查看: 7671|回复: 16
[电脑] 机械大师 iF13+七彩虹B760I+华硕TUF 4070TI打造的移动小钢炮!
发表于 2023-12-10 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家带来的是一套ITX平台的装机展示,机箱选用的是机械大师新推出的 iF13手提式机箱,内部采用A4架构,可兼容标准ATX电源以及345mm长度的三槽显卡,机箱可立可卧可提着走,属于一款兼具可玩性以及性价比的ITX机箱。其他硬件方面:七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20 主板搭配英特尔13代13490F处理器,七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20主板白色风格主题设计,采用7+1+1相强效数字供电设计,单相最大电流 90A ,搭配F.C.C铁素体电感和10K黑金固态电容,可稳定发挥14代处理器全部性能,并为DDR5内存做了针对性优化,搭配优质颗粒内存可以轻松OC到8000MHz。显卡使用的是TUF RTX4070Ti O12G WHITE显卡,全新的白色外观让人耳目一新,全金属外壳以及闪亮涂装延续了TUF军工系列的高品质做工,性能方面具有全新第三代RTCores,可以提供2倍的光线性能以及两个全新的硬件单元,支持最新NVIDIA DLSS 3.5技术,该技术可利用AI与GeForceRTX Tensor Core来提高帧率,同时生成媲美原生分辨率的高质量、高清晰度图像。
CPU INTEL i5 13490F
散热器 九州风神 DEEPCOOL AN600
主板 七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
电源  追风者 Revolt 850W
机箱  机械大师 iF13
硬盘  SOLIDIGM P44 Pro 2TB
显卡 TUF RTX4070Ti O12G WHITE
内存  美商海盗船 复仇者 DDR5 6000 32G(16Gx2)套装
整机展示
硬件展示
主板使用的是七彩虹最新的 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20主板。
包装盒背部是主板的各类详细参数。
主板附件很简单,两根又粗又长的白色WIFI天线、一本说明书、M.2固定用的螺丝以及两根SATA数据线。
七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20主板是一块兼具颜值和实用性的 Mini-ITX 小板,纯白色的PCB搭配大面积银色寒霜散热装甲,白色的ITX主板并不多见。
依旧采用intel LGA 1700底座,支持最新的英特尔14代处理器,同时向下兼容Intel 13代和12代酷睿处理器。
供电方面采用7+1+1 相数字供电设计,单相最大电流 90A ,搭配F.C.C铁素体电感和10K黑金固态电容,可以保证i5 14600K这个级别的CPU稳定发挥全部性能。
扩展方面提供了一根PCIe 5.0 x16插槽,传输速率较PCIe 4.0有大幅度的提升,可以兼容未来更高规格的显卡,并做了金属装甲强化处理。
板载2个PCIe 4.0 M.2接口,另外一个位于主板的背面,正面的直连CPU最大支持PCIe 4.0 x4,并配有M.2散热装甲和散热背板,强效散热降低SSD温度,确保疾速传输不掉速。
提供了两条支持双通道技术的DDR5内存插槽,支持 XMP 3.0 标准,内存容量最大可支持64GB(2×32GB)容量,内存频率最高支持到8000Mhz+的OC频率。
CPU供电为单8Pin。
一体式I/O+VRM散热装甲搭配高品质导热贴,全面覆盖电感区域,另外还内置了一把迷你风扇促进散热。I/O铠甲分为上下两部分,顶部亚克力部分印有“LOVE WHAT YOU PLAY”的slogan,底部是银色磨砂金属,印有“76”字样。
一体化的IO背板也是主流标配,接口方面提供了1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,1 个 USB 3.2 Gen 1 的 Type-C接口,4个USB2.0、2个USB3.2 、一个2.5LAN口,1个 AX200 WiFi6 无线网卡和1组音频接口,相当丰富。
主板背部采用无背板设置,背部提供了一条M.2插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供。
散热器使用的是九州风神的 AN600。
配件比较丰富,双平台全金属扣具好评,支持Intel LGA 1700/1200/115x以及AMD的AM5/AM4平台,另外还自带了一套25MM风扇的螺丝以及一支散热硅脂。
散热器三围尺寸分别为:122mm*120mm*67mm,不算风扇高度为52mm,可兼容40mm以下的内存。
散热器配备了一枚自家的 FT120*15 风扇,三相六极马达,常规转速在 500-1850 RPM 左右,噪音 24.2dB,内置 FDB 轴承,并附带降速线。风扇轴心处采用透明设计,可以直观的看到风扇的轴承和马达,内置白色LED灯光通电后可以清楚的看到电机内部结构。
6根6mm双向恒定热平衡热管。
散热器采用62片0.33mm的纯铝镀镍散热鳍片。
在底座上还设有一个不锈钢支撑架,用于托住上部整体鳍片,使整体构架更稳定。
大面积的CNC纯铜底座。
显卡使用的是华硕最新推出的 TUF RTX4070Ti O12G WHITE显卡。
附件包括说明书以及各类纸质卡片,还有一个可拼装TUF元素的手机支架。
单独配置有一个白色的可伸缩显卡千斤顶、魔术贴以及一根16Pin转双8Pin供电线。
华硕TUF RTX4070Ti O12G WHITE 显卡外观整体白色设计,采用NVIDIA Ada Lovelace架构,搭载了AD104 GPU核心,集成了7680个 CUDA,核心默认频率为2730MHz,Boost频率为2760MHz,显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,支持光线追踪/ DLSS 3.5 技术,拥有双 BIOS ,可在性能和安静两种模式下随意切换,显卡外壳采用压铸一体式金属护罩,可直接与铝制背板配合,能够更好的加强整体结构,防止PCB下垂,同时也可提升显卡的散热效能。
在散热方面,显卡正面采用了3枚全新的双轴流风扇,可额外增加21%的风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗。
显卡金手指。
显卡三维尺寸为:305mm×138mm×65mm,显卡厚度为3.25槽。
显卡顶部的TUF LOGO,支持AURA SYNC神光同步。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率。
双BIOS切换开关。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,配置齐全完全满足日常使用。
电源是追风者最新推出的 Revolt 850W SFX,这款电源通过了80 PLUS白金认证转换效率高达94%,支持ATX 3.0标准采用原生12+4Pin的PCIe 5.0接口,可为新一代显卡提供600W供电,官方也为这款电源提供了长达10年的质保服务。
电源自带线材扁平柔软方便走线,并且标配了原生的12+4Pin接口线材。
电源三维尺寸为: 100mmx63.5mmx125mm,采用SFX紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
电源侧面依然是白色PHANTEKS品牌LOGO和灰色REVOLT SFX型号标识。
Revolt 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus白金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
机械大师 iF13机箱三维尺寸为:长355mm*宽159mm*高240mm,体积大约13.5L,机箱整体材质采用 0.8mm SPCC 钢材质制成,内外双壳模块化设计,结构坚固。整体外观简约方正并且顶部设置有提手。可以放置桌面桌面也可以提着移动办公或者游戏,另外搭配官方的iDOCK 底座还可以将机箱树立摆放,进一步节省桌面空间。
机箱附件包含了两片防尘网,Pice延长线、螺丝盒、单独附赠了一把精致的螺丝刀,另外还有三条塑料材质的装饰贴片。
机箱顶部预安装了一个提手,方便移动携带。
机箱前 I/O 接口位于顶部,从左到右分别为:铝合金材质的机箱开关按钮并内置有白色的LED 指示灯、3.5mm 音频复合接口、 一个10G USB Type-C接口以及一个 USB3.0 TypeA接口。
机箱左右侧板均作了大面积的开孔处理用于机箱通风散热。
机箱尾部可以看到典型的A4分仓式结构,电源延长线接口位于右侧上方,提供了三条PCI扩展槽。
机箱左右侧板采用圆头卡扣固定免工具设计,拆卸非常方便。
机箱底部配备了四个质感十足的铝合金脚垫,左侧的开孔是主板一侧,方便伸手接驳连接主板的各类线材,右侧是电源仓底部并配备有电源转接板,可以安装不同型号的电源。
机箱顶盖与前面板采用一体式弯折设计,拆下左右两侧的螺丝即可卸下。
前面内部留有两个2.5寸硬盘位。
机箱顶部的风扇架也可以单独拆下,可支持安装2枚120mm风扇或者240mm规格的一体式水冷。
机箱主板及电源仓一侧,支持支持 ITX 主板,风冷散热器限高最大67mm,电源仓则可兼容SFX、SFX-L以及标准的ATX电源。
然后是显卡仓,设置有一个可拆卸多功能安装支架,搭配扩展支架可支持安装1个120mm或者140mm风扇,还可安装2个3.5寸硬盘。卸掉支架后则可以安装双槽或者三槽厚度的显卡,显卡限长345mm。
整机测试
......完毕......
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
晓° + 20
发表于 2023-12-11 09:03 | 显示全部楼层
喜欢小武哥这套手提箱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 09:09 | 显示全部楼层
机械太师不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 09:57 | 显示全部楼层
有点像闪鳞的G300
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 12:00 | 显示全部楼层
漂亮啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 12:16 | 显示全部楼层
好机,顶大佬。走线工整
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 12:29 | 显示全部楼层
非常工整的作品啊,如果RGB颜色单一一些就更好了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 12:34 | 显示全部楼层
CPU和显卡这样搭配,适合哪些人啊?求指教
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
很用心的搭配啊,喜欢
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 13:32 | 显示全部楼层
小短炮 白白胖胖
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 14:19 | 显示全部楼层
做工看起来很精致
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
最舒服功耗省心的配置!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-11 20:56 | 显示全部楼层
这个A4站起来了666
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-13 14:10 | 显示全部楼层
精致的装机,给大佬点赞
AC♥小武 + 5
发表于 2023-12-15 08:55 | 显示全部楼层
九州这个散热器确实不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-1-9 10:22 | 显示全部楼层
这是iF11吧?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-1 16:02 | 显示全部楼层
这样的机箱会不会太容易落土了,感觉不适合北方使用
GMT+8, 2025-2-3 19:52 , Processed in 0.020085 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
