查看: 17807|回复: 41
[电脑] 小海豚+长存+PCIe 5.0:PBlaze7 7940企业级SSD抢先体验
发表于 2023-12-12 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
出于工作原因,这块来自于小海豚的最新企业级PCIe 5.0 SSD PBlaze7 7940在我手里短暂停留,机会难得,抓紧体验,细细分享!
首先声明,本文不带货。SSD是个非常精密且复杂的设备,由于我水平有限,并不能对SSD的可靠性进行测试,因此只能分享一些性能方面的数据给大家。
小海豚是谁?
关注企业级SSD的朋友对小海豚一般不会感到陌生,品牌名Memblaze,中文名 忆恒创源,因其logo是一只跃出海面的海豚而被广大硬件玩家称为“小海豚”。它是国内非常有名的企业级PCIe SSD厂商,成立于2011年,算是这个行业的开山鼻祖了。其产品一直都以性能著称,外媒StorageReview对小海豚的PBlaze系列SSD一直都是“性能令人印象深刻”的评价,不管是8通道的PBlaze6 6530,还是16通道的6920、6930,都是该媒体测试过的所有同类企业级SSD中的佼佼者。
近年来,以长江存储为代表的国产闪存技术迎来了快速发展。忆恒创源作为国内老牌的企业级PCIe SSD厂商,也是积极应用国产闪存技术,打造了多款使用长江存储NAND的企业级SSD,本文展示的PBlaze7 7940正是其中之一。
产品看点:国产品牌,国产NAND,遥遥领先?
NVMe SSD可能是距离我们最近的PCIe 5.0设备,部分消费级产品也已经开卖。但从一系列评测报道看,目前消费级M.2 PCIe 5.0 SSD仍然存在如功耗、发热、缓外性能等方面的限制,尚未发挥出PCIe 5.0 SSD的最高水平。
企业级方面,由于SSD的物理规格更高,更加有利于爆发出更强的性能,加之本身企业级PCIe 5.0 SSD也是刚刚起步,实际产品并不多,因此国产品牌+国产NAND,还是目前已知企业级PCIe 5.0 SSD中性能最好的,也让我对这款PBlaze7 7940充满期待。
另外需要指出的是,由于目前PCIe 5.0在企业级市场应用还较为超前,不管是SSD,还是运行平台,可能都还没有做到尽善尽美,整个生态仍然有着很大的发展空间。说选择PCIe 5.0有一些“战未来”的意思,也不为过。那么,小海豚这款PCIe 5.0闪存存储市场的“敲门砖”表现究竟如何,我们往下看。
产品外观展示
根据小海豚官网介绍,PBlaze7 7940提供U.2,E1.S、E3.S,以及插卡式的半高半长AIC,共4种产品形态。我拿到的是U.2形态7.68TB版本。
U.2的设计初衷是方便企业客户从原有的SAS、SATA硬盘升级到性能更好的PCIe SSD或实现混合部署,而不需要对硬盘托架、背板等进行更换,借此可以避免服务器厂商对产品重新设计,并降低用户的使用成本,因此它的尺寸和大家最常见的2.5英寸SATA SSD完全相同,厚度分为7mm和15mm两种,接口也非常相似。
SSD的外壳为铝金属材质,正反两面均设计有大量的散热鳍片开槽,以加大和空气的接触面积。同时,SSD两端也都带有开孔,方便散热气流穿过,增强自身散热效率并降低对服务器风道影响,属于非常合理且优秀的设计方案。
SSD内部,引用快科技实拍照片,我就不实际拆了。U.2 7.68TB版本在PCB正反两面共配置了16颗长江存储最新一代晶栈Xtacking X3-9070 NAND,DRAM来自海力士,共9颗构成8+1 ECC冗余校验规格,防止数据在DRAM中出错,主控来自Marvell,最为关键的固件为小海豚自研。
国际惯例,先放一张PBlaze7 7940的CrystalDiskInfo信息,比较直观。
可以看到SSD识别出来的容量是7.68TB,固件版本700MB010,接口工作速率为PCIe 5.0 X4。SMART中300多TB的写入都是我这几天测试产生的……
SSD剩余寿命仍有100%,按照5年质保期1DWPD的寿命计算方式,这片PBlaze7 7940的7.68TB总写入寿命为1×7.68×365×5,也就是14PBW。注意,这是基于JESD219企业级SSD寿命测试方法得出的结论,由于负载模型包含大量的随机写,因此写放大倍率会比较高。个人使用的话,顺序写占比高,写放大倍率低,写个20PB甚至25PB应该都是没有问题的。
SmartCtl信息,可以看到PBlaze7 7940支持128个Namespace,以及格式化、固件升级、Namespace管理、设备自检、NVMe-MI带外管理、Write Zeros、时间戳等功能,完整的企业级功能支持情况,可以去小海豚的官网查看;高温降速阈值为默认77摄氏度,高温保护阈值默认为85摄氏度,都可以修改;SSD支持25W、20W、18W、15W、12W共计5档功率模式,根据小海豚此前报道,PBlaze7 7940最大写性能下,负载大约是22W,因此并不建议调整,默认就好。看到这里,相信大家也能明白为何消费级M.2的PCIe 5.0 SSD普遍也加上了散热片甚至风扇……
PBlaze7 7940 7.68TB的官方性能参数:
·  4K随机读:2800K IOPS
·  4K随机写:400K IOPS
·  128K顺序读:14GB/s
·  128K顺序写:10GB/s
由于时间很有限,测试平台比较简陋,仅仅为12代i5-12600K搭配Z690主板,内存为单根16GB DDR5 4800组成的双通道。
直接拉满性能,FIO基准性能测试
由于PBlaze7 7940的性能很高,因此我选择直接在Linux系统下,使用FIO将PBlaze7 7940的性能拉满,看看SSD的实际表现情况。测试时使用direct=1参数,即,所有读写均直接命中NAND,避免IO直接落到缓存(如DRAM)导致测试结果偏高。在每次测试开始前,使用相同的随机或顺序写对全盘做两遍以上的填充为预处理。
FIO的整体测试结果和此前TweakTown的测试结果基本相同。随着测试压力的不断提升,PBlaze7 7940的4K随机读性能呈现出线性增长,并最高达到标称的2800K IOPS(如上图所示),这样的性能表现对于重度的数据库访问、云计算、虚拟化、模型训练等任务会有非常大的帮助。实现相同的读性能,需要的SSD数量更少,服务器部署数量也就可以更少。
前面提到,PBlaze7 7940是目前已知的企业级PCIe 5.0 SSD中写性能最好的,实测PBlaze7 7940的最大顺序写为11.1GB/s,作为对比,小海豚官方数据为10GB/s,比较保守,三星PM1743是6.6GB/s,铠侠CM7媒体实测结果为7.1GB/s。另外,通过测试还可以看到PBlaze7 7940在压力较小的时候就可以表现出非常出色的顺序性能,这也将极大提升个人用户的使用体验。
不同队列深度性能实测结果如下:
·  4K随机读实测结果:2800K IOPS
·  4K随机写实测结果:413K IOPS
·  128K顺序读带宽:14.2GB/s
·  128K顺序写带宽:11.1GB/s
SNIA稳态性能测试:默认压力小意思
SNIA SSS-PTS的IOPS测试是用于探究SSD稳态性能的权威方法。SSD在投入使用后,随着用户数据的不断写入,老的数据不断删除,SSD的用户可用空间会逐渐被有效数据和无效数据填充。填充完毕之前,SSD可以“哪里空白写哪里”,不需要执行GC,因此性能会偏高;填满后,GC介入,写性能也将逐渐趋于稳定,并最终进入稳态。
SNIA SSS-PTS IOPS测试规定了一个统一的SSD稳态处理方法,让不同SSD的稳态IOPS性能具备可比性,同时给客户一个可参考的实际获得性能指标。
IOPS测试的预处理阶段,使用512B、1KB、2KB、4KB、8KB、16KB、32KB、64KB、128KB和1MB文件进行至多25轮不同读写占比的随机填充,每一轮测试持续56分钟,直至4KB 100%随机写、64KB随机混合(65%读35%写)、1MB 100%随机读性能都趋于稳定,如下图所示:
Spec规定这三个子项目的性能波动范围均控制在±10%以内即为合格,但从实际运行结果看,PBlaze7 7940这三个子项目的性能波动范围很快就能控制在1%以内,取稳定后连续5轮的所有项目测试结果的平均数,统计如下:
该结果基于SNIA规定的Thread数量4,IO Depth 32,可以看到,PBlaze7 7940在此压力下,4K随机读IOPS可以到151万,最大带宽接近13.9GB/s;
由于32×4的负载压力并没有激发PBlaze7 7940的全部性能,因此我选择继续加大压力,将Thread设置为8,IO Depth设置为64,此时4K随机读性能可以接近280万 IOPS,顺序读带宽仍有13.9GB/s,4K随机写性能为41万IOPS,对于7.68TB,也就是小OP的SSD来说已经非常强悍!
VDBench性能测试:随机读IOPS达270万
VDBench是Oracle推出的模拟实际业务应用的存储基准性能测试工具,与FIO等软件不同,VDBench的IO命令并不会均匀下发,需要SSD有比较出色的流控机制加以应对,且测试结果通常会一定程度低于FIO。当然,FIO也可以使用泊松分布的IO下发方式,但一般测试时不会使用。
4K随机读,设置最大QD为512,PBlaze7 7940在VDBench中表现出大约270万IOPS的性能,和FIO最大280万的理论值相差甚小。
4K随机写,同样设置最大QD为512,最高性能可以到940K IOPS,从下面的曲线看,前面500K IOPS都非常平稳,后半段延迟增加了一些,是因为SSD并非处在4K随机稳态所致。
4K随机混合读写,QD512,测试成绩同样如此,最高为1457K IOPS。
8K随机混合读写,QD512,最高为1075K IOPS。
16K随机混合读写,QD512,最高为497K IOPS,前面400K IOPS延迟很低。
16K顺序读,最高12083MiB/s,也就是12.67GB/s。
16K顺序写,最高8659MiB/s,也就是9.07GB/s。
64K顺序读,最高13520MiB/s,也就是14.17GB/s。
64K顺序写,最高8740MiB/s,也就是9.16GB/s。如此写入能力在目前已正式发布的企业级SSD里面是最高的。
性能一致性测试:是真的稳!
对企业用户来说,性能的一致性和QoS,是企业级SSD的重要指标。即,SSD生命周期内,不管写了多少数据,也不管访问用户是不是突然变多了,访问压力是不是突然增大了,SSD都需要始终提供稳定的性能,不能有大的性能波动。我做了2个基本的性能测试:AIDA64的Linear Write持续写入,以及PCMark10的存储一致性。
在长达50分41秒的连续写入过程中,PBlaze7 7940的平均写入速度高达9139.3MB/s,全程共有27.8TB的数据写入,这可比常见的那个HD Tune 200GB写入残酷多了。最低写入速度在8279.7MB/s,而曲线中最低性能点大概在9000MB/s。
PCMark10的存储一致性测试,通过对SSD进行不同阶段的老化处理,考察各项典型应用的性能波动情况。如,空盘性能、半盘性能、满盘性能等。一般消费级SSD在半盘和满盘状态下会有性能的较大程度下滑,企业级SSD会好一些,整体可以保持比较高的水平。
导出测试结果为excel文件,生成性能变化曲线如下,可以看到PCMark10存储一致性测试的IO压力并不算大,除文件复制项目外,应用启动等项目SSD的使用率并不高。PBlaze7 7940在硬盘不同填充阶段均可以保持很高的性能,当然,作为对比的企业级PCIe 4.0 SSD,同样来自小海豚的PBlaze6 6530也是如此。
温度表现
最后我们来聊聊SSD的实际温度情况。我们知道PCIe 5.0是一个非常非常非常快的接口,14GB/s也是目前SSD能够达到的非常非常非常快的速度,这款可以碾压一众消费级的企业级产品,其实际功耗、温度表现如何?
根据小海豚官方宣传,PBlaze7 7940的典型读功耗≤15W,写功耗≤22W,遗憾的是,通过nvme-cli工具,我并没有查到PBlaze7 7940的实时功耗,但温度还是可以看看的。
通过SMART信息可以看到,PBlaze7 7940有四颗温度传感器,推测传感器1为主控温度;传感器2和3其中一颗对应NAND温度,另一颗不详;传感器4对应的应该是电源管理芯片。SSD综合温度为NAND温度再往上加一些。
温度测试时,正常室温,我选择使用QD512进行4K随机写,让SSD处在高负载模式,测试结果也是上面这张图,SSD综合温度最高为45摄氏度,NAND控制在43摄氏度,主控温度为57摄氏度,并不算高。当然,这个测试结果是有风扇辅助散热的。对于个人用户来说,如果有幸买到PCIe 5.0的企业级SSD,也是建议搭配主动散热使用。
全文总结:
不知道我这算不算国内第一篇个人PCIe 5.0企业级SSD评测……从整体表现看,PBlaze7 7940代表了当前PCIe 5.0 SSD的最强战力,实测基准性能完全达标,大压力下尤为优秀,特别是写性能遥遥领先。企业级SSD不掉速,这种全盘写入时的畅快感,也是主流消费级SSD无法提供的。
其次是国产NAND的使用,我们知道,SSD的最高性能由硬件决定,能够达成国际顶尖水平的读性能,以及远超过国际一线巨头的写性能,小海豚(忆恒创源)功不可没,但这同样也离不开长江存储对闪存技术的卓越贡献。
最后是PBlaze7 7940的实际功耗和温度表现,它仍处在企业级SSD 25W的性能范围内,且风扇配置得当的话,整体温度并不高,特别是NAND部分,控制的非常优秀。
以上。
参与人数 10邪恶指数 +291 门户文章 +1 收起 理由
Heracles + 5 就是NB
xuran007 + 15
tyan + 5
TernenceS + 15
狐妹是我的 + 20
uuyyhhjj + 6 666
发表于 2023-12-12 14:05 | 显示全部楼层
小海豚的口碑还是不错 的
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:07 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2023-12-12 14:05
小海豚的口碑还是不错 的
是的,十几年的老品牌了
发表于 2023-12-12 14:09 | 显示全部楼层
等我换Z890了 也搞一个5.0的小海豚
发表于 2023-12-12 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
u2都出5.0啦!厉害
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:17 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-12-12 14:13
u2都出5.0啦!厉害
估计U2扛不到6.0 。。
发表于 2023-12-12 14:20 | 显示全部楼层
P5800X有得一拼,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-12-12 14:29 | 显示全部楼层
这都5.0了啊
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:31 | 显示全部楼层
P5800X 的小压力随机性能,肯定还是领先的,毕竟那货已经不是 NAND SSD 了。。。
是的。。。
发表于 2023-12-12 15:49 | 显示全部楼层
这应该是现在最天花板级别的SSD了8
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:58 | 显示全部楼层
purplewolfaaa 发表于 2023-12-12 15:49
这应该是现在最天花板级别的SSD了8
目前有国产企业级PCIe 5.0主控公布,是公布,不是正式出货,参数更高,也就是说,不排除未来企业级PCIe 5.0 SSD性能还会继续提升,直至彻底榨干PCIe 5.0接口的所有带宽
发表于 2023-12-13 09:44 | 显示全部楼层
期待国产企业家主控芯片正式出货
发表于 2023-12-13 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊这个
发表于 2023-12-13 10:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-12-13 10:40 | 显示全部楼层
这盘的寿命如何?放nas里用 写入量大的话是否全寿命周期不长?
 楼主| 发表于 2023-12-13 11:01 | 显示全部楼层
要看多大的写入量,以及怎么写。。。要是大文件居多,那就是顺序写,顺序写的话写放大倍率接近于1。企业级NAND本身最大PE就高,以7.68TB为例的话,纯顺序写,寿命就是 容量乘以支持的最大PE,保守说60-80PB吧
发表于 2023-12-13 11:39 | 显示全部楼层
wuqiong0927 发表于 2023-12-13 11:01
要看多大的写入量,以及怎么写。。。要是大文件居多,那就是顺序写,顺序写的话写放大倍率接近于1。企业 ...
那 做电影盘库应该寿命很高啊,写入后基本就是读取了哇
发表于 2023-12-13 11:43 | 显示全部楼层
看不太懂
按常说的4k读的速度是多少M/s?
长存的这个3.0的闪存颗粒真的是牛~
 楼主| 发表于 2023-12-13 11:48 | 显示全部楼层
huihuige 发表于 2023-12-13 11:43
看不太懂
按常说的4k读的速度是多少M/s?
长存的这个3.0的闪存颗粒真的是牛~ ...
4K读分为两种,一种是顺序读,比如读地址1、2、3、4、5,连续的,这种性能一般用 MB/s 表示;一种是随机读,大家说的比较多,随机读的地址是随机分布的,不连续,比如地址22、81、11、109、400,这时候用 IOPS。
 楼主| 发表于 2023-12-13 11:51 | 显示全部楼层
是,但这样做,会浪费 99.9%的写寿命完全用不上吧。。。
发表于 2023-12-13 12:06 | 显示全部楼层
国产是一点不差,口碑不好是因为很多用电子垃圾搞的山寨货可恶
发表于 2023-12-13 13:10 | 显示全部楼层
等我也整一个小海豚
发表于 2023-12-13 15:04 | 显示全部楼层
wuqiong0927 发表于 2023-12-12 14:17
估计U2扛不到6.0 。。
这很难说  E3.S 市场占有率增长并不快
U.2 U.3 甚至SATA 依旧占领起码90%市场
发表于 2023-12-13 21:13 | 显示全部楼层
看fio测试,写的延迟似乎一般。
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:43 | 显示全部楼层
U.2 U.3 甚至SATA 依旧占领起码90%市场 ...
主要是U.2、U.3的额外连接器,不一定还能满足PCIe 6.0的信号质量要求,它没有金手指信号质量好
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:44 | 显示全部楼层
scopolamine 发表于 2023-12-13 21:13
看fio测试,写的延迟似乎一般。
还不错的,当然,别跟傲腾比
发表于 2023-12-14 12:18 | 显示全部楼层
价格?
发表于 2023-12-14 14:15 | 显示全部楼层
哈哈哈 看完就你也想说价格,企业级产品估计大几千最少。
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:56 | 显示全部楼层
说实话我也不知道价格……
GMT+8, 2025-4-12 03:58 , Processed in 0.017454 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
