MSI MAG B760M Mortar WiFi II 评测
2023-12-6 08:17| 发布者: nApoleon| 查看: 27561| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel第14代酷睿处理器的上市,各家厂商都对旗下的各款主板进行了Refresh升级,但升级的型号不单是Z790主板,这次MSI为我们带来了第二代的B760M迫击炮,那让我们来看看这款入门级B760主板中的当红炸子鸡有着怎样的升 ...
BIOS选项简介
主板仍沿用MSI这套经典的Click BIOS 5图形化设置界面并保持红黑配色.
BIOS主页默认为EZ Mode,可查看基础的状态数据以及进行一些快速调整,按F7可切换为高级模式.
设置大类界面,包含可查看系统状态,以及对启动项,加密等项目进行调整.
高级子菜单,可对其板载的各个接口进行设置.例如可对各条PCIe插槽以及M.2 SSD的Gen模式进行调节等.
对于板载的外围设备开关调整,以及核显的设定等项目也包含在设置大类里.
OC大类界面,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项.
CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,并可对每个大核设置独立的最大倍频,而小核则是作为一组进行统一设定.但受限于B760芯片组的设定,不可超过CPU官方最大频率.
高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗以及允许电流的最大上限,以及对C状态或是SpeedShift,Turbo Boost等技术进行开关.
主板支持微码切换,其中的No UVP模式,可实现降压不降性能.并预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节.
内存超频方面保留了经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.而Memory Extension Mode选项还可针对应用情况选取对应的增强模式.
进阶内存选项,收录较为完整的各类可调时序和对应特性的开关选项等相关功能.
DigitALL Power菜单提供CPU供电输入方面的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项.
CPU特性子菜单则可对一些CPU支持的功能例如虚拟化等进行开关.
CPU的核心电压调节只支持Offset模式,可支持从PWM供电方式直接偏移或是选择根据CPU请求的电压进行偏移.
可调电压类型和调节范围参考:
其他项目还包含CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具.
BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数.
风扇调整界面依旧延续了直观好用的图形化设定.每个风扇接口都可以单独设定温度读取来源以及自定义四段式转速曲线.
引用 sakura2384 2023-12-13 14:04
Tracy文: 一直纠结这个和小吹雪,小吹雪外观有点无法接受,但是又喜欢华硕的BIOS。
我也在小吹雪和这个里纠结,不过**好像有Z790M的板子,我也不玩超频,但我想要3-M2的板子,手里有多余的NVME条
引用 wjm47196 2023-12-8 18:01
毛茸茸: B650 670。。很多还在卖首发时候生产的库存
屏蔽牌都换垃圾螃蟹卡refresh过一波了
引用 lizen0831 2023-12-8 08:30
自从上次 用了 这种wifi的板子 认不出来 wifi 和蓝牙就再也不用了
引用 Ali213EA 2023-12-7 15:13
lqjiangzeyu: 从英特尔ark网站上查到的14900K最大睿频功率是253瓦  鉴于B系列芯片组不能超倍频  一个8Pin也够了的样子  不过两个更稳 ...
建议了解一下去掉功耗墙后的实际功耗
引用 lqjiangzeyu 2023-12-7 14:56
周喆: 因为现在的I9动不动就是三百、四百瓦的功耗,单8pin理论才384瓦,烧了你负责吗
引用 a139239 2023-12-7 10:53
一定要吹毛求疵的话,ALC897不如ALC1220,中间那条M2,完全可以做成22110~~~然后,看起来没有缺点了~~~~
引用 nonm 2023-12-6 14:52
买迫击炮,可以8800开机的b板,人称迫pex。
引用 周喆 2023-12-6 14:36
复古的三叶草: B760主板CPU供电上双8PIN的意义是?
引用 毛茸茸 2023-12-6 11:34
感觉微星这款主板的散热片厚度明显超过其他家?
引用 毛茸茸 2023-12-6 11:30
fkpwolf: 比原来多了条PCIe 4.0 m.2,pci x4(From Chipset)从PCIe 4.0降成PCIe 3.0。芯片组pci通道还能这么切分的?  另外:为啥AMD B650没有refresh板子呢? ...
引用 fkpwolf 2023-12-6 10:10
引用 复古的三叶草 2023-12-6 09:52
引用 Tracy文 2023-12-6 09:43
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-19 15:37 , Processed in 0.008173 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
