GALAX GeForce RTX 4070 Super Boomstar OC 评测
2024-1-17 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 18304| 评论: 4|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 影驰GALAX为RTX 4070 Super所准备的高性能档款式依旧是星曜(Boomstar)系列的OC超频款: GALAX GeForce RTX 4070 Super Boomstar OC.继续将纯白风搭配大号三风扇式散热设计贯彻下去. 作为影驰名下定位高性能的系列,RTX ...
包装依旧以原创品牌卡通形象“星曜娘”为封面.并搭配大到夸张的外盒.
附件包含说明书与保修卡.说明书封面也特意画上了星曜娘.
附件包含一套与显卡本身风格配套的支架.包括白色的主体,活泼的Boomstar Logo,水晶切割风格的透明装饰外壳.
支撑杆上部的星曜Logo.
支架背面.
可调高度的固定杆.
底座上提供ARGB接线口.
附带的ARGB接线,可将显卡与支架接入主板的标准ARGB 5V 3-pin接口实现统一控制.
电源转接线为双PCIe 8-pin转单16-pin规格.
显卡正面.外观上与RTX 4070星曜几乎完全一致.整卡采用超额规模的三风扇开放式散热设计.以纯白的外框主体,搭配水晶切割风格的透明装饰外壳.
背部覆盖纯白底色的金属背板.
散热器核心位置仅靠螺丝锁固.背板覆盖核心背面,并展示GeForce RTX Logo.
更大面积的深浅双色款的星曜Logo的涂装,整体观感较为活泼.镂空的星星位置亦可透光.
短PCB给尾部留出充足通风空间,几乎完全被镂空,骨架位置形成Boomstar的品牌图案.
影驰显卡标志性的万用表电压测量点.
输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板为双槽式.显卡厚度达到三槽内,同时采用高越肩式设计.
显卡顶部.正面外框和背板的弯折形成了一定包围.但仍给散热片较为充分的排风空间.
透明外壳下隐藏的Boomstar灯标.
点亮后的灯光效果.
整卡顶部的GeForce RTX的统一标识则展示在背板尾部弯折处.再度搭配镂空的星星状装饰.
16-pin电源接口.
ARGB灯控同步线接口.
底部留出了较为足够的排风空间.
外壳造型上也做了一定变化装饰.
背板在尾部的弯折点缀了镂空的星星图案装饰.
外露的尾部.背板的加固弯折也融入了正面外壳的水晶切割风格造型.但并未提供支架螺丝固定孔.
正面外框面板. 纯白底色和包裹了透明水晶切割造型的双层式外壳.外层透明壳可拆卸.按照影驰官方解释是方便玩家对外壳作上色MOD.
透明外壳上是类似水晶切割的三角装饰纹路.
风扇外框饰环也有类似装饰处理.
配备三把11叶风扇.
星曜图标Logo的轴心装饰贴.
三段弯折式的扇叶造型优化.
风扇尺寸规格105mm.
透明扇叶也是为了RGB灯效的展示.
显卡长度(不含挡板)约345mm.
高度(含挡板)约155mm.
厚度约59mm.
分解.
散热器规模与RTX 4070星曜上相同.
主要的铜底覆盖GPU核心.外圈焊连第二底座覆盖显存和部分供电元件.
附带额外支架覆盖供电MOSFET.
散热器配备5条6mm热管,在靠近中部的位置弯折后散布开并重新贯穿后半段散热片.
由于散热片高度较高,热管排布时并不在同一高度,以扩大接触范围.
靠近GPU核心的两条在近挡板侧弯折后回穿入散热片.而外侧的两条热管则在离开底座范围后直接“钻入”散热片阵列内部.
散热鳍片排布较为密集,数量与面积给得十分充足.
针对板型调整的鳍片高度.
更多鳍片细节展示.
完整的俯视与侧视角度.
背板内侧.
核心背部位置的导热贴.使背板辅助散热.
板卡正面.板型沿用了RTX 4070/RTX 4070 Ti星曜系列的设计.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 4070 Super的AD104-350 GPU.
显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,提供总共12GB 192bit 21Gbps的配置.
12相GPU供电.
供电控制器uPI uP9512R.
每相搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) DrMOS(55A).
3相显存供电.
uP9529Q控制器
用于板载灯光控制的GM009-A.
引用 BD2024 2024-1-20 17:59
TDP还是很高的保证了性能能
引用 毛茸茸 2024-1-18 14:38
没压电感啊。。散热比4070ti星耀缩的太多了。
引用 nApoleon 2024-1-18 12:03
jwongsv: 这个玩意有几个编码器?
1
引用 jwongsv 2024-1-18 11:38
这个玩意有几个编码器?
查看全部评论(4)
GMT+8, 2025-2-5 14:02 , Processed in 0.008779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
