查看: 47913|回复: 267
[家居] 为娃咬牙升级智能吸顶灯,看看100块和4000块的灯到底有多大差别?
 火... [复制链接]
发表于 2023-12-14 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的小宝4岁了,感觉他经常活动的儿童房灯光不是很够用,由于这个时期是视力发育的关键,怕室内光线不足影响孩子的用眼健康,所以准备换一个更好的吸顶灯。本来就想买个几百块,看了一些雷士、欧普、松下、飞利浦的吸顶灯,总觉得缺了点啥,后来看到明基最近推出的护眼智能吸顶灯,采用3D全域柔光技术的照明能实现全屋零暗角,近似自然光的健康光效,而且UGR(眩光指数)<10,能达到RG0无蓝光危害标准。
唯一阻止我入手的原因就是价格了,4000左右售价可以买个大家电了,但纠结一番后,觉得再穷不能穷孩子,一咬牙还是入手这款吸顶灯,这篇文章就来分享下使用体验。
Aora智能吸顶灯的具体参数:
最大功率:150W
色温范围:主灯2700~5300K、夜灯1800K
照度范围:最大850Lx、边缘300Lx(全灯模式,16平方米,2.8m高度测得)
控制方式:开关面板、飞轮遥控器、语音控制、环境感应、智能APP
预设模式:全灯模式、夜灯模式、休闲模式、阅读模式、我的最爱
换灯的缘由
▼本人小房子的儿童房(次卧)很小,不到10平方米,所以最后做了榻榻米,想着没孩子前,当个客房使用,或者空闲时来喝喝茶,看看书,听听音乐。
▼所以这个房间的灯只买了个14w的吸顶灯。
但没想到孩子很快就来了我们这个小家,并且随着孩子的长大,开始玩一些复杂的玩具,也会读一些绘本了。这时我就感觉晚上的光线照度不是非常足够了,所以就买了光照度计来测一下。
▼灯正下方(由于安了0.5m高的榻榻米,测量点距灯高度为2.3m左右)测得的照度为81lx,距灯水平距离1.5m的最远端照度为43lx(衰减了快一半)。当然毕竟用了4年,可能也有一些衰减。
▼来看下国家关于室内照明的标准,旧灯只能满足卧室一般活动的要求(75lx),离150lx的阅读标准差的非常远。更是达不到起居室的100~300lx标准。所以最后我下决心入手了Aora智能吸顶灯。
开箱
▼Aora采用双层包装,外面是黄色瓦楞纸,内部是灰白色的盒子,设计还是很简洁的,除了简单产品外观图案,只有MindDuo Aora的产品全名。
▼内部采用泡沫保护,中间是灯体,主要配件分别放置在四个角上。
▼Aora的外观是似圆非圆,似方非方,有股刚柔并济的味道。长宽为59.2cm,外侧为灯罩,表面通过超雾化处理,可以确保内部光线穿过灯罩时被充分柔化,更加柔和。
▼中间部分上面有4个孔洞,左侧大一点的孔为红外线光传感器,用来接收遥控器的信号,右侧上面两个最小的孔洞为语音识别麦克风,用来接收语音声控;下面稍大的小孔为环境光传感器,通过侦测环境亮度,实时追踪室内光线水平,调整光线输出。
▼Aora本身厚度为9cm(上面还有2.2cm的海绵块),显得有点厚实,但作为吸顶灯,安装后(仰视角度)其实不容易看出来这点。
▼灯罩与底盘用螺丝固定,并采用防尘密封的设计,防尘等级达到了IP50,能有效防蚊虫、防潮、防尘,解决灯罩内飞虫和灰尘积聚问题,保持内部环境整洁,让光线更纯净。
▼再来看一些细节,背面有产品铭牌贴纸,可以看到这款灯功率为150w;中间圆盖打开后就可以拆下安装好的Aora;侧面有一银色条作为装饰,上面还有一个很小的BENQ标;背部有4块海绵,安装后起稳定作用,并且防止对天花板造成的损伤。
▼配件方面也是很丰富,包含了遥控器、电池、说明书、膨胀螺丝钉、上下引挂器,以及一些说明书。
▼遥控器有一个磁吸式的底座,通过背胶将底座固定后,拿取和放回都非常方便。
拆解与安装
我还是很好奇这款比较昂贵的吸顶灯内部到底有啥好东东,所以在安装前打开来看看。
▼打开后可以看到一个很大的绿色PCB,其它电器元件都在一个U型的金属板保护之下。
▼一些铝制的散热器用螺丝与金属板连接,所以这块金属板应该也有辅助散热的作用。在四周一圈还能看到16颗LED灯珠,这是烛光夜灯的部分。
▼拆掉上面的金属板,发现有三个独立的供电结构,应该是用于控制三部分光源。每一个部分都有自己的变压器,还可以看到整流桥,由电容和电感组成的主动式PFC(功率因数:0.95),开关电路等等。
▼拆Aora给我感觉就像拆一颗PC电源,有很多安规电容,电感,整流二极管(型号:GBU1506G),贴片保险管(型号:SMT T3.15A 250V),NTC热敏电阻,场效应mos管(型号:CRJF99N65G2F),以及很多控制IC(应该为在绿色PCB板的另一面)。
▼中间部分是一圈双色LED灯珠灯带,数量共计256颗,是间接光源。
▼在正面也是双色LED灯珠,数量为369颗,是直接光源。由于要拆掉整个灯罩比较麻烦,就不拆了,大家可以看看官方的介绍图片。
▼3层光源是Aora与其它吸顶灯的最大区别,直接光+间接光组合式发光,形成了高亮均匀立体光。
▼再来看下旧灯内部,灯珠和供电规模差距真是太大了!真是货比货得扔!
▼安装方式上,Aora使用了一种引挂器的设计,蛮简单,自己安装也不会太困难。不过在线上购买Aora都是赠送拆卸旧灯和安装新灯服务的,也就不需要自己动手了。
▼通过钻孔和膨胀螺丝先将上引挂器的铁片固定在棚顶,零线和火线再接到下引挂器,并将两部引挂器旋转卡紧,再把下引挂器的插口和灯体的插口接上,最后将灯体卡进去就可以了。
▼如果以后想要拆下Aora,只需要将上中间的盖子旋转打开,将里面的引挂器卡扣打开,就可以取下灯体,然后再拆下引挂器。
模式与调节
▼Aora预设了四种灯光模式,分别为全灯模式,休闲模式,阅读模式,夜灯模式,并能自定义一种灯光模式,即我的最爱。
全灯模式
▼在全灯模式下,直接光和间接光全开,亮度达到最大。在超雾化主灯罩保护下,并不会觉得非常刺眼,也不会有眩效的感觉。再次使用光照度计测试,灯正下方测得的照度为1000lx以上,距灯水平距离1.5m的最远端照度为710lx。与官方的850lx/300lx相比还高出很多,因为这是16平方米,2.8米高测得的数据,而我的环境是不到10平方米,2.3米的高度,冗余更大了。
相比旧灯,正下方照度提高了12倍,最远端提高了16~17倍!差距可真大!
阅读模式
▼阅读模式,直接光和间接光也都是开启的,灯正下方测得的照度为541lx以上,距灯水平距离1.5m的最远端照度为375x,大概是全灯模式的50~60%亮度。全灯模式的色温偏暖,大概在4000k左右;阅读模式则是色温偏冷,大概5300k,这种冷白光有助于激发人的专注力。
▼全灯模式和阅读模式都是使用了两重光源,可以看到正面和侧面中间的光源同时亮起。
▼两重光源结构的优势是下层主光源透过超雾化主灯罩打下直接光,照亮房间中央;中间的光源照射在天花板和周围的墙壁上,再经过漫反射照亮一般吸顶灯照不到的区域,通过这种全方位的光线照射,全屋各个边角都实现零暗角。同时光线更加均匀,让眼睛看起来舒服,有效护眼缓解视疲劳。
▼其实在我这个不到10平方米的房间里,即使是阅读模式也是太亮,还好Aora是支持亮度和色温调节的。通过遥控器选择亮度或色温后,再使用圆形飞梭旋钮调节,采用无极调光方式,再加上适当的阻尼感,用起来真是爽。
▼亮度调节的效果。
▼照度计测得照度从1000lx可以降到到120lx左右(最低亮度比我以前灯的最高亮度都亮!)
▼色温调节的效果,范围大概是从2700k到5300k。
休闲模式
▼休闲模式下,直接光源不会亮(由于反射效果看起来有点亮度),利用侧面中间的间接光照明,色温是3000K暖光,营造出轻松安逸的氛围感。使用光照度计测试,灯正下方测得的照度为130lx以上,距灯水平距离1.5m的最远端照度为100x。
▼使用休闲模式的柔光效果更佳,开灯的一瞬间,也不用担心闪到眼睛,甚至是直视Aora也不要紧,非常适合有刚出生(仰躺)小宝宝的家庭使用。
▼间接光源的亮度和色温也是可以调节的。
▼照度计测试水平面的间接光照度范围在220lx~20lx左右。
体验与对比
▼使用Aora后,第一的感觉肯定是房间变亮的,再者就是光的质量变高了。Aora光源可以确保无蓝光危害,达到RG0豁免级,远离有害蓝光,无可视频闪。
▼另外就是它的显色指数为≧95Ra,可以高度还原物体的真实色彩。
下面就来对比旧灯和Aora的效果。本来是想固定相机的IOS,光圈和快门参数,来做个一个更客观的对比。但使用拍旧灯的参数再拍Aora就全都过曝,所以不得不改变相机参数,这样最终的对比效果更多是我主观感觉的体现。
▼拍下儿子的玩家,效果真是一个天一个地。
▼Aora下的绘本,图片颜色还原效果也更加接近白天日光的效果。
▼这是墙上地图的对比效果,Aora在这种垂直面的表现,基本和水平面差不多了。
▼垂直面的照度以及均匀性也是十分重要的,下图为教室照明的设计规格(行业标准),要求水平面和垂直面的照度比值是<10,这个值越小就是光线越均匀,垂直面和水平的照度差距就越小,Aora显然是做到了这一点!
夜灯模式
Aora的夜灯模式作为一个单独的章节来介绍。直接光和间接光是可以一起使用的,而夜灯就是一个相对独立的模式。
▼有了宝宝后,夜灯就是一个刚需的功能了,而旧灯虽然也有三档可调,但最低档在10~20lx左右,色温也没有偏暖,很难有让人入睡的感觉。
▼后来我用了一个闲置的台灯,来作做夜灯使用。
▼Aora的夜灯模式是一种非常完美的夜灯解决方案,其光源在最顶部,照射在棚顶上,通过超雾化漫反射形成室内光源,再加上1800K的超暖色温,营造出非常舒适,均匀的的环境,做到了见光不见灯,完全不会不刺眼,同时也能满足起夜时看清个周围环境的基本需求。
▼夜灯模式的亮度是可以调节的(色温不可调)。
▼照度计测试的夜灯光源照度范围在0lx~3lx左右,完全不会影响褪黑素的分泌,可以保证睡眠的质量。
其它控制方式
Aora的控制方式除了用遥控器、还可以用APP控制。下载明基SmartLighting APP后,点击加入装置即可按照步骤完成Aora吸顶灯和APP的连接。提示一下有一步是“扫描遥控器盖内的产品序号”说的是遥控器电池盖内侧的产品序号。
▼APP的界面基本和遥控器按键一致,也是提供了4种主要的模式,但在APP中我能看到并调节每种模式的亮度百分比和色温值,更加直观。另外如果是全手动模式,可以直接分别调节直接光和间接光的亮度,这是遥控器无法完成的。
▼除了自定义我的最爱模式外,还可以自定义三种个人化模式;还可以使用定时开关灯功能;另外就是能在APP中开启昼夜色温循环功能(默认是关闭的)。这个功能通过灯内置的环境光传感器,实时侦测室内的光线水平,动态调整色温,自动为全屋营造合适的光线。由于白天日光还是可以的,所以就没用深度体验这个功能。
另外一种控制方式就是语言。通过Aora智能吸顶灯内置的两个语音识别麦克风,喊“小Q小Q”就可以控制不同功能,解放双手,躺在床上就可以语音控制开关灯。不过智能程度并非完美,按建议的语音指令成功率会比较高。
最后
100块和4000块的吸顶灯灯差距之大还是超出了我的想象,这款Aora将吸顶灯,台灯,夜灯功能合一,从此这个房间有这一个光源足够了。
总结一下它的优点
  • 3D全域柔光照明,均匀发光,让室内照明无暗区。
  • 防频闪+防蓝光+高显指,保护视觉健康预防近视,适合婴儿、儿童使用。
  • 主灯2700~5300K调光,夜灯1800K 10段亮度,亮度的调节范围大,满足不同场景照明需求。
  • 遥控,APP,语言多种控制方式。
这些优点都让儿童房的光源有了质的飞跃,儿子在这种环境下玩耍,阅读,学习也让我更加放心。
当然没有完美的产品,除了价格,个人认为的一些不足之处:
  • 语言控制不算十分智能。
  • APP中缺少和其它智能平台联动功能。
  • 以上的两个缺点都不是很影响我的使用体验,我觉得最大的问题就是这款Aora现在只有这一个型号,其主打功能之一是呵护儿童的眼睛,但一些小户型,儿童房其实并没有很大,150w确实有点浪费了,如果能有100w,50w的型号可以选择,这样价格再低一点,就完美了!
参与人数 7邪恶指数 +75 门户文章 +1 收起 理由
lmwl + 5
sunrisen + 20
够狠才man + 10 支持一下
octan + 10
3192999 + 20
李一族 + 10 666
发表于 2023-12-14 20:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真是超级贵的。。四千多的吸顶灯
发表于 2023-12-14 20:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2023-12-14 20:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 20:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
兄弟真的是舍得,我刚装修完,孩子卧室买的是霍尼韦尔的那个六百多的,其他的都是松下的,一些两三千的真的狠不下心
发表于 2023-12-14 21:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感觉很高级的样子!~
发表于 2023-12-14 21:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
护眼,还得是白炽灯!
发表于 2023-12-14 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
贫穷限制了我的想象力
灯是真不错,如果有1k左右的100w以下替品就好了
发表于 2023-12-14 22:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
给孩子还是要提供好的灯
回帖奖励 +1 邪恶指数
真是舍得啊!好贵的灯!当然效果也很好
发表于 2023-12-15 05:09 | 显示全部楼层
太好了。我也要去买几个因为我有5个孩子。。
发表于 2023-12-15 06:45 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
科技改变生活,
期待其他厂商跟进
发表于 2023-12-15 07:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
贫穷限制了我的想象,4000快的吸顶灯。。。
发表于 2023-12-15 07:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
方方面面的家居智能化
发表于 2023-12-15 07:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
贵不是商品的缺点,是我的缺点
发表于 2023-12-15 07:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好灯好价格
发表于 2023-12-15 08:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
灯是好灯,就是感觉像软文。
回帖奖励 +1 邪恶指数
养娃果然是费大钱啊。。。羡慕
回帖奖励 +1 邪恶指数
马克,好灯
发表于 2023-12-15 08:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
灯的外观不够高大上呀。。
发表于 2023-12-15 08:30 | 显示全部楼层
刚装修的房是无主灯,房间只有小灯,还是买个台灯实惠点
发表于 2023-12-15 08:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
4000快的吸顶灯,我。。。。顶我一屋子的灯了
发表于 2023-12-15 08:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个遥控器~~~以后一定会找不到的😄
发表于 2023-12-15 08:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个倒真的是一步到位的选择,这个照度,以后孩子开始写作业了,连台灯都省了……相当于两个灯(吸顶灯+台灯)4000多,是不是就觉得没那么贵啦??
发表于 2023-12-15 08:36 | 显示全部楼层
真的是再穷不能穷孩子
发表于 2023-12-15 08:47 | 显示全部楼层
看起来效果非常好,但也太贵了。应该有类似的便宜点的平替吧。
发表于 2023-12-15 08:49 | 显示全部楼层
虽然但是,灯能保护眼睛真的就是智商税,心里舒服就好。
唯一理由:再穷不能穷孩子。
发表于 2023-12-15 09:08 | 显示全部楼层
为孩子无可厚非,但是这个价格实在是。。。
发表于 2023-12-15 09:11 | 显示全部楼层
这可真心贵 不过像松下这些牌子都没有能达到要求的灯嘛,我搬新家没装修还是精装配的普通灯泡
GMT+8, 2025-4-20 02:31 , Processed in 0.022217 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
