查看: 21134|回复: 39
[模型] 德国三号突击炮G型(全内构)制作实录
发表于 2024-1-11 02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 何以突击
在二战德军的部队里,突击炮是个很有趣的装备。这种武器最初是设计用来伴随步兵提供支援火力的,典型的应用场景是在步兵突击时帮忙打地堡,所以取名突击炮。突击炮相对于坦克,具有造价低、车身低矮的优势,且同样规格的底盘,突击炮能安装比坦克更大口径的火炮。随着战事逐渐吃紧,德军坦克数量严重不足,于是他们给突击炮加装了长身管火炮执行反坦克任务,甚至在某些环境下充当廉价坦克。
在德军的多种突击炮中,三号突击炮是最成功的。随着三号坦克因性能落伍被逐渐淘汰,德国将大量三号坦克的底盘改装成了突击炮。在整个战争期间,德国共生产了10500辆三号突击炮,它们也给德军带来了击毁超过21000辆敌军装甲车辆的优异战绩。
2.内外兼修
在目前的市场上三号突击炮的产品很多,这次我选的套件是麦田的5088,这是一款基于三号突击炮G型的套件,特点是带有包含驾驶舱、战斗室和发动机总成在内的完整内构。
先贴完成品的照片。麦田这款模型的组合度很好,只要将部分零件修整一下,就可以将车体上盖改造成活动的,在完工后也能随时打开欣赏内构。
三号突击炮经历了复杂的演化历史,衍生出了多种型号,其中G型是产量最大的。G型在外观上的典型特征就是安装了被戏称“猪头”的流线型铸造炮盾。
三号突击炮G型装备了75mm口径的StuK 40 L / 48主炮,可在1000m远的距离击穿T-34或KV-1的前装甲。
三号突击炮装备的Maybach HL120 TRM 发动机。12缸 300马力。
车体前部的变速箱检修舱门被改装成了活动的。
为了容纳更多炮弹,三号突击炮去掉了无线电操作员的席位,将空间用作了弹药箱。
由于发动机装进车体后就不方便拿出来展示了,所以我又单买了一套MiniArt的Maybach HL120发动机。MiniArt的这个套件挺厚道,除了发动机外,还附赠了2个维修工兵人。
和同比例的三号坦克对比一下,三突的车身更为低矮,有利于在伏击战中潜伏。另外三突的主炮是75mm口径的,比三号坦克的50mm火炮大一号。
3. 开发日志
无论多复杂的模型都是从素组开始。麦田这款三突由于是内构款,所以和空壳版的模型相比,需要多填很多推出孔。像下图这些黑色的圆点,就是填充了补土的推出孔。
和上次的三号坦克一样,我这次同样购置了金属炮弹。川渝的金属炮弹质优量足,这款炮弹是特别针对麦田模型开发的,可以精准替换原套件中的塑料炮弹。
麦田的模型里包含很多冗余的细节,比如这组主动轮的刹车片,在做好后几乎是不可见的,但麦田不仅做了,而且还用了蚀刻片。
驾驶舱内构素组完成的样子
素组的其它步骤就不细说了,反正是个比较繁琐枯燥的流程。素组好的三突大致轮廓如下:
涂装先从发动机舱开始,猜猜下面2台发动机哪台是麦田的,哪台是MiniArt的?
发动机舱内的其它部件以铁锈红为主色调,大致的喷涂方法是用郡士的C41打底,再用A.MIG的014喷主色,然后在光亮面用AV的70.917做出一些层次效果。
发动机上的污渍使用的是AK082效果液,而渗油的效果用AK025点几滴就好。
发动机舱中的设备(包括发动机、油箱、弹药箱、散热器等)组装到一起,然后在总装阶段再整体放入车体。
战斗舱的地板同样是铁锈红,用的颜料和发动机舱基本一样,但是配比稍有变化,总体更浅一些。
二战期间德军战车的乘员舱内壁大都用奶酪色,考虑到后期渍洗、做旧后颜色会变深,所以我用AK092作为内壁的主色。
战斗舱里的主炮底座也要喷涂成奶酪色。
变速箱和传动轴的颜色,喷涂时要做出阴影色和高亮色。
驾驶舱内的这些管线就手涂了。
使用金属炮弹可以省却喷涂金属色的步骤,不过弹头和引信还是要涂的。
驾驶舱的内构涂装完成。
三突的主炮炮膛同样用AK092喷涂主体,部分细节手涂。
发动机舱的内壁也做旧处理一下吧,其实这个操作有点多余,因为把发动机总成放进去后,这个舱壁基本上是看不到的。将泉微的俄国森林土+少量石膏用田宫X20稀释剂调开,用笔刷点到舱壁上。等X20完全挥发后,用宽笔刷蘸水,在涂有旧化土的舱壁上涂刷,此时可以用笔刷将不需要的旧化土刷掉,等水干后,剩下的旧化土就定形了。
舱底的漏油使用的是AK的“Engine Oil”效果液,用小笔刷点涂即可。
做完内构的涂装后,开始喷涂战车的外部。二战期间德国战车的颜色总体上是从灰到黄再到迷彩。这辆G型的三号突击炮是战争末期的产品,所以应该使用迷彩色。二战德军的迷彩比较随意,从照片上看,各种稀奇古怪的样式都有,综合考虑美观和便于施工的因素,最后我决定使用黄、棕、绿的三色条纹迷彩。
首先要喷涂砂黄的底色,这也是德军战车出厂时的颜色。为了在这一阶段获得理想的CM效果,我使用了郡士出品的CS582德国砂黄色套装。正好它的包装盒就是用一辆三突作为示例。这下好了,直接按图索骥。
在开始喷涂主色之前,先用郡士1000号深棕色水补土打底。
底盘下部使用套装中的CMC06阴影色,车体上部喷涂喷涂C39主色。
高光色要一层一层地上。先用CMC04做出初步的明暗对比。
再用CMC05对更小的区域做出更强烈的高光效果。鉴于后期的旧化操作会降低模型的明暗反差,所以此时的明暗对比可以适度夸张些。
使用郡士C526喷涂棕色条纹。
使用郡士的CMC01喷涂绿色条纹。
喷完主色的模型
负重轮同样需要分色,先用郡士C137喷涂车轮外圈。
再用一个带圆孔的纸卡遮挡,喷出负重轮中心的颜色。
为了进一步提升层次效果,还可以在负重轮上用CMC04喷一些局部的高光色。对比下图左右2个负重轮,左边的是喷了高光色的,右边的没有喷高光色,看出差别了?
我没有采用全车渍洗,而是用深棕色的渍洗液对装甲接缝、铆钉等处做重点渍洗。
上上模型开发的锈棕色渍洗液对于表现装甲表面的浅锈迹非常理想。
使用白色、土黄色的油画颜料在车体表面上点涂。
然后,用蘸了田宫X20稀释剂的宽笔刷轻扫车体,将上一步涂在车体上的油画颜料化开。这样很容易就能做出褪色效果,车体表面会有一种经过长时间风吹日晒的陈旧感,不会像刚出厂那样鲜亮了。
车体正面的流锈效果是用田宫XF-10做的,将XF-10用小笔刷点涂到需要锈迹的位置,稍等几分钟后,用蘸了X20稀释剂的笔刷从上到下地在锈迹上刷几下,就做出流锈效果了。
在经历了大大小小数十个步骤后,终于将里里外外的零件都涂装好了。内构装甲模型由于零件数量大,需要查阅的资料多,分色方案复杂,所以工作量往往是不带内构模型的数倍。当然,这种庞大的工程最终完成时,其成就感也是普通模型难以企及的。
最后是彩蛋时间,猜猜下一期的这个东西是啥?
参与人数 10邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
PiaoMei + 20
xavier_cx + 10
hudizhoutube + 10
Landon + 10 666
zzmonly + 10 就是NB
SUNZKpope + 25
李一族 + 20 您!
发表于 2024-1-11 09:06 | 显示全部楼层
手艺不错,可以以假乱真
发表于 2024-1-11 09:16 | 显示全部楼层
真是好顶的模型。。。。
发表于 2024-1-11 09:22 | 显示全部楼层
手工精细,折旧效果好👍 光看这么多步骤都有成就感了
发表于 2024-1-11 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
男人的热血与浪漫
发表于 2024-1-11 10:51 | 显示全部楼层
手艺真不错
发表于 2024-1-11 11:01 | 显示全部楼层
楼主好厉害
最后是钢铁侠?
 楼主| 发表于 2024-1-11 12:22 | 显示全部楼层
coconutgallo 发表于 2024-1-11 11:01
楼主好厉害
最后是钢铁侠?
哈哈,差不多了。那个蓝色的核心确实很像钢铁侠。
发表于 2024-1-11 12:41 | 显示全部楼层
细节真棒
发表于 2024-1-11 13:38 | 显示全部楼层
这个细节制作的真的太棒了!内构也很精细。
发表于 2024-1-11 13:59 | 显示全部楼层
我愿称灰色虎纹猫是CHH里最强模型玩家。2个突出的特点就是,精巧的内部,以及精美的帖子
发表于 2024-1-11 14:37 | 显示全部楼层
是不是擎天柱的胸膛?
 楼主| 发表于 2024-1-11 15:20 | 显示全部楼层
要买放心肉 发表于 2024-1-11 13:59
我愿称灰色虎纹猫是CHH里最强模型玩家。2个突出的特点就是,精巧的内部,以及精美的帖子 ...
谢谢您的欣赏,您过奖啦!
发表于 2024-1-11 15:32 | 显示全部楼层
细节爆炸,顶礼膜拜
发表于 2024-1-11 16:19 | 显示全部楼层
涂色的能力太强了
发表于 2024-1-11 16:29 | 显示全部楼层
真帅气啊
顶礼膜拜大神分享~~~~~~~~~~~
发表于 2024-1-11 17:02 | 显示全部楼层
大佬您好,大佬好棒!
发表于 2024-1-11 18:49 | 显示全部楼层
精美小玩具
发表于 2024-1-11 18:51 | 显示全部楼层
不会是环太平洋的机甲吧
 楼主| 发表于 2024-1-11 18:52 | 显示全部楼层
fangliang45 发表于 2024-1-11 18:51
不会是环太平洋的机甲吧
越说越接近了啊
发表于 2024-1-11 21:35 | 显示全部楼层
好看好看,质感真棒!
发表于 2024-1-12 17:32 | 显示全部楼层
太牛了,全是细节,感谢大神分享。
发表于 2024-1-12 21:42 | 显示全部楼层
厉害厉害!!!
发表于 2024-1-13 08:11 | 显示全部楼层
这么多小零件,完成一个需要多长时间啊
 楼主| 发表于 2024-1-13 08:46 | 显示全部楼层
hwqdyx 发表于 2024-1-13 08:11
这么多小零件,完成一个需要多长时间啊
如果按8小时工作制来做的话,估计1个月能弄完了。(时间的话费一方面是零件的打磨、无缝处理,另一方面需要找考据资料、自己设计分色方案。)  但我是每天1小时外加做做停停,所以这个项目从2022年拖到现在。
发表于 2024-1-13 09:59 | 显示全部楼层
之前在蒙斯特博物馆拍过这个
发表于 2024-1-13 10:48 | 显示全部楼层
内构这么旧,肯定是从莫斯科一路撤退到柏林,又被丢进阿登森林了。功勋卓著
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:07 | 显示全部楼层
红汤辣 发表于 2024-1-13 10:48
内构这么旧,肯定是从莫斯科一路撤退到柏林,又被丢进阿登森林了。功勋卓著 ...
旧化确实夸张了一些,实际战车的战斗舱应该没那么破,可能火炮发射后的烟会把舱壁弄得脏一些吧。
发表于 2024-1-14 11:47 | 显示全部楼层
看这种过程贴真是一种精神上的享受!
GMT+8, 2025-4-8 12:19 , Processed in 0.020460 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
