MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming X Slim 评测
2024-1-24 22:01| 发布者: nApoleon| 查看: 25304| 评论: 5|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 和此前RTX 4070 Super类似,本次随RTX 4070 Ti Super来到评测室的MSI的首发款同样属于其新近增加的Gaming Slim系列,只不过本次为黑色超频款: MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming X Slim.在展示RTX 4070 Ti Sup ...
由于是经典深色款.包装封面采用产品本身外观搭配彩色光照背景的样式.
说明书与保修卡.
附带的转接线款式为双8-pin PCIe转单个16-pin.
MSI Gaming系列标配的PCI固定位的显卡支撑杆.配套显卡本身为黑色款式.
支架背部.
Gaming Slim标识.
固定孔位.
尾部支撑位置的垫片.
显卡正面.与白龙款Slim相同造型的面板.相比正统魔龙系列,保留关键要素简化而来.
显卡背面则覆盖黑色背板.
外露的核心与散热器背框.
简单的MSI Gaming的龙盾标识彩印装饰.
简洁且大面积的通风孔.
同样简洁的GeForce RTX标识.
输出接口为标准的三个DP 1.4a与一个HDMI 2.1的组合.
由于散热器规模增大,厚度也接近于2.5槽占位.
显卡顶部.
透明式设计的MSI Gaming灯标.
默认为经典的彩虹流动式灯效.
正面外壳尾部展示GeForce RTX标识.
16-pin电源接口.
显卡底部.
保持开放的尾部.背板位提供支架并配有外部固定孔位.
正面外壳面板.纯黑底色搭配灰色装甲风格饰片.
四边角位置以硬朗线条风格的类装甲式灰色饰片包裹.
MSI Gaming系列标志性的三道深色半透的龙爪钩风格的线条点缀.
多层次不同表面风格的底纹.
风扇配置上为三把相同的九叶风扇.
轴心以阴阳两种风格的MSI Gaming龙图腾图标贴装饰.
风扇采用每三片扇叶一组的连框设计.
独特的边缘切角优化.
风扇尺寸规格为92mm.
长度(不含挡板)约308mm.
高度(含挡板)约139mm.
厚度约52mm
分解.
散热器结构与此前RTX 4070 Super Gaming Slim上所用款式相似,但规格有所增加.
主底座覆盖GPU核心与显存颗粒.
对应供电MOSFET与电感位置附加额外底座与导热垫与之接触.
热管数量增加至6条6mm型.
其中四条热管延长至近挡板侧散热片阵列内.
另两条热管则在底座下方U型弯折后回穿入核心段散热片.
全部热管均匀铺开后穿入后段散热片阵列内.
中段鳍片边角作切角状优化排风.
适当位置附带的胶垫以定型与平衡压力.
完整俯视与侧视角度.
背板内侧.
板卡正面.紧凑型非公版,在MSI此前多款RTX 4070家族型号中均有采用.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 4070 Ti Super的AD103-275 GPU.
显存为8颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,提供总共16GB 256bit 21Gbps的配置.
10相GPU供电与2相显存供电.
GPU供电控制器uPI uP9512R.
GPU供电每相搭配一颗Onsemi NCP302150 DrMOS(50A).
显存供电控制器uPI uP9529Q.
显存供电每相搭配一颗Onsemi NCP302150 DrMOS(50A).
ITE 8232-56B用于板载灯光控制.
引用 银花三转 2024-1-31 16:26
定位是万图师+ 魔龙-?
引用 毛茸茸 2024-1-25 14:55
对比其他品牌,微星的考级频率和功耗明显低一点啊,跑分成绩也低。
引用 毛茸茸 2024-1-25 14:49
现在没几个人作死用IO朝上的吊装了
引用 对不起我爱你_ 2024-1-25 00:17
这挺好的卡吖,如果能控制到双槽那般就更佳了,轮大会测下双槽的70tis看看么。。
引用 louis2104010130 2024-1-24 22:38
好家伙还是没有针对吊装优化散热啊,七彩虹优化的还不错
查看全部评论(5)
GMT+8, 2025-4-19 09:29 , Processed in 0.008149 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
