查看: 25225|回复: 102
[视听] Beosound Theatre + Beolab18 简单开箱
发表于 2023-12-6 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实beosound theatre是今年初购入时间有点久了,一直懒得发开箱贴,正好最近刚增购了一对lab18顺便就一起分享了。这个回音壁从发售至今应该也有1年了,不过貌似论坛里没看到有开箱,我应该是第一个?其实一开始没考虑买bo,去年房子装修完之后就一直在考虑买哪个回音壁,起初一直看好的是三星的990b,其实放到现在来说,990c应该也算是一整套音乐沉浸解决方案里最有性价比的了,结果看着看着突然看到BO发布了一款新的回音壁,作为BO老粉的我越看越着迷,头脑一热就入手了。。当时的想法就是一个bar解决所有问题,就此打住,结果发现想多了。。。虽然theatre本身的性能确实很强,但是毕竟单个回音壁还是有局限性。。没有实体后环绕始终是个硬伤,反射声道始终差点意思。。然后又开始挑实体后环绕了。。theatre本身wisa协议连自家lab系列是最方便的,这不没得选了么,现在在售最便宜的就lab18了(当时lab8还没上市),这一咬牙又入了一对lab18,至此这套配置已经和性价比谈不上半毛钱关系了,彻底掉进bo的系统里了。。。
手头暂时没有相机,开箱图均拍摄自iPhone13mini + iPhone12
BeoSoundTheatre_BangOlufsen_Noto_602-e1662545856686.jpg BangOlufsen_BeoSoundTheatre_Noto_06-e1662551599512.jpg theatre 官图.jpg
先放几个官图,beosound theatre除了单回音壁出售还可以和LG的oled屏幕+各种安装方式组成一个完整的电视一起购买,所以别被beosound前缀骗了,这东西产品定位实际上是归到beolab和beovision的系统生态里的
机身阳极氧化铝有银黑金三种颜色,面罩分为黑色羊毛织物和橡木格栅两种,橡木格栅由浅到深三种颜色选择,所有配件颜色组合可自定义搭配来匹配家具环境,橡木面罩价格相较织物会贵不少,后期也可以单独购买自行更换
此外回音壁两侧的铝制板组件还可以根据对应的电视尺寸进行相应的更换匹配,目前适配主流oled的55 65 77,尺寸不同价格也不同,最终我选购的是55寸银色橡木版本,本人客厅电视是75寸的led所以也没有对应的组件(主要还是55的最便宜,其它得加钱,价格离谱。。。)
搭配电视的壁挂和落地底座模式还自带电机,可以一定角度内非常丝滑的旋转,beovision的老艺能了,价格同样感人
theatre一共两个箱子,回音壁本体+面罩
回音壁本体,又大又重,一个人搬有点吃力
正面,两个硕大的6.5寸定制长冲程低音单元分布左右,而且呈一定倾角向下,这样可以一定程度控制回音壁的高度(毕竟已经很夸张了)可能垂直的话就放不下了,总共12个单元据我所知因该是所有回音壁里最猛的规格,很多回音壁里最大的单元尺寸可能也就theatre上的2.5寸全频单元这么大,总共800W的输出,整体频率范围在29-23000hz,1米处最大声压级高达112db
顶部操作面板,待机状态人靠近回自动点亮,两边是羊毛编织材质,质感很好,相对中间的玻璃材质不太容易看出灰尘
中间的定制5.25寸中音+1寸高音同轴,保证电影中频及人物对白的音质效果
橡木面罩,包装比较简单
组装完毕后的样子,大面积的阳极氧化铝加橡木面罩的组合,中间同轴单位的铝圈透过橡木格栅算是点睛之笔,据设计师所说灵感来源于船体,风格有别于市面上常规回音壁的黑又粗。。
这里放张官图解剖,可以看到整个规格堆料非常豪华
接口方面,3个hdmi in 加一个 earc hdmi支持2.1规格40GB带宽,此外还有一个1wan 3lan(一个专供LG电视)的小型交换机,外加8路无线wisa和8路有线powerlink最多能外接16个扬声器,基本属于能给的都给了。。。
接下来是lab18,这个算是BO的当家明星产品了,上一代beolab8000更是各种影视作品中的“家装"常客
同样出于个人手机拍摄水平有限先放官图。
一共三个箱子,小的是底座,然后扬声器本体和面罩
扬声器本体盒子非常简单,电源线+说明书,两根18没了。。。异常简陋,可以看到lab18正面2个4寸中低音单元,下方应该为低音单元导向孔
项目面罩包装,汉堡包三层式结构,比theatre的包装保护性好不少
面罩正面整体+左右两片磁吸安装,lab18的橡木用料比theatre的多多了,价格居然差不多。。。
底座旋紧扳手,拧太猛居然有点变形了。。。。我差点怀疑是一次性的
安装完毕
顶部的声学透镜,bo过去20年的标志性技术,可以180度扩散高频,连接成功时周围会亮绿灯
搭配theatre,家里小孩东西太多暂时只能放前面了。。。
设置方面,主要都在app上完成,首先需要先连上theatre,之后在通过theatre添加扬声器向导,添加beolab18即可
接下来需要用来theatre随机附带的麦克风来做roomsense空间自适应校准
这里直接引用官图,就是右下角这个带三脚架的东西,把它放在对应的聆听位置,就能自动创建一个该位置的空间自适应设置,实现原理应该就类似真力的glm,所有扬声器都会发出全频段的声音,麦克风根据接收到的声音自动设置最适合当前环境的扬声器参数并根据算法做相应的频率补偿,这样即使在没有做声学处理和扬声器摆位受限的情况下,也能使所有扬声器的发声处于最佳状态
聆听位置可以根据使用习惯创建多个,此时可以看到已经创建了center这个位置,lab18也正确连接并对应角色,各扬声器都以标上对应的距离和参数调整,同时也可以手动调整低音分频频率,不过我暂时没有加任何低音炮,之后如果有新增扬声器或者家里的空间家具摆设有所变动,都可以重新做roomsense校准
此外app还提供各种预设eq对应不同的使用场景,也直接通过类似“象限”点的位置来调整整体的调音取向,但相比一般的eq稍显复杂,另外还有高级设置可以更加细致的调整更多参数,虽然每个设置都能打开解释,但还是有个别我看不懂的,不知道是不是翻译的问题。。目前app更新频率还算ok,早期不少小bug都得到解决,但是相比目前主流的只能音响在app设计和使用易用性方面bo明显投入欠佳,进步比较缓慢。。。
音质写在最后,我不太会用文字描述音质,还是建议耳听为实,bo的门店基本都能提供我这套组合的试听,令我印象最深的就是,虽然我这个系统里并没有加入传统的低音炮,但我在看电影时完全不觉得低音不够。。theatre的低频性能完全超出我的预期,此外lab18本身没有多少计算音频的性能,声音属于老牌BO的调音取向,中高频解析力很强,低频相对较弱(39-23500hz),但接上theatre并且通过theatre的只能调整后,听感全方位的提升,theater自带的低频管理系统能重新根据所有扬声器的性能定向分配低频,据说theatre内部数据库支持到甚至20多年前的老beolab扬声器,只要连上theatre就相当于加了个buff,直接焕发第二春,对于本身就在BO生态里的人来说,theatre应该算是非常值得购买的产品了,总体来说音质这块我对这套组合已经是相当满意了,更重要的是它在我没做规划预埋的前提下,完全不会有传统hifi有各种凌乱的线以及严格的摆位,lab18本身的体积也非常容易就是摆放在各种家具之间的空当处,theatre也不享传统回音壁那样清一色黑乎乎棱角分明的长条状设计,当然这个规格和功能其实已经不能算是回音壁了,如果在所有通道都有实体beolab的支持下,theatre更像是一个多功能功放和解码能力的一个影院系统中枢兼中置扬声器。
参与人数 7邪恶指数 +100 门户文章 +1 收起 理由
张家村老张 + 5
苏岱一生黑DDL + 10 就是NB
leopold909 + 20 就是NB
xuran007 + 20
李一族 + 40
发表于 2023-12-6 18:17 | 显示全部楼层
多少钱呀
发表于 2023-12-6 21:11 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
发表于 2023-12-6 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
感觉我的帝瓦雷回音壁立马不香了
发表于 2023-12-6 22:07 | 显示全部楼层
这一套,不敢想要多少钱了,beolab18真心好看呢。
发表于 2023-12-7 01:03 | 显示全部楼层
顶级~bo不用听,摆着欣赏就好
发表于 2023-12-7 01:24 来自手机 | 显示全部楼层
说个价格,好让我死心
发表于 2023-12-7 08:27 | 显示全部楼层
没有大房子,家里放不下
发表于 2023-12-7 08:33 | 显示全部楼层
名副其实的家具厂。。一直挂念没入的是那一只壁挂6碟cd机。。
发表于 2023-12-7 08:40 | 显示全部楼层
不说别的,单这个颜值就爆表了
发表于 2023-12-7 09:05 | 显示全部楼层
视觉效果很好
发表于 2023-12-7 09:06 | 显示全部楼层
牛逼,stage用户流下羡慕的口水
发表于 2023-12-7 09:09 | 显示全部楼层
和bo谈性价比?!
发表于 2023-12-7 09:12 | 显示全部楼层
BO的东西颜值确实能打
发表于 2023-12-7 09:15 | 显示全部楼层
木纹质感无敌啊,这货摆在电视附近,会不会不看电视光看这个了,哈哈
发表于 2023-12-7 09:16 | 显示全部楼层
果然主业是做家具的,顺便附送音响功能
发表于 2023-12-7 09:19 | 显示全部楼层
网上查了一下,soundbar最便宜的价格是6800美元,还有个绒布面罩款,这个白橡木的港币是71880。lab18,查的是15500-20700美元一对,根据颜色、面罩等价格选配而定。所以楼主是土豪,土豪中的土豪。
发表于 2023-12-7 09:23 | 显示全部楼层
壕无人性...这个回音壁好好看
发表于 2023-12-7 09:26 | 显示全部楼层
这。。。实名羡慕
发表于 2023-12-7 09:40 | 显示全部楼层
好看,好听.....
发表于 2023-12-7 09:44 | 显示全部楼层
loneliest_one 发表于 2023-12-7 09:19
网上查了一下,soundbar最便宜的价格是6800美元,还有个绒布面罩款,这个白橡木的港币是71880。lab18,查的 ...
算了,没有念想了。。。
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:52 | 显示全部楼层
Bo去年涨过两次价,theatre现在已经涨到9390刀起步,橡木直接10490了。。。可能bo觉得卖便宜了。。我正好是涨价前买的,现在这个价格。。很难评
发表于 2023-12-7 09:55 | 显示全部楼层
BO音响界的家具厂确实不错,摆着就有艺术感,楼主太豪了
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:58 | 显示全部楼层
beosound9000确实经典,现在二手价格涨的离谱,但这类老东西毕竟太多年了,特别cd机这种消耗品,二手可靠性担忧。。。还是等啥时候bo自己出复刻吧,但感觉不太可能了,就算出估计价格也不是一般人能承受的。。参考beogram 4000
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:00 | 显示全部楼层
response 发表于 2023-12-7 09:06
牛逼,stage用户流下羡慕的口水
stage好评,单回音壁效果够好了,不用折腾,刚发售那会儿就种草了,就是没法再加后环啥的了,连不了其它任何扬声器只能单独用
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:04 | 显示全部楼层
那就把电视和回音壁组合在一起就好了,bo都帮你想好了,就是这个连接组件和电动底座或者电动挂墙啥的价格么。。。。付出的额外代价有点大
发表于 2023-12-7 10:17 | 显示全部楼层
真帅啊。。。。。。
发表于 2023-12-7 10:38 | 显示全部楼层
LAB 18!曾经的梦中情箱
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:50 | 显示全部楼层
zuo9292 发表于 2023-12-7 10:38
LAB 18!曾经的梦中情箱
同,我也算圆梦了,不知道B&o100周年的时候会不会给lab18更新一下mozart系统
发表于 2023-12-7 10:57 | 显示全部楼层
颜值无敌!买家具送音响的典范啊!
GMT+8, 2024-12-27 07:34 , Processed in 0.016955 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
