查看: 21367|回复: 62
[电脑] 都是PCIe4.0和8通道主控,企业级SSD和消费级SSD实力差距如何?
发表于 2024-1-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都想做这么一个选题,但奈何囊中羞涩,实在没有预算买测试盘,刚好,前阵子把PS5数字版卖了,扩容的2T SSD保留了下来,加上手里的企业级3.84T,都是PCIe 4.0,都是8通道主控,都有完整的DRAM,都基于TLC NAND,你说巧不巧?
我承认,拿4T的企业级去比较2T的消费级,有点降维打击的意思。如果拿PM9A3 1.92TB vs 980 PRO 2TB,无疑会合适一些……为了防止得罪人,本文抹去比对双方姓名,点到为止,如果有谁认出来,也请不要说出来……
初识固态硬盘
NAND早在上世纪80年代就被发明出来了,我第一次听说固态硬盘,是2008年ThinkPad X300问世的时候,记得当时2.5英寸主流的IDE机械硬盘容量大概是320GB,X300配备的是三星64GB SLC固态硬盘。
后来参加工作,先后购买过美光M4 128GB、OCZ Vertex 3 120GB、建兴128M6M、三星840 PRO 256GB、Intel 730 480GB、闪迪Ultra II 2TB、WD SN750 512GB、三星SM961 512GB等等,这块2TB的M.2是2021年双11入手的,价格比如今一台二手PS5数字版都要贵……
↓ 手里的OCZ Vertex3 120GB,正反共16颗NAND,SandForce 2281主控,至今还能用
2.5英寸SATA大家都非常熟悉了,传承自2.5英寸机械硬盘,mSATA是为了方便超薄本安装使用衍生的形态,后来随着Intel主推Ultrabook(超极本),为进一步压缩SSD体积,又推出了NGFF产品形态,也就是大家熟知的M.2。
再后来,NVMe正式落地,拥有小尺寸,使用金手指的M.2由于外形合适,又顺理成章的扛起了NVMe的大旗。
企业级SSD这边也是类似的套路,U.2同样传承自2.5英寸硬盘,通过相同的外壳尺寸、螺丝孔位,在安装时并不需要使用专门的硬盘托架,并且SFF-8639连接器也无需对硬盘背板重新设计,实现了从SATA、SAS的平滑过渡或不同类型硬盘的混合部署。
↓ 左为2.5” U.2,右为2.5” SATA
AIC是比较传统的PCIe SSD产品形态,从NVMe诞生之前就有了,个人认为这种形态比较适合在台式机上使用,毕竟可以省去转接卡。当然,使用阵列卡、转接线等情况除外。
随着PCIe速度不断翻倍,U.2预计在PCIe 6.0时代将无法满足信号质量要求,因此EDSFF又被推出,如三星PM1743,铠侠CM7,小海豚7940,都提供了EDSFF版本。EDSFF是专门针对企业级NVMe SSD设计的形态,使用金手指代替SFF-8639连接器,借此提供更好的信号质量,让SSD可以工作在PCIe 5.0,甚至PCIe 6.0模式下。同时,EDSFF在尺寸、外形设计方面也考虑了对服务器散热的影响,也更适合密集部署。
截然不同的硬件设计
M.2和U.2的尺寸差距,通过下图对比一目了然,其中,M.2搭配了被动散热马甲。
消费级M.2 SSD常见尺寸为2280,也就是宽22mm,长80mm,可以很方便的安装到笔记本电脑、台式机主板、PS5游戏机中。2TB版本一般采用单面布局,本文测试的这个M.2 SSD配备了8通道主控,2GB的DDR4 DRAM,以及两颗高速NAND颗粒,由于PCB布局比较容易认出型号,就不展示了。
企业级U.2这边,采用15mm厚度外壳,3.84TB实际物理容量4TiB,使用8通道主控,5颗海力士DDR4构成4+1GB ECC冗余校验DRAM,配备多达16颗长江存储X2 NAND,除此之外,SSD还配置了单独的电源管理芯片和Nor Flash,后者用于存放主固件的引导程序。
毫无疑问,如果只从三大件,主控、DRAM、NAND来说,即使是相同的物理容量,企业级阵容无疑也是更加豪华的。而多出来的这些芯片能带来怎样的性能?我们往下看。
性能看似相近,但原理相差甚远
使用TLC或QLC NAND的消费级SSD通常会模拟SLC的工作方式进行写加速,也就是我们常说的“SLC缓存”,对于CrystalDiskMark这类写入量较少的测试工具,反映出的往往都是缓存加速下的峰值写性能。如大家在电商页面常见到的几十万甚至上百万IOPS的4K随机写,就是这么来的。
我手里的这块消费级2T M.2 PCIe 4.0 SSD是比较早期的型号,数据没有那么亮眼,实测CDM结果如下:
企业级SSD虽然也有缓存一说,但不管是TLC还是QLC,都不会使用模拟SLC的方式进行用户数据的写加速,数据通过PCIe抵达主控,经处理,如添加校验信息、加密、扰码等发送至IO缓冲区,再直接写入NAND当中,即数据直接落盘。企业级SSD通常会配置更多的NAND和闪存通道,就是为了增加闪存的并发操作保障性能,因此也不存在缓外掉速的情况。
单就CDM测试结果来说,这两块SSD的读性能、最大写性能都差不多,但是,由于写入原理不同,二者的写性能并不适合拿来直接对比。写入量小无所谓,但如果写入量巨大,将会是另一番景象。
完全没有可比性的“缓外”性能
我的测试思路:
1、先通过nvme命令格式化SSD
2、由于我也是第一次用FIO跑消费级SSD,先用QD512的压力进行4K随机写1个小时,观察性能变化情况和写入量
3、根据第2步的测试结果,调整后面的测试
小插曲:不知道算不算出师不利……这块消费级SSD竟然格式化失败了……
好在不影响测试,继续……
4K随机稳态预处理(掉速测试)
使用FIO,QD512对消费级SSD进行1个小时的4K随机写入,每两秒记录一次IOPS数据并生成下面的性能图表。
  • 最开始,SSD有超过520K IOPS的4K随机写性能,也是这款SSD的峰值性能;
  • 很快,SSD的4K随机写性能被限制在400K IOPS以内,并在55K IOPS至400K IOPS之间波动,推测可能是由于该SSD并非全盘模拟,导致大量4K随机写访问了SLC缓存之外的地址,造成性能抖动与下降;
  • 大约1100秒开始,SSD的SLC缓存即将写满,此后维持峰值性能的时间较少,大部分硬件资源用在SLC缓存释放;
  • 大约1800秒开始,SSD开始全力释放SLC缓存,保证后面的数据可以被顺利写入;
  • 大约3000秒开始,SLC缓存彻底失效,SSD进入TLC直写阶段,IOPS从大约150K开始缓慢下降,并在125K IOPS上下维持了一段时间。
讲真,125K IOPS的4K随机直写性能,对于只有两颗NAND,且并不具备大OP的M.2消费级SSD来说,属实不慢了,甚至超过了个别号称企业级SSD的产品。大家在日常使用的时候,也几乎不会用到这个性能区间,所以对于“缓外速度”并不需要特别担心。
当然,如果继续延长4K随机写的时间,会引发TLC直写区域的GC介入,结果会是如下情况,IOPS最终只有大约55K,即最终稳定状态。
我们再来看看企业级这边:
同样使用FIO,QD512对企业级SSD进行12000秒的4K随机写入,每1秒记录一次IOPS数据并生成下面的性能图表。
怎么样,是不是看起来很像消费级SSD SLC缓存彻底失效后的曲线?但注意,这两个纵坐标的刻度可完全不一样,即使是最低点,企业级SSD也要高出消费级SSD平均线不少。
  • 企业级SSD在格式化完毕的初始状态,由于没有任何有效的用户数据,因此不需要执行GC,此时SSD的4K随机写性能很高,最高达到了785K IOPS;
  • 大约1500秒时,SSD已经以700K IOPS的速度4K随机写全盘1遍,此时SSD处于深度脏盘状态,第二遍写入开始时,GC介入,4K随机写性能开始逐渐下滑;
  • 在6000秒后,SSD的4K随机写性能开始趋于稳定;
  • 在大约11000秒之后,SSD的4K随机写性能彻底稳定,为200K IOPS到210K IOPS之间。
这块企业级SSD的官方4K随机写性能为190K IOPS,实测比官方数值略高一些。随着SSD逐渐趋于稳态,性能下降平稳,并没有性能“毛刺”产生。同时,最低也有200K IOPS的随机写性能达到同类产品中的较高水平(8通道1DWPD PCIe 4.0企业级SSD),也远远超过了消费级产品。
4K随机读,小压力消费级领先,大压力企业级领先
由于读操作不会受到SLC缓存影响,因此这款消费级SSD在4K随机读环节表现出了比较优秀的性能,最高达到776K IOPS,甚至超过了其Spec标称值。企业级这边,随着IO压力的增加,4K随机读IOPS也在逐渐增加,直至突破1100K IOPS大关。
QD1到QD64,消费级SSD性能领先;
QD64到QD256,企业级SSD性能领先,且延迟明显更低。
一个不负责任的推测:消费级SSD往往不需要面临复杂的读请求,任务单一,所以可以将尽可能多的硬件资源用于完成某一个任务的读请求,也就导致小队列深度下的高性能。而企业级则相对保守,并不会在小压力时过多投入精力。
顺序写,消费级和企业级SSD仍有明显差距
顺序性能测试环节,由于这块消费级SSD并不能通过标准的nvme命令进行格式化,使用全0填充又非常慢,索性进入Windows系统进行SSD的分区与格式化,上电静置一段时间,让SSD有足够的时间清理垃圾。
切换至Linux,使用Fio进行128K QD512顺序写全盘2遍,结果如下:
  • 由于这块消费级SSD并非全盘模拟SLC,因此在短暂的维持了27秒全性能之后,SSD进入TLC直写阶段,速度约为1600MB/s;
  • 在第一遍全盘写入的末期,SSD开始释放一直被占用的SLC缓存,此时会出现明显的性能波动,最低写入速度只有230MB/s,但大部分时间仍然能够以1600MB/s的速度直接写入;
  • 第二遍全盘写开始,全部为TLC直写,此时性能再也没有波动发生,稳定在1600MB/s上下区间。
企业级这边,全盘两遍顺序写入,性能始终稳若老狗,维持在5000MB/s的水平。
最近,由于速度更快的200+层TLC NAND在消费级SSD上面被使用,我们已经能够看到个别消费级SSD的TLC直写速度达到4GB/s左右。考虑到SLC缓存还会引发4倍的写放大,对于性能要求不高的场景,个人感觉可以放弃SLC缓存这种写入模式了。
顺序读,和随机读差不多,都很优秀,直接上图不解释
跑分差异大,但实际个人应用没有差别
在测试SSD性能时,很多人会选择PCMARK、3DMARK Storage Benchmark,进行实际应用模拟的性能测试,企图说明不同SSD在相同应用下的性能差异。
然而实际结果是,跑分有高低,但在真实应用中,又几乎用不出来差别。原因也很简单,一款游戏或一款应用的启动,不光有硬盘的读取,也有CPU对于读取出来的数据的解压缩,有GPU根据这些解压缩好的数据进行渲染等等,整个读取环节占比较小,并导致最终体验差异微乎其微。
以3DMARK Storage Benchmark中的BF5读取为例,消费级SSD为1073MB/s读速,企业级SSD为584MB/s读速,但实际游戏加载时间最多不超过1秒。否则也不会有那么多头铁的SSD厂商,在测试实际游戏加载时间时,非要拉上P5800X一决高下了。
当然了,企业级和消费级SSD在性能之外,还会有很多其它方面的差异,特别是数据准确性、SSD可靠性方面的,我本人没有能力进行这些方面的测试,所以只能简单介绍一下:
数据可靠性方面:
消费级SSD:UBER<1E-15
企业级SSD:UBER<1E-16
UBER是不可修复比特错误率的缩写,也就是我们常说的“0E”错误,指的是SSD在调用了一系列纠错机制后,仍然无法准确恢复出来的数据错误。
NAND本身具有一定的原始比特错误率,即,存进去的数据会因为制造工艺、NAND自身原理等因素不可避免的出现一定的错误,需要通过BCH、LDPC等纠错算法加以恢复。如果恢复失败,则需要借助如Die、Plane间的Raid5或其它手段加以恢复。需要注意,此前Die、Plane间的Raid5是高端消费级SSD才会配置的技术,现如今的消费级SSD是否依然具有这个技术,不得而知(特别是那些足容的SSD)。
SSD MTBF平均故障间隔时间:
根据JEDEC行业规范,虽然没有明确指出具体数字,但能找到一些描述:
  • 消费级SSD:40℃环境下,满足每天8小时使用,FFR≤3%
  • 企业级SSD:55℃环境下,满足24小时不间断运行,FFR≤3%
虽然都是FFR(功能性失效)≤3%,但对于运行环境温度的要求,以及每天需要工作的强度要求,是完全不同的。
我们可以看到一些企业级SSD的MTBF描述,会加上55℃的说明,MTBF常见为200万小时;
消费级SSD目前大多不会说明MTBF数字,更不会给出测试环境温度。
MTBF需要大样本的长时间测试,通常主控厂商、NAND原厂会更具这个实力进行规模测试,一些使用“交钥匙”方案,也就是我们常说的“公版”方案厂商,是否会进行这个测试,就不得而知了,更有甚者使用交钥匙方案搭配黑片、白片NAND,其可靠性还是画个问号吧。
寿命方面:
这里也是消费级SSD和企业级SSD差异比较大的地方,以常见的消费级SSD写寿命为例,为每TB大约600TBW,换算过来是 0.33 DWPD,企业级SSD通常是1 DWPD或3 DWPD,也就是消费级的3倍和9倍。
最后是一些功能层面的差异,如企业级SSD通常会有持续的固件更新,会有一些诊断方面的功能,也能根据多用户的同时使用,做一些优化,如多个命名空间,命名空间之间的性能隔离等等,这些通常是消费级SSD所不具备的。至于数据加密、安全擦除,一般好一些的消费级SSD也都会有,大家不用担心。
零零散散写了这么多,就先这样吧。
至于选择,首先还是看价格,当然,我并不推荐盲目的求廉,特别是那些使用公版方案搭配白片、黑片的杂牌产品。老品牌,特别是原厂品牌,无疑用起来会更放心。
在明显价格优势下,消费级SSD通常已经足够解决我们的日常使用需求,并且M.2的外形设计也可以极大节省PC的内部空间,并避免布线等,整洁党的福音。
如果你对企业级SSD更感兴趣,特别是视频剪辑等可能一次性拷贝大量数据的工作者,选择企业级SSD也是比较不错的选择,个人比较推荐8通道主控的产品,毕竟,功耗低,对散热要求低,即使不搭配专门的散热风扇,只要机箱风道通畅,也能满足散热要求,U.2需要搭配转接卡,PCIe插槽足够的话,选择AIC也是非常不错的。
至于性能更强的16通道主控企业级SSD,还是建议搭配额外的散热风扇。
参与人数 8邪恶指数 +271 门户文章 +1 收起 理由
枫血狂圣 + 10
xuran007 + 30
uuyyhhjj + 6 666
dukeiii + 10
cloud + 10 就是NB
发表于 2024-1-16 17:40 | 显示全部楼层
没啥重要资料 便宜为王
 楼主| 发表于 2024-1-16 17:42 | 显示全部楼层
指原莉乃 发表于 2024-1-16 17:40
没啥重要资料 便宜为王
重新下载、拷贝啥的也麻烦,经济实力允许的话,还是尽量选大厂的产品
发表于 2024-1-16 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-1-17 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-1-17 09:07 | 显示全部楼层
哈哈,其实还可以再增加一个。
后台FIO进行混合读写操作情况下的3DMARK测试
那个情况能反映出比较大的性能差距
发表于 2024-1-17 09:17 | 显示全部楼层
4.0的U2温度都挺感人的吧,家用PC没服务器那种暴力扇吹SN640这个3.0不怎么热的盘都得上风扇对着吹了
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:37 | 显示全部楼层
westbobo 发表于 2024-1-17 09:07
哈哈,其实还可以再增加一个。
那个情况能反映出比较大的性能 ...
这里如果FIO压力过大,3DMARK会完全没法看……
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:39 | 显示全部楼层
gladiator 发表于 2024-1-17 09:17
4.0的U2温度都挺感人的吧,家用PC没服务器那种暴力扇吹SN640这个3.0不怎么热的盘都得上风扇对着吹了 ...
SN640参数比较差,其它不熟悉,不能评价。。。4.0 U.2温度并不是都很感人,8通道的产品普遍都还好,特别是带散热鳍片的,散热基本没压力的
发表于 2024-1-17 09:46 | 显示全部楼层
可以试试
比如4K 70%读,30%写的情况
Q1T1
Q2T2
Q4T4
Q8T8
基本就覆盖上常规开一堆日常软件的情景了
然后看3DMARK的评测情况
模拟一下有压力环境下的家用软件游戏读取性能
我之前测的结果是普遍会有较大的掉速,但是企业级的表现会好很多很多
发表于 2024-1-17 09:48 | 显示全部楼层
其实没那么夸张
发热和实际运行速度成完全正比
持续读写时的温度最高,待机时会低很多
日常使用上网打游戏,只是偶尔高速读写一下,大多时候都是轻微的压力,其实和待机温度区别不大的
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:49 | 显示全部楼层
westbobo 发表于 2024-1-17 09:46
可以试试
比如4K 70%读,30%写的情况
Q1T1
其实个人日常使用场景的话,顺序读写占比会更高一些,特别是游戏,基本是大块数据的加载,再通过CPU解压缩之类。3DMARK实际上是Q1T1顺序读,加Q8T8 4K随机,3DMARK成绩至少要下降一半以上。消费级就更不用说了,可能要直接掉到早期SATA TLC的水平
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:50 | 显示全部楼层
wuqiong0927 发表于 2024-1-17 09:49
其实个人日常使用场景的话,顺序读写占比会更高一些,特别是游戏,基本是大块数据的加载,再通过CPU解压 ...
补充一下,3DMARK 存储基准测试考验的是 4K 这种小的 BS 的 Q1T1 顺序读,顺序,不是随机
发表于 2024-1-17 09:51 | 显示全部楼层
主要是为了模拟日常家用的场景吧
比如浏览器开着,一堆标签在缓存
然后QQ或者YY之类的挂着
音乐播放器
还开这个迅雷或者百度网盘之类的下载软件
再开个监控软件之类的
大概这种情况下,再去运行游戏和软件
我觉得比较体现真实家用
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:57 | 显示全部楼层
westbobo 发表于 2024-1-17 09:51
主要是为了模拟日常家用的场景吧
比如浏览器开着,一堆标签在缓存
然后QQ或者YY之类的挂着
如果是这种负载程度的话,我之前试过 AIDA64全盘顺序读 + 3DMARK,企业级16通道的产品,从3050分掉到2700分,影响很小
发表于 2024-1-17 10:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-1-17 10:18 | 显示全部楼层
wuqiong0927 发表于 2024-1-17 09:57
如果是这种负载程度的话,我之前试过 AIDA64全盘顺序读 + 3DMARK,企业级16通道的产品,从3050分掉到2700 ...
是的,企业级的损失比较小
不过消费级很惨
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:20 | 显示全部楼层
westbobo 发表于 2024-1-17 10:18
是的,企业级的损失比较小
不过消费级很惨
消费级讲究单任务的完成速度,本身多任务并行处理的能力就偏弱,加上主控通道数量、CE数量都少,也不奇怪。。。
发表于 2024-1-17 10:39 | 显示全部楼层
主要是为了模拟日常家用的场景吧
比如浏览器开着,一堆标签在缓存
然后QQ或者YY之类的挂着
加大内存可以解决多数问题,记得要在系统里把虚拟内存都关闭。
发表于 2024-1-17 10:51 | 显示全部楼层
大电容代替纽扣电池?
发表于 2024-1-17 10:58 | 显示全部楼层
牛的牛的,谢谢老哥的测试!
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:00 | 显示全部楼层
是的,其实很多缓存压根就没必要落盘,放在内存里很合适
 楼主| 发表于 2024-1-17 11:01 | 显示全部楼层
fayff 发表于 2024-1-17 10:51
大电容代替纽扣电池?
不清楚纽扣电池瞬间放电能不能满足要求。。。
发表于 2024-1-17 11:10 | 显示全部楼层
企业级家用真的是没有使用场景~
发表于 2024-1-17 11:48 | 显示全部楼层
各位大佬,有什么便宜大碗好用的pc储存方案?8T或以上的,可靠的二手也可以。感谢~
 楼主| 发表于 2024-1-17 12:21 | 显示全部楼层
huihuige 发表于 2024-1-17 11:10
企业级家用真的是没有使用场景~
这么说的话,PCIe SSD其实也没有场景,SATA SSD足够用,一棒子打死肯定是过于草率的。
发表于 2024-1-17 14:27 | 显示全部楼层
涨知识
发表于 2024-1-17 17:14 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,涨知识了
发表于 2024-1-17 17:32 | 显示全部楼层
想要好还是要企业级
发表于 2024-1-17 19:19 | 显示全部楼层
文章写得好,感谢。
GMT+8, 2025-4-11 21:29 , Processed in 0.017403 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
