查看: 8242|回复: 17
[电脑] 平价海景房—微星B760M刀锋钛+影驰4070+乔思伯D301装机体验
发表于 2024-1-30 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
​        海景房机箱这两年已经被开发出无数个版本了,目前流行的是超大采光的全透、无边框或者曲面一体成型玻璃的海景房,总体一个字:通透。
​        乔思伯已经交出了自己的好几份答卷,目前乔思伯的平价海景房机箱也有不少选择,比如这次装机展示的乔思伯D301。
​        今天这套装机整体属于较为平民配置,机电散来自乔思伯全家桶,主打平民,外观和性能都够用;主板来自微星的B760M  EDGE TI WIFI 刀锋钛;处理器则是14代14700K;内存选择了较高频率,来自金士顿的叛逆者7600  16GB x 2;电源为九州风神DQ850M-V3L;显卡选择了影驰RTX4070 20周年纪念版,主打一个颜值。
​       这套配置看个人需求,主板本身支持理论最高内存为7800Mhz,但实测可以支持到8000Mhz,另外就是相对于电源侧置或者上置的海景房,电源下置的海景房少了底部至少两个进气风扇的通道,在这里建议改成侧面和底部一样,同时进气;或者也可以选择背部和底部同时进气,侧面和顶部出风。
      配置表:
​       CPU:  Intel i7-14700K
​       主板:微星B760M  EDGE TI WIFI 刀锋钛
​       显卡: 影驰RTX4070 20周年纪念版
​       内存: 金士顿Renegade叛逆者7600 16GB x 2
​       固态: 闪迪至尊极速M2 2T
​       机箱: 乔思伯D301白色
​       电源: 九州风神 DQ850M-V3L金牌全模
​       散热: 乔思伯TG-360白色 + ZG-120WR反向风扇 x 4 + SL-120W x1
桌搭展示&整机细节
​        MATX规格的海景房放到桌面,大小尺寸相对ATX机箱会和谐很多,众多厂商主推的MATX主板也都是主打中端产品线,走量的型号,因此可以整体降低成本,将开销大头放到显卡和处理器上。
​        乔思伯此前推出的MATX海景房对显卡兼容略差,D301则一改此前的劣势,显卡支持拉满。
​        去掉边柱后的海景房更通透,结构强度略有下降但是整体影响不大,左侧视和前视角度都可以观赏到无死角观赏到内部,走线和适当的硬件搭配比性能更重要。
​          略高一些的俯视角度,相对于圆弧一体玻璃的D300,我偏好D301的两块玻璃展示效果。
​       多角度展示,白橙配色也是我最偏好的搭配,和整体白色+木色环境非常搭。
​       右侧视角度,大面积mesh网孔赋予了不错的散热进气和散热通道,从这个角度也能看到D301的玻璃确实是白玻了,蛮通透的。
​         影驰RTX4070 20周年纪念版显卡侧面特写,两槽位越肩一点的显卡大小比例个人感觉刚好。
​         这张显卡采用的是少见的隐藏式供电方案,正面和侧面可以做到足够清爽,实现“无线供电”的视觉效果。
​        双槽越肩一点,下部空间甚至可以放手办。
​        显卡也是少见的正异向风扇设计,背部还有一个90mm直径的白色风扇,同时承担了20周年元素中的数字0元素,观赏实用性都具备了。
​         正面双100mm风扇周边设计了多个灯条,支持显卡竖装的机箱可以很好的展现正面。
​      侧面也设计了RGB灯条,这个角度可以看到背后隐藏供电的盖板。
​      乔思伯TG-360水冷风扇特写,三个风扇共用一根RGB和供电线,理线轻松不少。
​       水冷头特写,这是比较低调的RGB光方案,旁边则是无光金士顿Renegade叛逆者7600内存条。
​        微星B760M  EDGE TI WIFI 刀锋钛主板盔甲特写,刀锋钛的RGB标识确实很有辨识度,相对于迫击炮观赏性更强。
​        右侧进气风扇整体一览,反转加磁吸形式观赏性不错。
硬件展示
​       14700K,作为这一代处理器变化最大的升级型号,i7 14700K不仅从13代的16核心24线程提升到了20核心28线程,高速缓存L3也从30MB提升到了33MB,最大睿频则是来到了5.6GHz,可谓13代处理器用户升级的最佳之选。
​       微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,属于微星旗下高性能MPG系列,相对于此前的迫击炮更适合追求高性能的玩家,也是首款B级别的刀锋主板,刀锋系列以往都是出现在更高规格的芯片组上的。
​       这块主板采用了6层PCB板设计,提供了12+1+1相75A供电,大面积银色金属散热装甲覆盖了几乎1/3面积,散热装甲本身也做了家族式样的设计风格,很有设计感。
​       配色方面依旧是主打的银白色,RGB龙魂logo点缀,整体风格简洁,也非常适合白色主题装机。
​       B760芯片组主板也开始大量支持DDR5 8000频率内存了,微星B760M刀锋钛提供了四条内存插槽,支持最大内存192GB,频率方面官方默认支持DDR5 7800(OC+),实测可以稳定跑在8000Mhz,相对于Z790主板也丝毫不逊色,这和微星独特的Memory Boost 技术应该是有一些关系的。
​       处理器供电为双8pin供电,最高支持400W功率,应付此次的14700K压力并不大。
​         微星主板的特点之一,免工具快拆,主M2插槽安装起来还是非常方便的。
​        微星B760M刀锋钛提供了PCIE 5.0 x16规格显卡插槽,散热装甲下方则是提供了3个M2插槽接口,均为PCIE 4.0 x4的传输速率,配合6个SATA接口,存储压力并不大。
​       一体式I/O面板,后方接口很丰富,提供了最高20Gbps的Type-C、4个USB-A 2.0接口,3个支持10Gbps的USB-A接口,2.5G网络接口、WiFi-6E、数字音频接口也齐全,除了不具备高端的雷电和USB-4接口,其他具备都齐全了。
​       影驰20周年GeForce RTX 4070显卡,在设计上和影驰20周年GeForce RTX 4090一脉相承,主打纯白美学。
​       三围尺寸为330mm、137.7mm、45mm,正面将金属CNC和亚克力加工工艺融合为一体,风扇和镂空散热区域都有RGB灯条。
​       随机还配送了螺丝刀, 可以动手更换正面的亚克力面板实现自由DIY喷涂。
​         正面风扇为双10cm直径,镂空区域内部涵盖了 5根直径8mm的镀镍复合热管和大面积散热鳍片。
​       铝合金金属背板,分色设计,右上角为隐藏供电接口以及RGB同步接口。
​       金士顿的新品,Renegade叛逆者7600,目前金士顿叛逆者最低起跳频率为6000频率,最高则是8000,可以说基本涵盖了主流和高端的频率,选择困难症的朋友可以考虑下金士顿。
​       白色款的叛逆者相对黑色款出现的较迟,不过也是延续了此前的设计风格,有着大面积的铝制散热片,不过是黑色底色改成了白色,在一众DDR5内存中,不带灯条和带灯条的型号,其整体高度都不算太高,可以很好的兼容下压散热器。
​       Renegade叛逆者7600同样具备三挡XMP配置,分别为6800、7200以及7600,原始频率为4800Mhz。
​       除了6800频率下内存电压为1.4V,7200和7600两档电压均为1.45V,后者时序为CL38-46-46-105。
​       固态来自闪迪,至尊极速M2  2T,主打生产力,三款容量,涵盖了500GB/1TB/2TB,单面PCB设计。
​        除了500GB读取速度为5000MB/s,1TB和2TB顺序读取速度均可达到5150MB/s,顺序写入方面1TB最高,为4900MB/s,500GB和2TB分别为4000MB/s以及4850MB/s。
​        三款容量固态写入寿命方面分别为300TBW/600TBW以及1200TBW,闪迪还为其提供了5年质保。
​        主控来自闪迪自家的A101-000138,属于很成熟的产品,在稳定性发热量上都控制的不错。
​       此次选择的显卡为单8pin接口,非ATX3.0规格的电源性价比会高一些,九州风神DQ850采用了模组化设计,金牌转换率,搭载了全日系电容,配套的电源线均为编制材质且相当柔软,可以轻松整理收纳。
​       设计风格也依旧是九州风神家族式风格,正方形格栅搭配青色logo和独立开关点缀。
​       DQ850具备智慧启停功能,采用了FDB轴承散热风扇,风扇会根据情况自己停止或者启动。
​       模组接口给的非常充足,即使使用12VHPWR接口的显卡,也有着充足的接口完成转接和实现双8pin处理器供电。
​       乔思伯TG-360,主打一个性价比,最大亮点是采用隐藏式埋线设计,无需自己接线,三个风扇仅使用一个4pin供电以及一个5V RGB接口,相当方便。
​       TG360支持目前主流平台,除了少数的服务器平台,基本都无需担心。
​       风扇设计转速为最高1800RPM,属于非常安静的了,最大风量为66.19CFM,风噪最大为35.4dB(A)。
​       冷排设计了12条水道,散热鳍片较为密集。
​       简约风格的水冷头,支持阻尼调整logo方向,RGB灯光设置也非常克制。
​       ZG-120WR反向风扇和SL-120W,前者为乔思伯旗下的磁吸积木风扇,属于非常平民的积木风扇系列,主打一个安装方便,理线好看,海景房拉满风扇配置成本会控制的很好。
​      乔思伯D301属于背插海景房,当然也支持正常的主板,量大管饱,是平民海景房代表之一,看命名虽然和D300只改变了一个数字,但是两个机箱是截然不同的设计,唯一相同的就是都属于MATX规格。
​        整个机箱挑不出太多毛病,无论是做工还是设计,包括设计的合理性都相当OK,包括前置接口的线都设计成了全白风格,这算是加分项。
​         右侧理线位置空出的还是比较多的,使用延长线也无压力。
​         D301对于显卡支持到位,430mm5槽位厚度,在ATX规格机箱中都属于强力支持,使用风冷散热也支持到180mm,硬盘可以支持到最多3.5英寸两块,2.5寸则是最多4块。
​       这次装机过程就无需聊太多了,是我做过最轻松的机箱之一,设计合理,空间预留足够,理线也不需要花费心思,懒的话直接塞进电源仓,反正也看不见,对于我这种懒人来说真是太方便了。
​       14700K也是我首次拿到手,这次就以处理器性能为主做一个测试。
​       总配置一览,Intel i79 14700F处理器TDP 125W,L2缓存16M,L3缓存33M。
​       PC MARK10 Extended总分13132分,游戏环节最高,为35461分,这个跑分属于高阶主机范畴。
​       CPU-Z跑分,Intel i7 14700K单核跑分899,多核跑分14853.2,对比上一代13700KF成绩,还是有不少性能提升的。
​       不过还是那个问题,过热,非常热,相对于14900并没有改善多少,微星B760M刀锋钛最高限制温度为100度,因此跑分均为100度限制下测试出来的,性能会有一定影响,不过微星B760M刀锋钛这块主板总体数据并不差,对比一些Z790主板甚至有些数据还要胜出,这倒是有些意外了。
​      Intel i7 14700K R15单核跑分317cb,多核5433cb;R20单核843cb,多核13859cb;R23单核2231pts,多核33388pts;最新款Cinebench 2024单核跑分131pts,多核1784pts,均领先上一代13700K/KF较大幅度。
​           GeekBench5跑分,单核2219,多核24336;GeekBench6跑分,单核3068,多核21308。
​        V-RAY测试跑分24189,GPU RTX单独跑分2270。
​       显卡3D Mark成绩一览。
​       金士顿Renegade叛逆者7600 16GB  加载XMP3配置 ,7600Mhz频率下,读写速度为111G/95G以及99G,延迟65.7ns,此刻时序方面为CL38-46-46-105。
​       微星这块主板实际测试可以支持8000Mhz,不过我这里没有测试更低时序,在较高时序CL40加持下,8000Mhz频率下,读写速度为123G/118G以及115G,延迟58.4ns。
​        Time Spy Extreme压力测试,98.6%分成绩通过。
​       本次平民海景房分享就这么多了,感谢观看。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-1-30 15:54 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。。
就是有点光污染。黑金主题,哈哈。
发表于 2024-1-30 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱蛮漂亮的
发表于 2024-1-31 09:08 | 显示全部楼层
顶大佬。靓机啊,主板再选择一个白色马甲的
发表于 2024-1-31 12:15 | 显示全部楼层
很温馨的海景房
发表于 2024-1-31 12:45 | 显示全部楼层
全程看T34~
发表于 2024-1-31 13:02 | 显示全部楼层
乔斯伯现在海景房好几个了吧
 楼主| 发表于 2024-1-31 14:34 | 显示全部楼层
3D打印的
发表于 2024-1-31 23:49 | 显示全部楼层
这套好看,配置也不错
发表于 2024-2-1 10:24 | 显示全部楼层
平民海景房 , 空间足够
发表于 2024-2-1 16:04 | 显示全部楼层
这还平价啊
发表于 2024-2-2 11:13 | 显示全部楼层
我来抄作业了   感谢感谢
 楼主| 发表于 2024-2-2 17:26 | 显示全部楼层
机箱确实不贵,降级处理器和显卡就就行了
发表于 2024-2-2 21:46 | 显示全部楼层
这个风扇颜色的数据大佬有么,我自己调不出来
发表于 2024-2-3 19:04 | 显示全部楼层
白的机箱看着真漂亮。
发表于 2024-2-19 10:07 | 显示全部楼层
诶哟不错诶,有点想把D31换掉了
发表于 2024-2-23 10:29 | 显示全部楼层
显示器是个啥?
发表于 2024-2-24 16:37 | 显示全部楼层
显示器是rog哪款?
GMT+8, 2025-2-3 23:02 , Processed in 0.020463 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
