查看: 7044|回复: 20
[电脑] 实用风冷装机,微星 Z790 刀锋钛 MAX + 影驰 RTX 4090 金属大师 AIO + 九州风神 CH560
发表于 2023-12-4 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台纯白风冷主机,选用了九州风神 CH560 智能数显 白色 机箱,尺寸为458 mm × 230 mm × 471 mm,采用网孔面板,预装了3把14cm ARGB前置风扇和1把12cm ARGB后置风扇,集成了双重实时数显模块,能同时显示CPU和GPU信息,CPU散热器限高175mm,显卡限长380mm,电源限长170mm,机箱各方面都很均衡。配置方面,i5-13600KF搭配微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛,保持16(90A)+1+1路智能供电规模和用料的基础上,对内存、M.2存储和Wi-Fi等方面做了升级,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,性能不错,做工精美,显卡使用了影驰 GeForce RTX 4090 金属大师 AIO OC,显卡本体采用纯白一体化CNC金属装甲,18+4相高规格全数字供电和14层PCB,搭配360冷排能完全释放性能,风冷散热器选择了九州风神 大霜塔 ARGB 数显版 白色,电源是九州风神 PX1000G WH 金牌全模组电源,支持ATX 3.0规范,采用双主电容,带有PCIe 5.0 12VHPWR原生供电接口,支持一键风扇启停,带有十年质保。
配置清单:
处理器: 英特尔 i5-13600KF
主板: 微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2
显卡:影驰 GeForce RTX 4090 金属大师 AIO OC
固态硬盘:影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB
散热器:九州风神 大霜塔 ARGB 数显版 白色
电源:九州风神 PX1000G WH
机箱:九州风神 CH560 智能数显 白色
整机展示
主机多角度展示。
主板侧。
侧后方视角。
机箱内部主要硬件展示。
九州风神 大霜塔 ARGB 数显版 白色,右侧数显模块能实时显示CPU温度数据或CPU使用率,左侧为九州风神logo灯。
Hydro Bearing轴承ARGB风扇,灯效非常不错。
风扇下方的内存灯效。
机箱尾部的12cm风扇及灯效。
主板接口保护罩上的龙盾灯效。
显卡部分,水冷显卡非常短小。
水冷管及供电线。
显卡的360冷排安装在机箱顶部。
主板跳线区域。
机箱自带的数显模块,能同时显示CPU和GPU信息。
前部风扇灯效。
电源仓顶部的散热开孔。
机箱顶部一览,带有磁吸防尘网。
顶部前部中间位置为九州风神的logo。
前置接口及按钮,从上到下依次是电源指示灯、LED控制按钮、USB 3.0、二合一音频接口、Type-C接口、开关机按钮。
配件展示
英特尔 i5-13600KF。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛 主板,延续了上一代的优秀用料和做工,并在在内存、M.2存储和Wi-Fi等方面做了升级。主板为标准ATX板型,刀锋系列标准的银黑配色设计,VRM采用大面积的扩展型散热装甲,颜值在线。
主板背面,黑色PCB。
接口保护罩做了重新设计,龙盾带有ARGB灯效,下面是微星logo和装饰纹理。
供电散热模组采用L型布局,散热模块内部均内嵌热管,散热模块侧面开有格栅以增大散热面积。
CPU接口保护罩。
供电部分与上一代一致,采用微星第三代钛金电感,16(90A)+1+1路智能供电。
LGA 1700针脚,非常密集。
8Pin+8Pin CPU供电。
4条DDR5内存插槽,支持双通道和Intel XMP 3.0一键超频,标称超频支持达到DDR5 7800MHz+ (OC),单槽容量最大支持48GB,总容量支持到192GB。
主板下方覆盖了大面积的银白色冰霜散热铠甲,整体感很强。
第一条M.2插槽采用了免工具M.2冰霜铠甲,表面印有Edge MAX字样,无需使用工具和螺丝即可拆装M.2冰霜铠甲,非常方便。
芯片组散热片,表面有MPG logo和MPG Edge 字样。
集成声卡部分,采用Realtek ALC4080和高质量音频电容,独立音频区域设计,支持7.1声道。右下角还有个LED开关,能直接关闭主板灯效。
集成声卡部分的隔离线。
主板背面印有各种认证标识。
主板为6层PCB。
主板后方接口部分,包括DisplayPort 、HDMI、CMOS清除键、BIOS回写键、4个USB 3.2 Gen 1 5Gbps(Type-A)、4个USB 3.2 Gen 2 10Gbps(Type-A)、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps(Type-C)、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps(Type-C)、Wi-Fi天线接口、 5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面与正面设计一致,在左下角贴有参数贴纸。
安装内存。
影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB,简约的白色包装,中间有HOF logo,右上角标注了原生支持PCIe 4.0。
曲镜白泳散热器和SSD本体。
采用白色PCB的SSD,原生支持PCIe 4.0,NVMe 1.4协议,速度可达7000/6500 MB/s,带有5年质保。
安装SSD。
影驰 GeForce RTX 4090 金属大师 AIO OC,尺寸为354 mm × 157 mm × 72 × mm,全白外观设计,采用寒雾星液冷系统(AIO 360),水泵集成在显卡本体上。
显卡本体采用纯白外观设计,正面中间有金属大师的系列logo,全金属外壳,表面采用了CNC、喷漆和丝印多种工艺,内部集成高转速静音水泵。
显卡背面,采用全金属背板,提供辅助散热。
显卡顶部,印有GEFORCE RTX字样。
水冷接头位置,采用铝合金材质,表面采用阳极喷砂工艺,支持旋转。
显卡供电接口,采用12VHPWR供电接口,支持PCIe 5.0规范,单口可达600W。
金属大师logo。
接口部分,3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1,支持8K 60Hz输出。
显卡前部的阳刻GALAX标识,并由可以安装显卡支架的螺丝孔。
冷排部分,预装了3把120mm无光风扇,冷排尺寸为394 mm × 119 mm × 59 mm,12条加厚型微水道设计,S型散热鳍片,有效增大散热面积。
风扇细节,中间有金属大师的logo。
散热鳍片细节。
冷排进出水口接头内部采用金属材质,表面外加一层密封。风扇线材隐藏于其中一条管道内,起到美化外观的效果。
九州风神 大霜塔 ARGB 数显版 白色,双塔双风扇设计,尺寸为129 mm × 136 mm × 161 mm,采用6热管,解热功耗260W。
顶部搭载全新智能数显屏幕,实时获取CPU使用率/CPU温度数据。
配备两把Hydro Bearing轴承 ARGB风扇,支持PWM调速满载噪音≤29.4dB(A)。
九州风神 PX1000G WH 金牌全模组电源,支持ATX 3.0规范,采用双主电容,带有PCIe 5.0 12VHPWR原生供电接口,支持一键风扇启停,带有十年质保。电源顶部贴有铭牌贴纸,信息非常详细。
风扇侧,选用135mm FDB动压轴承风扇。
电源侧面,设计较为简约,仅有九州风神的logo。
电源尾部,从左至右依次是电源输入接口、电源开关和HYBRID MODE按钮。
全模组接口侧,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
九州风神 CH560 智能数显 白色 机箱,机箱正面,采用网孔面板,预装了3把140mm ARGB PWM风扇,能获得不错的通风能力。
机箱尾部一览。
45°视角。
主板侧一览,右下角有双重实时数显模块,能同时显示CPU和GPU信息。
背线侧一览。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为23947 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2096 pts。
Cinebench 2024 测试结果,GPU为36301 pts。
Cinebench 2024 测试结果,多核为1335 pts。
Cinebench 2024 测试结果,单核为119 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分39766,显卡得分47319。
3DMark Time Spy 得分32657,显卡得分38020。
3DMark Port Royal 得分为26190。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,3047005分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13600KF P核 5.4Hz,E核3.6GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:79℃ 77℃ 81℃ 81℃ 78℃ 81℃。
CPU E核 核心平均温度:68℃ 68℃ 68℃ 68℃ 69℃ 69℃ 69℃ 69℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为54℃。
完。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2023-12-4 13:13 | 显示全部楼层
要是普通的4090也是这个尺寸该多好
发表于 2023-12-4 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
有点点小清新的感觉
发表于 2023-12-4 15:54 | 显示全部楼层
这个显卡尺寸真是爱了爱了。白色主题整体配合真好看
发表于 2023-12-5 08:46 | 显示全部楼层
这个显卡水冷管很有抽象艺术,灵魂。。。
发表于 2023-12-5 09:17 | 显示全部楼层
白色的机箱看起来就是清爽
 楼主| 发表于 2023-12-5 09:20 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-12-4 13:13
要是普通的4090也是这个尺寸该多好
散热规模不够啊
Wolverine 发表于 2023-12-4 14:00
有点点小清新的感觉
谢谢点评,确实小清新配色,换成浅绿色也不错
要来一台吗
 楼主| 发表于 2023-12-5 09:21 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2023-12-5 08:46
这个显卡水冷管很有抽象艺术,灵魂。。。
被发现了
icefish7 发表于 2023-12-5 09:17
白色的机箱看起来就是清爽
简约干净
发表于 2023-12-5 10:58 | 显示全部楼层
白色的机箱看起来就是清爽
发表于 2023-12-5 13:32 | 显示全部楼层
宛如白雪公主
发表于 2023-12-6 08:52 | 显示全部楼层
白色真是百看不厌
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:23 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-12-5 10:58
白色的机箱看起来就是清爽
确实,看着很舒服
炎夏 发表于 2023-12-6 08:52
白色真是百看不厌
是的
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:24 | 显示全部楼层
有意思的评价
发表于 2023-12-6 14:20 | 显示全部楼层
要是普通的4090也是这个尺寸该多好
严重同意
发表于 2023-12-6 14:51 | 显示全部楼层
白大侠,漂亮又强劲。
 楼主| 发表于 2023-12-6 14:52 | 显示全部楼层
henryshi 发表于 2023-12-6 14:51
白大侠,漂亮又强劲。
温度控制还不错
 楼主| 发表于 2023-12-10 09:32 | 显示全部楼层
那散热规模不够
GMT+8, 2025-2-3 20:11 , Processed in 0.018454 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
