查看: 14495|回复: 67
[摄影] 摄影后期利器竟是数字音频设备?浅谈MIDI调音台在Lightroom中的使用
发表于 2023-12-25 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前情提要
数码摄影时代,后期的重要性愈发凸显。然而随着高分辨率显示设备的普及,后期软件中的操作控件越来越小,变得很难操作。当然,通过调整显示缩放,是可以把控件显示面积调大的,但是调大后,一方面占用宝贵的显示面积,另一方面,由于控件的高宽比例不变,放大后同屏显示的控件数量必然变少,来回找控件也会浪费很多时间。即便是双屏、多屏,也仍然不能很好解决这个问题。
软的不行,自然上硬的。“修图键盘”这个东西已经不是什么新鲜玩意了,知名度最高的应该就是Loupedeck+了。当时看到这个东西的时候,对于这类外设还没什么概念,以为这是唯一选择,于是就买了。
这里顺便说下后期软件的选择吧。我最早一上手用的就是Lightroom,后来相机换富士后,因为Adobe解富士RAW问题比较大,所以短暂试用过Capture One,试用下来感觉确实Capture One不管从解RAW还是调色的结果来说,全面优于Lightroom,但是可能也是因为之前Lightroom用得太习惯,总感觉Capture One在照片管理和工作流方面的顺手程度差了不少,调色的逻辑也和Lightroom有差异,用起来没有掌控感,所以还是换回了Lightroom。好在现在解RAW的问题可以用DXO PureRAW来解决,除了磁盘空间占用大三倍(如果原档删了不留就是大两倍)以外,没有什么其他的问题。
而实际上从外设兼容性上来说,得益于Lightroom开放操作接口和插件,因此各类外设对Lightroom的支持基本都是比较完善的,这方面其他软件就要差很多,比如Loupedeck对于C1的支持就是通过模拟键盘快捷键实现的,使用体验上比Lightroom差很多。
刚好我目前主要也是在用Lightroom,所以也就只谈Lightroom下的体验了。使用一段时间后,感觉这个东西并没有想象中那么好用。操作流畅度的提升确实是有,但是几个问题是不可避免的:
1. 首先是旋钮位置分布比较奇怪,上上下下的,并且不是按照Lightroom中的控件顺序排列的,导致盲操很困难。当然频繁使用形成肌肉记忆后应该能好一些,但是后面的问题导致我确实没办法频繁使用他;
2. 第二个问题是,虽然按键滚轮旋钮密密麻麻,但对于Lightroom来说还是远远不够,只能解决后期流程中的一小半操作,而一大半操作还得依赖键盘鼠标,不能舍弃其中任何一个,而人只有两只手,两手操作三个设备,显然是比较费劲的;
3. 上边说到两手操作三个设备的问题,重点来了:为了扩展操作,Loupedeck支持切层,但是他这个切层按钮(就是这个Fn),不仅是全键盘上最小的一个键,而且要求在切层的时候长按。这就让Loupedeck成了一个必须双手使用的设备,进一步加剧了双手在三个设备中切换的费劲程度。
既然键盘不能舍弃,那就必须得和Loupedeck成一左一右或者一上一下放置,都很别扭。左右放的话,必然有一个键盘会距离比较远,不好按;上下放的话,不管把谁放上边,操作的时候,下边的那个都很碍事;
4. 再说切层,确实能切,驱动中也能配置切层后各控件的功能,但是键盘上没有任何标识,只能靠死记硬背,背不下来就只能贴贴纸,或者把配置图打印出来对着看,导致在形成肌肉记忆之前的工作效率提高极其有限,甚至还有所下降;
5. 最大那个旋钮,竟然不能定义成缩放…
6. 最后说做工,好歹也是2000块钱的东西,除了最大那个旋钮之外,其他的旋钮和滚轮的编码器手感全都稀烂,旋钮是那种有段落感的,所以没有什么阻尼可言,而这个段落感又接近于没有,导致精准操控很困难(当然如果不强求精确到1的话也不是不能用);滚轮的编码器段落感倒是清晰,但是虚位极大。按键倒是难得手感还可以,但是我既然都没法脱离电脑键盘使用了,这几个Ctrl Alt Shift又有多大用处呢?
(插播一条,今年7月,罗技宣布收购Loupedeck,但总之跟我已经没关系了。希望罗技收购后尽快更新一下产品吧)
二、寻找替代品
所以,除了Loupedeck以外,还有没有其他类似的设备呢?
当然有。比如Palette Gear(现在出了二代,改名叫做Monogram Creative Console),看起来质感不错,而且说是可以模块化自由搭配,解决了控制器数量不够的问题,但是控制器是按模块卖的,虽然看软件逻辑似乎支持无限切层,但是基本的模块数量还是得够,不然调个基本参数就要反复切层也太麻烦,这样随便配一配就得小1000美元,价格还是比较炸裂的。最大的问题是切层后各控制模块的功能还是得靠死记硬背,官方说“你可以设置不同颜色的背光来起到辅助记忆的作用”,我表示呵呵呵…
另一个选择是调色台,在影视后期里面这个东西已经相当成熟了。比如Tangent Wave 2,看起来做工相当棒,官方称轨迹球和旋钮都是高精度的光学编码器,并且软件层面完美支持Lightroom(官方支持列表里面甚至还有Capture One),也支持无限切层,并且每层中各旋钮的功能可以通过显示屏展现,非常实用。唯一的问题还是价格,对于一个业余爱好玩玩的票友来说,6900块钱还是太贵了。当然我认为他的功能是值这个价格的,只是我买不起而已。
还有更高端的Element,除了本身的价格以外,还得有个够大的工作台才行。
我甚至在想,国内现在客制化键盘这么层出不穷,就没人考虑用Loupedeck的电路板换上铝坨坨、机械轴体和高精度编码器,把这玩意的硬件彻底升级一下嘛?
要不,咱自己来?
冷静!
三、解决方案
最后,在一番研究之后,一个神奇的选择进入了视线:MIDI控制器。
使用MIDI控制器控制Lightroom的方案,出现时间甚至比Loupedeck更早。早在2015年9月,MIDI2LR就已经发布了第一个版本,2016年5月LrControl发布了第一个版本,而直到2016年8月,Loupedeck才开始在Indiegogo上众筹。
奇怪的是,国内好像并没有讨论这个方案的,也有可能用这个方案的大佬都没时间分享?那么今天我就来抛砖引玉吧。
实际上,得益于Lightroom开放API,所以第三方控制器接入并不难实现,从这个角度来说,不管是Loupedeck,Tangent,MIDI2LR还是LrControl,实现的原理都是一样的,就是用插件来监听硬件设备的输入,然后通过API来转为Lightroom的控制指令。但是和前两者只适配自家硬件不同,后两者的目标硬件是MIDI控制器。而得益于数字音频领域早就给咱们铺好了路,MIDI控制器在Windows下(MAC应该也是,虽然我不用MAC)基本是即插即用,并且遵循音频行业内的几套统一接口标准,所以基本上市面上能找到的MIDI调音台,都是可以适配的。
那么这个选择可就多了。
下到小黄鱼全新价格只要300出头的 KORG nanoKONTROL2:
上到全金属材质,做工质量极佳,价格也上佳的Mackie MCU Pro:
可谓是丰俭由人,童叟无欺了。
如果你在喜欢摄影的同时,日常还喜欢扒拉两下吉他什么的,那就更好了,搞不好这东西手里早就有,直接复用就行。
当然,选择太多也不是好事,尤其是在不知道这个东西到底好不好用的情况下,万一买来后发现不好用,就血亏。好在楼主已经研究出一些门道了,最后会给出一些硬件选型的建议。想下手的先别着急,咱们先来看看这个东西实际表现到底如何,相对于Loupedeck到底有没有提升,有多大提升,值不值得折腾这一通?
我的选择是百灵达X-Touch,而我的答案是:
提升巨大,爽飞了。
四、使用体验
先来看看整体,就是这么一坨傻大黑粗的东西,体积比Loupedeck大得多。主要的控制器是一个主推子和8个轨道推子,加上8个旋钮,剩下乱七八糟按钮几十个。
请注意,面板上的所有按钮,只要你愿意,都是能用上的。
质感上来说,不过不失,正好早些年我也接触和了解过一点数字音频,也知道百灵达的定位就是性价比产品,到手之前就对做工手感什么的有一定预期。毕竟3000不到的价格,不能要求太多。
推子手感只能说还行吧,稍微有点松垮,但是精确控制不成问题。
大旋钮,纯塑料材质,带一圈灯带,手感也还可以,至少爆杀Loupedeck是绰绰有余。关键是功能可以完全自定义。
上边一排提供8个旋钮和8个小屏幕,以及(在音频软件中)对应每条音轨的控制按钮。屏幕默认开机啥也没有,就几道横线,不知道的还以为坏了。旋钮的手感说不上多好,也是有些松垮,但好在段落感分明,在精确操控时能够非常明确控制拧1格,比Loupedeck的似有似无又细密过头的段落感还是要强很多的。
有一点需要注意的,在连接Lightroom之前,需要参照说明书,将控制模式调成Mackie Control,接口调成USB。出厂默认接口是MIDI,如果不调整的话电脑认不到。而控制模式主要影响的是精度,MC模式下推子有16383级精度,其他模式下只有127级精度,对于一些数值跨度比较大,又需要精准调节的地方(比如色温),127级可能是不够用的。
连上电脑后,就可以装软件了。
软件的选择有两个,MIDI2LR和LrControl。在比对过功能之后,我选择了LrControl。那么这两个软件有什么差异呢?
先说共同点,二者都可以很好地支持各种调音台,基本的推子、旋钮、按钮什么的都是可以用的,所有控制器都支持自定义功能,也都支持切层。
同时,二者也都支持电动推子,这是个非常重要的特性,后面会详细说。
他们的区别是:
MIDI2LR是开源项目,完全免费,更新很快,并且对Lightroom的控制功能的支持比LrControl更丰富一些。
下图是他的配置界面,可以看到基本能够映射到所有的功能。
而且对控制器硬件的支持非常广泛,基本市面上所有能连电脑的调音台都是可以用的。但是这个所谓“广泛”,其实意思就是没给预设,所有东西都得自己调,控制器上每一个推子、旋钮、按钮干什么用,都需要自己配置。没人告诉的话,你可能很难了解上图说的控制模式应该选哪个,只能自己慢慢试。
最大的问题是,如果你的调音台上有屏幕或者数码管的显示设备,他是不支持的。包括旋钮周围的进度条指示灯,也是不支持的。
而LrControl是一个商业软件,价格230多块钱人民币。如果你平时还会剪剪视频什么的,正好用的也是Adobe家的Premiere的话,那么可以买Lightroom+Premiere的捆绑包,价格是390多块钱,比两个单买便宜几十块钱。好在价格是一次买断的价格,不是订阅制。当然这个价格只能覆盖当前的大版本,如果后续有大版本升级的话,可能是需要补一些升级费用才能升到最新版。但是官方也说了,不是大版本号变了就一定会升级,比如从1.x到4.x的升级都是免费的,直到5.x才需要补钱。从目前他们能够实现的功能来看,我个人认为已经比较完善了,除非Lightroom后面有什么大变化,否则LrControl应该也不会有什么重大升级了。
那么这二百多块钱买来的是什么呢?其实就是两点:
1. 对特定设备开箱即用的配置预设,同时把当前配置导出成HTML版本的操作对照表;
2. 设备显示功能的支持。
LrControl官方推荐的MIDI调音台硬件设备有15款,说多不多说少不少,而且基本覆盖了从300到一万的各种价位段。其他的硬件不是不能用,只是不一定有官方预设而已。
而对于我来说,9个推子8个旋钮加几十个按钮,算上切层,全部配一遍大概一百多个配置项,也就是一次性投入,后续保存下来就可以继续用了,实在不行HTML也可以自己手搓。而且我没有仔细翻MIDI2LR的社区,说不定也有同好互相分享配置文件之类的,可能还可以直接抄人家作业。
而且LrControl的配置是比较清爽的,没有提供特别丰富的配置项,推子和按钮的配置并不能覆盖Lightroom的所有功能。
所以第一条虽然方便,但不算决定性的特性,在我看来230块钱里面算值30块钱吧。
而那200块钱买的,其实就是第二条,设备显示功能。
首先,在原本音轨时间显示的数码管上,现在可以显示光圈、快门、ISO。比如下面可以看到当前照片的拍摄条件是f/4.0光圈,1/60快门,ISO 1600感光度。
这个功能,非常非常好用,比从Lightroom右上角看小字也就方便一万倍吧。
然后是每个音轨上的小窗,现在可以展现上方旋钮和下方推子的功能。同时默认的配置把8个轨道控制钮对应成了8个切层按键,也就是把8个旋钮和8个推子,扩展成了64个旋钮和64个推子。这样一来,Lightroom里的控件甚至都不够把他们完全对应的,以至于有一些层里的部分推子或者旋钮和其他层的功能是重复的,还有一些干脆默认就是空的,没有配置功能。
有了这个小窗,就再也不用死记硬背了,同时不得不说,LrControl官方对每一层的控制安排非常合理,不需要太大的记忆量,很快就可以做到盲操作,而对于一些不太常用的功能,只需要看一眼小窗就可以,也不用贴对照表。否则的话,靠肌肉记忆128组控制各是干什么的,怕是只有飞行员能记得住吧。
同时,由于这个旋钮是没有上下限位,可以无限转的编码器,所以外围的灯光可以用作显示滑条的百分比,看个大概。另外LrControl还非常贴心地提供了旋钮行程切换的功能,可以把这个功能映射到一个按钮上,开关为关闭的时候,旋钮拧一格对应参数数值+10或者-10,打开后,旋钮拧一格对应参数数值+1或者-1,便于精细调节白平衡中的Tint等等范围比较小的参数。
很遗憾轨道上的VU表在Lightroom中是没有用的。但是据说在Premiere中是有用的。
前面提到电动推子,意思是推子里面有电机,可以自动返显配置值。这是一个非常重要的功能。举个例子,当前照片调整了曝光,比如说是曝光+0.5,此时对应曝光量的推子的物理位置就处于+0.5的位置上。接下来你切换了照片,下一张照片你还没调整过,所以照片本身的曝光量是+0,但是你的推子物理位置是+0.5,两者不一致,所以怎么办?软件不可能参照推子物理位置把下一张照片的曝光量直接调到+0.5,因为这不是来自用户的操作,尤其是当你切层,推子的控制功能发生变化的时候,更不可能直接照抄当前推子的物理位置值,否则就乱了。
所以,如果你的调音台没有电动推子,那么软件的逻辑是,他发现当前推子物理位置比照片的实际值高,那么此时你往上推推子,是没有效果的,这样变相提示你两者不匹配,并且你就知道推子物理位置比实际要高,此时你必须往下拉,直到把推子向下拉过+0,此时物理位置和实际值匹配上了,接下来的后续操作才会有效果。软件把这样的机制叫做“Pick up”。
但是如果你有电动推子,那么一切问题就迎刃而解。软件可以驱动电机,让推子的物理位置和实际值匹配上。这个功能在第一次看到效果的时候是非常令人惊讶的。
而正是电动推子,让我认为这个DIY方案甚至比Tangent调色台的使用体验可能要更好。
文字描述可能比较难理解,所以我录了一段视频。
从上面视频可以看到,8个层对应了8组功能,基本上是按照Lightroom控制面板的顺序来对应的。
比如第一层对应的是Basic面板里面的白平衡色温、曝光、对比度、高光、阴影、纹理、清晰、去雾、饱和度等等:
第二层的推子功能没有变化,而旋钮对应的则变为曲线控制:
后面几层不一一截图了,分别对应的是:
第三层:八个颜色的色相、饱和度
第四层:八个颜色的亮度、灰度
第五层:颜色分级
第六层:细节,就是锐化、降噪等
第七层:镜头校正和变形
第八层:裁切
可以看到,调音台能够覆盖大多数的参数调节,而不需要频繁去操作鼠标和键盘了。当然像笔刷、渐变、Upright画参考线等等,还是需要鼠标的。还有富士的胶片模拟,目前也是不支持映射到实体按键上的,只能用鼠标来选。
但是,最关键的是,调音台是可以单手操作的。
因为切层不需要持续按住切层键,解决了Loupedeck必须双手操作的问题,所以左右手就可以腾挪得开了,再加上良好的盲操作特性,使得两手操作鼠标、键盘、调音台三个设备,也不算太大的问题。
所以,这一套置换Loupedeck的体验怎样,相对于Loupedeck的价格贵1000块钱人民币,是否值得?
要我说,简直太值了。
五、设备选型
说完了体验,就可以聊聊设备选型了,刚才说了,MIDI调音台各种价位都有,丰俭由人。但是除非是自己原本就有调音台,如果是专门为了摄影后期购置的话,有几个要点是需要考虑的:
1. 电动推子。这玩意是调音台使用体验的重点,非常推荐购买带电动推子的款式。但是带电动推子的一般都比较贵,全新价格基本都要2000往上,所以退而求其次,如果目的是寻找Loupedeck平替的话,干脆买不带推子的纯旋钮的调音台。至于非电动推子,不推荐购买。
2. 是用免费的MIDI2LR,还是付费的LrControl?这点其实会更容易一些,无论买什么硬件,都可以先用免费的MIDI2LR试一下,如果满足要求,那就正好。而LrControl也提供7天免费试用,所以可以对比试用后再做决定。当然,如果买了带显示功能的调音台,那么还是更推荐花点钱买个LrControl的授权。而如果调音台本身选择了几百块的,那感觉就用MIDI2LR就可以了。
最后,是对于各个价位调音台,我的一些看法。
1.  KORG nanoKONTROL2:最便宜,黄鱼价格全新310包邮,但是不推荐。原因是给了8个推子,但是没有电动,所以虽然便宜,但是仍然不推荐购买。
2. 百灵达X-Touch Mini:推荐。600多块钱,几乎是可以用的调音台里最便宜的。这个在国外很火,甚至有老哥给做了贴纸,贴上之后相当像那么回事。8个旋钮一个推子,推子虽然不是电动的,但是如果只用来控制曝光量的话,勉强配合Pick up功能应该也还可以。但是按钮偏少,只适合做AB两个层,鼠标键盘操作量没有减掉太多。不过由于体积小,不占地,最关键是可以单手操作,所以不失为Loupedeck的平替。
3. 百灵达X-Touch Compact:电动推子,价格比X-Touch稍低,少了一些按钮,多了8个旋钮,体积没小太多,但是最关键的是没有小窗显示,需要肌肉记忆或者打印操作说明,而且推子不是高精度,推测是只能输出127级精度,而非X-Touch的16383。所以个人认为不如稍微加点钱买X-Touch。
4. 百灵达X-Touch,目前我在用的,不多说了,推荐。
5. Mackie MCU Pro:贵,做工精良,全金属。同样有数码管和屏幕,基本功能可以说和X-Touch是几乎一样的,只不过做工全面超越,价格也全面超越,一个能买将近四个X-Touch,而且据说屏幕灯光用两年会衰减,虽然可以买件自己换,但总归麻烦。个人觉得这个价位,不如考虑Tangent Wave 2了。
最后补充一点吧,LrControl的网站上列出了一些(他们认为)比较合适用于照片和视频后期编辑的调音台硬件,也可以作为参考。表中列出了每款产品的尺寸、重量、控制器数量、是否有电动推子、是否有显示屏、大概的价格区间范围等等,也可以作为购买参考。具体的页面在这里:
https://www.peltmade.com/info/midicontrollers/index.html
特别要指出的是,不是只有他推荐的这些调音台才能用,理论上所有调音台,只要遵循MIDI协议,都可以用,所以如果手头已经有调音台了,大可以先试试。但是如果是专门为了后期新购买调音台设备的话,我的个人建议还是在他们列出的范围里面购买,好处是搭配LrControl一定有开箱即用的体验,即买来插上线直接能用,不折腾的选择。
好了,本次的分享就到此结束了。感谢大家收看,希望能够起到抛砖引玉的作用,让更多人能够用上趁手的后期工具。
参与人数 11邪恶指数 +339 门户文章 +1 收起 理由
dexterchen + 10
渔人码头 + 5
sclkow + 5 正好最近想找类似的评测。
sunrisen + 100
诸葛奉先 + 40
ohyoyo + 5
Marko + 100 支持一下
xuran007 + 34 干货!
发表于 2023-12-26 00:58 | 显示全部楼层
这个硬核啊,感觉蛮有意思的。
发表于 2023-12-26 08:34 | 显示全部楼层
硬核专业
发表于 2023-12-26 08:51 | 显示全部楼层
现在有这么个玩意
发表于 2023-12-26 09:48 | 显示全部楼层
没想到 MIDI 还能用于 LR这样用~这个操纵感满满👍
发表于 2023-12-26 09:52 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
以前也摸过调音台。
发表于 2023-12-26 09:56 | 显示全部楼层
好崇拜
发表于 2023-12-26 10:00 | 显示全部楼层
看到推子自己映射调节滑块的时候,满脑子的 WTF?
发表于 2023-12-26 10:02 | 显示全部楼层
高级玩家~
发表于 2023-12-26 10:34 | 显示全部楼层
CYStudio 发表于 2023-12-26 08:51
现在有这么个玩意
这是实物还是独立设计师的工设渲染图啊
发表于 2023-12-26 10:42 | 显示全部楼层
俺家女皇也入了一个Loupedeck+,当时还是没中文标识的欧版!!!
之后去香港买了个有繁中标识的,欧版放海鲜市场了
超败家的娘儿们
还有就是这货有个PS2022年致命的地方,用PS2022的时候软件会莫名的卡(拔了就超顺),换了PS2023就没问题了
发表于 2023-12-26 10:45 | 显示全部楼层
很棒的介绍,心动了。弱弱地问一句,这软件有中文的吗……
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
确实,电动推子是核心体验,使用感觉非常好
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
有的,MIDI2LR和LrControl都是支持中文的。我因为之前LR用的一直是英文版,所以为了方便功能对照,这俩插件也调的英文。实际上LrControl开箱即用,基本不太需要调整配置,而MIDI2LR一旦完成初始化配置好之后,基本也是不需要再调整的。
对了,调音台小窗也是不支持中文的。那个屏太小了,像素都不够,估计也很难改造。
 楼主| 发表于 2023-12-26 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
之后去香港买了个有繁中标识的,欧版放海 ...
这不巧了,我之前买的时候还满世界找英文标识的,但是行货都是中文,哈哈
罗技接手后,不知道老产品还会不会继续优化软件。不过在软件这点上,我感觉可能还是更信任开源社区…
发表于 2023-12-26 11:36 | 显示全部楼层
还可以这么玩?哈哈哈哈,调音台用过好多,确实没想到midi台可以用在图形工业上,最近考虑买个midi命令翼玩玩artnet控制,回头有机会整理下万一也能凑个门户啥的哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-12-26 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
而且这个产品本身我觉得想法是非常好的,毕竟不可能要求摄影师全去用调音台。罗技接手是个好事,希望以后能优化硬件手感,同时如果能改成罗技自家的优联或者Bolt无线方案就更好了
发表于 2023-12-26 11:42 | 显示全部楼层
还能这么玩,真长知识
发表于 2023-12-26 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
SKTelecomT1 发表于 2023-12-26 10:57
有的,MIDI2LR和LrControl都是支持中文的。我因为之前LR用的一直是英文版,所以为了方便功能对照,这俩插 ...
感谢解惑,估计寒假会入手了🙏
发表于 2023-12-26 12:17 | 显示全部楼层
想像一下,都会觉得操作会非常准确可靠,指哪打哪儿的感觉,肯定非常棒。
发表于 2023-12-26 12:24 | 显示全部楼层
这个真是调照片利器。
发表于 2023-12-26 12:26 | 显示全部楼层
没想到还能这样修图,电动推子的移动真是丝滑,开了眼了
发表于 2023-12-26 13:04 | 显示全部楼层
看着很高端
发表于 2023-12-26 13:45 | 显示全部楼层
不错,软硬结合!除了价格,其他都没毛病
发表于 2023-12-26 14:13 | 显示全部楼层
我用不上,但不妨碍我献出自己的膝盖
发表于 2023-12-26 14:24 | 显示全部楼层
专业设备
发表于 2023-12-26 14:32 | 显示全部楼层
onerufus 发表于 2023-12-26 10:34
这是实物还是独立设计师的工设渲染图啊
Creator Board XL by Work Louder
https://worklouder.cc
zfrontier正在预售
发表于 2023-12-26 14:43 | 显示全部楼层
这也太酷了,居然还能这么玩
发表于 2023-12-26 15:01 | 显示全部楼层
这操作太骚了。。。
发表于 2023-12-26 15:05 | 显示全部楼层
说起驱动电机,9x年家里买的雅马哈功放就有,惊为天人,
后来见到的所有机器旋钮都是无极调节的,索然无味。
GMT+8, 2024-12-26 19:46 , Processed in 0.016913 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
