查看: 26113|回复: 64
[电脑] 低调的精致派,船长 CAPTAIN CASE V10 装机展示
发表于 2024-1-12 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国内客制化机箱文化的兴起,在玩家圈子内涌出不少会设计,敢用料,强细节的个性化客制化机箱品牌,就好比我今天手上的这款来自“船长”的V10 MATX机箱。整机采用 6061 T6 铝合金材质,阳极工艺处理后带来的质感是一般的量产钢板机箱无法比拟的。仅为21.5L的紧凑体积搭配简约精致的设计,即使单放在桌上也十分的雅致。个人十分喜欢这种调性的好物件,所以今天就用这款V10,组上一台低调且精致的无光MATX主机。
装机配置
CPU:INTEL I5 13600KF
主板:微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板
内存:宇瞻 暗黑马甲 DDR5 6400MHz 32G(16G*2)
存储:西数 SN850X 1TB
散热:德商德静界 Dark Rock Pro 4
风扇;德商德静界 SLIENT WINGS 4 PRO PWM 140 /120
电源:微星 MAG A850GL PCIE5
机箱:船长 CAPTAIN CASE V10
整机展示
船长 CAPTAIN CASE V10 外观方正简约,搭配金属阳极黑色整体看上去质感十足。这次装机选择了无光方案,毕竟在我看来无光更能体现全铝机身的金属质感。配置方面采用13600Kf+B760m+4070+DDR5 32G的中端主流配置,内部搭配了塔式风冷和ATX电源,让整个机箱内腔尽量显得饱满,再加入了5把德商德静界 SLIENT WINGS 4 PRO 无光风扇辅以散热,确保在整机的散热性能。
机箱的侧板搭配了高透的钢化玻璃,能直观的展示内部的硬件搭配,对于喜欢RGB的用户来讲能更好的体现光效。
机箱的正面是十分具有辨识度的,面板采用22mm大孔径的开孔设计,极大的提高了整机的通风散热效能。开孔都经过了精细的倒角,无论是观感还是触感都给人很舒服的感觉,细节+1。
顶部同样是细密的小孔设计,我在上面安装了2把德商德静界 SLIENT WINGS 4 PRO PWM 120用于排风。所有螺丝孔位都做了沉头设计,搭配自带的芳生螺丝,细节+2。
机箱的开关在机箱顶部前段位置,开关也是经过阳极后的全金属件,和螺丝垫圈保持一致色泽,细节+3。
固定侧面玻璃的螺丝也是采用红色金属垫圈+芳生螺丝的组合,细节+4。
PCI-E的显卡固定螺丝依旧使用红色金属垫圈+芳生螺丝,还在边上配备了一块纯铝合金装饰盖板,细节+5。
从背后的角度看去,可以看到整机凡是使用固定的地方全部采用了金色的芳生螺丝,黑色箱体在零星金色和红色的点缀下,细节+6。
打开侧面玻璃,可以看到内部的结构十分的饱满,很享受这种被塞满的感觉,无论从哪个角度来看都非常的舒服。
对于德商德静界Dark Rock Pro 4我个人非常喜欢的,虽然是好多年前的产品,但是无论外观还是性能都非常能打,这次我还将其原装的外置风扇换成了德商德静界 SLIENT WINGS 4 PRO PWM 120,进一步提升散热和静音效能。
在底部我加入了2把德商德静界 SLIENT WINGS 4 PRO PWM 140作为进风,同时使用船长 CAPTAIN CASE V10自带的对锁螺母可以轻松实现风扇的无损安装。
从CPU散热器和尾部的风扇中央缝隙可以看到内部 微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板 的银色VRM散热装甲,VRM的龙盾LOGO是自带灯效,不过我使用无光直接关掉了。
内存使用了宇瞻的 暗黑马甲 DDR5 内存,矮版设计从而获得了更好的兼容性,搭配高级全铝合金散热片提供高效散热性能。XMP 频率则为 6400,时序 38-38-38-84,电压1.2V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0 轻松一键超频,在不调整时序和电压的情况下,我在这个平台上轻松超到了7200MHZ。
华硕的TUF 4070 ,依旧关闭LOGO灯效使其无光运行,主要是300mm的长度刚刚好搭配14cm长度的ATX电源,留出机箱顶部位置用于放置电源线缆。
微星 MAG A850GL PCIE5电源,14cm的短小身非常适合这台机器的安装,这里唯一要提出的是,建议使用定制模组线,船长 CAPTAIN CASE V10的走线空间是十分有限的。
前面板搭配了钢制方程网,如果安装SFX或者SFX-L电源的话,前面还可以安装2*120mm风扇进行进风。
最后看一下背面,背面几乎是没有走线位置的。
装机配件介绍
微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板的延续了刀锋系列的优雅的银白配色,配合MATX版型更适合打造紧凑型白色PC装机。这不仅是对美学的追求,也体现了微星在细节上的精心打磨。更大范围的一体化的散热装甲设计不仅美观,还提供了更好的散热稳定性和耐用性。采用了6层PCB板和2盎司铜箔加持,能有效提升PCIe5.0下的电气传输性能以及稳定性。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板采用12+1+1相供电设计,搭载了DrMOS芯片和第三代钛金电感,单路输出为75A,配置了双8pin CPU供电接口,能提供超过400W的供电支持,适用于高性能处理器,即使是14900看也能满足其性能输出。为了确保供电的稳定输出,VRM散热部分由两个超大的金属散热鳍片组成,并在MOS管上方也配备了7W/mK的高效导热垫,VRM散热装甲上的龙形LOGO支持ARGB和主板同步灯效。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板,支持4条DDR5内存插槽,双通道,最大支持192GB容量,内存频率最高支持到7800+MHz。搭配微星的Memory Tty It内存超频功能,可实现一键超频,最大限度挖掘内存超频潜力 ,此外,采用SMT焊接工艺和MSI的Memory Boost技术,可以提供清晰且高频的DDR5信号。
这次搭配使用了宇瞻 暗黑马甲 DDR5,内存颗粒为镁光颗粒,XMP 频率则为 6400,时序 38-38-38-84,电压1.2V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0 轻松一键超频。
外观方面以泼题意象引出NOX暗黑女神的神秘感,加上高级全铝合金散热片提供高效散热性能,低调沉稳设计方便玩家搭配个性风格。
矮版的设计有着更好的兼容性能,以适应各种装机环境。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板提供1根PCI-E x16插槽和1根PCI-E x1规格的插槽,在上方带有金属屏蔽加固的PCI_E1是由CPU所提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方PCI_E2是由B760芯片组提供的PCI-E 4.0 x4插槽,最大支持PCIe 4.0协议及4倍速率。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板提供了3个支持PCIe 4.0 x4传输协议的M.2槽位,一般的MATX主板都只提供2个M.2槽位,更多的槽位能满足大存储用户的需求。最上面的M.2_1槽由CPU直连通道提供,提供64Gbps带宽。M.2_1槽位配备独有的 SCREWLESS M.2 SHIELD FROZR 免工具快拆散热装甲,上面印有EDGE MAX 和 LIGHTING GEN 5 M.2 字样。移除快拆散热装甲可以看底部还有一片金属背板用于辅助散热。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板采用一体化背板设计,提供了1组4个USB2.0,1个HDMI 2.1显示输出接口、1个DP 1.4显示输出接口、Clear CMOS按键、3个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A(红色)、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C、2.5G网络接口、Wi-Fi / Bluetooth天线接口,以及音频接口。
华硕 TUF-RTX4070-12G-GAMING 显卡,基于NVIDIA Ada Lovelace架构,采用了和RTX 4070 Ti同样的AD104核心,TSMC 4N定制工艺技术,46个SM单元同步,5888个CUDA核心,12GB/192bit/GDDR6X,带宽504GB/s。Boost频率被设定为2550MHz,OC频率被设定为2580 MHz。拥有第三代RT Cores,第四代Tensor Cores,第八代NVIDIA编码器(NVENC),着色器执行重排序(SER),Ada光流加速器等技术。
散热方面,华硕 TUF-RTX4070-12G-GAMING 显卡搭载了3个Axial-tech轴流风扇,支持低负载完全停转的技术。风扇全高阻隔环设计,配合中央风扇与两侧辅助风扇的正逆转运行机制,可减少空气乱流并提高散热气流利用率。内部散热器采用传统的两段式散热片排布,配备6条6mm热管,提供了充足的散热保障。
华硕 TUF-RTX4070-12G-GAMING 显卡附带全尺寸金属背板,散热器底座采用了MaxContact镜面直触技术,让散热片紧密地接触GPU核心,尾部大面积开孔设计,进一步提高热量传递效率。
华硕 TUF-RTX4070-12G-GAMING 显卡只有 200W TDP,采用了传统的单8Pin供电接口设计,无需升级电源或使用 PCIe 8Pin x2 to 12VHPWR 转接线。
华硕 TUF-RTX4070-12G-GAMING 显卡为3.15槽越肩设计,输出方面提供了 3 组 Display Port 1.4a + DSC 及 2 组 HDMI 2.1 显示输出接口,两种输出都可提供最高 4K@240Hz 或 8K@60Hz 12bit HDR 分辨率输出,支持 VEGA DSC 1.2 无损压缩显示功能,单卡能提供最高 2 个 8K@60Hz HDR 显示输出,或是组合 2 组 DisplayPort 接口提供单一 8K@120Hz HDR 输出。
船长 CAPTAIN CASE V10 整体设计方正,尺寸为388 x 186 x 298mm,采用6061 T6 铝合金型材,用料十分扎实,最厚处达到6mm,表面均经过阳极氧化处理,极具金属质感。船长 CAPTAIN CASE V10 的前面板十分有辨识度,采用了大面积开孔的洞洞流设计,同时开孔孔径达到22mm,极大的提高了整体通风散热效能。
机箱的背部预留了一个120mm 风扇安装位,配备4个PCI-e槽位,右上角为电源线接口,采用电源延长线方式接入。
机箱一侧面板采用高透钢化玻璃,用于固定的螺丝使用金色芳生螺丝,搭配红色的铝合金垫片十分的精致。另一侧的面板则是全铝面板,并在前端位置做了开孔处理,予以辅助散热。
前面板内侧预留了可拆卸的风扇/冷排安装支架,支持 240mm 水冷或2个120mm 风扇安装,内部还搭配了同色的防尘钢网。
机箱顶部面板也是同样的大面积开孔设计,开孔孔径为10mm,相对于前面板要小很多,依旧倒角工艺处理,顶部还预留了2个120mm风扇安装的孔位,孔位采用沉头设计,可使用附带的芳生螺丝搭配螺母做到无损安装,并使其保持顶部面板整体表面平整。
机箱的IO坐在了顶部面板的右上方,带有一个红色的金属开关和一个USB 3.2 Gen2 TypeC几口,布局上特地空出2*4的开孔区域进行放置,视觉上不会感觉突兀。
移除顶部面板后可以看到电源安装支架,支持ATX电源安装,支架位置提供了2档调节。
自带电源延长线,线径采用细线定制,电源插头做了90°设计,进一步方便理线和安装。
机箱的内部框架,左右两侧均做大面积开孔,支持最大MATX 主板的安装,最高支持 165mm 高度的塔式风冷,最大支持安装 378mm的显卡(电源要求不超150mm),背面没有走线空间。
机箱底部支持 280mm水冷或2个140mm风扇安装。在顶部位置可安装 1个 3.5/2.5 硬盘,搭配堆叠架可以最多安装 4 个 2.5 寸硬盘。
机箱标配了四个铝合金同色垫脚,底部带有减震胶环,进一步提升机箱的放置稳固性。
同时提供了单独的附件盒,里面包含了机箱脚垫、芳生螺丝、风扇螺丝螺母、6角螺柱以及红色魔术扎带。
散热选择了Be Quiet Dark Rock Pro 4,本体,双塔,全黑化设计,采用陶瓷颗粒黑色涂层。
顶部是一整块铝合金的顶盖,采用阳极拉丝处理,质感很好,最中间的2颗装饰螺帽是可以拧开的,用于扣具的安装。
气流优化的波浪状散热鳍片,表面有点状设计,正反两的形状是不一样的。
7根6mm的纯铜热管,全黑化处理,穿FIN的热管鳍片连接工艺,非直触式的镜面底座,激光切割镀镍
默认配置了2把Silent Wings PWM风扇,前面的是12cm,转速1500rpm,中间的为14cm,转速为1200rpm,流体动态轴承+六极马达设计,7叶波浪形的气流优化的风扇叶片。
配件包含1个内置风扇,配件包,说明书和一把带LOGO的螺丝刀,配件包内包含INTEL、AMD的扣具,风扇扣具、1分2线材,硅脂。
选用德商德静界的 Silent Wings Pro 4  120mm/140MM PWM 作为此次的机箱散热风扇。Silent Wings Pro 4较上一代产品全面更新了扇叶布局,通过更小的扇叶与扇框间距,漏斗形通气口,实现强大风压。
Silent Wings Pro 4  采用FDB液态轴承,使用寿命高达30000小时,搭配 6 极风扇马达,三相交流变频器,仅需非常低的电源功耗,运转震动小。最大噪音值仅有 36,8dB(A),中速模式下的风扇基本上静默运行。
Silent Wings Pro 4  速度开关可迅速便捷在最大RPM等级的超高速、高速、中速之间切换转速。只需向右滑动开关即可实现多种用途。中速适合常规冷却性能下的各种操作。高速会加快转速,提供更强的冷却能力。超高速的冷却能力则足以满足高端电脑中高性能硬件的需求。
Silent Wings Pro 4  提供3种支架安装。预装的水冷散热角支架经过特别设计,能让水冷散热器在这款高端风扇上具有亮眼表现。附送了常规减震支架和硅胶减震支架,根据不同使用场景来选择不同的支架。
Silent Wings Pro 4  的线缆使用蛇皮网包裹,接口端子均做了防弯折处理,柔韧的线材使得线缆收纳更加方便。
微星 MAG A850GL PCIE5电源支持ATX 3.0标准以及PCIe 5.0,通过80 Plus 金牌认证。采用紧凑型全模组设计,作为一款ATX电源体积为140 mm × 150 mm × 86mm,内置一枚120mm FDB动态液压轴承风扇,正面散热栅格密集排列,使电源在冷却性能和噪音水平之间取得良好的平衡。
微星 MAG A850GL PCIE5电源采用DC-DC电路加全桥LLC谐振的方案,最大输出功率为850W。其中+5V和+3.3V的综合输出为110W,+12V的输出达到了846W,-12V的输出为3.6W,+5Vsb输出为12.5W。主动式PFC 设计,工业水准的保护机制,包含OVP、OCP、OPP、OTP、SCP、 UVP。
微星 MAG A850GL PCIE5电源尾部的电源插口,带有独立开关。
微星 MAG A850GL PCIE5电源采用全模组设计,可以根据用户需求安装线缆,减少不必要的线缆避免杂乱。配备了原生 PCI-E 5.0 输出接口,支持 Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX 3.0 标准,可承受高达两倍整机功耗和三倍显卡功耗的峰值功率。
微星 MAG A850GL PCIE5电源除了PCI-E 5.0 16Pin供电线其他模组供电线采用扁平设计,包括1条ATX 20+4 Pin主板供电线、2条EPS 4+4 Pin CPU供电线、、2条PCI-E供电线(每条包括2个6+2 Pin接头)、2条SATA供电线(每条包括4个接头)、1条MOLEX+FDD供电线(包括4个MOLEX接头和1个FDD接头)。
原生 16 PIN(12VHPWR)PCIe 连接线外部包网,可以将高达 600W 的功率输送到 PCle5.0 显卡。采用独特的异色插头设计,在插头完全插入后若卡不到异色露出则代表插头完全插入,确保用户的使用安全。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:18℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10关闭
上传图片
网络图片
首先看一下双烤的温度,CPU满载最高180W,最高温度77℃,显卡温度58.1℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
Cinebench 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩,
在电压,时序不做变更的情况下,直接拉至7200Mhz,轻松达成
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11/12和光追性能进行测试
PCmark10整体跑分成绩
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
SUNZKpope + 20
晓° + 20
发表于 2024-1-12 02:05 | 显示全部楼层
装机善后也是个体力活,图文并茂,深度好文,学习了!
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 08:28 | 显示全部楼层
给菊总帮顶支持。
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 08:35 | 显示全部楼层
还是全黑的酷,而且没有啥光污染
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 08:46 | 显示全部楼层
搭车出船长V7
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 08:59 | 显示全部楼层
这个机箱设计好漂亮
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 09:20 | 显示全部楼层
菊总,黑金点缀的小螺丝,nice
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 10:02 | 显示全部楼层
黑色和银色永远错不了
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 10:15 | 显示全部楼层
请问这个机箱哪里可以买到?
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 10:31 | 显示全部楼层
太帅了~ 我的v10还在路上,主板选的真不错,舍弃部分pci拓展却加大m.2的数量,搭配v10机箱用心了。相比v12, v10的大小更适合桌面。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-1-12 12:14 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-1-12 12:15 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2024-1-12 08:28
给菊总帮顶支持。
感谢晓老板支持
炎夏 发表于 2024-1-12 08:35
还是全黑的酷,而且没有啥光污染
无光才是YYDS,fu*ck RGB
 楼主| 发表于 2024-1-12 12:17 | 显示全部楼层
船长V7更小更精致
icefish7 发表于 2024-1-12 08:59
这个机箱设计好漂亮
船长的箱子都很别致
 楼主| 发表于 2024-1-12 12:18 | 显示全部楼层
orangemagic 发表于 2024-1-12 09:20
菊总,黑金点缀的小螺丝,nice
台湾的芳生螺丝非常赞
ixion 发表于 2024-1-12 10:02
黑色和银色永远错不了
对,经典色永不过时
yupeng 发表于 2024-1-12 10:15
请问这个机箱哪里可以买到?
淘宝搜索船长机箱即可
 楼主| 发表于 2024-1-12 12:19 | 显示全部楼层
jinyulogin 发表于 2024-1-12 10:31
太帅了~ 我的v10还在路上,主板选的真不错,舍弃部分pci拓展却加大m.2的数量,搭配v10机箱用心了。相比v12 ...
B760刀锋钛真的是不错,期待你的装机作品
发表于 2024-1-12 13:44 | 显示全部楼层
黑无光,yyds
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 14:06 | 显示全部楼层
正面圆孔开的很豪放
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 14:28 | 显示全部楼层
个人十分喜欢这种调性的好物件
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 15:08 | 显示全部楼层
箱子挺精致,主机配置搭配的也很实用,感谢LZ分享。
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 15:46 | 显示全部楼层
有一种巧克力的感觉。很漂亮。
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 16:01 | 显示全部楼层
真帅,跟我的主机风格有异曲同工之处
tommylin + 5
发表于 2024-1-12 16:13 | 显示全部楼层
固定风扇的对锁螺母不错,不知道有没有单卖的
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-1-12 16:18 | 显示全部楼层
无光最帅,哈哈哈
卑微仔 发表于 2024-1-12 14:06
正面圆孔开的很豪放
而且很耐看
 楼主| 发表于 2024-1-12 16:19 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-1-12 14:28
个人十分喜欢这种调性的好物件
感谢支持
客气了,喜欢就好
GMT+8, 2025-2-3 22:06 , Processed in 0.019785 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
