CoolerMaster MasterLiquid 360 Atmos 评测
2024-1-8 09:01| 发布者: nApoleon| 查看: 16078| 评论: 9|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的是我们熟悉的酷冷,酷冷作为老牌的机电散厂商虽说平时的存在感不强,但是长期给OEM代工的经验使得在产品上还是有点东西的.今天来到评测室的型号最为新推出的MasterLiquid 360 Atmos,中文名为冰神G360 ...
产品外包装采用酷冷的代表紫色,表面印有产品型号,以及冷头和冷排侧面的彩图.
包装内部放置的非常规整和简洁.
左边是三个独立的配件盒.
分别是Intel和AMD的扣具盒,以及一个附件盒.
产品没有提供独立的说明书,但是在三个盒子正反面上印刷了安装流程以替代说明书功效.
附件方面,包含硅脂1管,保修卡1张,机箱固定螺丝1袋,ARGB一拖五线1根,1根4pin一拖三,以及2个水管夹和4个ARGB接口防脱扣.
扣具方面则是支持Intel LGA1700/1200/115x和AMD AM5/AM4这些主流平台.
另外还提供了ARGB控制盒一个,可配合MasterPlus+软件对每颗灯珠进行独立编程.
控制盒表面为同心圆纹路装饰,中部刻有一个酷冷LOGO外轮廓装饰,下方则设有一个指示灯.
控制盒背面设有脚垫.
侧面一侧为控制盒的供电以及USB通讯接口.
另一侧则支持连接3个ARGB设备.
与之配套的线材为一根SATA供电线以及前置USB转接线.
水冷开箱即为出厂预组装,以免去用户再额外安装风扇的繁琐.
三把酷冷自家的12cm ARGB风扇,型号为Sickleflow Edge 120,中文名为漩涡二代风扇.
风扇标称转速区间为690至2500rpm(实测本样品最大转速只可至2300rpm),最大风压3.61 mmH2O,最大风量70.7 CFM,采用LDB (Loop Dynamic Bearing)轴承.
扇叶为乳白色的匀光材质.
轴心处设有八颗LED灯珠,每颗灯珠都可独立编程.
风扇背面.
中间贴有风扇的型号以及参数标签.
风扇正反面四角均设有止震胶垫.
风扇侧面未做封边处理.
但中间设有一些凹印装饰,以及螺丝孔周围的结构加强支撑.
风扇线材为一根4pin PWM线和一根支持串联的ARGB线,两根线材的长度都较长.
水冷本体.
全黑化喷涂的铝制360mm冷排.
冷排表面做工平整,黑化均匀.
冷排共设有12条水道的单波冷排,鳍片密度为主流常规间距.
冷排中部印有酷冷至尊设计的暗色字样.
水管外表采用黑色尼龙编织.
与冷排链接的接头处包覆为塑料材质.
冷排厚度约为27mm左右.
冷头这次采用的造型为六角形.
采用上下拼接的设计风格,上部为透黑的亚克力装饰罩,下半部则为类肤表面.
透黑上盖可以由玩家随意拆卸,以便更换下方的水泵盖.
由3D打印方案制成的RGB水泵顶盖.并支持随意拆卸,玩家可以自由定制个性水泵盖来进行更换.
自带顶盖中部为斜纹造型,中央设有酷冷LOGO造型的灯环,斜纹之中的间隙也可被灯光映射到.
边斜面上刻有ATMOS的产品标识.
在最外一周还设有一圈RGB灯带.
默认情况下装有顶盖的视觉效果.
两根水管支持大范围自由旋转角度.
水泵直出两根线材,包括一根4pin水泵线,以及一根ARGB线.
底部接触面默认贴有一个用于辅助涂抹硅脂的贴纸,可确保用户在涂抹硅脂时确保其位置以及用量都在最佳状态.
撕掉贴纸后可以看到接触面为纯铜材质.
整体RGB动效.
静态RGB细节.
引用 FFei@ 2024-2-10 19:37
这个泵是不是可以pwm调速的?
引用 天煞星2022 2024-1-15 18:03
还是喜欢不发光的水冷
引用 huihuige 2024-1-11 14:51
这个自己涂抹硅脂的小模具真的不错~
引用 sun1a2b3c4d 2024-1-11 09:00
arbicool: 自研自產,但是現在已經離第一梯隊有段距離...保固條款也不優質
那目前算是第二梯队拔尖的选手?
引用 sun1a2b3c4d 2024-1-11 08:58
Ali213EA: 酷冷的东西一直是自研的,这款官广上说是用的更新过的双腔体冷头泵
市面上的自研泵太多了……挑花眼😵
引用 arbicool 2024-1-8 16:30
sun1a2b3c4d: 请问这款是自研泵吗?
引用 Ali213EA 2024-1-8 11:58
引用 毛茸茸 2024-1-8 11:37
虽然风扇不是莫比乌斯款,但表现还行,就看价格了。。
引用 sun1a2b3c4d 2024-1-8 09:44
请问这款是自研泵吗?
查看全部评论(9)
GMT+8, 2024-12-22 19:23 , Processed in 0.008407 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
