Glacier One系列家族化的简式包装,白色版本采用白色底色包装,表面印有产品彩图以及型号. 附件中提供说明书一张. 常规附件包括,一根RGB转接线,一根SATA转4pin供电线,和三个水管夹. 以及硅脂一管. 扣具方面支持非常丰富,Intel平台支持LGA115x/1200/1700/20xx,AMD平台支持AM4/AM5/TR4/sTRX4/sWRX8,基本覆盖了目前消费级市面上所有的平台孔位. 专为D30系列风扇的专用配件,包括4根链接硬桥, 3个装饰边角盖,4个桥式螺丝孔罩盖,4个边角螺丝孔罩盖. 其中2根链接硬桥带有PCB板,采用触点链接两枚风扇,其他的均为装饰罩用途. 一根风扇集成式总线. 与风扇的接口做成了边角盖形式. 同样是触点式链接. 在出厂时还会贴有便签纸,以指明安装位置. 总线提供了一个4pin PWM风扇接口,以及可串联ARGB公母头.该线上的ARGB接口为追风者自家接口,需要搭配附件中的转接线才可连接至主板. 类似积木式设计的三把14cm追风者D30-140 ARGB全白风扇. 风扇可提供的转速区间为250-1800RPM,最大标称风压3.32 mmH2O,最大风量71.93 CFM,采用FDB轴承. 风扇的厚度为30mm的加厚型. 扇叶为纯白色不透光设计. 轴心处设有银色的同心圆铝制装饰盖,精致度相当不错. 围绕扇叶的周边内圈还嵌有RGB灯环. 在四个螺丝位旁边也设有一小截RGB灯带. 风扇背面,采用了X字形的支撑框架. 背面轴心处贴有产品标签以及标明转速区间. 背面的对应位置也设有一小截RGB灯带. 风扇正反面四角均设有灰色的止震胶垫. 风扇的侧边以及外框设计整体非常方正刚硬,且风扇有上下和左右之分. 风扇边框,上下两侧的边框边缘均设有灯带设计,并在其中一侧的两边设有桥接端口. 中部刻有Phanteks的LOGO标识,并在表面类似牛皮纹的外观处理. 灯带特写. 风扇的两侧端口处标有清晰的IN与OUT字样,以方便辨别桥接方向. 对于有端口触点的一侧扣入带PCB的链接硬桥,另一侧无端口的扣入装饰链接硬桥即可便捷的完成风扇之间的搭建. 每把风扇的IN端口都可作为总控制接口,只需将总线扣入当前首个风扇的IN端口处即可完成风扇的供电串联. 对于靠两边风扇的其他边角,则扣入附件中的边角装饰盖即可. 风扇的左右两侧边框,设有两道凹凸设计. 以实现高度一致性上的对准贴合,确保串联不会产生接触不良的问题. 最后只要在安装完毕,拧上螺丝后,在螺丝孔位置扣入对应的装饰盖即可完成安装. 水冷本体. 采用420mm规模的全白铝制冷排. 冷排表面整体平整,白化也较为到位. 冷排为共有14条水道的单波冷排. 鳍片密度上为主流常规水平. 冷排侧面印有灰色的Phanteks LOGO. 采用白色尼龙编织水管,连接处的包覆处为金属材质. 水管可配合水管夹使用. 冷排厚度约为27mm左右. 冷头造型依旧是Glacier One D30系列的八边形设计. 一体式的顶盖设计,在中部设置有四根平面化的RGB灯带,以替代早期的无限棱镜设计. 上下两侧边缘做了下收的设计,并在折边上印有灰色的Phanteks LOGO,并在边缘处各设有一条RGB灯带. 冷头侧面没有什么明显的外观设计. 在水管对侧的突出位置下部设计了一些仿扩散器结构来填补空洞感. 可大范围旋转角度的水管. 线材方面包含一根3pin水泵线以及追风者自家的RGB可串联接口 底部接触面为纯铜材质并预涂硅脂,预安装Intel平台扣具. 整体组合效果. 动态RGB灯效. 静态RGB细节. |
星辰柯博文: 420冷排只比360冷排低一两度 积热这么严重?
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.008742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
