查看: 18699|回复: 58
[电脑] 最后的PGA——Ryzen5 5600G+ROG B550I+cooj MQ4装机展示
发表于 2023-12-25 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得拆散热器时被连根拔起的CPU吗
不存在了
曾经,CPU对于我来说A家和I家最大的区别不在于核心数量、不在于超线程技术、不在于频率,而在于它们有没有“脚”
拿起一块CPU,不用看正面型号的刻印,翻过来看到密密麻麻的金针,就知道是A家的U
我的第一块CPU就是AMD速龙ⅡX3 445,本身为三核心,有的可以开四核心使用,就像开盲盒一样,我的这块恰巧可以,开核成功的那一刻开心的就像白嫖了全世界
可是,从AM5开始,AMD开始采用与intel相同的LGA插槽,AM4可能成为最后一代使用PGA封装技术的桌面CPU
今天就来重温一下金色森林的美好
配置清单:
【CPU】:AMD Ryzen5 5600G 处理器
【主板】:华硕(ASUS)ROG STRIX B550-I GAMING 主板
【内存】:芝奇(G.SKILL)DDR4-3200 CL14(8GBx2)套装
【SSD】:金士顿 (kingston)KC3000 PCIE4.0 2TB SSD
【散热】:利民(Thermalright)AXP-90X47 FULL 纯铜散热器
【电源】:海韵(Seasonic)SSP-300SUG 1U 全模组 金牌300W电源
【机箱】:COOJ设
计制造 麻雀 MQ4机箱
整机效果:
机箱尺寸为长23.5cm,宽9.9cm,高21.2cm,体积仅4.9升,非常紧凑和小巧,比例也非常协调。整个机身为一块铝CNC而来,没有接缝,浑然天成。侧板采用磁吸固定,所以在整个机箱表面看不到任何的螺丝,除了背面之外的另外五个面没有任何多余的修饰,堪称一件艺术品,在我目前装过的所有itx机箱中,最喜欢的一款。即使放到书架上,也一点不违和。
由于紧凑的体积不支持独立显卡,核显的性能就显得更为重要,AMD R5 5600G集成了VEGA7核显,拥有7组CU,448个流处理器,仅次于5700G,测试下来表现还是相当不错的,应付一下LOL之类的网游毫无问题。
配件开箱:
首先是全家福
机箱外包装的设计非常简洁
机箱本体
右上角为开机键
另一侧,右上角留了一个小口方便开启侧板
顶部具有大面积的开孔,并且支持两枚8015风扇
背部IO开口及电源接口
底部配备了防滑脚垫
打开侧板,可以看到一条电源延长线,一条开机跳线
背部支持两块2.5硬盘的安装
全部拆掉,做装机前的准备
随机附带了螺丝收纳盒,以及一把铝合金螺丝刀,质感不错
螺丝都进行了分类的标注,好评
主板是来自ROG STRIX 的B550-I GAMING,一款支持三代同堂的老将了,最高支持64G内存,双M.2插槽,板载WiFi6,支持PCIe 4.0,但由于5600G不支持,本次装机固态只能工作在PCIe 3.0,不过对于日常使用来说,足够了。
主板为MOS等供电模块配备了散热风扇
最后的PGA1331
CPU供电为单8pin
m.2散热装甲为铝制,带有导热贴,rog败家之眼不发光,但是变换角度可以看到七彩反光,非常神奇
板载4个SATA接口
两个内存插槽,一个前置USB3.2 gen2接口,一个USB3.0接口
主板配备简易侦错灯,方便排除简单故障
风扇接口、水泵接口以及RGB接口都集中在主板顶部
显卡插槽进行了强化,不过本次装机用不到了
背部IO接口属于够用的水准,四个Type-A,一个Type-C,还有一个音频Type-C接口
显示接口有一个HDMI 2.1和一个DP1.4
主板背面的m.2接口,同样支持2280规格固态
隐藏在角落的SupermeFX7.1高保真音频接口
配件非常丰富,典型的“你可以不用,但我给你准备了”
CPU开箱,本次装机的起源
AMD Ryzen5 5600G 6核心12线程,基准时钟频率3.9GHz,最大加速时钟频率4.4GHz,16MB三级缓存
数针脚
内存为芝奇的幻光戟DDR4 3200频率CL14时序,采用三星B-DIE颗粒
固态为金士顿的KC3000 PCIe4.0 2TB,顺序读写速度均能达到7000MBps
散热为利民的AXP-90X47 FULL 纯铜散热器,顾名思义,散热器高度为47mm,其中本体为32mm,散热风扇为15mm
最高转速为2700rpm上下浮动10%
重量为490g,约等于一斤,拿在手里还是很有分量的
开始装机,需要拆掉原装扣具
散热器及固态上机
内存上机,有了M.2之后装机越来越简单了
海韵SSP-300SUG 300瓦 1U金牌全模组电源
250瓦的铜牌支持风扇启停,300瓦的反而不支持了,不过还好风扇比较静音,基本听不到声音
背面M.2没有被机箱框架遮挡,方便后期加装
跑分测试:
英雄联盟LOL 2K分辨率 极高画质团战在70到110帧,游戏中没有卡顿的感觉
烤机测试:
总结:
FPU+甜甜圈烤机10分钟,CPU温度为91度,并没有达到CPU95度的上限,散热风扇转速为2850转,整机噪音都来自这里。双烤功耗为118瓦,还未达到电源额定功率的一半。
如果装上两把8015风扇,温度还会下降不少。但是如果机箱顶部安装两把散热风扇,再加上背部两块2.5寸硬盘,做到大满配的话,会额外多出来5-6条线,对于如此紧凑的机箱来说,理线难度会指数级增长。电源的原装线材估计难以应对,建议根据实际使用场景进行硬件的调整和取舍,有条件的还是要上定制线。
关于安装顺序,如果先安装电源的话,主板是放不进去的(不要问我怎么知道的)。正确的安装顺序是:安装两把8015风扇➡安装主板(CPU、内存、固态提前装好)➡安装电源➡安装2.5寸硬盘。
虽然MQ4没有前置USB接口、硬件选择限制多、理线空间紧张、装机难度大,但是瑕不掩瑜,方正的外形、无接缝的机身、无裸漏或凸起的螺丝、金属的质感以及温润的手感,都让它成为我目前最喜欢的ITX核显机箱。
最喜欢的机箱就要用来装最喜欢的硬件,最后的PGA,美丽的金森林
这里
就是最好的归宿。
以上
参与人数 7邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
bil + 20 666
xuran007 + 15
无聊的银 + 20
Marko + 100 支持一下
发表于 2023-12-25 16:48 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
建议上新板吧,这个CPU插座拆散热器的时候容易把CPU一起拔下来呢,哈哈。。。
斐然 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:38 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2023-12-25 16:48
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
正版PGA无疑,哈哈
发表于 2023-12-25 18:25 | 显示全部楼层
好喜欢~~~~
斐然 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-25 18:46 | 显示全部楼层
感谢支持
发表于 2023-12-26 08:31 | 显示全部楼层
小巧可爱的麻雀
斐然 + 5
发表于 2023-12-26 08:40 | 显示全部楼层
好机箱,机箱比CPU贵系列
斐然 + 5
发表于 2023-12-26 08:57 | 显示全部楼层
简约之美
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 08:59 | 显示全部楼层
固态怎么分数这么低?cpu节能模式跑的?
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:17 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-12-26 08:31
小巧可爱的麻雀
感谢y大支持
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:19 | 显示全部楼层
CPU不支持,跑的PCIe3.0
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:20 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2023-12-26 08:40
好机箱,机箱比CPU贵系列
被你发现了,哈哈
发表于 2023-12-26 10:05 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
是的。我前些天刚大力一次,CPU直接拔了下来
斐然 + 5
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:25 | 显示全部楼层
得开机预热一下,让硅脂软化之后再拆会好一点
发表于 2023-12-26 10:51 | 显示全部楼层
1U电源还是喜欢信赖益衡,真的天花板
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 12:05 | 显示全部楼层
主板比CPU贵系列
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 12:56 | 显示全部楼层
主板比CPU贵系列
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 13:04 | 显示全部楼层
简洁大气,散热系统很强大。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 13:06 | 显示全部楼层
这个机箱很漂亮啊
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 13:52 | 显示全部楼层
核显支持4K144Hz吗?这两个关键参数我一个都舍不得丢。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 14:37 | 显示全部楼层
看帖:漂亮
搜机箱:卧槽?
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 16:24 | 显示全部楼层
这个机箱他们家的产品命名很有意思,麻雀系列(麻雀虽小五脏俱全),宰相系列(宰相肚里能撑船)···
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 17:34 | 显示全部楼层
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2023-12-26 19:07 | 显示全部楼层
我买这块U的时候还没有降价,价格跟主板差不多
 楼主| 发表于 2023-12-26 19:09 | 显示全部楼层
精彩哥哥222 发表于 2023-12-26 14:37
看帖:漂亮
搜机箱:卧槽?
出道即绝版吗?哈哈
应该还能上架,不过得等等
 楼主| 发表于 2023-12-26 19:10 | 显示全部楼层
这个也得看主板接口是否支持,4K120好像是可以,4K144没有试过
发表于 2023-12-26 21:14 | 显示全部楼层
曾经也很想装这样一套,可惜机箱下架了
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 22:19 | 显示全部楼层
挺不错啊。。。。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-26 23:29 | 显示全部楼层
看了那么多海景房,还是喜欢紧凑的ITX,这套相当漂亮
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2023-12-27 09:25 | 显示全部楼层
看着这个侧板我第一反应是石英峡谷,好机器
斐然 + 5 感谢支持
GMT+8, 2025-2-3 21:08 , Processed in 0.022131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
