查看: 10407|回复: 19
[电脑] 玩出外观特色,轻松容纳旗舰配置,七彩虹Z790D5 FLOW V20+14900KF装机体验
发表于 2023-12-18 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
​     14代处理器已经发售了一段时间,三代处理器共用一款处理器接口也是历史罕见的,带来的好处就是12代处理器主板依旧可以完美支持14代处理器,升级成本较低。
​      今天带来一套i9-14900KF旗舰配置的白色系ATX主机,因为众所周知的原因,显卡降档至4080,主板来自七彩虹新款Z790,iGame Z790D5 FLOW V20,内存来自宏碁掠夺者Hermes冰刃7200 16GB x 2,机箱考虑了安钛克Performance1 FT 初星 P1。其他配件方面,电源同样来自安钛克NEO ECO1000金牌全模,水冷则是利民新款FROZEN VISION 360 WHITE冰封视界。
​       这套配置仅做展示用,电源可以降级至850W,内存可以选择更高频率,不过宏碁掠夺者 Hermes冰刃7200 本身超频能力不错,目前主板支持上限也仅仅是在8000Mhz左右,建议无需更换,轻松超频即可。
配置表:
CPU:  Intel i9-14900KF
主板: 七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20
显卡: 影驰GeForce RTX 4080 16GB 星曜OC
内存: 宏碁掠夺者Hermes冰刃7200 16GB x 2
固态: WD_Black SN850X 2T
机箱: 安钛克Performance1 FT 初星 P1
电源: 安钛克NEO ECO1000金牌全模
散热: 利民FROZEN VISION 360 WHITE冰封视界
桌搭展示&整机细节
​       安钛克Performance1 FT 初星 P1属于较大体积机箱,对比27寸显示器最高高度,甚至还要高一些,整机体积算是巨大,不过可以很好的应付当前99%硬件,扩展性也很好。
​       侧面展示,安钛克Performance1 FT 初星 P1选择是一整块钢化白玻,透光性很好,可以轻松观察机箱内场景,从这个角度可以看到机箱下部还可以安装风扇增强空气对流。
​       高角度俯瞰,前脸极具科幻美学风格,除了大面积散热孔洞,顶部还能看到前置IO接口以及数显区域,可以安装软件实现显卡和处理器温度信息显示。
​       正面展示,前脸的竖向百叶设计感一流,装饰属性拉满,看了这么多海景房机箱,安钛克这款传统结构的机箱前脸极具特色,而格栅背后则是三只14cm静音风扇。
​       拆卸磁吸前面板,露出三颗14CM无光风扇,适合搭建白色无光主机,不过后部透光也蛮好看的。
​       拆开侧板,侧面展示,体积巨大的影驰影驰GeForce RTX 4080 16GB 星曜OC在硕大的ATX机箱内,显得游刃有余,内部空间还是很宽敞的。
​       七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20通体白色契合整套风格,也是少见的PCB为白色的主板。
​       利民FROZEN VISION 360 WHITE冰封视界水冷头区域特写,这次挑了金色主题风格显示,七彩虹散热片logo亮起也挺有特色。
​       冰封视界水冷头屏幕可以通过软件调整不同预设,也可以一定程度的自定义,美观度都还不错。
​       宏碁掠夺者Hermes冰刃RGB灯条特写。
​       影驰GeForce RTX 4080 16GB 星曜OC显卡特写,使用L型转接线,可以获得更好的侧面展示效果,不过机箱本身做了优化设计,使用传统16pin显卡线,也不会和侧板打架。
硬件展示&装机
​      加量不加价的i9 14900KF,相对于前代i9 13900KF,性能核最高频率相比i9 13900KF频率提高了200MHz,同时能效核也提高了100MHz,多核提升了3%左右,单核心提升了6%左右。
​       七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20,也是14代处理器推出来后,七彩虹更新的新款Z790主板,还是罕见的白色系,重新设计的外观,属于Z790主板中的颜值担当了。
​       配件除了一些常见的线材、iGame贴纸、白色SATA线,七彩虹还提供了一个驱动U盘,一套螺丝刀,天线也是纯白风格,挺丰富。
​       相对于其他品牌,在白色设计七彩虹也更用心一些,白色PCB搭配银白色散热装甲,机身大量曲线过渡,曲面的元素象征着水流的流动,整体设计和谐统一,很好的贯彻了“FLOW”这个单词的含义。
​       背板也是完全纯白的PCB,相对的白偏向暖白,整体一致性很好。
​       供电方面为豪华的18+1+1相供电,每相可承载90A负载,8层PCB和2盎司铜的设计,也让主板的电气性能有更好的表现,足可以应付此次14900KF旗舰处理器的超频使用需求。
​       曲面堆叠的波浪形散热装甲非常显眼,也是我目前见过最有个性的主板散热装甲,外观和实用性达到了一个平衡点,散热装甲的厚度也相当可观,毕竟14代都是发热大户。
​       VRM区域这两块散热装甲之间还连通了一根6mm热管,用于提升热传导效率。
​        M2散热装甲也都是圆润的风格,没有棱角分明的工业感,中间为高亮银镜面风格,还具备一层覆膜,可跟随光线的角度展现出不同的色彩。
​        U形水流元素的M2散热装甲,右上方区域可以点亮,下方则覆盖了3条M2插槽,中间则为PCIe4.0插槽的防尘盖,可拆卸,不拆卸的时候装饰属性不错 。
​        内存插槽四条,理论最高支持DDR5 7800MHz内存,实测8200Mhz也是没有问题的,超频支持到位。
​        双8pin供电,配合航空级钽电容,电路输出更稳定。
​       拆卸散热装甲后,可以看到两条PCIe插槽,靠近处理器的插槽为PCIe 5.0×16规格,装饰防尘盖板下的为PCIe 4.0 x4规格,均做了合金强化处理。
​       左边可见ALC1220音频解码芯片,搭配12颗专业音频电容和专属音频屏蔽罩,保证高品质的音频输出。
​       下方一条PCIe 4.0×4规格的开放式插槽。
​       四个PCIe 4.0×4规格的M.2插槽,配合6个SATA接口,存储能力拉满。
​       一体式I/O面板,接口非常丰富,拓展能力不错,其中USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口 X 1、USB 3.2 Gen2 Type-A接口 X 3、USB 3.2 Gen1 Type-A X 2、USB 2.0 X 4、DP、HDMI、2.5Gb网卡接口和Wi-Fi 6E,此外还有丰富的数字音频接口,用于满足影音娱乐需求。
​       影驰GeForce RTX4080星曜OC,在4090D出现之前,这应该是目前能买到性能最强的显卡之一了。
​        最大的标识是钻石切割透明外壳设计,质感很强,扇叶依旧是透明材质。
​       星卓III散热系统,三颗风扇直径统一为102mm,厚度20mm,扇叶数量为11片,内部4根8mm+5根6mm镀镍复合热管以及均热板,配合密集的散热鳍片,可以带来强劲的散热效果。
​       一体式压铸白色金属背板,后半部分大面积镂空,白色喷涂搭配星曜的logo,足够简洁和美观。
​       侧面千层镜面的LOGO区域可以亮起,用ARGB同步线就可以协同整体灯效,提升电竞氛围。
​       宏碁掠夺者冰刃DDR5 7200 16GB X 2,具备相当不错的超频能力和优秀的外观设计,7200Mhz这套也可以轻松超频到8000Mhz以及以上,前提是主板支持,这次配套七彩虹主板就轻松上到了8000Mhz。
​       暖白配色,此次的主板也是暖白,左侧5数字表明了DDR5身份,蜂巢元素和掠夺者 logo位于其右侧。
​       默认频率为5600MHz,在7200MHz下,工作时序为34-45-45-115,来自海力士的颗粒赋予了其不错的超频能力。
​       顶部RGB灯条也颇具设计特色,外置散热马甲堆料,十分压手。
​         安钛克NEO ECO1000金牌全模,原生支持PCIe 5.0,有850W、1000W以及1300W三个型号,其中白色款只有1000W。
​      全套模组扁线,电源线也一样为白色,配备了全日系电解电容,金牌转换效率,十年质保只换不修,支持100v-240v宽幅输出,为了应付日后更高功率显卡,NEO  ECO1000还布局了全桥电路。
​      NEO  ECO1000搭载了静音风扇以及FDB液态轴承,工作状态可以保持较低噪音,尺寸为标准的14CM电源,可以兼容更多紧凑机箱。
​          原生支持PCIe5.0,接口数量相当充足。
​       利民目前的旗舰水冷,FROZEN VISION 360 WHITE冰封视界,最显著的变化是水冷头采用了2.88英寸IPS屏幕,支持1080P视频播放,可玩性提升了,个性化也拉满。
​       以利民目前更新新品的速度来看,官方的重心应该是放在了水冷上,毕竟处理器越来越热了。
​        这次FROZEN VISION 360 WHITE冰封视界为全新家族风格,这套风格也没发布太久,个人还是很喜欢的,全新RGB风扇低调,水冷管之间的走线方便安装,风扇之间使用了7针串联接口线,SS2扣具安装非常方便且兼容利民自家各种风冷和比较新的水冷。
​        全金属冷头,2.88英寸480X480分辨率IPS屏幕,亮度为450nits,也可以解码H264格式1080P 60帧视频,玩玩一些整活。
​        水冷头采用了CORE v1.0方案,9级转子马达,新型流体叶轮,底部加密铲齿水道,确保高效导热,降低噪音。
​        风扇为此前推出来的TL-K12高风压风扇,S-FDB V2 轴承,二次点胶动平衡,磁稳架构,转速3000rpm±10%。
​       安钛克P1初星白色版机箱,早在发布黑色款的时候,我就关注到了这款机箱,如果白色也推出,感觉非常不错,拿到主板第一时间安排了这套全白装机。
​       尽管不是安钛克最贵的机箱,个人主观觉得是当下安钛克最棒的机箱之一,做工细节到位,颜值非常高,内部空间宽敞,散热设计到位。
​       竖百叶形式的磁吸前面板,也是这款机箱的最大设计亮点,科幻风拉满,透过网孔可以看到内部三颗硕大的14CM进气风扇,标配的风扇均为30mm厚。
​        顶部前方右侧可以显示温度信息,隐藏了一个小小的屏幕,配合安钛克的监控软件,可以随时监控 CPU 与 GPU 的温度。
​       三围尺寸:522 x 230 x 522 mm,支持安装最大 E-ATX 主板,风冷最高支持175mm,显卡最大支持400mm,电源直接245mm最大长度,前面板可以放下 420冷排规格,顶部则是360冷排。预留了非常舒服的走线空间,安装轻松。
​       预留了非常充裕的走线空间和理线设计,硬盘最多支持2个3.5寸机械硬盘,外加三块2.5寸硬盘,加上主板本身三条M2插槽,可以获得不俗的存储扩展。
​       一些其他的细节。
​       七彩虹新款白色设计语言的主板确实很好看,插满内存,加上显卡和设备的遮挡,几乎就是完全纯白。
​       装机整体过程还是非常轻松的,并无需要特别注意的方面,唯一就是冷头屏幕供电数据线走线要规划一下,尽量做到隐藏。
​       总配置一览,Intel i9 14900KF处理器TDP 125W,L2缓存16M,L3缓存36M。
​       PC MARK10 Extended总分13806分,游戏环节最高,为38466分。
​       CPU-Z成绩,Intel i9 14900KF单核跑分946,多核跑分17294.8,这个成绩超过了上一代i9 13900KF约5%~10%,单核性能表现尤为强势,不过多核性能受限于散热,限制100度和13900KF则是接近,我这里是设置到了106度温度墙,跑分会高不少,如果温度墙设置更高,则会触发过热保护,跑分骤降。
​       七彩虹主板自从大更新BIOS界面后, 无论是自动超频、还是手动超频都非常方便,一改之前不好用的场景,像是处理器手动超频的很多参数,包括微码,都可以设置,自动超频功能也很好用,内存使用自动超频,设置好频率后,就能获得一个还算可以的参数,当然你也可以手动微调,不是资深发烧友,普通用户使用这些功能就足够了。
​        默认的温度墙为100度,如果你使用14900KF,想要获得比13900KF更强的性能,建议换顶级的水冷,常见的千元以内的360水冷,还是很容易破100度的,使用千元以内的大部分360水冷,只有温度墙设置到106度,才能获得比13900KF更强的性能释放。
​         七彩虹iGame Z790D5 FLOW V20对于高频内存支持到位,虽然默认宣传只支持到7800Mhz,但是实际8000是很轻松的,8200Mhz下也有大佬成功了,除了内存强悍,处理器和主板的支持也很重要。
​       Intel i9 14900KF R15单核跑分337cb,多核6228cb;R20单核906cb,多核15467cb;R23单核2349pts,多核40137pts;最新款Cinebench 2024单核跑分140pts,多核2294pts,以上成绩均为106度温度墙下跑出的成绩。
​       V-RAY跑分为27447,超过了上一代13900KF,但是不多。
​       Geekbench5 单核2405,多核27617;   Geekbench6 单核3228,多核23440。
​       3D MARK成绩,Time Spy Extreme显卡得分14011,处理器12890。
​       Fire Strike Ultra显卡得分16736,物理分数55594。
​       Time Spy Extreme压力测试,98%成绩通过。
​        宏碁掠夺者冰刃DDR5 7200 加载XMP配置 ,7200MHz频率下,读写速度为111G/99G以及102G,延迟60.7ns,此刻时序方面为CL34-45-45-115。
​         尝试超频至8200Mhz,折腾许久进不了系统,主板本身只支持7800Mhz,8200的压力还是大了一些。
​         降低8000Mhz,可以稳定进入系统,不过时序方面还有待尝试更低的参数,我尝试几次更低参数,跑了一半自动重启,虽然可以进入系统,但是无法稳定运行测试。
​         最后时序为CL38-46-46-125,8000MHz频率下,读写速度为122G/105G以及108G,延迟57.3ns。
​         这次没做双拷,而是针对14900KF单拷了几分钟,并且给出一些建议。
​        温度限制100度,如果不用强劲的水冷,性能大约和13900KF处于同一档次,单核性能会超,但是多核则是差不多。
​        此刻处理器主频并不能跑满全部,CPU封装功耗大约在312W。
​       温度墙设置到106度,则会解锁一部分性能,处理器封装功耗能飙升到337W,如果你是从12代之前升级,可以设置温度墙为100度,获得单核更强,多核接近13900KF的性能,如果想要获得更强的性能,建议非常强劲的水冷散热。
​       本次装机就分享这么多了,如果你对海景房并不是特别感冒,又考虑特别一点的ATX纯白机箱,不如参考下这套装机,总体性价比不错,对于旗舰硬件支持到位,也无需担心兼容问题。
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2023-12-18 14:10 | 显示全部楼层
纯白主题。
漂亮。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-12-18 18:04 | 显示全部楼层
利民出屏幕水冷啦?不错
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:27 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-12-18 18:04
利民出屏幕水冷啦?不错
可惜还是压不住14900kf
发表于 2023-12-18 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2023-12-18 19:27
可惜还是压不住14900kf
晕倒。。。。。
发表于 2023-12-19 08:33 | 显示全部楼层
顶大佬,纯白好机好手艺
发表于 2023-12-19 09:11 | 显示全部楼层
初星感觉贵了一丢,然后热度完全不如MX600和216。。。。
i9-14900KF纯白好机好手艺
发表于 2023-12-19 09:22 | 显示全部楼层
这个机箱设计感真强
 楼主| 发表于 2023-12-19 09:26 | 显示全部楼层
现在的绝大部分一体式水冷都压不住,B站有大佬做了评测。
发表于 2023-12-19 10:25 | 显示全部楼层
现在的机箱设计感真是强啊,层次分明
发表于 2023-12-19 10:50 | 显示全部楼层
这机箱也很好看
发表于 2023-12-19 11:55 | 显示全部楼层
纯白机箱尤其考验功力啊,不过在大佬面前确实轻松拿捏,这款机箱的前脸设计很有特色,有种递进的层次感
发表于 2023-12-19 12:27 | 显示全部楼层
看着真舒服,就是图片漂白过了点
发表于 2023-12-19 16:47 | 显示全部楼层
好一个大白
发表于 2023-12-19 22:35 | 显示全部楼层
太帅了!!!最近也在装电脑,考虑这个机箱。
发表于 2023-12-20 11:49 | 显示全部楼层
大佬您拍照技术好棒啊,机也装的很棒,我有套线送您,可以帮我拍几张上机照片嘛?这样的延长线
发表于 2023-12-20 12:06 | 显示全部楼层
这个是视频介绍,https://a.aijs.com/zbycx.mp4
发表于 2023-12-24 22:09 | 显示全部楼层
爱马仕 内存
GMT+8, 2025-2-3 19:52 , Processed in 0.029622 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
