觉就是14寸的拉皮。另外个人看法,如果不是专业软件有要求,轻薄本可以无脑选择AMD的7840HS,性能和功耗表现比Intel强多了
发表于 2023-11-30 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
是不是14拉大的,空间够了,配置没有跟上。
发表于 2023-11-30 19:59 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-11-30 21:21 | 显示全部楼层
接下来就看新一代Core Ultra怎么样了 网上说核显很强 就是不知道功耗如何
发表于 2023-12-1 08:09 | 显示全部楼层
95度 温度可不低呀
发表于 2023-12-1 08:57 | 显示全部楼层
你是真快啊,国产的这几个笔记本厂商就足够支持国产这些配件发展了,这价格我还挺看好这笔记本
发表于 2023-12-1 10:18 | 显示全部楼层
友商的magicbook x14配置类似,红米真的有优势吗?优势在哪些方面
GMT+8, 2025-4-24 11:17 , Processed in 0.020350 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
