查看: 12793|回复: 48
[电脑] 大号像素模块——14700K+ROG Z790 DARK HERO + 九州风神墨菲斯装机分享
发表于 2024-1-4 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
    进入了新的一年,需要一些新气象,每款机箱大都只有一种安装方式而基本家里只可放一个机箱,当需要手痒痒或者看腻歪的时候想要倒腾倒腾的时候,一些模块化设计的机箱就有了折腾的余地了。去年初看到了九州风神的墨菲斯就是这么一款可以一个机箱多个玩法的模块化设计机箱。墨菲斯(MORPHEUS)具有528x250x551mm的尺寸,但内部可自由配置,标配双重构型套件和PCIE4.0显卡垂直安装套件,通过更换对应的背板和后置板,可实现单/双仓构型变化,可选择电源底置、前置或背置的安装方式。使得它具有高兼容性和宽敞的布局,可提供4组140x3+1x140的风扇位,更可最大支持前、顶、底各2把200mm巨无霸风扇,多个面板的开孔具有四通八达的气流通道,塔式散热单仓最高195mm,双仓最大132mm,显卡长度支持到480mm,今天带来的就是墨菲斯的装机,万变不离其宗使用了标准的ATX布局安装方式,同时墨菲斯还有意思的是标配了橡胶拼图颗粒可在前面板与顶板上作像素拼图的创意。
    配置方面,使用了14代i7-14700K + ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,这款主板在保持20+1的90A供电规模基础上,舍弃了不方便的M.2扩展卡使得主板直接集成5条M.2,另外还加入了WIFI7的新无线平台,同时内存也升级至最高DDR5 8000频率和192GB大容量的支持,更有DIMM FLEX智能温控优化内存功能的加入。显卡则是旗舰级的玩家国度猛禽ROG STRIX 4090 O24G GAMING,24+4相(核心+显存)(70A)的旗舰供电规模和600W级别超级猛禽散热器让AD102-300发挥到极致。散热器是阿萨辛4,双向恒定热平衡热管的7热管与双塔双扇设计,两把风扇都使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承,配合绝美的外形与280W解热能力,压制14700K也不在话下。内存使用了光威新款海力士M-die颗粒CL32时序的DDR5 6400 48GB(2x24GB)马甲套装,固态硬盘是阿斯加特的采用INNOGRIT英韧科技IG5220BAA和3D NAND颗粒的AN4 Lite 2TB SSD固态硬盘。最后电源时九州风神最新双白金认证的PX1000P全模组ATX3.0电源,它采用半数字交互PFC+主流全桥LLC谐振+DC-DC稳定架构和12年质保。
  • 配置清单:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
内存:光威(Gloway)48GB(24GBx2)套装 DDR5 6400 龙武系列 海力士M-die颗粒 CL32
固态:阿斯加特(Asgard)AN4 Lite 2TB SSD固态硬盘
主板:华硕(ASUS)玩家国度 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡:华硕(ASUS)玩家国度 ROG STRIX GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽显卡
电源:九州风神(DEEPCOOL)  PX1000P  白金牌全模 ATX3.0 电源
散热:九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4 WH 风冷7热管280W 散热器
风扇:九州风神(DEEPCOOL)420一体化三联140风扇
机箱:   九州风神(DEEPCOOL)   MORPHEUS墨菲斯模块变形中塔机箱
整机展示:
桌面展示,墨菲斯标配了橡胶拼图颗粒,可DIY个性化的像素图案
桌面展示
2024,又是一年新的开始
九州风神的像素logo
双智能数显模块,可显示CPU和GPU的温度或者功耗
整机45°
整机45°
整机45°
整机90°侧面展示,半透黑化钢化玻璃有些低调
打开侧板,巨无霸的猛禽显卡与双塔双扇的阿萨辛4风冷在整个机箱中也显得小了,标准ATX布局的安装其实是最优化的安装方式
背板为钢板,同时前面和后面都有420位的通风孔设计
打开背板,内部26mm的理线空间非常富足,标配了多个魔术扎带与理线孔
前面板的标准九州风神设计,加上像素拼图创意
前面板取下可见内部的三联一体的420风扇,只需要一根PWM线与ARGB灯效线即可搞定3x140风扇
打开侧板的45°展示
打开侧板的45°展示
顶部面板与前面板一致的通风设计
前置IO布局在机箱顶部的右侧,同时布置了4组USB3.0和1组TYPE-C,基本够插了
3x140的三联一体风扇,另外前部顶部底部都是如此的两条钢条安装固定风扇冷排设计,还可随时移动适应多规格尺寸风扇
前面板一致的设计,而这九州风神的三联一体风扇也是巨无霸的设计
底部默默工作的九州风神PX1000P双白金认证全模组ATX3.0电源
ROG Z790 DARK HERO主板的全新设计的Polymo动态灯效,赛博律动个性尽显
底部可见 ROG Z790 DARK HERO的高规散热与多条M.2设计
ROG Z790 DARK HERO的强力接口,不仅有新的WIFI7和蓝牙5.4,还有40Gbps的双雷电4 ,还有多个USB与支持60W QC 4+快充的20Gbps前置USB-C
4090超强规格与3把升级的双滚珠轴流风扇,配上蓝色双色装饰
铝合金背板上面CNC出来的条纹镂空和大大的败家之眼
平整的猛禽尾部与灯效设计,标注了“REPUBLIC OF GAMERS”
显卡顶部带灯效的“REPUBLIC OF GAMERS”,配上全金属ROG显卡支架
光威龙武内存,采用低调的无光马甲设计,同时又使用了海力士新款M-die颗粒
这款内存为48GB的非2进制24GBX2套装,DDR5 6400的CL32低时序1.35V低电压设计
点阵方块造型
龙武内存的顶部全金属黑化设计
阿斯加特的AN4 LITE 2TB SSD固态硬盘搭载的主控为INNOGRIT英韧科技IG5220BAA以及3D NAND颗粒
九州风神的阿萨辛4双塔双风扇,7根双向恒定热平衡热管与280W解热能力,而且两把风扇都使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承
整个正方体的造型非常简约精致
而散热器的中置140mm风扇通过磁吸顶盖安装在下面,右上角的风扇调速开关可在1700RPM/1350RPM之间两档切换
内部展示
  • 配件解析
  • 华硕玩家国度ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
今年的英特尔酷睿14代处理器依然延续了LGA1700接口和Z790芯片组,所以今年都是Refresh操作,而位于ROG高端主力的玩家国度Z790HERO也衍生出了DARK版本——Z790DARK HERO,虽然芯片组一样,但是整个Z790DARK HERO则是全部重新设计调教过的产品,主板的包装一改ROG红色风格,为DARK系列专属的黑底包装,大大的败家之眼logo与底部的ROG 、MAXIMUS Z790 DARK HERO 则言简意赅的表述了主板型号
MAXIMUS Z790 DARK HERO的主板本体,标准ATX板型,尺寸为30.5cmx24.4cm;依然是ROG风格,全黑设计,全黑散热,一体IO上盖的镜面效果与ARGB灯效风格,整个主板呈现非常厚重的高端风格
延续了Z790HERO,依然继承了其全金属背板,上面大大标识的败家之眼与DARK HERO的型号标识,2盎司铜8层PCB的主板本体
全覆盖的散热装甲,供电一体化IO上盖上有一整条的型号标注 MAXIMUS DARK HERO,以及一整面的镜面反光效果,底下可呈现扩散网格状的POLYMO灯效图案
上部的散热模块与主散热模块一样,做了斜切造型风格,左上角还有 /ROG /TYPE 的标识
L的整个CPU供电区域,提供了20(90A)+1(90A)+2的DIGI+数字供电,可轻松驾驭酷睿I9甚至未来的14900KS
上部散热模块内部也做了深挖镂空造型增加散热面积,底部可见两片散热模块有热管相连,右侧两个PROCOOL II的双8P的CPU供电接口
传承三代的LGA1700接口
四条单边卡扣的DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+,且DARK HERO提供了更强的DIMM FLEX 智能温控优化内存,一键释放更强的内存性能
大大的败家之眼下面是芯片组散热,PCIE区域提供了2xPCIE5.0X16的高强度显卡插槽(支持x16+x0/x8+x8模式分配,并当M.2_1插槽启用时,第二条PCIe 5.0插槽会被关闭),和一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4插槽
非常方便的显卡易拆键已经成为了华硕主板的标配,而这一排侧置接口上面,前置type-C和使用8PIN显卡口的60W PD供电也让定制线更方便了,侧出的USB3.0也可让接线不再凸起,4个原生的SATA3基本已经很少用到了
而底部则集成了更多的接口,PCIE版本的切换开关可让延长线更方便使用,1个12V RGB和2个5V ARGB 与顶部的1个5V ARGB总共提供了4组灯带接口,这里还有3组FAN口与顶部的4组和右边1个PUMP口共提供了8组,前置USB3.0这里底部也还有1组
SUPREMEFX声卡
打开M.2散热模块,第一条为非常厚实的方形铝块,用于PCIE5.0 M.2散热,下面散热模块打开有4条PCIE4.0 X4的M.2,而前3条M.2提供了背面散热,相对于上一代Z790HERO需要M.2扩展卡扩展M.2的情况,个人认为主板上集成5条M.2更方便了
背板的接口布局这里,从左至右依次提供了清除CMOS、BIOS刷写按钮、集显HDMI、四个蓝色USB3.2GEN1、五个红色USB3.2GEN2、两个40G雷电四、一个type-C、2.5G有线和WIFI7无线以及镀金音频接口,其中新的WIFI7采用了新的易插接口设计
  • 光威(Gloway)48GB(24GBx2)套装 DDR5 6400 龙武系列 海力士M-die颗粒 CL32
作为国产存储品牌,光威内存一直走在超频的前列,这套48G套装也是新款采用海力士M-die颗粒的低时序马甲条,新颗粒在容量上也比A-die颗粒要大,通过手工层层精选颗粒与出厂实测以及加厚的PCB金手指,实现稳定的低时序更高频率的强大体验
龙武 M-die内存 的本体,采用非常简约的银色马甲设计,辅以底部的多重正方形像素填充底部形成视觉效果
这套内存的规格为 DDR5 6400,时序 C32-39-39-102,M-die的容量为非2进制的单挑24G,组成48G套条,且为1.35V的低电压
内存单边标注了DDR5,拥有比DDR4双倍bank数量和新增ON-die ECC 纠错机制,可自行侦测并纠正数据错误,保证运行稳定
龙武的加厚PCB金手指
内存顶部标注了GLOWAY的黑色全铝合金散热片,与银色本体散热形成撞色设计
低调内敛的无光马甲设计
安装于Z790 DARK HERO的状态
  • 阿斯加特(Asgard)Lite 2TB SSD固态硬盘
阿斯加特的AN4 LITE 2TB SSD固态硬盘,为PCIE4.0规格,支持NVMe 1.4, 采用3DNAND 颗粒与LDPC技术,读取速度高达5000MB/S,提供了五年质保
AN4.0 LITE 2TB SSD的本体,为标准的M.2 2280尺寸和低功耗设计,适配主流台式机及笔记本,并支持新一代PS5平台,它采用铜箔散热片,精选散热工艺,导热系数 39W/(m.k);散热面积为8cm²,可有效降低温度7°。
这款固态硬盘搭载的主控为INNOGRIT英韧科技IG5220BAA和3D NAND颗粒。该主控是英韧科技在2021年9月推出了一款的次旗舰级别的PCIe4.0主控。其采用12nm制造工艺,支持4个NAND通道,理论性能读取和写入都有5GB/s左右。
安装于ROG Z790 DARK HERO中第一条M.2中的效果
  • ROG-STRIX-GeForce RTX 4090-O24G -GAMING  猛禽
显卡采用华硕玩家国度的4090 OC 24G猛禽,旗舰级别的4090配合华硕最强力的散热模组,充分发挥ADA LOVELACE架构的潜能
4090 OC 24G猛禽的尺寸为357.6x149.3x70.1mm,属于大块头有大智慧级别,显卡全金属的设计配合大色块和大字体的设计,处处都透露出一个大,而这颗AD102-300的4090在台积电4NM的制程下于608mm2中提供了763亿晶体管,可谓恐怖至极,同时该显卡提供了16384个CUDA处理器和24G GDDR6X显存,boost频率已经达到了2610MHz
显卡的顶部则是标志性的GEFORCE RTX的logo和带有RGB效果的ROG标,另外本次散热器不仅大,而且采用全金属设计
显卡的背板在斜纹下中间有个亮镀色的ROG标,和右边的通风设计
风扇使用的是升级的双滚珠轴流风扇,比上一代多出23.8%的风量实现更低温度和更低噪音,风扇采用两侧风扇与中央风扇旋转方向相反的设计以减少散热模组内部的空气乱流,且三个风扇都具备智能停转模式,超过55度才会启动
显卡顶部带ARGB灯效的“REPUBLIC OF GAMERS”
背板右边的通风设计,中间有一个两面设计的ROG大眼睛,其实是整块铝合金背板上面CNC出来的条纹镂空和高低阳刻出来的大眼睛
3.5SLOT设计,够厚够大,上面依然有两个华硕专为显卡设计的4P PWM风扇接口
  • 九州风神(DEEPCOOL)阿萨辛4 风冷7热管280W散热器
散热使用了九州风神的阿萨辛4风冷散热器,7热管双塔双扇设计,具有双向恒定热平衡热管与280W解热能力,两把风扇都使用了三相六级PWM电机和FDB液态轴承
方方正正的散热器本体,1575g的重量相当沉甸甸
中间为磁吸顶盖,这里放反的角度,左下角一个风扇调速开关,这两档可在1700RPM/1350RPM之间切换,可为静音用户考虑,而左上角有一个九州风神带LED灯的logo
侧面一样的设计,一把反叶120mm风扇标注了风扇安装朝向
七根热管均匀的分开排列,微凸精雕纯铜底座,配合压力扣具能更紧密的贴合CPU底座
靠近内存一侧的黑化矩阵式鳍片组,可有效降噪和增加散热效率
拆下出风一侧的风扇之后,可见散热器出风口位均匀的布置了锯齿状鳍片
140mm风扇型号为DFr1402512CH,三相六级变频电机和FDB液态轴承,0.1A低电流设计,1700RPM下能达到79.1CFM、2.44mmAq
120mm风扇型号为DF1202512CM,三相六级变频电机和FDB液态轴承,为0.07A低电流设计,1700RPM下能达到58.6CFM、2.1mmAq;
散热器的附件,除了标配intel LGA20XX/1700/1200/115X和AMD AM4/AM5扣具外,还附赠有第三风扇扣具、高品质螺丝刀和九州风神DM9大师级导热硅脂
九州风神阿萨辛4的全家福
  • 九州风神(DEEPCOOL)PX1000P 双白金认证全模 ATX3.0电源
这款PX1000P 是九州风神新出的白金牌ATX3.0电源 ,采用半数字交互PFC+主流全桥LLC谐振+DC-DC稳定架构,且具有双主电容、全日系耐温105°电容、PCIE5.0原生供电、一键智慧启停的FDB风扇、五路PCI-E供电、12年质保等众多新功能和稳定的参数,并且获得了80PLUS金牌与cybenetics 白金的双认证!
附件有说明书、扎带、魔术扎带、螺丝、开机检测器、电源线
全模组线缆为扁线设计,其中12VHPWR 16针线缆采用105°耐温的16AWG安规线打造,安装和走线都比较方便,且不像包网线那么麻花状安装后看起来也不错,所以直接使用原装线材也是非常好的选择
电源本体,尺寸位160x150x86mm,进风口为镀镍材质的方格状设计,颇有九州风神的设计风格,内部135mm的真FDB轴承,在开启ECO一键启停功能后可在40%负载下支持FANLESS模式风扇停转获得更好的静音功能
电源的铭牌正面,标注了电源的各种参数和多种认证,输出方面+12V可达83.3A,+3.3V可达22A、+5V可达22A,总额定功率为1000W,采用的是半数字交互PFC+主流全桥LLC谐振+DC-DC稳定架构,提供了稳定的电压输出调节能力
电源的侧面是简约的九州风神绿色新logo,电源拥有多重保护电路设计包括低电压保护UVP、过电压保护OVP、过温保护OTP、短路保护SCP、过功率保护OPP、过电流保护OCP、无负载保护NLO、抗涌浪保护SIP,各种突发情况都能从容应对
全模组接口面,除了常规的ATX接口和PATA接口外,提供了7组PCIE/CPU,为五组8P显卡提供支持,中间的绿色接口为新型12VHPWR接口,为新显卡提供了最高600W输出能力,专为新一代PCIE5.0显卡打造,可以承受高达2倍整机峰值功耗和3倍的显卡瞬间峰值功耗
电源的出风口上绿色的电源开关也是九州风神的传统了,旁边的HYBRID MODE按钮为ECO开关,开启后可在低负载下开启风扇停转的FANLESS模式,FDB风扇同样支持PWM温控调节
  • 九州风神(DEEPCOOL)   MORPHEUS墨菲斯模块变形中塔机箱
墨菲斯(MORPHEUS)是九州风神全新面貌的模块化机箱,内部可自由配置,标配双重构型套件和PCIE4.0显卡垂直安装套件,通过更换对应的背板和后置板,可实现单/双仓构型变化,可选择电源底置、前置或背置的安装方式,具有高兼容性和宽敞的布局,15.5KG、528x250x551mm的尺寸下可提供4组140x3+1x140的兼容性,更可最大支持前、顶、底各2把200mm巨无霸风扇,多个面板的开孔具有四通八达的气流通道,塔式散热单仓最高195mm,双仓最大132mm,显卡长度支持到480mm,背板走线空间具有26mm,且前置IO也提供了5组USB接口
整机的侧面,默认状态的标准ATX布局
打开侧板,侧板为上碰珠扣下插销设计,顶部的一颗固定螺丝需要拧下才能取,内部主板右侧标配了一把三联一体的140x3风扇,并支持ARGB灯效控制
机箱的背面为双面开孔透气设计
顶部扣开即可取下背板,内部26mm理线空间,而由于模块化设计ATX主板实际为一块托盘,靠中间加强筋与尾板固定在中间
前面板是非常简约的网面设计,内部布置了防尘网
机箱顶部面板也是纯网面设计,不过搬动机箱不可直接拎起,顶板只是扣在了框架上
机箱尾部标准的ATX布局,不过顶部一条挡板,底部一片ATX电源挡板和中间的主板挡板都是可拆卸的设计,可根据说明书直接拆卸即可改变布局
顶部的前置IO与九州风神logo,IO提供了标准接口外,还具有两组共4个USB3.0
拆下顶部与前面板的碰珠式卡扣面板,这两侧都是通过中间的风扇安装钢条来适配12cm、14cm甚至20cm风扇都可以
包括电源仓的顶部也是如此设计
而电源仓的前部还有一个大号的九州风神双数显模块,可实时显示CPU和GPU的温度或者功耗
另一个独立电源安装模块,都可以安装于顶部底部或者前部的安装钢条
机箱附件的双仓模块与PCIE4.0延长线
除了标配的三联一体风扇外,还另外找了3套三联一体风扇
卸下所有面板后的标准ATX布局
可将带数显模块的电源仓前盖板安装于前侧,形成电源前置方式,并将ATX托盘下移一个使整体配件中置
也可以替换成双仓后置背板模块,使得电源可以双仓安装
  • 整机测试
CPUZ 测试英特尔i7 14700K的单核907.8分,多核14875.1分​
CineBench R24 测试成绩GPU成绩35242, 多核1975, 单核131
CineBench R23 测试成绩单核2178, 多核35136
光威龙武内存DDR5 6400 48G 套装,在使用XMP6400超频之后测试内存的带宽读取101.55GB/S、写入99.9GB/S、拷贝98.99GB/S,延迟62.7ns
在超频至6800 C34-39-39-98之后测试内存的带宽读取108.40GB/S、写入104.34GB/S、拷贝102.69GB/S,延迟62.0ns
固态硬盘的Crystal DiskMark的测试成绩
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分9571
鲁大师综合性能得分 344万
室温虽然只有10°,单烤机测试FPU10分钟之后,14700K功耗在250W左右,温度在77°左右,这里使用了offset -0.09v,但是依然能够火力全开,并且在烤机中能保持全核5.5G大核与4.3G小核的前提下测试
4090猛禽显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为核心59.1°,热点69.2°,显存58°,风扇只有1100转的30%,功耗则已经快接近475W但显卡依然比较凉快的
2077更新至2.1版本之后,在4K分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3与DLSS光线重构情况下的测试平均134PS
地平线5在4K分辨率在极端特效下开启帧生成的DLSS测试平均214PS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均179PS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均119FPS
3D MARK SPEEDWAY DIRETX12的测试成绩 10185
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 26303
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 18211
3D MARK TIME SPY 测试成绩 35031
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 25565
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 43134
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 58512
全文完
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 支持一下
晓° + 20
发表于 2024-1-4 01:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个风格我很喜欢,不错的装机。感谢分享哈哈
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 08:27 | 显示全部楼层
顶大佬,好箱子,配件配色相当可以
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 08:35 | 显示全部楼层
给台长帮顶支持。
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 08:50 | 显示全部楼层
大佬,用Photoshop软件吗?
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 08:51 | 显示全部楼层
漂亮 。
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 09:38 | 显示全部楼层
这机箱好好看 真不戳
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 10:04 | 显示全部楼层
这个风格我很喜欢
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 12:36 | 显示全部楼层
点赞,我也是用阿萨辛4压14700K,
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 12:54 | 显示全部楼层
显示器支架,就是木板能PM地址吗,谢谢
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 14:24 | 显示全部楼层
骚紫色一套顶配啊,顶台长。
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 15:16 | 显示全部楼层
这套真酷
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 17:54 | 显示全部楼层
极架的置物柜好评。
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 18:57 | 显示全部楼层
很好,很喜欢这种方方正正的风格
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 19:28 | 显示全部楼层
显卡现在太稀有了。
youzhusky + 5
发表于 2024-1-4 21:16 | 显示全部楼层
帅就完了
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:04 | 显示全部楼层
感谢狼兄支持哈哈
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:05 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-1-4 08:27
顶大佬,好箱子,配件配色相当可以
多谢您的支持呀
晓° 发表于 2024-1-4 08:35
给台长帮顶支持。
感谢晓神支持
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:06 | 显示全部楼层
higengwei 发表于 2024-1-4 08:50
大佬,用Photoshop软件吗?
不怎么会用啊
gylj7058 发表于 2024-1-4 10:04
这个风格我很喜欢
感谢兄弟支持呀
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:07 | 显示全部楼层
alanyu 发表于 2024-1-4 12:36
点赞,我也是用阿萨辛4压14700K,
降降压冬天还算安逸的
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:08 | 显示全部楼层
capstan 发表于 2024-1-4 12:54
显示器支架,就是木板能PM地址吗,谢谢
已PM,随便用用的
AC♥小武 发表于 2024-1-4 14:24
骚紫色一套顶配啊,顶台长。
基佬紫顶起来哈哈
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:09 | 显示全部楼层
谢谢夏兄的支持啊
zhong9 发表于 2024-1-4 17:54
极架的置物柜好评。
极架的非常实用的,除了需要注意些灰尘
SUN-SHIELD 发表于 2024-1-4 18:57
很好,很喜欢这种方方正正的风格
是的,正方形的比例看起来都还不错的
 楼主| 发表于 2024-1-4 22:10 | 显示全部楼层
fly8008 发表于 2024-1-4 19:28
显卡现在太稀有了。
应该还行吧
完蛋,我又碰到帅哥了哈哈
发表于 2024-1-4 22:34 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2024-1-4 22:07
降降压冬天还算安逸的
玩游戏的时候我都是把小核关了用,干活剪辑啥的才放出来,不然风扇真是起飞了。
GMT+8, 2025-2-3 21:07 , Processed in 0.027627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
