拆解篇
EA-650 PLATINUM属于“大风车”结构电源。散热风扇是Y.L品牌的D12BH-12,12V额定电压下工作电流0.30A,转速2200 RPM,风量60 CFM:线路板内部图,一眼就能看出是FSP代工的方案: 主PCB背面,包括二次侧两路电压的同步整流元件在内,使用了大量的贴片元件: 机壳内电源插座图,L、N进线间对地连接了一对Y电容: 从另外一个角度看线路板,在一二次侧围绕两枚IC进行布局的。电源各种保护功能及PWR-GOOD信号的产生则用了一张子PCB来实现: 主PCB各部分电路及功能介绍: 有源PFC电路一侧: 这一侧是有源箝位单管正激电路: 机内EMI抑制电路,由两枚X电容,两枚共模扼流圈及一枚差模扼流圈,两枚Y电容组成的EMI电路较为完备。另外为ANTEC 代工的这个全汉AURUM改进型方案,也补齐了FSP AURUM电源里头缺少的防涌浪电压用MOV压敏电阻: FSP代工方案改进之处:增加了两个铁氧体磁珠作为对称的EMI差模滤波: 整流桥被固定在一枚小散热片上,当然,白金EA的高功率型号如果要提供更大功率的输出,应该会将PCB上空焊的另外一片整流桥补全: 白金EA继承了FSP代工方案里头的ZCS(零电流转换)PFC电路。一般硬开关PFC电路MOS管及升压二极管均工作在硬切换状态,导致 MOS管存在较大的开通损耗,PFC升压二极管存在载流下硬关断的反向恢复电流损耗等。白金EA通过额外增加辅助二极管、谐振电容及辅助电感等若干无源元件,在工作周期内通过谐振电容与辅助电感的谐振作用,于主开关切换前将器件电流电压谐振至接近零电流及零电压状态,改善了主开关的MOS管、升压二极管的开关条件,提升了效率,亦延长了元件的工作寿命。 下图的中间小电感,就是辅助电感,一枚具有两副绕组的小电感,其储存、释放的能量,小,工作时间亦非常短,但提升效率作用却十分明显。小电感背后的两枚绝缘封装TO220功率MOS管,是英飞凌的CoolMos C6管子,IPA60R125C6,两枚并联可以有效降低110Vac输入下MOS管的导通损耗。另外PFC升压二极管是ST公司的STTH8R06F TO220绝缘封装的超快恢复二极管。如前所述,因为使用了无源LCD谐振的ZCS零电流切换PFC电路,升压二极管能在近乎零电流下关断,对二极管的反向恢复特性不太敏感,所以也无需使用高成本的碳化硅肖特基二极管了。另外这幅图片也能看出白金EA方案中的另外一个改进之处-小电感两边的电流互感器,FSP给自己AURUM产品的方案里头,PFC电流的检测使用的是功率电阻,存在较为明显的损耗。在ANTEC白金EA里,功率电阻被替换为损耗非常小的电流互感器,使用了两枚这些互感器来分别检测PFC电流的上升及下降部分,相信这些电流互感器为白金EA的高效率表现贡献良多: 大体积PFC升压电感,外磁路设计能加强对漏磁的屏蔽,减少EMI**: PFC主电容,CAPXON的390uF/420V,具有85摄氏度下2000Hrs寿命。既然电源效率得到大幅提升,工作温度也能进一步降低,电容的温度规格有所下降也是追求性价比的一种体现了: 有源箝位单管正激拓扑的PWM主变换电路。这种软开关正激电路可靠性高的特性,我们在评测全汉Aurum系列电源时已经介绍过,白金EA也不是简单的实行拿来主义,而是继续围绕提效做了一些改良。没错,就是下图中的红色小电流互感器。FSP的这套方案是电流型的PWM控制,但自家AURUM电源用的是电阻检流方式,存在较大的损耗。给Antec做的白金EA改用了电流互感器,损耗几乎为零,正是PWM级和PFC级的两处电流互感器应用,将金牌认证的Aurum方案一举提升至白金认证。PWM主开关是英飞凌的CoolMos C3器件,SPP17N80C3,规格为800V耐压,最大工作电流17A。实现有源箝位作用的辅助开关管为仙童的FQPF3N80C,两枚开关管均为TO220绝缘封装: 夹在变压器及PWM MOS管子散热片中间的就是有源箝位正激电路的谐振电容: PFC、有源箝位正激主PWM、待机电源反激PWM,以及PFC过压、PWM欠压等保护功能由全汉IC-FSP6600所提供: 下图是有源箝位单管正激电路所驱动的变压器及二次侧整流储能元件: 变压器具有两副低压绕组,属12V与5V联合稳压的高性价比方案: 整流后再通过耦合电感进行储能,提升联合稳压的交叉调整率: 12V和5V的CLC滤波电路。12V电压使用了3枚日化KZE 2200uF/16V铝电解电容作滤波,5V用的是CAPXON 4700uF/10V及日化KZE 3300uF/10V混合搭配的铝电解电容: 从下图这个角度可以观察到固定在散热片上的12V同步整流用MOS管,整流MOS用的是仙童的FDP032N060AN,续流MOS用的是国际整流的IRFB3036,都是通态电阻非常低的旗舰级元件: 下面是代工厂全汉自行研发的二次侧专用IC FSP6601,提供将5V变压器绕组AC2DC及带同步整流的3.3V电压生成解决方案。 3.3V这一路低压,储能滤波的元件使用了铁硅铝的磁环及两枚日化3300uF/10V KZE电解电容: 5V的同步整流管及3.3V AC2DC同步整流管是表面贴的TO-252封装,5V及3.3V的同步整流管亦为英飞凌的IPD031 N03LS: 12V电压经过4枚贴片的精密检流电阻分为4路电压输出: 5V待机电源的小反激变压器: 二次侧管控电路所在的子板,下图是背部图,使用IC是 Weltrend的WT7579,一枚具有六路电压监测及保护功能ATX电源管理IC: |
GMT+8, 2025-2-5 20:01 , Processed in 0.008652 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
