查看: 38962|回复: 121
[电脑] 先天万兆All in ONE(Boom)圣体!-铭凡 MS01 迷你工作站主机外接显卡开箱评测
发表于 2023-12-25 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这算是之前在铭凡8月开见面会的时候,我当时最关注的一个机器,在朋友的帮助下争取到了首发评测的机会。
关注他的主要原因,一方面是性能超强,这个体积下塞了个i9 13900H,另一方面就是除了给了一堆M2、U2、雷电、万兆之类的接口之外,1L的机箱里居然还有个PCIE 4.0 x8的槽位,可玩性简直太高了。
推演了好几种玩法,无论是组ALL IN BOOM,还是组超强全闪NAS,或者是桌面机,最后到手之后就只有一个想法,这就是超强的迷你主机,或者叫真-迷你工作站。
开箱
铭凡在780XTX之后就跳脱了星系来命名的系列,这次就直白的叫做“M”ini work“S”tation 01
外包装盒再次使用了推拉式结构,这样更好装么?不,这样显着更贵。
正面除了LOGO外,就是一个机身前面板的浮雕。
背面则是超高扩展性的后面板与前方呼应,中英文制造商配置信息之类的信息都是老惯例了。
这次的包装思路应该和之前还是一样,但是内容物的差别造成了盒内有点晃动,但是主体被海绵包裹,不受任何影响。
这次的附件里就没有祖传的VESA支架了。只有U.2转接套件、HDMI线和180W的适配器。
i9 13900H的标称最大睿频功耗给到了115W,其他机器的航嘉代工120W小适配器肯定喂不饱这头“野兽”了。
U.2转接卡就相当于是使用了M.2的接口,但是值得注意的是,受限于舱内空间大小,只能安装7mm的U.2盘类似SN640等等,我那1.2T的750注定是“历史的尘埃”了。
和普通的ITX主板的对比:平面上大出一圈,高度上基本一致。前几天刚口水完坛里人开箱的4个nvme插槽的AR900i,这边更适合中年宝宝的一体机就来啦!
单机重量1410克,直接跨越了公斤组别:
适配器重量656克,加一块妥妥两公斤。
但是这个适配器的使用场景和游戏本肯定是不可同日而语,基本不会有来回背的必要,而铭凡也特别提到,当使用独显时要更换240W的适配器,这个肯定难不倒兴趣爱好是“充电头”的中年男性。因此,按需购入一个240W的适配器就能绕过高瓦数氮化镓这个大坑。
当然了,本人在好几年前就并没有绕过。
从栅格设计上,能看出这次铭凡在设计语言上是下了苦工的,更贴近市面上主流厂牌的工作站的设计,甚至一眼能看出好几个品牌的影子。但是和这几家的迷你机相比较,又能在功能细分上实现差异化,属于是“高扩展性赛道”选手了,能走这条路和自有工厂“设计+自产”也有莫大的关系,而不是某些品牌光靠代工,只会买吹。
前面板没整什么狠活,没给个SD卡槽算是“强行差评”,融合音频口、一个5G的USB 3.0A口和两个USB2.0A口,感觉不太符合铭凡一贯怕给的不够的调性。
两侧没有散热冲孔,大概也是为了不影响涡扇气流的考虑,顶盖只有前面板这侧有大面积的散热孔。
底边则是满满的散热孔,此外还有四个软橡胶脚贴。
之后就是号称“铭凡迄今为止网速最快的电脑”的重头戏-后面板了。除了HDMI2.0b接口之外,USB 3.0 Type-A,USB4 40G,2.5G LAN口和SFP+万兆接口都是成对的。算上2个20G的“雷电以太网”USB4,铭凡简单粗暴的打出了“总共高达65Gbps的传输速度”这个说法,但是感觉也挺贴切……对真正做“All in Boom”、家庭数据中心的玩家来说,简直就是福音!
两个SFP+是的“下血本”英特尔的X710,占用PCIe 3.0 X4,同时配置了独立散热片,只能说是太强了!
两个2.5G网口是两个226,其中左侧的一个还支持INTEL vPro技术,相当于是增强型的“IPMI”,用过得都说好!
得益于芯片组,USB4一次就给了两个,除此之外还有两个A口,各种适配器根本不怕没有家,HDMI 2.1[勘误:是2.0,我弄错了]更有助于发挥13900H满血96EU的Xe Iris的实力。
在网口的上方,才是最大的惊喜,或者说1L USFF迷你主机爱好者眼中的“常规操作”,一个半高全长单槽PCIE X16(带宽是PCIE 4.0 X8)!
而且,和其他转接卡、异形插槽等等不同,这是一个完整的半高插槽。旁边就是涡扇的开孔,CPU、内存大部分热量将从此处喷薄而出。
拧下底板的8颗螺丝,按住按钮通过滑道就可以轻松推下底盖,
先来看背面
在22110盘位上方的5V0.5A的风扇和PCIE4.0 x4槽位的散热片组成了硬盘散热模组
风扇是5V 0.5A的DC扇,厂家是BROAD。
一个2280/U.2共享硬盘位和两个22110硬盘位依次排开,三个盘位受到通道的限制,从左到右分别是4.0 x4,3.0 x4 和3.0 x2,全闪大HOUSE,就是这么酷。。。。
2280和U.2的共享位在使用时,需要拨好开关,这个我熟,当年IDE光驱硬盘位各品牌都得放不同的位置(暴露年龄)
2280还是之前金士顿OEM的那批“NV2加强版”,太熟悉了就忘了拍图了……
22110盘位PCIE3.0的速度正好对应了大船仓库盘的位置,也同样可以装2280盘。先试装一条海力士PE6110 1.92T的进去。
网卡是MT7922A22M,也就是RZ616,听说在稳定性上比RZ608有大幅度的提升,再次在I机上用A网卡,铭凡啊,真有你的。
两根天线安排在正面。
拆机正面,一侧是CPU/内存,和巨大的散热模组。
内存预装的是英睿达单面16G 5600,比照13900H的规格,直接溢出标准。
风扇是12V0.25A的规格,同样是BROAD品牌。
轻轻撕下隔音棉,拧下4个螺丝,就能将整个散热模组卸下,13900H也就得窥真容。
说实话,我是真的怕操作不当直接给它弄碎啊。但是因为第一次卸时候忘了拍照,加上硅脂涂的也有点问题,因此只能硬着头皮上
散热模组中规中矩,规模-有,隔音棉-有,热管-有。
鳍片密度一般,隔音棉基本可以做到无损还原,希望这也是我最后一次剥它
出风口一侧做了黑化处理,电容处贴了相变垫,符合铭凡-散热狂魔的形象,用了硅脂而没有使用引以为傲的液金材料,我猜测可能是出于耐用性的考虑。
另一侧,则是重头戏,PCI-E 4.0 x8速率的接口:能玩的太多了,单槽半高的专业卡/炒股卡、固态硬盘、甚至是声卡,一下将这个机器的扩展性推高到了目前罕有的档次。
而在这么多选择当中,我开篇时候就说了,我想要的是,超强的迷你主机,正所谓,机箱外的,都不算体积!故此,SFF-8654转接卡方案,横空出世!
附件:
据我了解:这套方案多应用于服务器领域,因为单组SFF-8654-8i的输出就能实现PCI-E 4.0 x8,而且还能接两组实现x16,但是具体实际情况还是要后期自行验证。
立讯的8654线材,傻大黑粗,跟高便携性的Oculink的没法比。有点像当年噩梦般的U.2线,因为接口就是x8的,因此只用得上一条。
转接板,上面有一个FAN接口,同时需要接一条显卡6Pin来取电,和Oculink一样,不能热插拔,一定要在开机前连接好,目前还是需要先通过跳接24pin加电再开机,比较麻烦,后面可能会出更便捷的方案。
老板自研的显卡架,便宜大碗。全套下来还没一个JHL7440显卡坞一半的价格,老板人又很好客,就看东西给不给力了……
因为这种理论上就是一种物理形式PCI-E延长的,性能的衰耗应该是不大的,因此我对这个方案很看好。
桌面实拍:
定妆照先来一张
横置,中规中矩,有点像当年流行过的接DC-ATX电源的迷你机箱,
和“虎头峡谷”的对比:感觉商务气质更明显一些。
显卡坞,后面会挪到窗台上,只留个线在外头,要玩得时候再接,Xe Iris平时看看视频上上网绰绰有余了……
交换机是兮克的4×2.5G + 2×SFP+ 10G,兮克是目前卷的主力军,而且很乐于倾听用户的意见,在别人都在猛卷8+1的时候拿出这个新产品,双SFP+很符合需求。
性能、温度测试:
CPU-ID,13900H是目前顶级的FCBGA1744的CPU,14C20,6P核+8E核,最大睿频5.4G,基础功耗45W,最大睿频功耗115W。
单烤FPU
在冲高到4.5G之后会会落在3.3Ghz上平稳运行,室温22的情况下,风扇转速3200左右,温度80度左右,功耗60W左右,符合BIOS默认PL1/PL2在60W/80W的情况。
(12/25重新涂抹硅脂之后重测10分钟FPU)
温度稍有改善,主频也提高了0.1来到3.3G,HWinfo也未测得过热降频,跑分结束后,散热模组也能快速带走将剩余热量排出,确实见证了散热狂魔的实力。
*就13900H在这种规模的散热下的表现,让我对目前市面上全盘抄袭(划去,借鉴)竞技场峡谷、悦动峡谷造型和散热方案的一众137H/139H的迷你主机的散热和降频表现产生了深深的焦虑。
60W BIOS下Cinebench R23 多核16889,单核1981,倍率8.53
45W BIOS下单核1698多核14990,倍率8.83。
PCmark 5867,常用破万,生产力6892,数位内容创作7832,日常用,只能说一句:性能过剩
V-RAY
跑分16317/90
各盘读写测试:
980PRO 1T x4
980PRO 1T x2
*能看出,本来协议就已经是瓶颈的情况下,x2和x4的差距更加明显,果然只有高容量大船盘才是归途!
Aida64内存读写测试,内存的信息显示错误,读写75000/70000,延迟96ns左右。
倒是速度符合5200的标准
万兆SFP+ 读取我年老体弱的8100T NAS中970EVO 2TB SSD 的跑分
SFP+ to NAS对拷(SMB)
向NAS写入500+,读取700+,估计可能和Unraid版本太低或者设置有关系
SFP+ to NAS (FTP)
双线程500左右,轻松跑满万兆,可说是相当满意。
看来再要是有机会装修,预埋光纤必不可少了
外接显卡:
默认BIOS 插入PCIE设备自动降频的设计符合180W电源适配器的性能,想要获得更高的性能就要在BIOS里自行调整。效果立竿见影,烤鸡声音也稍微大一些,这个性能可以说打桌面级都完全不输。
CPU-Z
6900XT,运行在PCIe 4.0 x8
6700XT,同理
3DMARK TIME SPY跑分
其中45W是45/60W降频默认BIOS,60W是PL1/PL2分别调整为60/90W。
参考其他成绩,6900XT大概在(默频)20400~(非公超频)23000,差距不大,说明损失较小,运行在x8速率上,自然是优于780XTX外接oculink的x4,甚至高于我的预期,之前想的把显卡放在窗台里进一步降温的想法居然也能实现了。
简单跑了一个CPU Profile
结语:
其实我心里还是很清楚,作为一台铭凡打磨数月的WorkStation产品,让它做个普通小主机,还是有点暴殄天物,但是这也正是它多面手的其中一面,初代产品上近乎偏执的堆料也让人看到了铭凡对这条线的用心,当然I9 13900H版本的价格也必然是高昂的,准系统首发价¥4799,32G+1T版本¥5899,与之相比,12900H版本¥3799显得厚道很多,而且,做AIO的话,也不用买带配置的版本,还可以等等后面12450H版本,估计要到春节后了。
点评
哪里有HDMI2.1?  发表于 2023-12-26 15:54
参与人数 12邪恶指数 +455 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
colourwp + 10 就是NB
jillyking + 20 就是NB
windylex + 5 支持一下
hwqdyx + 10 就是NB
某人的马甲 + 20 666
李一族 + 40 就是NB
gwha2 + 20 就是NB
灯下狐 + 100
zhang564170 + 10 666
发表于 2023-12-25 14:10 | 显示全部楼层
不得了。。。。都玩ALL IN BOOM了。
 楼主| 发表于 2023-12-25 14:24 | 显示全部楼层
狐半城说笑了……最后还是游戏机。
发表于 2023-12-25 14:30 | 显示全部楼层
好东西,种草了
发表于 2023-12-25 14:32 | 显示全部楼层
起猛了,这机器越看越像服务器
发表于 2023-12-25 14:46 | 显示全部楼层
乖乖,这个东西好得很
发表于 2023-12-25 15:11 | 显示全部楼层
这个厉害了,看起来不错。
 楼主| 发表于 2023-12-25 16:22 | 显示全部楼层
kingslyliu 发表于 2023-12-25 15:11
这个厉害了,看起来不错。
确实有点竞争力。
发表于 2023-12-25 18:30 | 显示全部楼层
感觉好强大.....
发表于 2023-12-25 20:09 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2023-12-25 14:24
狐半城说笑了……最后还是游戏机。
改装成万能模拟器送我。
 楼主| 发表于 2023-12-25 20:43 | 显示全部楼层
Changelog:
12/25
新增60W BIOS下R23截图、
新增CPU散热部分实拍图、重涂利民TF7硅脂后AIDA64 10分钟FPU散热/性能表现截图,HWINFO截图。
发表于 2023-12-26 00:50 | 显示全部楼层
这个机器关注很久了。i9 12900H这个价格是真的惊讶,一开始以为这个机器准系统要卖6、7千呢......
发表于 2023-12-26 01:02 | 显示全部楼层
小5000有点太贵了 买来当软路由太奢侈了!
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
多用途还行,不然白瞎了性能。
后面12450H干这个才合适。
发表于 2023-12-26 08:06 | 显示全部楼层
最强AII IN ONE了吧
发表于 2023-12-26 08:23 | 显示全部楼层
好快,昨天才在油管上看到各路up主开始推,今年就在CHH上看到文章了,赞~
发表于 2023-12-26 08:29 | 显示全部楼层
卷死老牌主机厂
发表于 2023-12-26 08:50 | 显示全部楼层
这机器上天了,在MINI机上能看到两个光口,是想都没想过的
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:52 | 显示全部楼层
而且是X710,一点都不热。。。可以说是全维度遥遥领先
发表于 2023-12-26 08:57 | 显示全部楼层
真乃神器也
新机就已经锈了?
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:57 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2023-12-26 08:57
新机就已经锈了?
这是我“年老色衰”光荣下岗的索泰 H81 ITX
发表于 2023-12-26 09:19 | 显示全部楼层
预留一个位置,可以外接水冷就完美了
其他不用改了
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:24 | 显示全部楼层
garnett83turkey 发表于 2023-12-26 09:19
预留一个位置,可以外接水冷就完美了
其他不用改了
感觉现在风冷也够了,除非奔着115W满电压跑,但是确实也是个改装思路。
发表于 2023-12-26 09:47 | 显示全部楼层
还是得上amd才行,等7945
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:56 | 显示全部楼层
USB 发表于 2023-12-26 09:47
还是得上amd才行,等7945
7945HX放这种小机身里面不太合适啊,
除非用和我类似的外接显卡方案,不然7945HX那个基本只能亮机的核显,放哪都是累赘。
7840H的话,又和这差不多。。网卡啥的适配性又不一定有这好。
发表于 2023-12-26 10:02 | 显示全部楼层
突然觉得 电源小型化 刻不容缓
发表于 2023-12-26 10:16 | 显示全部楼层
其实可以设计成联想p360 Ultra这种大小也可以接受
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:25 | 显示全部楼层
要是看现在这铭凡逆天的整活能力。。弄这个大小,估计FLEX电源,3.5SATA全给塞进去。。
发表于 2023-12-26 10:26 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2023-12-26 10:25
要是看现在这铭凡逆天的整活能力。。弄这个大小,估计FLEX电源,3.5SATA全给塞进去。。 ...
看个人喜好了,我个人认为跟p360一样的大小会带来更好的散热,扩展性能也高点。
GMT+8, 2025-4-11 21:32 , Processed in 0.019290 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
