查看: 12566|回复: 59
[电脑] 曲面玻璃侧透海景房——微星 B760M 刀锋钛+索泰 4070Ti+乔思伯 D300 装机展示
发表于 2023-12-6 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:曲面玻璃侧透海景房——微星 B760 刀锋钛+索泰 4070Ti+乔思伯 D300 装机展示。机箱来自乔思伯 JONSBO D300 White。这是一款 M-ATX 海景房机箱,黑白二色可选(本次展示白色款),尺寸为:236 x 420 x 460mm,相比传统海景房要小巧一些。机箱采用一体曲面钢化玻璃无 A 柱,相比两块玻璃拼接更整体,拥有 270 度超宽景展示硬件,顶板和背板为大面积 Mesh 细孔最大化提升散热效能,同时,这也是一款支持背插主板的机箱,搭配背插主板正面无线材更简洁。兼容性方面,主板支持 M-ATX/ITX 常规/背插主板,塔式散热支持最大 180mm,显卡最大 430mm,电源最大 200mm,拥有 10 个风扇位兼顾光效和散热自由搭配组合,存储方面支持 3 x2.5 寸/2x 2.5寸+1x3.5寸/1x 2.5寸+2x 3.5寸硬盘安装。
硬件方面,主板来自微星 MPG B760M EDGE TI WIFI DDR5,采用 12+1+1 相 75A DrMOS
智能供电,扩展型散热模块保障供电低温可靠稳定;显卡来自索泰 RTX 4070Ti TRINITY OC 月白,纯白素雅,全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效;内存使用了宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6400 32GB(16GBx2),专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X、BLUE SN580,前者为顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造;电源来自海韵 FOCUS GX-1000 ATX3.0,14cm 小巧易安装,全日系电容,高于 intel 200% 瞬时峰值功耗,原生 12VHPWR 接口符合 PCIe 5.0 规范,最高支持 600W 输出;散热选择了EK Lux CR360 Lux D-RGB White,采用双腔体高性能 PWM 水泵设计,散热更强,具备炫酷 ARGB 特效;机箱正叶风扇来自 EK FPT 120 DRGB White,采用 FDP 流动体动力液压轴承,ARGB灯效,风压风量强劲;机箱反叶风扇来自利民 TL-B12RW-S,采用动平衡点胶 2.0 工艺,三角对称背框设计,增加有效出风面积和强度。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:微星 MSI MPG B760M EDGE TI WIFI DDR5 刀锋钛
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070Ti TRINITY OC 月白
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6400 32GB(16GBx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
SSD:西部数据 WD_BLUE SN580 2TB
电源:海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 ATX3.0 White
散热:毅凯火力 EK Lux CR360 Lux D-RGB White
风扇:毅凯火力 EK FPT 120 DRGB White x3
风扇:利民 Thermalright TL-B12RW-S x4
机箱:乔思伯 JONSBO D300 White
一、整机展示。
整机白色调,暗金色 RGB 灯效(R255,G80,B0)。
以下为主机各角度展示。采用一体曲面钢化玻璃无 A 柱设计。
主板侧一览。
机箱背板左右两侧 Mesh 网孔设计,提升通风散热能力,上下分层带隔离功能区。
背板免工具拆装卡扣设计,移除侧板,机箱背部理线展示。
机箱前部一体弯折曲面钢化玻璃,相比两块玻璃拼接更整体,拥有 270 度超宽景展示硬件。
顶板为整面 Mesh 通风网孔设计,气流更通畅,散热更好。
机箱前置 I/O 在机箱顶部右侧前方,从左到右分别为:1x 开关机键、1x 电源指示灯、1x 重启键、1x 3.5mm 耳机音频复合接口、2x USB 3.0(5Gbps)、1x USB3.2 Gen2 TypeC (10Gbps)。
顶板卡扣式设计,易拆装。
移除顶板,钢化玻璃配备前后 2 个提手。
可通过钢化玻璃前侧和右侧的提手取下。
移除钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
毅凯火力 EK Lux CR360 Lux D-RGB White 冷头灯效展示,支持各大主板厂商神光同步。
冷头内采用双腔体高性能 PWM 水泵设计,转速可达 3100rpm±10%,结合 0.1mm 微水道铜底,散热效率更高、使用寿命更长。
顶部盖板磁吸式设计,可以适配不同角度的冷头安装,保障商品标识一直处于正确的角度。
顶部冷排安装的 3 颗 EK FPT 120 DRGB White FDP 流动体动力高静压 ARGB 风扇灯效。
风扇侧面的 EK Logo。
微星 MSI MPG B760 EDGE TI WIFI DDR5 刀锋钛主板 I/O 上盖作为 CPU 供电散热片的一部分,设有经典的 MSI 龙图腾灯标,下方毛玻璃特效无数 MPG Logo 手拉手相连,龙图腾灯标具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步。下方还有 MSI Logo。
最上方的的 M.2 散热片,表面印有 Edge 字样。此散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定,一压一按即可安装完毕,非常便捷方便。
固态硬盘来自西部数据家族,WD_BLACK SN850X、BLUE SN580,前者为顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造,后者4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,稳定可靠。
尾部 1 颗 EK FPT 120 DRGB White 风扇灯效。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6400 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070Ti TRINITY OC 月白侧面灯效展示。
显卡侧方正面笑脸弧形图案设计的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。显卡四周设有导流通道,气流可以从各个方向流动排出,减少显卡内部热量囤积。
右侧 GEFORCE RTX 标识。
显卡尾部颇似保时捷保险杠,造型圆润,空气动力学设计,采用 5 根冰脉 2.0 升级热管,增加热管管壁厚度和内壁脉络状导液沟槽,升级高导热系数导热介质,加大冷凝液与热管内部接触面积,进一步加快冷凝液导热循环。
显卡同样背板为白色,高强度合金材质一体铸型,可强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲,并起到一定的辅助散热的功效。
显卡左侧为索泰 AMP Logo。
尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
显卡正面采用 3 颗大尺寸仿生盾鳞 2.0 风扇,双滚珠轴承设计,支持智能启停 FREEZE TECH,减少摩擦降、低噪音、增加风扇寿命,不仅扇叶面积提升,而且优化每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹,提升风扇风量、风压和风流。
电源仓上方 2 颗 EK FPT 120 DRGB White 风扇灯效。
机箱前右侧 3 颗利民 TL-B12RW-S 反叶扇灯效展示。
底部 1 颗利民 TL-B12RW-S 反叶扇灯效。
来看机箱背面,左侧 3 颗利民 TL-B12RW-S 反叶扇背部灯效。采用动平衡点胶 2.0 工艺,三角对称背框设计,增加有效出风面积和强度。
右侧主板安装位背侧四周均做了背插开孔,方便安装背插式 M-ATX/Mini-ITX 主板。主板背侧中央为可拆卸式硬盘支架,可安装 2x 2.5 寸或 1x 3.5 寸+1x 2.5 寸硬盘。
海韵 FOCUS GX-1000 ATX3.0 White 金牌全模组纯白色电源,非常适合白色装机使用。全日系电容,200% 瞬时峰值功率高于 intel ATX3.0 标准,原生 12VHPWR 接口符合 PCIe 5.0 规范,最高支持 600W 输出。
14cm 短小机身,大功率下依然保持小身材,兼容更多小机箱旗舰配置。自带 13.5cm FDB 风扇,风量更大散热更好,数字 IC 监控实时温度及负载,自动调节风扇转速,更精确控制风扇启停,0dBA 模式延长风扇使用寿命。
尾部左侧为主板 I/O 接口,右侧为。在最左侧有一列理线位,用来整理机箱尾部线材,可以让尾部线材更美观更整洁。
下方为显卡接口,这款机箱配备 5 个PCIe 挡板槽位,显卡兼容性更好。下方为电源接口。
二、配件开箱。
主板来自微星 MSI MPG B760M EDGE TI WIFI DDR5 刀锋钛。
附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸。
1 条机箱前置 I/O 延长跳线、1 根 SATA 线,1 个鲨鱼鳍座式 WiFi 天线,以及若干 M.2 SSD 固定螺丝和快拆基座。
主板正面一览,主板为标准 M-ATX 版型,6 层 PCB 2oz 加厚铜设计,外观延续了以往微星 Edge (Ti) 系列传承的银白配色添加了富有科技感的斜纹风格切线。主板采用微星第三代钛金电感, 12+1+1 相 Duet Rail (Core+GT+AUX) CPU 智能供电,Core 每相搭配 1 颗 RAA220075R (75A),GT 1 相搭配 1 颗 RAA220075R (75A), AUX 1 相搭配 1 颗 MP87670(80A)。
供电散热模组采用 L 形前后侧扩展型供电散热布局,两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热,散热模块侧面做了大量的开槽以及斜切,让散热面积更大,保障供电低温可靠稳定。
微星 MSI MPG B760M EDGE TI WIFI DDR5 刀锋钛板载四条 DDR5 内存插槽,支持 Intel XMP 3.0 一键超频, 单槽容量最大支持 48GB,共 192GB,最高支持 DDR5 7800Mhz(OC+)的内存插槽,配备有内存加速引擎,配合 Memory Try It!功能,可针对不同厂商的内存颗粒优化、提高内存频率释放内存更强性能,同时,提供 Performance、Benchmark、Mentest 模式等三组优化预设,让玩家快速找到最合适的超频设置。采用 SMT 焊接工艺,并通过线路独立设计,降低阻抗并降低干扰,保障内存信号稳定可靠。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计。
来看主板下方,主板下部覆盖有大面积冰霜铠甲,为芯片组、M.2 SSD 提供低温稳定可靠的运行环境。PCIe 扩展插槽方面,采用 SMT 工艺和钢铁装甲加固,由 CPU 提供 1 根加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,由芯片组提供 1 根 PCIe 3.0 x1(x4 模式)插槽。
下方 M.2 散热片印有 LIGHTING GEN 4 M.2 字样。
拆除散热装甲,可以看到主板提供 3 个 M.2 SSD 槽位。均配备 M.2 便捷卡扣,拆装方便。最上方的 M.2_1 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 4.0 x4 ,支持 2260/2280尺寸规格,该槽的散热马甲也延续了非 TI MAX 款的快拆设计,下方贴有散热垫辅助散热。下方的 M.2_2、M.2_3 插槽均由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2280 规格。
板载音频区为 Realtek ALC897 Codec,具备隔离线,保证信号纯净无干扰。
主板南桥芯片组厚实的散热装甲表面标注了 MPG Logo 以及 MPG Edge 字样。下方有两个垂直与主板的 SATA6G 接口。
右侧还有 4 个水平与主板的 SATA6G 接口。
后部 I/O 挡板采用银白色一体化设计,I/O 接口方面,从上到下分别为:4x USB 2.0 TypeC、1x HDMI 2.1、1x DipsplayPort 1.4(均支持 4K @60Hz 的视频输出)、1x USB 20Gbps Type-C、3x USB 10Gbps Type-A、1x 2.5Gb LAN、2x WiFi 6E 无线网卡天线连接端、5x 3.5mm+1x S/PDIF 光纤口。
主板背面,为无背板设计,焊点饱满,做工扎实。
显卡来自索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070Ti TRINITY 12GB OC 月白。
附件方面包括:1 本使用手册、1 张支架安装指南、1 根 16Pin 转 3x8Pin 电源线、1 个可调节显卡支架,还附赠了 1 个卡通人偶摆件。
取出显卡本体。索泰 ZOTAC GeForce RTX 4070Ti TRINITY 12GB OC 月白显卡纯白色外观,清新月白配色,如月光版皎洁,呈现简约纯粹的素雅之美。显卡使用了空气动力学流线艺术,配以正面的黄金弧度曲线,带来自由灵动的独特视觉美感。采用全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 2.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效。尺寸上为:305mm x 119mm x 58mm,厚度为 2.5 槽,产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2625Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,9+2 相 SE.P 2.0 供电系统,安全且兼顾散热,功耗 285W。
显卡配备了 3 个仿生盾鳞 2.0 扇叶、大面积镀镍铜底、6根冰脉2.0复合热管,组成了lceStorm 2.0散热系统,可保证显卡能够低温稳定运行。
显卡正面采用 3 颗大尺寸仿生盾鳞 2.0 风扇,双滚珠轴承设计,支持智能启停 FREEZE TECH,减少摩擦降、低噪音、增加风扇寿命,不仅扇叶面积提升,而且优化每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹,提升风扇风量、风压和风流。显卡采用空气动力学设计,增加风扇厚度,加深风扇外罩,进一步集中气流,让风扇产生的气流更集中压向散热鳍片,并且更高速穿过散热鳍片,提升散热效率。
显卡侧面展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。显卡四周设有导流通道,气流可以从各个方向流动排出,减少显卡内部热量囤积。
侧面正中是 GEFORCE RTX 标识,
上方为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W 。
右侧的 GEFORCE RTX 标识。
显卡背面展示。显卡同样背板为白色,高强度合金材质一体铸型,可强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲,并起到一定的辅助散热的功效。
显卡左侧为索泰 AMP Logo。
背板中前部的 LOVE TO GAME 标识。
上方还有 GEFORCE RTX 标识。
侧面及背板的镂空,形成了 360° 立体散热风道,能够让风流更快速穿过散热绪片,高效排出显卡热量,避免出现显卡内部的热量堆积。显卡采用 2.5 槽设计,内置加厚、加高的镀镍散热鳍片模组,提升鳍片散热面积和导热能力,轻松应对散热挑战。
显卡配备了 3 个 DP 1.4a、1 个 HDMI 2.1,最高可支持 8K 60Hz HDR、4 屏显示。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6400 32GB(16GBx2)。
取出内存,透明塑料壳体保障内存运输安全。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。
顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
内存正面展示。顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
背面左侧黑色贴标,标注了具体参数:频率 6400MHz,时序 C32-39-39-84,电压 1.4v,32GB(16GBx2)。
安装到主板效果。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 以及 WD_Blue SN580 2TB。
西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
西部数据 WD_Blue SN580 2TB 硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 蓝标设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,4150MB/s 的最大读写速度,专为内容创作者、专业人士以及和定制化装机用户而打造,硬盘搭载西部数据 nCache 4.0™技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
电源选择了海韵 SEASONIC FOCUS GX-1000 ATX3.0 White。
附送了说明书、质保卡、12VHPVR 接线指南、STEAM 充值卡以及绑带螺丝若干。
这款黑色电源附赠了白色的压纹模组线材,轻松理线。PVC 压纹工艺,细致如编织质感,比普通模组线更软,更好走线,装机更美观,使用足料铜芯高规格用料,16AWG 线径,耐高电流合金铜端子,安全可靠稳定输出。
标配 PCIe 5.0 显卡线材。
SATA 3.3 线材一根。主要优化了 SMR 硬盘支持,相比目前的 PMR 垂直磁记录技术,SMR 叠瓦式磁记录技术可以将 HDD 硬盘存储密度提升 25%。
电源本体,全新设计的 Focus 外观,纯白色设计,整体尺寸为:140x150x86mm,这款电源能保持 1000W 的功率供应长度仅为 14cm,可以用于各类小型机箱搭配旗舰配置。电源正面是巨大的风扇开孔,中央为海韵金属铭牌 Logo。
内含 1 颗 13.5cm FDB 液压动态风扇,相交 12cm 风扇散热效果更好,同等风量转速更低更静音。第四代创新数字 IC 智能温控技术,数字 IC 监控实时温度及负载,自动调节风扇转速,更精确控制风扇启停,0dBA 模式延长风扇使用寿命。
背部铭牌贴纸标注具体参数。全日系电容,10 年质保,通过 80 Plus 金牌认证,转换效率超过 90%,高转换效率,发热量更低,帮助延长硬件使用寿命,符合 intel ATX3.0 规范,在 10W 或 2% 极低负载下达到 76% 转换效率,且符合 Erp Lot6(待机 0.5W)节能设计要求。0.5% 浮动电压输出更快动态响应,更快瞬态压摆率,更稳电压输出,优于 intel ATX3.0 标准。同时,这款电源还支持海韵 SDP 智能双重保护技术,确保系统在极限负载下的稳定与安全。
电源侧面印着“FOCUS”的字样,还有凹印的造型设计,左上角是海韵的品牌 Logo。
另一侧相同的设计。
模组线输出接口,CPU/PCI-E 共用的 +12V 输出接口有 5 个。
原生 PCIe 5.0 12VHPWR 16Pin 接口,使用 9.2A 耐高电流合金铜端子,可承载高达 600W 输出。
电源的尾部,通体镂空设计提高散热能力,左侧是供电口,上面有金属铭牌,中间是电源开关。
右侧是电源模式选择,有静音和静冷两种模式。
散热器选择了毅凯火力 EK Lux CR360 Lux D-RGB White。
开箱后,首先是一个橘黄色的包装盒,上方印有 WELCOME 字样。
盒内包括一本非常厚实的多国语言安装说明书、感谢信、贴纸以及质保卡等。EK 一体式水冷拥有五年质保和漏液保险服务。
附件盒也是非常精致的,同样橘黄色,采用抽拉式的硬盒包装。
取出内抽屉,可以看到所有水冷安装配件码放有序,非常规整,最新的 intel LGA 1700 以及 AM5 均全面支持。内含:风扇螺丝 x4、全牙风扇螺丝 x4、水冷排螺丝 x4、扣具螺丝 x4、intel&AMD 螺杆螺丝 x4、LGA20XX 螺杆 x4、扣具螺母 x4、 螺杆套筒 x1、导热膏 x1、风扇转接线 x1,左侧橘色小盒子为背板支架包。
包内包含:LGA115X&1200 背板 x1、LGA1700 背板 x1、intel 支架 x1、AMD 支架 x1。支持最新的 intel 十四代酷睿以及 AM5 平台。
取出水冷本体。水冷通体白色,水冷管接口采用铝合金材质,低调但又不失质感。水冷管经过特殊设计,为 400mm 易弯曲编织管,工业级密封工艺,长久耐用,无需维护。
侧面冷排进出水口 L 型模块结构,上方印有 EK 的 Logo。
冷排侧面银色铝合金拉丝材质,提升质感。
冷排材质为铝,这款冷排采用了低水阻的微水道设计,鳍片密度更高,效能更强,寿命更长。
冷排进出水口。
水冷头方面同样的全白色设计,冷头正面凹陷,右下角为 EK 火字 Logo 点缀,具备炫酷 ARGB 特效,支持各大主板厂商神光同步。冷头内采用双腔体高性能 PWM 水泵设计,转速可达 3100rpm±10%,结合 0.1mm 微水道铜底,散热效率更高、使用寿命更长。
内部 RGB 发光模块。
水冷头的进出水管同样做了铝合金加固处理,同样在末端高光倒角提高质感,加长的端子可以更加牢固的固定水冷管,避免泄露。纤细的管径也可以更好的兼容内存,避免遮挡。
冷头侧面展示。
冷头底部纯铜散热底座,预涂导热硅脂,包装内还附送了一管高性能硅脂,方便拆装多次使用。
水冷附带 3 颗 EK FPT 120 DRGB White FDP 流动体动力高静压 ARGB 风扇,ARGB 灯效设计,风扇材质为:PBT+PC,轴心处为 EK 的火字 Logo。性能方面,最大风量:70.44CFM,最大风压:2.98mmH2O,风扇转速区间:500-2200rpm。风扇接口比较特殊,使用 8Pin MOLEX MICRO-FIT 3.0 接口。通过此接口支持风扇间串联,最大化节省线材,让理线更轻松。
机箱正叶风扇来自毅凯火力 EK FPT 120 DRGB White。
内含风扇 1 颗、固定螺丝 1 套。
这是一款采用 FDP 流动体动力液压轴承的高静压 ARGB 风扇,ARGB 灯效设计,兼容市面上带 SV 灯效的主流主板。风扇材质为:PBT+PC,轴心处为 EK 的火字 Logo。四周橡胶减震垫设计,降低震动噪音。
性能方面,最大风量:70.44CFM,最大风压:2.98mmH2O,风扇转速区间:600-2200rpm,最大噪音:35.5DBA。强劲风量风压,同时保持低噪音。
风扇侧面的 EK Logo 标识。
风扇接口比较特殊,使用 8Pin MOLEX MICRO-FIT 3.0 接口。通过此接口支持风扇间串联,最大化节省线材,让理线更轻松,同时延长风扇寿命,最大可达 50000 小时。
机箱反叶风扇选择了利民 Thermalright TL-B12RW-S。
除了风扇本体外,还包括说明书、一分二 Fan 分线器、各类固定螺丝。穿杆固定螺丝非常好用,避免拧花螺丝孔。
风扇正面,白色反叶扇叶,白色边框,最大转速 2150RPM,最大风量 69CFM,最大风压 2.87mm H2o,噪音 ≤28.1dBA,这款风扇率先更新动平衡点胶 2.0 工艺,实现X、Y、Z 三次元动平衡校正。同时这款风扇扇叶支持 ARGB 灯效,支持各大厂商主板神光同步。采用纯铜轴心,外壳采用铝合金材质,同心圆纹理很有质感。
风扇背面,可见采用三角对称背框设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。同时四角均有硅胶保护套,增强减震效果。
机箱来自乔思伯 JONSBO D300 White。这是一款 M-ATX 海景房机箱,黑白二色可选(本次展示白色款),尺寸为:236 x 420 x 460mm,相比传统海景房要小巧一些。机箱采用一体曲面钢化玻璃无 A 柱,拥有 270 度超宽景展示硬件,顶板和背板为大面积 Mesh 细孔最大化提升散热效能,同时,这也是一款支持背插主板的机箱,搭配背插主板正面无线材更简洁。兼容性方面,主板支持 M-ATX/ITX 常规/背插主板,塔式散热支持最大 180mm,显卡最大 430mm,电源最大 200mm,拥有 10 个风扇位兼顾光效和散热自由搭配组合,存储方面支持 3 x2.5 寸/2x 2.5寸+1x3.5寸/1x 2.5寸+2x 3.5寸硬盘安装。以下为机箱各角度展示。
机箱主板侧展示。外侧一体成型曲面高透钢化玻璃,更整体,更清透。
机箱背板为左右两侧 Mesh 网孔设计,提升通风散热能力,上下分层带隔离功能区。
顶盖为卡扣固定,移除顶板,顶部风扇/冷排支架支持 3x 120mm 或 2x 140mm 风扇安装,最大可安装 360mm 水冷排。
机箱钢化玻璃前端和侧部各有一个提手,方便取下玻璃。
松开两颗固定螺丝,双手提住提手向上即可移除钢化玻璃。
主板安装位可安装:M-ATX、ITX 常规/背插主板,塔式散热最大支持 180mm,显卡长度最大 430mm。
主板安装位右侧为侧置风扇支架,可安装 3x 120mm 风扇。
电源仓前面配备一个 120mm 风扇支架,可安装 1x 120mm 风扇。支架可轻松拆卸,安装风扇更方便。
下方电源仓顶部 Mesh 通风网孔设计,顶部可安装 2x 120mm 或 1x 140mm 风扇,当然这需要根据显卡厚度决定。显卡线材单独出线孔好评。
尾部支持 1 颗 120/140mm 风扇安装。
机箱背板同样卡扣式免工具设计,移除背板,机箱背部内部展示。
背部左侧为风扇支架,可安装 3x 120mm 风扇。
右侧主板安装位背侧四周均做了背插开孔,方便安装背插式 M-ATX/Mini-ITX 主板,搭配标准主板背线空间为 31mm,搭配背插主板则扩大到 38mm。主板背侧中央为可拆卸式硬盘支架,可安装 2x 2.5 寸或 1x 3.5 寸+1x 2.5 寸硬盘。
移除硬盘架可以看到主板背侧巨大开孔,方便安装散热器背板。
下方电源/硬盘仓,右侧 ATX 电源安装位最大支持 200mm 电源安装,左侧安装硬盘时,电源长度需小于等于 160mm。
左侧配有 1 个可拆卸式硬盘支架,可安装 1x 3.5/2.5 寸硬盘。
来看机箱尾部,左侧为主板 I/O 挡板安装位,右侧为 1x 120/140mm 风扇安装位。
下方为 5 槽位 PCIe 挡板,右侧通风网孔设计辅助散热,下方为 ATX 电源安装位。
机箱底部整面磁吸网设计,方便拆洗。
移除磁吸散热网,底部同样设计了大量通风孔。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 68.84 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 30.09 FPS,DLSS 开启 134.34 FPS。
室温 24°C,OFFSET -0.1V,单烤 Aida64 FPU 15 分钟,14700K 表面温度 90°C 左右。
室温 24℃,OFFSET -0.1V,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,14700K 表面温度 92°C 左右,4080 60°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
vicary27 + 5 同款黑色机箱顶一个
AC♥小武 + 20
晓° + 20
发表于 2023-12-7 08:14 | 显示全部楼层
帮顶支持。
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 08:22 | 显示全部楼层
顶大佬,海景房相当不错
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 08:23 | 显示全部楼层
辛苦大佬了,这海景房太漂亮了!必须支持!
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 08:57 | 显示全部楼层
炫酷海景房啊
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 09:00 | 显示全部楼层
水冷好看~~~~~
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 10:41 | 显示全部楼层
F*CK RGB  & keep on it! !
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 11:22 | 显示全部楼层
还以为是TK-2
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬支持
heishou 发表于 2023-12-7 08:22
顶大佬,海景房相当不错
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:42 | 显示全部楼层
谢谢兄弟帮顶支持
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:43 | 显示全部楼层
冷头灯效确实很好,很柔和
yes sir!
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:44 | 显示全部楼层
TK2是双弯折 后面会有升级版
发表于 2023-12-7 12:13 | 显示全部楼层
老乔的箱子必须顶起。
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 12:51 | 显示全部楼层
期待一个atx版本。
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 13:24 | 显示全部楼层
好看是真好看,像也是真的像鱼缸
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 14:06 | 显示全部楼层
同款帮顶,我是黑色的海景房,2块玻璃的那个...
这个机箱装3.5寸机械硬盘的位置设计得有点二
背挂的话,侧盖盖不上,没预留机械盘的厚度,装电源仓里电源不能太长,关键线还塞一起根本不好装
最后我只得把竖着的最下面那个风扇牺牲掉,把底部那个单风扇位牺牲掉,把硬盘架移装到外面的单风扇位来.....
不然14TB的硬盘没地儿放.........
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 15:43 | 显示全部楼层
最近正想买TK2,这个也好看,为啥京东和淘宝都搜不到呀,还没上市吗
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 15:53 | 显示全部楼层
晶莹剔透 一览无遗
yhgg + 5
发表于 2023-12-7 16:22 | 显示全部楼层
曲面海景房的确不错
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:38 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-12-7 12:13
老乔的箱子必须顶起。
感谢大佬支持
kekemushi 发表于 2023-12-7 12:51
期待一个atx版本。
后面应该会有
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:39 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2023-12-7 13:24
好看是真好看,像也是真的像鱼缸
曲面看上去确实更像鱼缸了 谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:45 | 显示全部楼层
背挂那我没试 晚上我弄个盘尝试下;底部得先装电源再装硬盘架,长度16cm内可以,多了就装不了,我看你用的原装线确实是装起来有难度
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:52 | 显示全部楼层
这个比TK2要便宜些 很快就上了
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:53 | 显示全部楼层
ladexi 发表于 2023-12-7 15:53
晶莹剔透 一览无遗
感谢支持
Vltine 发表于 2023-12-7 16:22
曲面海景房的确不错
感谢支持
发表于 2023-12-7 19:36 | 显示全部楼层
好精致的白色主机!!
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 19:46 , Processed in 0.034940 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
