查看: 13326|回复: 40
[电脑] 立式ITX小钢炮,LANCER L1 MESH 装机展示
发表于 2023-12-6 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台桌面立式ITX小钢炮主机,机箱为LANCER L1 MESH,银白配色,尺寸为191 mm × 191 mm × 355 mm,风冷限高110mm,水冷支持标准240水冷(冷头限高62mm),显卡支持329 mm × 61 mm × 140 mm规格,电源支持SFX规格,机箱顶部支持14025或12025风扇,存储方面支持3个2.5寸硬盘或1个3.5寸硬盘(风冷模式),机箱采用一体Mesh网壳,12mm铝CNC顶盖和底座,银白配色,立式结构,六边形柱体,占地面积小。此次装机硬件平台为i5-13600KF + B760 + RTX 4060,主板搭配了七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20,纯白PCB设计,带有7+1+1相DrMOS供电,使用了大面积的散热装甲,内存搭配使用了金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2,显卡搭配索泰 GeForce RTX 4060-8GB 月白 OC,固态硬盘使用了影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB,散热方面选择了利民 SS110 WHITE 银魂,电源选用了Almordor SFX850 白色,金牌认证,带有智能启停功能,带有5质保。
配置清单:
处理器: 英特尔 i5-13600KF
主板: 七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
内存:金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4060-8GB 月白 OC
固态硬盘:影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB
散热器:利民 SS110 WHITE 银魂
电源:Almordor SFX850 白色
机箱:LANCER L1 MESH 银白
整机展示
主机多角度展示。
机箱正面。
机箱背面。
主板侧。
显卡侧。
俯视角度。
CNC铝制顶盖。
电源开关。
为前置接口,包括2个USB 3.0接口、1个耳机接口、1个麦克风接口。
主板接口区域。
DP扩展接口和Type-C扩展接口。
移除一体Mesh网壳后,机箱内部一览。
主板侧。
显卡侧。
45°视角。
俯视角度。
机箱顶部,这里为风冷方案。
利民 SS110 WHITE 银魂,风扇向上排风。
内存部分,灯带部分没有被遮挡。
PCIe延长线。
“76”字样,实用B760芯片组。
电源部分。
前部还有一定的藏线空间,建议用定制线。
显卡侧,显卡为倒装方式,不会影响散热。
显卡接口位于底部,需要使用延长线连接到机箱后部扩展口使用。
配件展示
英特尔 i5-13600KF。
七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20,包装采用白灰配色,凸显主板的白色,正面有主板照片、型号及支持平台。
包装背面是特性说明。
附件方面,包括产品说明书、SATA数据线 × 2、M.2螺丝、无线天线。
主板本体,延续了CVN系列的设计理念和风格,采用全白PCB,适合白色主题装机。
主板背面,白色PCB表面处理非常干净。
主板采用了大面积金属散热护甲,全覆盖式冷凝片配合高导热硅胶片,能有效增强供电、存储、芯片组等高发热区域的散热效果,寒霜装甲还内置了低噪音风扇进行辅助散,有效增强供电部分的散热效果。
CVN系列定制寒霜散热装甲,搭配全覆盖式冷凝片强化散热,完整覆盖核心Dr.Mos,内置隐藏式可调速散热小风扇,能大幅提高散热效率。
加入镜面装饰板,提高质感。
“76”代表使用B760芯片组。
CPU插槽保护盖板为灰色,上面印有CVN logo和使用指南。
打开盖板后,可以看到针脚非常密集。
供电部分,7+1+1相数字供电,采用核心90A高规格Dr.Mos,高负载也能保持低温,并使用高端主板主流用料的贴片式铁素体电感。
CPU供电为8Pin,实用了强化端子。
5V ARGB插针和3个PWM风扇接针。
两个SMT强化DDR5内存插槽,支持XMP 3.0,支持8000MHz(OC),最高支持96GB容量。
主板24Pin供电接口。
主板左下角有1个前置USB 3.2 Gen 1 Type-C跳线接口、1个USB 3.2 Gen1 Type-A跳线接口、4个SATA 6Gb/s接口。
芯片组散热装甲,带有镜面效果,上方有镭射处理的CVN字样,下方为M.2寒霜散热装甲。
PCIe插槽采用了金属强化加固,支持PCIe 5.0。
集成声卡部分,采用Realtek ALC897 高保真解码芯片,支持5.1声道。
BIOS电池。
拆卸掉M.2寒霜散热装甲,下方是PCIe 4.0 M.2硬盘位。
M.2散热装甲背面贴有导热垫。
主板背面,LGA 1700插槽背板。
背部细节。
主板背面的M.2接口,支持PCIe 4.0 x4,支持2280规格。
主板I/O接口部分,包括一键重置BIOS按键、1个DP 1.2接口、1个HDMI 2.0接口、1个USB 3.2 Gen1 5G Type-C、4个USB 2.0 Type-A、2个USB 3.2 Gen1 Type-A、1个2.5G网卡接口、2个Wi-Fi 6天线接口、3个3.5mm音频接口。
金士顿 Fury 野兽 Beast EXPO DDR5 RGB 6000 16GB × 2 套装,外观上与XMP版本一致,左侧有Fury字样,右侧标注有Beast野兽,右上角印有DDR5。
摆拍效果。
内存顶部的导光带,印有Fury字样。
内存背面,右侧贴有铭牌贴纸。
安装内存。
整体性不错。
影驰 HOF EXTREME 30 M.2 2TB,曲镜白泳散热器和SSD本体。
采用白色PCB的SSD,原生支持PCIe 4.0,NVMe 1.4协议,速度可达7000/6500 MB/s,带有5年质保。
安装SSD。
索泰 GeForce RTX 4060-8GB 月白 OC,三风扇设计,尺寸为288mm × 116mm × 45mm,采用多层次曲面设计,勾勒出优雅流线造型,侧包边设计,整体感更强。
显卡背面,采用加固背板,增强结构强度,并能有效保护核心零部件,提升静电防护能力。
显卡立起来的效果。
信仰logo灯,支持1600万色调色。
GEFORCE RTX字样。
8Pin显卡供电接口。
3风扇设计。
显卡背面细节。
贯彻开孔设计,提升通风性能。
显卡侧面一览,双槽厚度,兼容性不错。
接口部分,包括3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1。
显卡前部,带有2个支架固定用螺丝孔位。
利民 SS110 WHITE 银魂。
双塔单风扇,1100mm高度,采用5×6mm AGHPIII散热管,DTPC 95-200W。
中间搭载单颗性能级风扇TL-B9W。
侧面视角。
安装好散热器,内存兼容性不错。
不挡内存灯效。
Almordor SFX850 白色,金牌全模组电源,标准SFX尺寸设计,支持ATX 3.0供电标准,带有PCIe 5.0 12VHPWR原生接口,转换率高达92%,带有智能启停功能,300W负载/PCB部件50℃内风扇停转,带有5年质保。电源顶部,带有铭牌贴纸,详细标注了输入输出的能力。
风扇侧,采用9cm风扇,300W负载/PCB部件50℃内风扇停转。
电源侧面,有Almordor的logo。
电源尾部。
全模组接口部分,支持PCIe 5.0规范,带有标准的16Pin原生接口。
LANCER L1 MESH,一款立式ITX机箱,结构跟SSUPD Meshroom S类似,机箱尺寸为191 mm × 191 mm × 355 mm,风冷限高110mm,水冷支持标准240水冷(冷头限高62mm),显卡支持329 mm × 61 mm × 140 mm规格,电源支持SFX规格,机箱顶部支持14025或12025风扇,存储方面支持3个2.5寸硬盘或1个3.5寸硬盘(风冷模式),机箱采用一体Mesh网壳,12mm铝CNC顶盖和底座,银白配色,立式结构,六边形柱体,占地面积小。
机箱正面,采用一体冲孔钢网,透过网孔能看到内部框架。
机箱背面,上方为主板接口区域,中间为显示接口区域和Type-C接口区域,下方为电源接口。
机箱侧面。
45°视角。
机箱顶部一览,采用一块12mm铝CNC出来的,非常有质感。
左右格栅设计,用于通风,中间贴有机箱型号贴纸。
四周有固定用的螺丝孔位。
边角细节。
前部上方,中间为开机按钮。
下方中间为前置接口,包括2个USB 3.0接口、1个耳机接口、1个麦克风接口。I/O挡板可以替换,除了标配的铝拉丝挡板,还能选择黑胡桃、梨花木和白橡木的。
底座细节。
一体冲网孔的弯折细节。
机箱背面细节,上方为主板接口区域。
中间为显示接口区域和Type-C接口区域,包括3个DP转接口(默认随机带一条DP延长线)和1个HDMI转接口和Type-C接口区域,1个Type-C接口(10GB/s),下方为电源接口。
主板支持微调,以适应不同高度的风冷和显卡。
显示接口区域和Type-C接口区域。
电源接口。
机箱底部一览,采用了一块12mm铝CNC底座。
四周有防滑橡胶垫底座。
底座细节。
松开顶部螺丝后,可以拆除顶盖。
一体Mesh网壳整体抽出。
移除侧板后,机箱内部45°一览。
前部。
背部。
主板侧。
显卡侧。
主板位,支持ITX规格主板。
电源接口。
DP、Type-C和电源延长线。
电源位,支持SFX规格。
显卡固定支架。
前置接口PCB板。
机箱附件,包括螺丝盒、音频转接线、硬盘固定支架。
开机进入BIOS界面,七彩虹对BIOS进行了升版,BIOS界面分辨率可以达到4K,画质清晰,默认进入简易模式,能很直观了解硬件参数及监控数据,还可以进入风扇设置界面进行风扇转速策略的调节。
超频OC界面,频率设置页面,可以对CPU基频加速等进行设置,CPU功耗限制235W,电源功耗限制350W,可以使用104微码。
内存设置页面,可以设置XMP,可以对内存频率、时序和小参进行调节。
电压设置页面,可以对SA电压及内存控制器电压进行精细调节。
高级模式界面,可以调节芯片组等各项功能。
BIOS设置界面,可以升级和保存BIOS。
Boot设置界面。
退出设置界面。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为23625 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2096 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分13676,显卡得分13140。
3DMark Time Spy 得分10870,显卡得分11573。
3DMark Port Royal 得分为6225。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1935917分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13600KF P核 5.1Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:75℃ 70℃ 76℃ 75℃ 73℃ 76℃。
CPU E核 核心平均温度:72℃ 72℃ 72℃ 72℃ 72℃ 72℃ 72℃ 72℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为55℃。
完。
点评
3.5"+2.5"硬盘其是否兼容性存在问题?没见过安装硬盘的示例  发表于 2024-1-5 06:42
参与人数 3邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 20 非常赞同
发表于 2023-12-6 18:11 | 显示全部楼层
这个机箱结实不,结构框架晃不晃荡呀
发表于 2023-12-6 18:16 | 显示全部楼层
帅呆了
发表于 2023-12-6 20:02 | 显示全部楼层
这个机箱设计的很有创意,大佬配件的选择也很独到,非常赏心悦目的一款作品,帮顶了!
发表于 2023-12-6 21:12 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2023-12-7 08:33 | 显示全部楼层
顶大佬,好箱子,设计有创意了。
发表于 2023-12-7 09:01 | 显示全部楼层
感觉立式机箱就是省空间
发表于 2023-12-7 09:02 | 显示全部楼层
这个箱子做的挺有灵性的,尤其是IO部分
发表于 2023-12-7 09:05 | 显示全部楼层
艺术品啊
发表于 2023-12-7 09:07 | 显示全部楼层
这个机箱有点意思
发表于 2023-12-7 09:25 | 显示全部楼层
这个设计倒是蛮有意思的
发表于 2023-12-7 10:19 | 显示全部楼层
内侧再加一层滤网,我称之为空气净化器
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:20 | 显示全部楼层
HAMSUNG 发表于 2023-12-6 18:11
这个机箱结实不,结构框架晃不晃荡呀
盖上顶盖后就非常牢固了
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:21 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2023-12-6 20:02
这个机箱设计的很有创意,大佬配件的选择也很独到,非常赏心悦目的一款作品,帮顶了! ...
谢谢支持,确实是有独特风格的作品
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:22 | 显示全部楼层
谢谢支持
heishou 发表于 2023-12-7 08:33
顶大佬,好箱子,设计有创意了。
谢谢支持
icefish7 发表于 2023-12-7 09:01
感觉立式机箱就是省空间
确实,占地面积小
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:23 | 显示全部楼层
balde23 发表于 2023-12-7 09:02
这个箱子做的挺有灵性的,尤其是IO部分
有品牌机设计的感觉
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:24 | 显示全部楼层
可以比较好的融入家居环境
wildbear 发表于 2023-12-7 09:07
这个机箱有点意思
谢谢
hjx2000303 发表于 2023-12-7 10:19
内侧再加一层滤网,我称之为空气净化器
想法不错
Autobahn 发表于 2023-12-7 09:25
这个设计倒是蛮有意思的
希望喜欢
发表于 2023-12-7 11:17 | 显示全部楼层
成功加入购物车 谢谢
发表于 2023-12-7 11:41 | 显示全部楼层
这个机箱设计的很有创意
发表于 2023-12-7 14:01 | 显示全部楼层
有意思的箱子,乍看我还以为是某音箱。哈哈哈
发表于 2023-12-7 14:34 | 显示全部楼层
把A4竖起来,中置,然后电源直接横着下放,很有想法啊,这样占地面积小,加上网孔,散热问题也不大,就是不能放太大的显卡
发表于 2023-12-7 15:52 | 显示全部楼层
这显卡接口转了又饶 饶了又转
发表于 2023-12-7 18:19 | 显示全部楼层
底部电源和显卡的气流的流入是不是太少了。
发表于 2023-12-7 22:09 | 显示全部楼层
这不是妥妥的门店用的室外音响。。。
GMT+8, 2025-2-3 20:03 , Processed in 0.027855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
