查看: 31730|回复: 208
[电脑] 金属与实木的艺术结合——ROG B760-I+全汉 Flex500G+DENG A6 装机展示
发表于 2023-12-25 05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:金属与实木的艺术结合——ROG B760-I+全汉 Flex500G+DENG A6 装机展示。机箱来自 DENG Studio 工作室的 A6,这是一款直插式立卧两用 ITX 机箱,整机独具特色采用铝合金+柚木材质,外形方正简约,做工精致,整机尺寸为:273x210x118mm,体积约 6.7L。共有阳极黑、银、蓝灰、粉紫四色可选,本次展示阳极银色款。机身用料奢华,顶盖采用 120mm 厚铝锭 CNC 一体切削成型,底板为 12mm 铝板 CNC 加工制成,木盖则为整原木雕刻加工,整机五面均采用了大量条状开孔提升散热能力。兼容性方面,支持 Min-ITX/DTX 主板,Flex 1U 电源(150x82x40.5mm),风冷散热(含风扇)高度最大支持 83mm,显卡支持 190mm 以内半高双槽,如果不安装显卡,可在木质顶盖内安装 2x 8025 风扇,存储方面支持 1x 2.5寸硬盘安装。
其他硬件方面,主板使用 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi, 拥有 8+1 相 CPU 供电(80A)和良好的散热器兼容度;显卡来自 NVIDIA RTX A2000 12GB,半高双槽无需外接供电;内存搭配使用了宇瞻 NOX DDR5 6400 电竞内存,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用;固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造;电源来自电源来自全汉 Flex-500G,市面唯一支持风扇启停的 1U 电源,大厂出品有保障;散热器来自九州风神 AN600,采用 6 根 6mm 双向恒定热平衡镀镍热管,三相六级马达 FDB 轴承风扇,解热功耗可达 180W(需要注意这款散热目前在 ROG B760 主板上会有一角的元件和
背板扣具塑料部分冲突,我使用了垫圈垫高解决的);硅脂同样来自九州风神 DM9 大师级导热硅脂,拥有优异的导热、耐温、绝缘性能,不固化,涂抹顺滑;散热风扇来自德商德静界 SILENT WINGS PRO 4 120mm,德国设计,六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行。好了,介绍这么多,下面进入整机展示环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i5-13490F
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX B760-I Gaming WiFi
显卡:英伟达 NVIDIA RTX A2000 12GB
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16G x2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB
电源:全汉 FSP Flex-500G(附带模组线版)
散热:九州风神 DeepCool AN600
硅脂:九州风神 DeepCool DM9 1.5g
风扇:德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM x1
机箱:DENG Studio A6 阳极银
一、整机展示。
整机银色调,无光。
DENG A6 这款机箱可立可卧,两种摆放方式,首先是立式整机展示。
然后是机箱卧式各角度展示。
机箱卧式状态下前面板为整面铝+原木拼接风格,下方三分之一区域做了条状 CNC 开孔。
来看机箱顶盖部分。
铝合金顶盖采用大量条状 CNC 开孔提升通风效率,提高散热面积,提升散热能力。
顶盖左侧为木质盖板,整块原木雕刻加工而成,与机身采用磁吸式连接。
侧面同样做了等款条状开孔强化散热。同时内部可安装 2x 8025 风扇(不安装显卡的情况下)。四角风扇孔可安装脚垫,来实现竖立安装形态。
机箱附件包含 DENG Studio 的风扇固定螺丝。银色+金色垫圈,采用对锁螺母、垫片以及螺丝构成,螺丝与螺母对锁固定,加以垫片点缀,实用美观不伤风扇。
机身顶部的 CNC 条状开槽一直延伸到机箱另一个立面。
和顶盖同样等款的条状开槽设计。
来看机箱尾部,所有接口均在这一面。
最左侧上方为电源接口,下方竖条开孔为 1U Flex 电源出风口。
右侧上方左侧两列横条开孔,方便 CPU 散热换气,右侧为电源开关,下方为主板 I/O 接口。
机箱只设计了 1 个电源开关键,无其他前置接口,非常简洁。按键采用铝合金 CNC 工艺制成,键程手感不错。
显卡接口和排风口在右侧原木包裹处。
移除磁吸式木质顶盖。
机箱裸露部分为显卡安装位,安装了 NVIDIA RTX A2000 12GB。左侧有显卡 PCIe 挡板固定支架。
侧面左侧的金色 RTX A2000 字样。显卡固定螺丝同样采用银色+金色垫圈。
显卡侧面右侧上方印有金色 NVIDIA Logo 标识。
安装木质顶盖的情况下,支持最大 190mm 长度双槽显卡;如果不装顶盖,则显卡尺寸不限。
铝合金机身设计简约,为顶盖+底板固定,松开 4 颗固定螺丝,取下厚重的顶盖。
顶盖非常厚重,用料奢华,采用 120mm 厚铝锭 CNC 一体切削成型。顶盖加工工艺极其精湛,精度极高,触感细腻。
移除顶盖后,底板上方的内部硬件一览无余。各角度展示。
主板内存右侧可添置硬盘支架,可安装 1x 2.5寸硬盘(厚度不超过 7mm)。
ROG STRIX B760-I Gaming WiFi 主板供电散热装甲上的网格风的 ROG LOGO 及 Mini 版的 ROG 标识。
M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。
内部装有西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造。
下压式散热器为九州风神 AN600,安装了 1 颗德商德静界 SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM 风扇。得益于机箱顶盖和四面侧板通风,这里风扇无论是向下吹还是向上吹都是可以的,个人感觉向下吹切风声要小一些。
风扇德国大厂设计,采用六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行,高达 30 万小时使用寿命,经久耐用,支持五年质保。风扇采用三挡速度可调节物理开关。滑动按钮即可在超高速、高速、中间速度之间切换,同时风扇边框可替换三套支架设计,满足各类装机需求。
九州风神 AN600 下压式散热器。鳍片的前部边框设计有拉丝铝质感的金属装饰盖,并在中间印有 DeepCool 的 Logo。
散热模组本体采用铝制散热鳍片,共有 62 片,采用穿 Fin 工艺,侧面采用扣 Fin 工艺固定。每片厚度约为 0.33mm,每片鳍片间隙大约为 1.25mm,密度还是很高的,保证散热面积。
搭配 6 根 6mm 双向恒定热平衡镀镍热管,提供达 180W 解热功耗。
宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)。
军事迷彩风格,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。
全汉 FSP Flex-500G(附带模组线版)。这款 1U 电源大电容采用日系电容,稳定可靠,独特的风扇隔音系统设计,当电源低负载情况下风扇停转,带来更低的噪音和舒适的使用环境。
额定功率 500W,通过 80Plus 银牌认证,转换效率可达 90%,支持 OVP、OLP、OCP、OTP、SCP 多重保护并提供五年质保。
机箱电源设计在主板上方,这个设计让电源接口距离 CPU 8Pin 以及主板 24Pin 接口距离最近,电源和主板之间做了距离优化。
垫高的电源本体下方还可以藏线,视觉效果更整体美观。
铝合金 CNC 固定支架。
小细节的主板固定螺丝,银色+金色垫圈,由外而内的精致。
主板下方加高的铝合金面板为可拆卸设计,当使用 DTX 主板时,可将其拆卸兼容安装。
来看机箱底板背部。
4 个铝合金 CNC 脚垫。
底板表面做了整面抛物线 CNC 开槽凸显质感,中央是 DENG Studio 的标识,非常精致。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi。
首先来看附件方面。包括说明手册、ROG 贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及漂亮的 RO 姬卡片一张。
其他配件包括:一个座式 WIFI 天线、两条 SATA 线、一条前置 USB 2.0 一分二线、一条机箱跳线延长线、黑色一次性扎带,对应数量的 M.2 螺丝以及散热垫,还有一个 ROG 钥匙圈。
取出主板。ROG Strix B760-I Gaming WiFi 这是一款 ITX 版型主板,采用黑色主色搭配幻彩点缀的炫酷风格。
供电散热结构为L型的两段式,在两侧的表面均设有一些贯穿式的斜切造型,并起一定的辅助散热效果。主板采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
散热模块采用上盖延伸设计,底部是网格风的 ROG LOGO,左下角是幻彩 Game On 条幅装饰,最右端是 Mini 版的 ROG 标识。
两侧侧面设有多道凹槽,可以进一步提升散热面积,提升供电散热效能。
ntel 最新的 LGA1700底座,对扣式设计,支持 Intel 12/13 代 CPU。华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计,兼容性更高,而扣具扳手自带塑胶套管,防止安装 CPU 过程中磕碰到顶部 VRM 散热片。
配备两条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 64GB(2*32GB) 的 DDR5-5600 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大 OC 至 7600Mhz+。右侧中央提供一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口,下方还有 4 个直立式 SATA6 接口,由芯片组提供。
CPU 供电接口采用 单 8Pin 设计。共配备两组 RGB 接口,为一组 5V ARGB 接口和一组 12V RGB 接口,均位于主板顶部。
M.2 散热片以及芯片组区域。M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。下方标配一条 CPU 提供的加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽。
左侧为金属拉丝表面以及设有造型凹槽,并印有 ROG 总部的文字暗印。
拆除正面散热片后,主板正面为 M.2_1 插槽(主板背面还有额外一个),最大支持 PCIe 4.0 x4 ,由 CPU 提供,规格支持 2260/2280 两种尺寸,支持快拆锁扣设计,预贴导热贴,M.2 散热片背部同样预贴导热贴。下方则是芯片组散热模块。左下角音频区域为 Realtek ALC1220P Codec 芯片。
主板采用无背板式设计。
下方为额外的 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,规格支持 2242/2260/2280 三种尺寸,可通过附赠的螺丝及螺柱进行安装。由于第二条 SSD 没有散热片,建议安装带有石墨烯贴片的 SSD 散热会比较好。
后方 I/O 接口,包括:1x HDMI 2.1、1x DP 1.4、1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C、3x USB 3.2 Gen1 Type-A、1x USB 3.2 Gen1 Type-C、1x 2.5Gbps 有线LAN、2x 无线网卡天线接线端、以及 5x 3.5mm的音频组合输出。
显卡选择了 NVIDIA RTX A2000 12GB。
打开包装盒,显卡内置其中,周围整块厚实的海绵包裹。
上方是一个附件盒,内部有说明书、全高 PCIe 挡板、mini DP 转 DP 转接线。
NVIDIA RTX A2000 12GB 采用了半高双槽的设计,涡轮式散热模组,全黑色外观非常低调。规格方面,核心 Ampere 架构 GA106,3328 个 CUDA,显存位宽 192-bit,显存频率 288Gb/s,1 个 Encode,1 个 Decode。显存方面显存为 12GB GDDR6,支持 ECC 错误校验。显卡最高功耗为 70W,无需外接供电。RTX A2000 体积紧凑,在具备高性能的同时,可以适配到更多的环境中,比如 1U 服务器,小机箱等。
涡轮式离心散热风扇。
显卡侧面上方为磨砂质感,下方为黑色镜面亚克力,比较容易沾染指纹。
显卡侧面右侧上方印有金色 NVIDIA Logo 标识。下方做了内凹的圆形镂空。
卡背芯片位置有辅助散热片。没有标配背板,可以自己另配。
输出采用了 4 个 mini DP1.4 接口,最高分辨率可以支持 7680x4320 @ 60Hz,支持 VR Ready,可以提供VR场景渲染服务。可搭配附送的 mini DP 转 DP 线使用。上方为涡轮散热出风口。
显卡右侧配有 2 个螺丝固定孔,方便安装卡片式机箱抽拉支架。
内存来自宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)。
外观简洁低调,富有质感的铝合金马甲加上低调泼墨意像,有点军事风格的感觉,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。规格方面,内存颗粒为海力士 A-Die 颗粒,XMP 频率则为 6400,时序 32-39-39-84,电压 1.4V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0,AMD EXPO 轻松一键超频。
表面咖灰色的底色,表面布满类似迷彩的涂装,以泼墨意像带出暗黑女神的神秘感,展现玩家个性。内存中央印有白字体 NOX 的 Logo。
左侧印有 DDR5 标识。
内存右侧中央则印有 Apacer Logo 喷涂。
内存安装到主板效果展示。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。西部数据 WD_BLACK SN850X 2TB 为官方五年质保,1200TBW。
取出固态本体。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6600MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 1200K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。WD_BLACK SN850X 转为游戏玩家优化设计,加入了 GAME MODE 2.0 功能,具备:一是预加载技术,通过算法结合使用情况提前将数据读入缓存,加快游戏加载时间;二是负载均衡技术,通过优化算法均衡闪存读取擦写降低损耗,保持数据持久高速稳定的传输。
西部数据 WD_BLACK SN850X 采用西数自家研发的 20-82-20035-B2 主控,速度更快,功耗和温度更低,搭配主控依旧是外置缓存方案,配置了 1GB DDR4 DRAM,独立缓存也保证 WD_BLACK SN850X 可以提供最佳的持续性能。搭配了最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度提升到 7300MB/s。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
安装到主板效果展示。
电源选择了全汉 FSP Flex-500G(附带模组线版)。
打开包装,可以看到附件包括:说明书一本,全汉电源“低碳、环保、节能”技术特色宣传卡一张,电源支架一组及配套螺丝。
电源线一根,还有黑色软硅胶扁平线一套,线材长度适中均做了优化,不会过长或过短。
线材规格包括:1x 主板 24Pin(240mm)、1x CPU 8Pin(400mm)、1x GPU 6+2Pin(350mm)、1x SATA/ 大 D 口 连接线一根,提供 3 个 SATA 接口以及 1 个大 D 接口。我选择这款是附带模组线的,还有不带模组线版本是和自己定制模组线的玩家使用。
来看电源本体。这是标准的 1U 小电源,尺寸为:150 x 81.5x 40.5mm,小巧的尺寸支持小型化机箱,小巧的身材可以轻松装入小机箱/刀片式机箱使用。此外这款电源大电容采用日系电容,增强电容稳定性,日系东芝 MOS 管,稳定可靠,大幅延长电源使用寿命,提高用电效率和稳定性。额定功率 500W,通过 80Plus 银牌认证,转换效率可达 90%,支持 OVP、OLP、OCP、OTP、SCP 多重保护并提供五年质保。
电源采用全模组设计,可以搭配电源配备的柔软适中的扁线材使用,或者结合机箱尺寸自己定制。接口方面从右到左分别为:4Pin 主板 PB 接口、14Pin 主板 PA 接口(PA、PB 接口都要连接,不然主板无法启动),4Pin CPU 供电接口,4Pin GPU 供电接口,2 x 4Pin HDD 供电接口。
在接口左侧是电源的散热风扇,为一颗 40mm 滚珠轴承风扇,独特的风道设计,让气流贯穿电源各个元器件,延长使用寿命,同时支持智能 PWM,独特的风扇隔音系统设计,当电源低负载情况下风扇停转,带来更低的噪音和舒适的使用环境。
左侧方是电源贴标,中央巨大的 Flex 500G 字样,左上角是全汉 FSP 商标,右侧则是 80Plus 银牌认证标识。
电源右侧同左侧相同的设计。
电源背面通体黑色。
40mm 滚珠轴承风扇。
电源尾部左侧是标准电源接口,右侧则通体镂空网孔,用于迅速排热。
散热器来自九州风神 DeepCool AN600。
附件方面包含:说明书一本,硅脂一管,风扇减速线一根,4 个 25mm 风扇安装螺丝,扣具方面支持 AMD AM4/AM5 和 Intel LGA115X/1200/1700平台。
(需要注意这款散热目前在 ROG B760 主板上会有一角的元件和背板扣具塑料部分冲突,我使用了垫圈垫高解决的)
来看散热器本体,九州风神 AN600 为下压式散热器,解热功耗可达 180W,出厂时风扇已预组装在散热器上,整体尺寸为:67mm x 120mm x 121mm(含风扇),出厂风扇配备了一把 FT12 SLIM 120mm 直径的薄型风扇,厚度为 15mm,边框配备减震橡胶,扇叶无光设计,转速区间 500~1850rpm,最大风压 2.61mmAq,最大风量 60.94 CFM,采用 FDB 轴承。
轴心处设有透明的装饰盖,可以看到内部的三相六级马达,同时,在通电后轴心处会亮起白色 RGB 灯光。
移除风扇,来看散热模组本体。采用铝制散热器片,共有 62 片,采用穿 Fin 工艺,侧面采用扣 Fin 工艺固定。每片厚度约为 0.33mm,每片鳍片间隙大约为 1.25mm,密度还是很高的,保证散热面积。搭配附赠的 25mm 风扇螺丝还可以安装标准厚度的 120mm 风扇。
散热器配备 6 根 6mm 双向恒定热平衡镀镍热管。
来看散热器背面。
焊接镀镍铜底,凸底非镜面设计,非常厚实。
6 根 6mm 镀镍热管采用对称分布。
硅脂依然来自九州风神 DeepCool DM9。
包装内硅脂一管、硅脂刮刀一个、硅脂擦拭湿巾一块。
DM9 大师级导热硅脂热阻值为 0.036℃·cm²/W,拥有优异的导热、耐温、绝缘性能,不固化,涂抹顺滑,适用于 CPU/GPU 散热拆装,热敏电阻、温度传感器等电子元件。
散热器风扇搭配了德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM。
内含说明书、保修卡各 1 份、硅胶减震支架套装 2 组,固定螺丝若干以及水冷专用扣具 1 套。
来看风扇本体。风扇通体黑色,尺寸为:120 x 120 x 25mm,这款风扇是德商德静界 be quiet! 在 20 周年庆之际推出的一款旗舰新品,主打低噪音 & 高性能。扇叶采用双面水波纹,边框采用漏斗式设计,带来强大的散热性能以及更低的噪音。扇叶与边框之间的距离进一步缩短,小公差、大风压,迅速带走热量。风扇轴心处是 be quiet!Logo 标识。风扇四角预装水冷扰流支架。四角均由减震垫缓震降噪。
来看风扇背面。采用六极风扇马达,DB 流体动力轴承,可让风扇保持长时间低噪音运行,高达 30 万小时使用寿命,经久耐用,支持五年质保。背部周芯处同样可以看到风扇采用三挡速度可调节物理开关。滑动按钮即可在超高速(3000RPM)、高速(2500RPM)、中间速度(1500RPM)之间切换,满足各类装机需求。
风扇侧面采用快拆口设计,四角可以替换。
按住两边开关,向外拉即可取下。
额外的减震支架套装。可以灵活控制风扇与机箱的间距,在静音与性能之间切换自如。
安装两组替换脚垫效果。
首先来看附件方面,所有附件均在附件盒中收纳。
机箱各类装机螺丝按功能分类并加贴标签,方便查找。附送了内六角扳手方便装机使用。
DENG Studio 的风扇固定螺丝。多种颜色和尺寸可选,采用对锁螺母、垫片以及螺丝构成,螺丝与螺母对锁固定,加以垫片点缀,实用美观不伤风扇。
4 个铝合金 CNC 脚垫、
首先是机箱卧式各角度展示。
然后是立式各角度展示。
首先来看机箱顶盖部分。
机箱另一侧同样为整面铝+原木拼接结构,下方三分之一区域做了条状 CNC 开孔。
和顶盖同样等款的条状开槽设计。
来看机箱尾部,所有接口均在这一面。
机箱只设计了 1 个电源开关键,无其他前置接口。按键采用铝合金 CNC 工艺制成,键程手感不错。
右侧原木包裹的为显卡安装位接口。
移除磁吸式木质顶盖。
顶盖内部可安装 2x 8025 风扇(不安装显卡的情况下)。
机箱裸露部分为显卡安装位,左侧有显卡 PCIe 挡板固定支架。安装木质顶盖的情况下,支持最大 190mm 长度双槽显卡;如果不装顶盖,则显卡尺寸不限。
开关键 PCB 小板以及编织连接线。
底板为 12mm 铝板 CNC 加工制成。支持 Mini ITX\DTX 主板,风冷散热高度最大 83mm(含风扇),主板右侧可添置硬盘支架,支持 1x 2.5寸硬盘安装(厚度最大 7mm)。
底板上的 1U Flex 电源连接固定支架。电源尺寸最大:150x82x40.5mm。
电源末端的铝合金固定挡块。
加宽型主板固定螺柱,让主板安装更佳稳固。下方加高的铝合金面板为可拆卸设计,当使用 DTX 主板时,可将其拆卸兼容安装。
12mm 厚度的铝合金板材。
来看机箱底板背部。
4 个铝合金 CNC 脚垫。
底板表面做了整面抛物线 CNC 开槽凸显质感,非常精致。
中央是 DENG Studio 的标识。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy 基准测试。
Fire Strike Extreme 测试。
CPU PROFILE 测试。
室温 20°C,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,13490F  最高温度 68°C,平均温度 63.7℃。
室温 20℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 5 分钟,13490F 最高温度  69°C,平均温度 66.4°C 左右;A2000 71.1℃ 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 15邪恶指数 +428 门户文章 +1 收起 理由
beilai + 20 就是NB
tommylin + 20
sunjun5 + 8
woshimimi1995 + 10 明年有预算必须抄一下楼主作业 太好看了.
我輩樹である + 20 太美了。
晓° + 20
TernenceS + 10
AC♥小武 + 20 就是NB
youzhusky + 20
bil + 20 支持一下
glb1031 + 20
梵谷的左耳 + 20
发表于 2023-12-25 08:25 | 显示全部楼层
这风格放在客厅当个HTPC真不错
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 08:28 | 显示全部楼层
顶大佬,好箱子,磁吸显卡位设计厉害,可以显卡无限
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 08:32 | 显示全部楼层
九州的下压散热器也这么精致
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 08:39 | 显示全部楼层
这个磁吸式的木制盖很有意思啊,小机箱也可以秀显卡,多个选择了
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 08:47 | 显示全部楼层
太精致了
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:10 | 显示全部楼层
箱子确实非常漂亮 不过要是想用上 现在电脑的配件基本上全的换一套 唉 还是不折腾了
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:18 | 显示全部楼层
拜读大作了,同用这款机箱,除了散热器和内存,其余基本相同的配置。
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:24 | 显示全部楼层
金属与实木的艺术结合
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:25 | 显示全部楼层
粗看简洁,一般,细看惊艳无比,设计、细节非常下功夫,实力满满!
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:30 | 显示全部楼层
好看也好玩 最后还能盘
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:37 | 显示全部楼层
好漂亮的机箱
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:46 | 显示全部楼层
好漂亮,艺术品的感觉
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:55 | 显示全部楼层
赞!特别喜欢这款机箱
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 09:56 | 显示全部楼层
跟我的桌面好搭,
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 10:04 | 显示全部楼层
漂亮是真漂亮,某宝搜一下价格就产生了富哥vivo50的念头
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 10:09 | 显示全部楼层
机箱确实真的很漂亮,很难得看到这么个有设计感的机箱
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
至此已成艺术!
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
真好看,也真的贵
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 11:04 | 显示全部楼层
精致的五行
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 11:11 | 显示全部楼层
精致小巧,漂亮!都想抄作业了
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 11:16 | 显示全部楼层
怀疑UP主是螺丝控选的机箱很个性关键螺丝也好看
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 11:22 | 显示全部楼层
666啊,全木质机箱不远了
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
好看得机箱,估计不便宜
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 11:45 | 显示全部楼层
看了一下价格,我格局打开了,机箱居然3600块
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 12:07 | 显示全部楼层
工艺质感,和桌面也很搭配。
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 13:19 | 显示全部楼层
真好!
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 13:24 | 显示全部楼层
精致小巧,可以抄作业了这套
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 13:54 | 显示全部楼层
前期投资还没收回
yhgg + 5
发表于 2023-12-25 14:02 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!这是我最喜欢的一款机箱啊!!!!大佬还是出手了,先回帖子,估计看完我就得拔草了
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 20:51 , Processed in 0.029978 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
