查看: 10750|回复: 16
[电脑] 可变形的黑盒子,XSlim-Mini装机分享
发表于 2023-12-10 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
    今天装一台可变形的ITX机箱,来自XTIA的XSlim-Mini。机箱的特色是将体积自由灵活化,满足不同硬件需求。包含三种模式的变化,最小的是3.6L的核显模式,中间挡是4.7L的单槽独显版本,最大的是5.8L的双槽独显版本。同时,CPU散热限高也从45mm,65mm到最大的85mm。这次采用的是最大的L模式。
配置一览:
CPU:英特尔 i5-13490F
主板:华擎 Z790M-ITX
显卡:索泰 RTX 4060 SOLO
内存:阿斯加特 32GB(16Gx2)
电源:益衡Flex 7660B 1U电源
散热:利民 AXP120-X67
机箱:XTIA XSlim-Mini
键鼠:TOFU65+Olivia+毒蝰迷你
屏幕:Eimio 4K便携式显示器
平台选用低功耗的i5-13490F搭配Z790主板。选择华擎这块ITX主板主要是因为主板装甲比较低,方便搭配散热。
搭配阿斯加特的银色矮条内存。
主板正面支持两个M2硬盘。
可以看到装甲很低很小,特别适合极限体积下的ITX机箱使用。
CPU散热选择了利民X67石墨烯版本。
显卡选择了索泰的4060SOLO,一张只有165mm的短卡。
外壳是灰色磨砂质感。
电源用的是益衡7660B。
改了一个猫头鹰风扇。
全模组版本。
接下来是机箱,来自XTIA的XSlim-Mini。
机箱默认是最小的核显版本,安装完大概就是这样了,体积只有3.6L。
通过机箱面板的拆卸。
可以加宽到最大的5.8L双槽独显版本。
主板安装。
电源安装。
显卡安装。
最大支持85mm的散热高度,可以使用X67的情况下再加一枚25mm风扇。
选择了一枚猫头鹰A12X25风扇加上灰色胶垫子。
盖上mesh网板,就安装完了。
机箱开关和一个前置C口。
背面有散热孔位。
其实也可以躺着摆放。
点亮做个基本测试。
双烤温度情况如图,CPU功耗65W温度只有60度出头,GPU功耗116W温度维持在70度左右,控制的很不错。
以上就是全部装机内容,感谢您的观看!
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
AC♥小武 + 20 支持一下
无聊的银 + 20
发表于 2023-12-10 11:54 | 显示全部楼层
挺小巧的。。。。。。
发表于 2023-12-10 18:52 | 显示全部楼层
不错的机箱
发表于 2023-12-10 20:17 | 显示全部楼层
有点意思啊
发表于 2023-12-10 20:57 | 显示全部楼层
弄个核显小主机感觉也挺不错
发表于 2023-12-11 09:29 | 显示全部楼层
好早就关注过这个机箱了,感觉电源没有进风的地方,但是很酷!
另外石墨烯版本的x67看起来质感满满!
发表于 2023-12-11 09:46 | 显示全部楼层
大佬,你一年要装几台机???
发表于 2023-12-11 10:22 | 显示全部楼层
如果机箱对应主板背面的部分能打开,对主板背面安装SSD就很友好了。
发表于 2023-12-11 12:19 | 显示全部楼层
这体积完美,纯黑风黑好看
发表于 2023-12-11 14:20 | 显示全部楼层
做工看起来很精致
发表于 2023-12-11 15:48 | 显示全部楼层
这个就很极限了 麻雀虽小五脏俱全
 楼主| 发表于 2023-12-11 16:12 | 显示全部楼层
能打开的 拍了背面的图可以看看
voandrew 发表于 2023-12-11 09:46
大佬,你一年要装几台机???
随缘 遇到想玩的就装一下
发表于 2023-12-14 10:37 | 显示全部楼层
不知道满载噪音如何
发表于 2023-12-15 11:01 | 显示全部楼层
电源改风扇 简单吗?
发表于 2023-12-15 14:27 | 显示全部楼层
看LZ玩各种ITX是真的开心
 楼主| 发表于 2023-12-15 15:47 | 显示全部楼层
sam_no90 发表于 2023-12-15 14:27
看LZ玩各种ITX是真的开心
也快玩到头了。。
GMT+8, 2025-2-3 19:56 , Processed in 0.014661 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
