查看: 13264|回复: 31
[电脑] 打破界限,小主机也要高性能|七彩虹H610I+4060TI+乔思伯C6装机
发表于 2024-1-23 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给朋友装的一台小主机,定位入门性价比,能够保证 3A 大作 / 1080 分辨率流畅运行。主机小巧便携,很适合桌面摆放。
成品展示
▼整机配置如下,总价是京东实时价格,实际很多配件都是我手头闲置硬件,属于半卖半送,所以价格仅作参考。此外这套配置也算不上性价比,因为很多配件就地取材。比如处理器根本没必要上 14400,换成 12400 性能低不了多少,价格却能便宜 500,谁叫我正好有又用不上呢,电源风扇这些也都是我闲置下来的,所以价格比表格中的京东实时价格低得多,望知悉。
▼先看看成品,机箱是乔思伯的 C6,主打个纯白简洁。机箱虽然定位 MATX,但实际上就是个 ITX 箱子,对比下周围的 27 寸显示器就能看出袖珍的体积。
▼别看机箱仅仅 100 出头的价位,但质感做的挺不错,没有太多廉价感。
▼机箱四面都是 mesh 网孔设计,既通风又能保证灯效的露出。
▼夜晚场景更能凸显网孔的妙处,有光但又不会过于刺眼。
▼正面角度,开关接口都在正下方,从左至右分别为电源开关,USB3.0 插口、耳机音频2合一插口,以及 USB 3.2 Gen 2 Type-C (5Gbps) 接口。
▼转角设计的多边形护角很有创意,整体加固的同时,也让视觉上不那么单调。
▼尾部视角一览
▼内部视角。话说这种小机箱走线是炒鸡麻烦。因为选择这个价位机箱,自然不会选择太过高端的配件,电源也很少有配备压纹线的,相对来说走线更加技巧。
▼主板是七彩虹 H610I, 酷睿 I5 14400 这个等级的处理器不会折腾超频,来个性价比合适就行。这块主板还支持无线连接,后续摆放起来也方便。
▼机箱最大的短板就是对散热的支持,因为电源和主板在同一区域,导致散热高度限制 75mm 以内,基本和塔扇无缘,紧凑的体型也最多支持单塔水冷,而且还不好走线,所以这机箱基本只能搭配 I3、I5 级别的处理器。 这里我采用的乔思伯 HX6200D,63mm高度、6 热管导热、200W TDP 压制,避让设计还带灯。
▼机箱限制显卡长度 255mm,这里搭配的七彩虹 RTX 4060 Ti Mini OC 8G,单风扇显卡可选不多,七彩虹绝对算其中的头牌,纯白配色颜值高,性能释放和性热效果也可圈可点,而且也是少有的带灯短卡。
▼内存是金百达银爵 DDR4 双 16G 的套条,主打个价低量足。毕竟这块主板只有双内存插槽,32G 的总容量可以说 一 步到位,日常使用也不用捉襟见肘。
▼固态是顺手拿的光威.弈,其实这里就算使用 PCIe3.0 协议的固态也没啥区别,反正有啥用啥,啥便宜用啥。
▼去年为了装 HTPC 入的电源,艾湃电竞 SFX-750M。 80plus 白金认证,日系主电容 + 全日系固态电容,单路 +12V输出高达 62A,应付这套配置是绰绰有余。电源不用抄作业,乔思伯 C6 支持 ATX 电源,同级别的价格会便宜的多,我用 SFX 主要是旧物利用。
▼为了灯效,内部还安排了三把乔思伯 FR-505W 幻彩版风扇,风扇主打灯效,正面简约 4 段式光效,侧面条状千层镜,相互呼应,让这套非透机箱也能展现出不一样的 RGB 效果。
核心硬件平台
▼处理器是英特尔刚发布的酷睿 I5 - 14400,采用 10 纳米工艺,拥有 6 个大核和 4 个小核,10 核 16 线程设计,L2 缓存为 9.5MB,智能缓存为 20MB。标准运行频率为 2.5 GHz,最高运行频率为 4.7 GHz,集成 UHD Graphics 770 核显,功耗为 65 W。
▼Colorful H610I SMART WIFI V20 主板外观很有亮点,主板采用少见的紫绿黑色彩搭配,并大量采用像素风格,很有点赛博的味道。有一说一,七彩虹的主板算不上一流,但外形设计上总是很吸引眼球,像我之前测试过的 iGame Z790D5 FLOW 同样是颜值爆棚。
▼主板采用 6 + 1 + 1 相强化供电,搭配合金散热装甲,整体用料在同价位还算良心。
▼板载插槽方面,主板提供了双 DDR4 内存插槽,单槽最大支持 64GB ,最高3200MHz ;PCIe 4.0 x 16 显卡插槽有合金金属加固好评;M.2 插槽为 PCIe 3.0 x 4 规格。比较意外的是,主板居然提供了 三 个 4PIN 风扇接口,可能是考虑到 ITX 主板通常搭配小机箱,风扇必须给足吧。
▼主板的 I/O 接口相当良心,除了常规的 USB、音频、HDMI / DP 视频接口外,还专门提供了 2.5G 有线网口和 WiFi 6无线网卡,配合整机的小巧尺寸,可以实现任意摆放的妙处。
▼七彩虹的单风扇显卡是很多小尺寸机箱的首选,经典的银白配色,金属拉丝和镜面工艺加持,尽显精致。显卡尺寸为 199.5 * 145 * 45.8mm(含挡板),精干短小的身躯可以适应各种装机环境,也在性能与体积间取得了极致的平衡。
▼显卡正面为 104mm 的单聚风镰环风扇,纯白涂装,内部搭载双滚珠轴承,提升风压的同时加大进风量,配合下方 4 条 8mm 热管组成的散热模组形成旋涡散热,保证高效运行的稳定性。
▼显卡顶部纯白配色,红色的 mini 标签也是该系列标志性设计语言。这个区域设计有 iGame RGB 信仰灯,多色 RGB 视效随心切换,支持主流主板的光效同步。显卡为标准的 8pin 供电,下沉式设计能更好的适配小型机箱。
▼金百达银爵我买过不少 DDR5 内存,DDR4 的条子还是第 一 次。内存的造型和 D5 版本如出一辙,银色铝合金散热马甲,整体比较简约紧凑。这个系列 一 直走的性价比路线,没有夸张的灯效,对预算紧张的用户比较友好。
▼散热片表面做了磨砂工艺,高低不平的花纹增加些许美感的同时可以加强热量传递,右上的“KINGBANK”采用了立体拉丝,质感做的不错。肩部还专门做了水平落差,看起来更有层次,没有那么单调。
▼现在选购 DDR4 内存没必要追求频率了,再猛能猛地过 DDR5吗,还是把容量、价格放在首位吧。个人觉得,不管是 D4D5,容量永远大于频率。说白了,内存频率低点慢点日常使用几乎无感,内存不够那是立竿见影了。
▼乔思伯 HX6200D 在下压风冷领域也算是明星产品了,63mm 最高高度,加上独特的避让设计,能够配合大部分的主板。
▼纯白涂层搭配RGB 灯效,外形做工也是可圈可点
▼HX6200D 搭载 6 根高承载热管,热管、鳍片以及底座都使用的全回流焊接工艺,纯铜底座、FDB 动态液压轴承,配合最高 1800RPM 的12CM 风扇,最高支持到 200W 功耗释放,压个 14400 那是轻轻松松。
▼光威弈我也是前前后后入过好几块,联芸MAP1602A 主控 + 长江存储 TLC 颗粒,无外置缓存,支持 NVMe1.4 高速技术标准,读写性能当前 一 流。
▼750W 的艾湃电竞 SFX 电源, 80plus 白金认证,内部日系主电容 + 全日系固态电容,线路设计采用的 LLC 谐振 + DC - DC + SR同步整流, 92mm 双滚珠大尺寸风扇,支持智能启停,兼顾安静与高效。
▼乔思伯 FR-505W 号称三面无限镜灯效,26 颗 5050 灯珠保证亮度和均匀性。风扇采用液压轴承,能有效降低运行时的噪声,震动,七 片扇叶可以提供最大 1.6mm H20 风压和 47.2CFM 气流,噪音控制在 30db以内,就算桌面近距离也不用担心噪音干扰。
▼灯效展现范围很广,虽然没有海景房机箱那么炫彩,但更有味道。
▼C6 虽然是适配 MATX 版型,但其实更适合 ITX 主板。因为机箱几乎没有走背线的空间,线材只能放在正面,装 MATX 板子就是自我折磨。当然,这机箱也有好处,机箱四面均可自由拆卸,也没有螺丝固定,组装的时候还是很方便的。
▼俯视角
▼机箱底部的防尘网,四颗支脚抬高机身方便交换空气。
▼侧板都是卡扣固定
▼正面的横向柱可以调节宽度,不装风扇的话可以固定硬盘。
▼硬件信息一览
▼游戏加加整体性能测试拿到了 98964 分,取得了“S”级性能评价。其中 CPU 单核得分 30387;多核得分 259769、显卡得分 65908。
▼3D MARK 测试如下:
Time Spy 得分 13041分,其中显卡得分 13718分,CPU得分 10192分。
Fire Strike 得分 15272分,其中显卡得分 16131分,物理得分 27632分,综合分 7377。
SPEED WAY 总分 3277分
▼针对实时光线追踪的【Port Royal】总分 8212分,大力水手关闭 16.69FPS,开启能跑到 71.22FPS,提升极为明显。
▼赛博朋克 2.0 在在 1080p 分辨率 / 超级光追 / 开启 DLSS3的情况下,能保证平均帧率 70FPS 以上,可以在高画质下流行运行。
▼地铁离去使用 1080p 分辨率 / Ultra 画质 / Ultra DLSS 的情况下,能保证 112 FPS,
▼看看温度表现吧,首先是日常待机,处理器温度 20°C,主板温度 28°C 。
▼单烤 FPU,风扇性能全开,处理器温度保持在 80°C 左右,全程没有出现降频的情况。机箱看起来很密封,但大部分区域都是镂空,加上处理器本身功耗不大,这种下压风冷也能压得住,关键的是不仅机箱内温度不高,噪声也微不可闻。
小结
整套配置可以在 1080P 分辨率下流畅运行各种 3A 大作,对于生产力用户来说更是绰绰有余。不过不建议照抄作业,毕竟像处理器、电源之类都能找到性价比更高的。主板颜值出色,性能也能够完全释放 14400 + 4060TI 潜力。话说机箱算是最大的惊喜,100 出头的价位,安装简便、散热给力,颜值也很高。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
octan + 10 支持一下
发表于 2024-1-23 13:30 | 显示全部楼层
我选择是把电源前置,虽然这样前面板只能装了个9CM风扇,但是散热器高度让出来了,可以上塔式了
 楼主| 发表于 2024-1-23 16:43 | 显示全部楼层
小吃货2333 发表于 2024-1-23 13:30
我选择是把电源前置,虽然这样前面板只能装了个9CM风扇,但是散热器高度让出来了,可以上塔式了 ...
前置?那电源出口那里不是裸着吃灰么
发表于 2024-1-24 04:23 | 显示全部楼层
小机箱没有理线的位置线有点乱挡住了rgb,另外这几把风扇挺漂亮的
发表于 2024-1-24 08:50 | 显示全部楼层
现在箱子的结构真不错。
虽然我还是喜欢无光+实心侧板盖住。
但是这箱子真的挺漂亮的
发表于 2024-1-24 09:16 | 显示全部楼层
这箱子只要百把的话,性价比真高
发表于 2024-1-24 09:25 | 显示全部楼层
主机小巧便携,很适合桌面摆放
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:42 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2024-1-24 09:16
这箱子只要百把的话,性价比真高
刚看到才149,性价比真的猛
发表于 2024-1-24 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
octan 发表于 2024-1-24 08:50
现在箱子的结构真不错。
虽然我还是喜欢无光+实心侧板盖住。
但是这箱子真的挺漂亮的 ...
这箱子看着全是孔,其实也是个闷罐。孔很小,只能说比他的前身C2强。。实心侧板那就是纯C2转世了
发表于 2024-1-24 12:21 | 显示全部楼层
gooong 发表于 2024-1-24 11:19
这箱子看着全是孔,其实也是个闷罐。孔很小,只能说比他的前身C2强。。实心侧板那就是纯C2转世了 ...
这么说我就懂了,我还真有个C2,现在用来3个3.5+1个2.5做储存机
发表于 2024-1-24 12:40 | 显示全部楼层
挺好的,性价比高
发表于 2024-1-24 12:50 | 显示全部楼层
配色好像有点KTV的感觉
发表于 2024-1-24 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
是不是底面的硬盘位叠叠乐
发表于 2024-1-24 15:51 | 显示全部楼层
这种处理器风扇顶着电源的机箱,个人觉得只配装集显
发表于 2024-1-24 16:00 | 显示全部楼层
硬盘和内存品牌有将就
发表于 2024-1-24 16:24 | 显示全部楼层
wygoioull 发表于 2024-1-23 16:43
前置?那电源出口那里不是裸着吃灰么
这么装啊,电源前进上出风,上面有网板挡着的
发表于 2024-1-24 16:44 | 显示全部楼层
我个人用的改了120水冷和侧出风
https://www.bilibili.com/video/BV1bG411i7dx?t=3.5
发表于 2024-1-24 16:47 | 显示全部楼层
结构跟TU100很像啊,散热强了很多。
 楼主| 发表于 2024-1-24 17:04 | 显示全部楼层
我意思是电源线怎么走的,出去接电源那根
 楼主| 发表于 2024-1-24 17:05 | 显示全部楼层
比C2好太多了,而且侧板全部可拆,还没有螺丝固定,根本不会出现滴血认亲的情况
这个主板很好看。
发表于 2024-1-24 17:51 | 显示全部楼层
同款显示器 感觉颜色很不对劲
发表于 2024-1-24 17:57 | 显示全部楼层
wygoioull 发表于 2024-1-24 17:04
我意思是电源线怎么走的,出去接电源那根
延长线呗,显卡底下有走线空间
发表于 2024-1-24 18:13 | 显示全部楼层
这机箱可以上双风扇卡,单风扇太吵了
发表于 2024-1-24 19:02 | 显示全部楼层
点赞,机箱的确性价比很高。不过有这个电源和主板了其实可以加两百块上个更小的机箱,闪鳞s200,深度20cm那种,如果放桌上用的话会比c6占地更小。c6优点是作为桌面比较短的20+厘米深度的机箱相比s200这种超小的桌面机箱,牺牲一些体积和占地面积,可以做到极致性价比,用更大的主板和电源,但是那样可能用i3会更好点,因为空间会特别狭小。
发表于 2024-1-25 12:44 | 显示全部楼层
这个闷罐机箱,下压式散热有点辛苦,我是上了120水冷前置,显卡是5500XT 8G的小卡。
发表于 2024-1-25 12:46 | 显示全部楼层
确实,洞眼太小,比C2好一点,也是个闷罐,下压根本压不住,一直降频,我上了120水冷前置。
发表于 2024-1-25 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
chipmunk_sh 发表于 2024-1-25 12:46
确实,洞眼太小,比C2好一点,也是个闷罐,下压根本压不住,一直降频,我上了120水冷前置。 ...
我上了6600和5500塞电视柜里,前面板磁吸了一个12一个9的风扇出风。这箱子用起来就得靠想象力
发表于 2024-1-25 17:29 | 显示全部楼层
gooong 发表于 2024-1-25 13:21
我上了6600和5500塞电视柜里,前面板磁吸了一个12一个9的风扇出风。这箱子用起来就得靠想象力 ...
我的配置比你低一点,是淘汰下来的3600,原本超4.2G烤鸡就蓝屏,上了水冷终于压住。显卡是5500XT,短卡,跑起来噪音哗哗的,上面一把12CM,真的打游戏把上面前面盖板拿掉,就降3-5度,妥妥闷罐。
发表于 2024-1-30 09:53 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-2-3 21:58 , Processed in 0.016486 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
