查看: 16300|回复: 65
[电脑] 高扩展性的立式 ITX 机箱,阿猫 ACAT Abox One 2.0 装机展示
发表于 2023-12-11 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次要分享的是 ACAT Abox One 2.0 立式 ITX 机箱,源自于当年热门的 SSUPD 美味网版同结构设计的机箱,但相较之下会来得更加的激进与精良,采用了全铝合金材质 CNC 工艺制作,除了具备有更好的做工及用料外,其结构上还做了一定的优化,提升了拓展性、兼容性和可玩性。此外,还可以选配到拓展 DLC 底座,可以实现对 360 一体式水冷的兼容。当然!其缺点也是比较的显而易见,也就是对于散热的妥协,机箱面板的样式会过于的通透一些!至于外观那就人见各异了,就个人而言,感觉还是可以的,具备有不错的辨识度!Emmm.... 再就废话不多说了,后看图描述,希望能够为大家提供一些有用的参考。
具体配置:
CPU: INTEL i5 13600K
主板:华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI
内存:美商海盗船 统治者泰坦 RGB  DDR5 6400HZ 16G×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:影驰 GEFORCE RTX 4070TI 金属大师 OC
散热:利民 FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界一体式水冷
电源:美商海盗船 RM1000e  ATX3.0 金牌全模组电源
机箱:ACAT Abox One 2.0 立式 ITX 机箱
效果展示:
装机选用 360 一体式水冷散热方案,这边机箱加装了扩展底座,主机尺寸 365+30×183+260mm,总体积约为 18.8 升,虽谈不上小!但具备有非常不错的散热拓展与硬件兼容性。实际立式结构设计,也不会占用掉太大的桌面空间。
搭配 CPU i5 13600K,无超频需求!选用主板,华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI,B760I 给到规格用料基本也是够用的,另华硕 B760 通过修改代码,可支持带 K 的 CPU 降压降温。
选用利民 FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界一体式水冷,又一款带屏幕显示的一体式水冷,其屏幕素质相当的可以,采用的是 2.88 英寸 480×480 分辨率 450nits 亮度 24bit 色彩的 IPS 液晶幕,配套自家的驱动软件,可自定义各种的系统监控、背景动画和壁纸、且支持 H264 格式 1080P 60 帧的视频播放。内置利民最新的 CORE V1.0 独立水泵架构设计,同时具备有非常不错的散热表现。
内存要有点光,选用的是美商海盗船最新推出的统治者泰坦 RGB  DDR5 6400HZ 16G×2,采用了全新的外观设计,且更高更重了,灯光采用了 11 颗灵动的可单独寻址的 RGB LED 灯珠,不仅顶部有灯光展示,侧面也是两面的两条导光条,颜值与灯效同其身材一样更上一层楼了。
定制线用的是较细的镀银线,可直接在主板底部进行布线,机箱 I/O 的 USB 与 Type-C 都是扁线也一并入内,还有开关跳线,避免线材的杂乱与臃肿,这样走线效果会更好一些。
上方的 CPU 8PIN 供电及风扇线用的也是同样的方法。
冷头上的水泵供电线和屏幕 USB 信号线,顺着水管绕后安插到主板,利用粗管覆盖细线,实现线路的完美遮挡。为了避免过多的线材,冷排风扇后替换为无光风扇,选用的是德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120,顶级的旗舰静音风扇,且外观也是比较的好看的。
SILENT WINGS PRO 4 采用 FDB 流体动力轴承,搭配 6 极马达及三相交流变频器,配备有物理开关切换,可实现中速/高速/超高速三挡位调节,对应转速 1600/2500/3000RPM ,可让玩家按需选择。
选用美商海盗船 RM1000e  ATX3.0 金牌全模组电源,延续了海盗船电源不错的做工及用料,通过 80Plus 金牌认证,确保高效能转换,同时展现出出色的散热和静音表现。其 16pin 接口,支持全新 PCIe 5.0 显卡,能轻松应对旗舰处理器和显卡的组合使用。
此外,电源采用了 14cm 的短机身尺寸设计,机箱内更易于线材的插拔整理。
显卡选用与机箱颜色相近的影驰 GEFORCE RTX 4070TI 金属大师 OC,影驰的这个系列显卡采用的是一体压铸铝合金材质,有着非常强烈的金属质感,同时兼具更好的散热效果,做工及用料也还不错!
机箱顶部支持安装两个 12030 风扇或一个 14030mm 风扇,只不过因为前置上了 360 冷排的缘故,只能险上了两颗猫头鹰 A12X15 的薄扇,得亏利民的冷排不算长。
ACAT Abox One 2.0 侧板有三款可选,左右互通,默认斜纹铝板 + MESH 网孔组合,嵌入式钢化玻璃则需要额外购买。实际使用,MESH 网孔侧板也具备有一定的透视效果,有着比较不一样的视觉效果。
配件介绍:
接着继续介绍下机箱,ACAT Abox One 2.0 的外观设计还蛮特别的,前置和侧板采用的是斜纹开孔设计,前置居中位置设计了有不锈钢装饰条点缀( 默认 ACAT 文字,亦支持定制 LOGO 文字 ),顶部圆点开孔样式、尾部则为圆点与条状结合。
机箱颜色除了这款灰色外,另还有黑银白三色可选,而顶部则统一采用了黑色设计。
机箱顶部 I/O 接口设计,包括一个 10GB Type-C 接口、两个 USB 3.0 接口、一个圆形开机按键( 外圈带有电源指示灯),另还标注 ONE 划痕的元素装饰( 意味 2.0 版本 ?)。
机箱背部,可见其左右分仓结构,左侧显卡安装位,位置上可安装五个 6025 风扇排风,下边设有两个视频转接直插口。内置中框可根据显卡厚度进行调整( 默认为四卡槽,可调节至五卡槽 ),对应右侧的主板 I/O 挡板位带有调整挡板,下置电源可支持 17cm ATX 电源,出厂预装了 SFX/L 电源转接板。
机箱顶盖采用螺丝固定,侧板为抽拉式设计,可以接送实现拆装,如图配备有三款侧板( 斜纹铝板 + MESH 网孔组合+ 嵌入式钢化玻璃),支持左右互通安装。
机箱内部同顶盖一样同为黑色阳极,板材厚度方面,前后面板采用的是 14mm 厚度铝合金,其余均为 4mm 以上铝合金。
前后面板通过内六角螺丝固定,都可以轻松实现拆卸。
机箱顶部支持安装两个 12030 风扇或一个 14030mm 风扇,亦支持安装两个 3.5 寸硬盘。机箱底部支持安装两个 2.5 寸硬盘( 安装 360 冷排时需要拆卸下来)。
前置水冷支架可支持 6 档调节,对应不同的风扇冷排规格,位置最大可支持到 78mm 的超厚冷排。
显卡可支持尺寸 365×170×82-92mm,带有可调节安装支架设计( 可调节高度 359-365-371mm)。主板支持安装 ITX/DTX 两种规格,下压散热支持高度 75mm( 显卡 92mm 时CPU 为 65mm )。
扩展选配 30mm 底座,可額外増加两个 3.5 寸硬盘安装位,亦兼容到 360 一体式水冷的安装( 冷排 418mm 长度内 )。
选用的主板华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI,定位于中端用户玩家,采用标准 MINI ITX 版型规格,延续 ROG STRIX 系列的设计语言,黑色系外观,马甲斜面切割机甲风格,表面 ROG 图案文字修饰点缀,整体颜值外观在线;供电方面,采用  8+1 相 ( Core+GT ) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 ( 80A ),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG ( 25A ),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R,足够满足大部分玩家的使用需求。
单 8PIN 的 CPU 供电接口、一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 风扇)、两个 RGB 接口( 5V 及 12V )、24PIN 供电位置上设计有 Q-LED 指示灯、一旁 I/O 跳线、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口、四组 SATA 6GB 接口、两条 DDR5 内存插槽( 双通道 XMP 3.0 标准,最大支持 64GB 容量,频率最高 7600MHz )。
金坷垃世纪东方离开家阿萨达单 PCIe5.0 ×16 插槽,带有金属装甲强化处理,板载 2 个 PCIe 4.0 M.2 接口,正面直连 CPU 最大支持 PCIe 4.0 x4,配有散热装甲和散热背板,双面强效散热以降低 SSD 温度。
另外一个 M.2 接口则位于主板的背面,一体式 I/O 挡板,接口从左到右 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 2.0 ×3 接口、2.5GB LAN 接口、USB 3.2 GEN1 ×3 接口、USB 3.2 GEN2 2×2 20GB Type-C 接口、WIFI 6 / 蓝牙 5.2 天线接口、USB 3.2 GEN1 Type-C 接口、音频输出输入接口。
内存选用美商海盗船最新推出的统治者泰坦 RGB  DDR5 6400HZ 16G×2,包装采用简约设计,灰色居中内存本体外观展示,左上角的贼船 LOGO 点缀。
包装里头采用喜闻乐见的透明塑料盒包裹保护。
内存采用全新的外观设计,且更高更重了,灯光采用了 11 颗灵动的可单独寻址的 RGB LED 灯珠,不仅顶部有灯光展示,侧面也是两面的两条导光条,颜值与灯效同其身材一样更上一层楼了。
内存规格贴标:CMP32GX5M2B6400C32、16G×2、1.4v电压、时序 32-40-40-84。此外,可同时兼容 intel 与 AMD 平台,并且支持 Intel XMP 3.0 与 AMD EXPO 技术。
顶部导光条部分支持替换(另有限定版本可选),中间 DOMINATOR 文字修饰。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 4070TI 金属大师 OC,采用银白色的包装,金属大师系列 LOGO 的机甲风格化造型图案装饰,上沿影驰标志和三年质保及个人送保二维码图标,下沿 METALTOP 产品序列名称,NV GEFOCE RTX 4070TI 图标,标注 DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用,里头所有的东西,安装指南及质保卡、显卡本体、一条 16PIN 转 2 × 8PIN 供电线、另附赠有一个铝合金材质的显卡支架。
GEFOCE RTX 4070TI 采用 AD104 核心,60 组 SM 单元,CUDA Cores 数量 7680 个,L2 缓存 49152KB,晶体管数量为 358 亿个,显存 12GB、192bit、21Gbps 速度、504GB/s 带宽的 GDDR6X 显存,而这款 RTX 4070TI 金属大师 OC,则为 2310Mhz 基础频率,2655Mhz 加速频率。
显卡采用的是一体压铸铝合金材质,金属感十足的银灰色,外观不同以上代的圆润,这代造型方正刚硬,表面辅以不规则的几何与交叠线条修饰,以宇宙魔方为灵感,呈现出错落有致的美感,细节之处做了 CNC 高光高亮处理、金属材质增加产品质感的同时,亦可起到被动散热的效果,提升散热效能,配备 3 个 102mm 超大净霜风扇,三折扇叶设计提供更强风力和更大风量。
显卡尺寸,官标 311 × 125 × 60mm(含挡板),323 × 1140 × 60mm(不含挡板),接近三槽厚度。侧平整的设计,左边 GEFORCE RTX,右边影驰 GALAX LOGO,带有方形的开孔外露鳍片出风散热。中间的 12VHPWR 接口,影驰 GEFORCE RTX 4070TI 金属大师 OC TGP 设计为 285W(MAX 320W)。
金属背板采用雾面搭配大面积拉丝面工艺处理、呈现不一样的视觉效果,上下 GEFORCE RTX  金属大师 LOGO 示意,辅以金属大师 LOGO 图案线条修饰,对应背板的散热开孔亦是金属大师 LOGO 图案样式,实际 PCB 比散热器短上一截,镂空外露大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
采用 3 PCI 挡板设计,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
搭配利民 FROZEN VISION 360 BLACK 冰封视界一体式水冷,又一款带屏幕显示的一体式水冷,产品包装正面水冷的渲染图示意,边上标注型号及支持的平台,背面产品的具体规格信息。
包装里头水冷产品一体式包裹,居中配件盒,边上说明书,看着颇为的简洁明了。附件扣具支持牙膏全家及 AM4/5 平台安装,另附带有一管 TF7 的散热硅脂。
水冷本体采用通体黑色外观设计,风扇预装在冷排上面。冷排侧面带有利民 LOGO 修饰,编织包网的橡胶水管,官标长度 45cm,另管子搭配有塑料卡扣,便于水管的塑性,给到更好的视觉效果。主打屏显冷头,其屏幕素质相当的可以,采用的是 2.88 英寸 480×480 分辨率 450nits 亮度 24bit 色彩的 IPS 液晶幕,配套自家的驱动软件,可自定义各种的系统监控、背景动画和壁纸、且支持 H264 格式 1080P 60 帧的视频播放。
冷头接管位置采用自由旋转设计,内置利民最新的 CORE V1.0 独立水泵架构设计,具备有更高的散热效能及静音表现,官标水泵转速最高 3000RPM+10%,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。采用风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,安装更为的方便快捷。
冷排具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。 搭配风扇 TL-K12,采用匹配的灯光线条光效设计,同时具备有不错的性能与静音表现,采用动平衡点胶 2.0 工艺,STABLY-FDB 磁力稳定轴承,可有效减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命,此外,水冷标配的风扇为串联接口设计,可大幅减少了理线数量和时间。
散热风扇替换成德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120,当下顶级的旗舰静音风扇,从外包装的质感以及分量就能感觉到不一般,另外具备有长达五年的质保。具体规格:最大转速 PWM 3000RPM ,噪音 36.9dBA,最大风量 142.5CFM,最大风压 5.31mmH20。
包装里头也是高级感十足,风扇本体以及配件分仓包装摆放,附件比较的丰富,因为这个系列风扇边角为可拆卸模块设计,所以另附带了两套不同款式的边角用于替换,螺丝除了自宫款,还给到的了一款胶钉款,匹配到对应的边角模块,可实现无痛插入的安装方式。
风扇外观最吸引眼球的地方,也就是德商德静界 be quiet! 独有专利设计的水波纹扇叶了,相比于上代的 Silent Wings 3 ,Silent Wings 4 风扇叶片也有所变化,风扇尖端间隙也由 1.2mm 降低到了 1.0mm,漏斗形进气口则被漏斗形出风口取代,让空气分散在更大的区域。以上这些改进极大地提高了静压,并带来更低噪音水平。另外风扇的线材用料也非常讲究,线材比较长也比较软并且做了精细的蛇皮网包裹,风扇接口端子部分还做了防弯折处理,蛇皮网也紧紧的被压死防止脱落,细节之处彰显品质以及用心。
Slient Wings 4 PRO 120 采用 FDB 流体动力轴承,搭配了 6 极风扇马达和三相交流变频器,风扇背面带有物理切换开关,可实现中速/高速/超高速三挡位调节,能让玩家按需选择。
风扇默认安装的边角为最大的模式,边角的拆卸非常简单,手指按压风扇90°角两侧的卡扣然后向外一拔即可拆下,加上风扇自带的一共三套边角,能让玩家根据不同的使用场景更换到不同的边角使用。
电源选用美商海盗船 RM1000e  ATX3.0 金牌全模组,包装延续其经典的黑黄配色,包正面黄底带有电源本体展示,下角型号及规格描述,包装背面,全英文的产品卖点描述,电源负载曲线图对应金牌认证 .... 等等信息。里头附件包含有安装说明书、扎带、螺丝、调味包、电饭锅线、还有模组线。
电源本体,采用 14cm 紧凑尺寸设计,能更好的兼容各种类型的机箱,外观四边带有倒角设计,表面黑色喷砂工艺,两侧贼船 CORSAIR Logo + 型号 RM1000e 贴标修饰。
采用三角形栅格的风扇罩设计,内置 120mm 套筒轴承风扇,支持低负载低温停转功能,即电源输出不超过 25% 额定功率的情况下,散热风扇会处于停转状态。支持 Modern Standby:睡眠状态下可快速唤醒,低负载情况下的效率更高。
尾部同是三角形通风栅格,位置上带有一个 AC 开关。
RM1000e 电源使用 DC-DC 转换电路的强劲 LLC 谐振拓扑结构,内部采用 105° 工业级电容器,持续的输出和可靠的电气性能。支持 100V 至 240V 交流输入,采用 +12V 设计,输出电流最高可达 83.3A ;+5V 和 +3.3V 为 DC to DC 设计,输出电流均为最高 20A ,联合输出功率为 150W ;+5V 待机输出则为最高为 3A。
全模组设计,主板 24PIN 套编织网、其余模组线都是 PVC 材质的扁平线材。对应的模组接口,24PIN 依旧为合二为一的设计,4 个 SATA 及 PATA 模组接口,搭配有 6 个 CPU / PCI-E 模组接口,支持 12VHPWR 供电接口,采用的是双 8PIN 转 16PIN 设计,采用的事 16g HCS 规格的线材,具备最高 700W 的功耗输出。
测试部分:
最后测试部分,室内约为 25 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 开启降价 ,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分。
CPU-Z 跑分。
美商海盗船 统治者泰坦 RGB  DDR5 6400HZ 16G×2,内存超频至 7200HZ,时序 C40-45-45-108,电压1.4V,AIDA64 内存测试。
影驰 GEFORCE RTX 4070TI 金属大师 OC,3DMARK 各种模式下的得分如上。
赛博朋克 2077,开启 DLSS 3,自动选项,超级光追,BENCH 测试,2K 分辨率,平均 153.48 FPS ,4K 分辨率,平均 87.09 FPS,更新了 DLSS 3,这款游戏体验提升巨大。
FORZA HORIZON 5,开启光追,BENCH 测试,4K 分辨率,平均 102 FPS ,2K 分辨率,平均 144 FPS。
古墓丽影:暗影,开启光追,DLSS 平衡 ,极高画质,2K 分辨率,平均 207 FPS ,4K 分辨率,平均 125 FPS。
荒野大镖客 2,最高画质,4K 分辨率,平均 113 FPS。
FAR CRY 6,最高画质,4K 分辨率,平均 85 FPS。
​战争机器 5,最高画质,4K 分辨率,平均 84.9 FPS。
3DMARK 压力测试 99% 通过,FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,影驰 GEFORCE RTX 4070TI 金属大师 OC,GPU 频率 2400MHz 上下,显存 1312MHz 上下,核心温度 73.7°C(结温 86.4°C),显示功耗 282W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 85°C,E-CORE 温度最大值 76°C,CPU 显示功耗 200W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 95°C,E-CORE 温度最大值 81°C,显示功耗 200W 左右,显卡核心温度 78.7°C(结温 93.5°C),那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 9邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
toddler + 5
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2023-12-11 12:21 | 显示全部楼层
紧凑,精致
晓° + 5
发表于 2023-12-11 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
箱子不错,友情绑定
晓° + 5
发表于 2023-12-11 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱好像不错啊
晓° + 5
发表于 2023-12-11 14:31 | 显示全部楼层
立式机箱好啊,投影面积小,不占地方。
晓° + 5
发表于 2023-12-11 19:27 | 显示全部楼层
这款跟六鸽的K3 pro对比呢?
晓° + 5
发表于 2023-12-11 20:10 | 显示全部楼层
看着好酷啊
晓° + 5
发表于 2023-12-11 20:58 | 显示全部楼层
铝合金精细做工的SSUPD,支持晓神
晓° + 5
发表于 2023-12-11 21:31 | 显示全部楼层
同类型ssupd机箱,某鸽的,最苦恼的弯头DP高刷问题
晓° + 5
发表于 2023-12-12 08:15 | 显示全部楼层
这个做工和装机好精致
晓° + 5
发表于 2023-12-12 08:35 | 显示全部楼层
顶大佬,好箱子,配件搭配的也好
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
晓° + 8
发表于 2023-12-12 08:39 | 显示全部楼层
机箱真好啊。。。
晓° + 5
发表于 2023-12-12 10:08 | 显示全部楼层
整体感觉还可以
晓° + 5
发表于 2023-12-12 10:12 | 显示全部楼层
最近也是很中意立式ITX机箱
晓° + 5
发表于 2023-12-12 10:41 | 显示全部楼层
非常清爽,在ITX机箱中扩展性算不错的
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-12-12 11:29 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-12-12 11:57 | 显示全部楼层
sinb 发表于 2023-12-11 12:28
箱子不错,友情绑定
感谢帮顶支持哈。
发表于 2023-12-12 12:15 | 显示全部楼层
很好看的箱子
晓° + 5
发表于 2023-12-12 12:16 | 显示全部楼层
WHOISCHARLIE 发表于 2023-12-11 19:27
这款跟六鸽的K3 pro对比呢?
这个比较好看
发表于 2023-12-12 13:04 | 显示全部楼层
大佬又有新玩具啊,羡慕
晓° + 5
发表于 2023-12-12 14:37 | 显示全部楼层
顶大佬新机。
晓° + 5
发表于 2023-12-12 15:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:38 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-12-11 12:39
这个机箱好像不错啊
感谢小狼一如既往的帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-12-12 16:04 | 显示全部楼层
fdbx 发表于 2023-12-11 14:31
立式机箱好啊,投影面积小,不占地方。
感谢帮顶支持。
发表于 2023-12-12 20:26 | 显示全部楼层
一直没注意,还有这样的itx 360箱子,不错
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-12-12 20:30 | 显示全部楼层
这款跟六鸽的K3 pro对比呢?
个人觉得这个好看些。。。
 楼主| 发表于 2023-12-12 22:44 | 显示全部楼层
感谢大佬帮顶支持。
发表于 2023-12-13 00:01 | 显示全部楼层
晓°大出手都是精品,非常棒的一套
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:01 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2023-12-11 20:58
铝合金精细做工的SSUPD,支持晓神
感谢台长帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:50 | 显示全部楼层
不是已经有那个1.4的转接头了吗
GMT+8, 2025-2-3 20:00 , Processed in 0.022715 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
