外包装依然是ROG一贯的传统风格样式,但配色上改为灰白配色,以展示其白色主板的特性. 附件包括四条SATA线,一条RGB转接线,配套主板接口数量的M.2螺丝与垫片,一个开机跳线接口,一个ROG钥匙圈. 其中SATA线两条为编织线,另外两条则为普通线. ROG VIP卡,以及驱动U盘一个. 宣传卡一张,说明书一本和ROG贴纸一张. 立式无线网卡天线. 改为直插式的天线接口. 附件中还配置了一个风扇安装支架,可安装在主板顶部给内存进行额外散热. 支架可支持安装40/50/60mm的风扇规格. 对于安装的位置,塑料包装上也印有详细的指示. 上机效果. 主板外观,风格上依旧延续了前几代Formula的大面积白色装甲配黑色PCB的双拼色风格. 主板背面配有白色的大面积背板. 右侧印有Formula标识. 左侧则是ROG之眼配以点状群装饰. 后方I/O接口,最左侧为Clear CMOS和BIOS Flashback按钮.其余接口则包括4个USB 3.2 Gen1 Type-A, 6个USB 3.2 Gen2(5x Type-A+ 1x Type-C),两个Thunderbolt 4 (支持Type-C核显DP输出),一个核显输出的HDMI 2.1,一个5Gbps LAN和无线Wi-Fi 7双天线接线端,以及一组5个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合. ROG Formula系列一直以来的特色,水/风冷混合式CPU散热模组设计. 侧面可以直接看到镀镍铜的水冷散热模块.虽然看起来没有专门为风冷设计额外的散热面积,但在不连接水路的情况下依然可以保证正常使用. 背侧,可以看到其散热模组整体的高度还是相当高的. 顶部的表面印有ROG全称,始于2006年的装饰字. G 1/4标准接口,默认配有银白色堵头,过渡处采用高光倒角处理,在侧面还设计有颗粒突起来方便拧动,精致度上还是相当不错. 后I/O上盖一体设计,但对散热没有太大的作用,主要起装饰作用. 顶部有着一个面积较大的亮面ROG点阵式RGB灯. 动态RGB效果. 静态细节: CPU散热模组正面. 内侧. 散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 一体式上盖结构设计,但实际只是一体式装饰外壳,与散热模组没有关系.装有RGB灯板. 装饰外壳与散热模组为分离式结构. 实际的散热模组,水冷板为镀镍纯铜设计,不过并没有为风冷设计额外的散热开槽. 上部的黑色盖子为进出水路通道,不建议用户随意拆卸,容易破坏密封圈而导致漏水. 看得出整个散热模组的厚度还是比较厚的,以保证在不加水的风冷状态下正常使用也不会产生VRM过热情况. 主板中下部分为扩展区以及芯片组位置. 上部的M.2 SSD散热装甲,中央为镜面装饰,在下方则暗藏一块2 英寸 LiveDash OLED 显示屏. 可显示自定义图像或GIF动画,亦或是在开机自检阶段显示POST代码,以及在运行状态时实时显示机器运行的各项状况数据. 散热装甲的侧面也非常厚实,为了应对PCIe 5.0 M.2 SSD的高发热,在屏幕下方还开设了贯通的散热开槽以辅助散热. 下部则是整体式的大面积M.2 SSD散热装甲. 右侧亮面线条构成的大ROG之眼装饰. 其余地方都有波浪形的点状群作为填充装饰,同样为亮面设计. 左侧顶部印有Maximus系列的文字标. 右下角则是Formula的身份标识. 最左侧的音频区装甲,表面印有SupremeFX字样.除了起装饰用途,还充当M.2散热装甲的固定位作用. M.2 SSD散热装甲正面. 对应的5个M.2 SSD位置均设置了散热垫以贴合M.2 SSD正面. 拆除表面装甲后可以看到下方的五个M.2 SSD插槽.上方的三个插槽配备散热背板. 三块M.2 SSD散热背板. 背面也预设了多个固定销开孔可供安装不同长度的M.2 SSD. 下方实际的芯片组散热模块.银色配色,表面印有白色的ROG和Maximus Formula字样. 芯片组散热模块正面. 内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 此外Z790 Formula在对于侧边接口方面也做了一定的装饰,采用了金属装饰上盖进行遮盖,有点类似大哥Extreme的样子,但没遮盖的这么彻底. 上部的上盖还设有三枚板载快捷按键,为开机,重试,以及FlexKey按键. 下部则放置有ROG独家的显卡快拆按钮. 主板背面无遮盖全貌. 主板背板内侧. 在对应供电MOS的位置贴有散热垫以辅助散热. 主板正面无遮盖全貌.从PCB布局角度上来说,几乎与Z790 Dark Hero长得一摸一样. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代/14代酷睿处理器.四周则继续保持华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计. CPU供电输入采用强化加固的双8pin接口. 20+1相(Core+GT) CPU核心供电. 核心每相搭配一颗RAA22010540 DrMOS MOSFET (105A).两相AUX外围供电搭配两颗MP86992 (70A). 核心供电主控为Renesas RAA229131. 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+. PCIe扩展插槽方面,提供了两条CPU通道的加固型PCIe 5.0 插槽,速率分别为x16和x8,支持x16+x0与x8+x8分配.第二条PCIe 5.0插槽在使用时与M.2_1插槽共享带宽,当M.2_1插槽启用时,第二条PCIe 5.0插槽会被关闭,并且第一条PCIe 5.0插槽会被降速至x8.另外还配备一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4插槽. 在第一条PCIe 5.0插槽尾部配备的显卡快拆机构,为了配合其白色主板采用了半透明材质. 按钮则是与主板外表装甲一致的纯白色. 共板载五条M.2 SSD插槽,从上至下标号依次为, M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,与二条PCIe 5.0插槽共享带宽.尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种. 标号为M.2_2的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 标号为M.2_3与M.2_4的两条插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上M.2_3兼容2242/2260/2280三种,而M.2_4只支持2280长度. 标号为M.2_5插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上只支持2280长度. 主板侧面设有四个SATA III原生接口,前侧则放置了一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口. 前置USB 3.2 Gen1 19pin接口由ASM1074芯片转接而来. 中部位置设置了一个前置USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,插入旁边的8pin接口可实现60W的PD充电. Type-C接口搭配一颗ITE IT8856FN芯片,负责该接口的PD充电控制功能. 在主板下部还设有另一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口和两组前置USB 2.0接口. 位于主板右上角的三枚板载快捷按钮,包括开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及在超频失败时使用最近一次设置启动的Retry按键.在正常使用时装甲上有对应的三枚按键. 位于主板顶部右侧的DeBug灯以及四颗LED自检灯. 共设有四个RGB跳线接口.其中一组5V ARGB接口位于板载快捷按钮旁. 另外两组5V ARGB接口以及一组12V RGB接口位于主板底部偏左侧位置. 共设有7个风扇接口.顶部设置了4个风扇接口,依次为CPU_FAN风扇,CPU_OPT扩展风扇,AIO_PUMP一体水冷水泵接口,以及CHA_FAN1机箱风扇接口. 剩余3个风扇接口均位于主板底部,依次为CHA_FAN2,CHA_FAN3,CHA_FAN4机箱风扇接口. 主板底部右下角还设有一套水冷接口组,包含独立水泵接口,进水出水,以及流速口检测. 在主板左下角还设有一个三段式切换开关,用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式.也可在BIOS中切换为调节风扇转速的策略模式. 板载音频区,为ROG SupremeFX. 基于Realtek ALC4082 Codec以及ESS ES9218 QUAD DAC Intel Z790芯片组. 采用单BIOS ROM芯片设计. 提供BIOS Flashback功能的专用芯片. 用于负责RGB灯光控制的AURA芯片. 提供LiveDash OLED显示屏功能控制的STM32处理器. 提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D芯片. 用于拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片. 用于支持异步BCLK,可实现单独调节CPU外频的G5独立时钟发生器. 另一组ASM1074芯片.用于后置USB 3.2 Gen1接口. Realtek RTL8126 5Gbps LAN有线网卡芯片. 用于驱动雷电4接口的Intel JHL8540控制器. ASM1543芯片,为后置Type-C接口提供正反盲插功能. TPS65994AD芯片,为雷电4接口提供PD 3.0供电支持. IT66318FN重定时芯片,用于优化HDMI信号. WiFi网卡仍为附加子卡设计. 型号为Intel BE200NGW,支持新一代的Wi-Fi 7和蓝牙5.4技术. 主板背面设有六颗JYS13008信号拆分芯片,用于PCIe 5.0通道的分配. |
不伤心的眼泪wei: 众所周知 Maximus才是纯血血统 猛禽吹雪横行 华硕ROG为了销量也品牌下沉了
andy0449: 很想看看内存超频实测和APEX Encore差多少
tr788588: 拆开冷头看看里面啊,上一代里面鳍片是铝的,神坑
HiroLin: 现在的主板都贵的吓人,买块hero凑合用得了,好歹也算是纯血的了。感觉Formula的大多数用户也不会去做分体,有点浪费最大的卖点。 ...
GMT+8, 2025-4-7 10:09 , Processed in 0.010205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
