查看: 34871|回复: 52
[电脑] AMD R5 8600G首发测评,全新构架+AI加持=告别低端独显
发表于 2024-1-30 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次桌面级的APU已经要追溯到古早的5600G,彼时的APU还是Vega核显,尔后的6系7系APU更新都没有桌面级的份,也算是am4平台上的一大遗憾。而最近AMD终于发布了基于凤凰点构架的桌面级APU,并且更新了核显构架,还在其中加入了AI加速的Ryzen NPU,作为AM5平台上的首秀
其中8700G规格更高,使用8c16t+12cu 780M的设计,具有极为恐怖的实力,而8600G定位相对更中庸,6c12t+8cu 760M的设计也足以支撑其目前主流的绝大多数应用
虽说8600G看上去规格一般,也没有8700G那么大的派头,但是这毕竟是使用凤凰点构架并且有Ryzen AI加持的APU,要想碾压前代或者同等级的CPU+入门独显想必也不是难事。所以,这次我就聚焦于8600G,来简单给大家看看这个面向主流的APU实力究竟如何
开箱+简介
R5 8600G的盒子和目前的AM5 CPU相差不大,但是上面很明显地标明了8000系列处理器以及Ryzen AI,来表明其新一代APU的身份
内含物还是老三样,散热器,说明书,以及CPU本体,使用的散热器从型号上看是rev.D,也就是在历代APU和65W CPU中持续奉献不辍的wraith stealth,解热能力绝对满足65W的标称TDP
打开盒子可以看到APU本体,形状和目前的AM5处理器完全一样,型号为AMD Ryzen 5 8600G
8600G使用的也是LGA1718接口,并且上盖保持了一样的架空设计,这就让这颗APU的电容可以很好地保护在顶盖下方不受外力影响,也避免在底部的电容被误操作破坏,我觉得是不错的设计。正反两面都有一个铜色的小三角,虽然APU的PCB已经有防呆设计了,这个小三角还是能进一步明确安装方向
本次测试使用的主板是华硕的B650-A GAMING WIFI,也就是为人们所知的吹雪B650,这块主板的各项配置都看齐X670,并且颜值在一堆黑色双开门主板里面显得异常的高,我很喜欢
银色的供电散热非常精致,内存插槽使用DDR5内存,是经过强化的单边Qslot
三个m.2接口,从主板上的印刷来看,其中最上面的一个已经支持了PCIE5.0
主板芯片组为B650,但是马甲还是很阔气,而且做工相当精致,和目前strix以及ROG主板一样,STRIX B650-A也使用了可以快速拆卸显卡的Qrelease,我觉得是主板上一个不错的设计进步
接口方面使用7个USB-A以及两个type-C,支持WIFI6E以及有线的2.5G网卡,显示接口有DP和HDMI,可以很好的满足APU的显示输出功能,并且支持BiosFlashback
测试
首先是CPU和GPU信息,从CPUID上可以看到8600G所使用的已经是4nm的工艺了,结合包装上的Zen4内核来看,单核性能应该不会差。8600G对内存的支持也是相当不错的,得益于主板和内存加成,测试中8600G是可以直接使用7200MHz的DDR5内存的。而显卡方面,760M虽然规格不及780M那么庞大,但也有8组cu,总共512个流处理器,已经超过了很多老旧的独显,显存频率依赖内存,而8600G对内存较好的支持给了760M表现的基础
除此之外,8600G中已经嵌入了最新的AMD NPU,也就是神经网络加速计算单元,这项技术的目的是为了在下游任务中增强处理器的AI能力,一方面是避免需要单独配置硬件带来更高复杂度,一方面也是为了未来的微AI环境做准备。因为明年Windows 12系统已经明确会有很多生产力与办公相关的轻度AI应用,如果只是为了这种微AI买一块ai加速卡或者插卡式的npu就有点太繁琐,所以8600G以及其他APU都提前备战WIN12,先搞一个NPU,直接跟上AI生产力化浪潮
首先测试的是这块APU的ai能力,毕竟Ryzen AI也是这一代APU的一大特点嘛。使用windows下的DirectML模式就能使用Stable Diffusion进行推理,512x512的图像20轮迭代,从速度来看应该是有12it/min的,这个速度比CPU直接跑来说是快很多的,也能超过一般的核显不少,但可能还不够明显
我还在Linux尚进行了AI的测试,安装ROCM之后就能看到最新的760M版本号已经比7000系显卡还要新,来到了GFX1103,使用方法和7000系显卡的ROCM加速一样。而此时使用基本一致的设置,Stable Diffusion的512x512的图像20轮迭代速度可以达到1.8it/s,这个迭代速度已经追评了直接使用DirectML的很多独显,可谓是相当强悍了。而且APU的显存和内存公用,也就是只要你想,就能给它极大的发挥空间,用最大的SD预训练模型跑出最好的绘画结果
下面是GPU的理论测试,使用3DMark和AIDA64精度计算,从结果来看760M是可以超越GTX1650力压GTX1050Ti的,同时在单精度方面也有几乎翻倍的实力,8600G这个核显的水准从后面测试看确实都能玩3A了,具有极其离谱的实力
而且这个核显还能光追......而且分还不低!以前某N喜欢用人无我有来彰显自己的优势,现在AMD的APU核显在低端核显面前也有了光追这个人无我有的优势,何尝不是一种未曾设想的道路
下面是一个理论测试,对比的是目前装机挺多的13490F,在CPU多核性能上8600G并没有落后多少,基本处于同一分段,完全达到了目前家用的性能水准,而这也主要是因为13490F多了一些E核,在单核性能上8600G核13490F是相差无几的
不过从烤鸡测试来看,8600G反而具有一些优势。使用默认boost策略,九州风神AK500s散热,一样的硅脂和室温,8600G即使多加了一个核显,最终烤鸡温度和功耗都低于13490F,4nm制程优势确实非常明显。还有一点非常重要的是,amd的tdp一直都标的很老实,tdp65W那就是65W,即使一开始boost会上90w(CPU+核显),最后还是回稳定在65W这样,但是13490F可以说是给阳光就灿烂的典型,从始至终就没跑过基础TDP65w
下面是一些游戏测试,均是1080P下进行的测试,参与对比的有intel的Xe核显,以及GTX1050Ti和GTX1650这两个独显
首先是文明6的测试,8600G这个性能基本赶上GTX1650了,对1050Ti这种独显则能秒杀,至于intel核显在其面前完全不值一提
在优化比较好的3A大作上,8600G仍然保持着力压1050Ti的优势,不过对于性能明显更高的GTX1650就稍逊一些
在其他的3A游戏表现上来看,8600G基本都保持了爆杀1050Ti的状态,这也基本宣告着低端独显已经被APU的一般核显给完全战胜,已经没有太多存在的必要了
最新的预览版驱动也已经更新了APU的AFMF,有了这个功能就能实现所有游戏和应用的插帧,对比一下连DLSS2都没支持的低端独显,我只能说这代APU赢了太多
APU的AFMF打开方式和一般的显卡一样,都是游戏分页中打开显卡选项,其中就有AMD Fluid Motions Frames,这个技术可以通过连续的两帧来生成中间帧,从而提升总帧数。因为技术特征,这个特性也建议和Anti-Lag一起打开,这样表现会更好。对比一下3A游戏的性能就能看到,目前新的AFMF的性能提升得到了史诗级增强,而且因为AFMF不是上采样而是直接原分辨率的补帧,所以画质基本是没有损失的
我的评价是:好活中的好活!这就是我想象中APU该有的样子
8600G作为AM5平台上的第一代APU,出场性能就非常让人满意,不管是基于最新构架的CPU部分,还是比7000系显卡还新的Navi+NPU形式,都很好地彰显了这一序列的特点,那就是单中心多任务的完美解决方案。如果需要CPU,那么8600G的6c12t新构架与高频内存支持,让它的性能绝对不拉垮;如果需要显卡玩游戏,8600G的760M有8cu,再加上DDR5内存的带宽,这都不止能玩网游了,3A都敢和独显碰一碰;如果需要AI,那新增的NPU在深度学习上也能加速,辅助AI绘画也不成问题
我个人觉得8600G最大的优势还是在于这个合适的TDP下容纳了完美满足目前主流需求的性能,这个TDP你买不了吃亏买不了上当,能买一个面面俱到的65W APU,还送一个AMD信仰wraith stealth散热器,岂不爽哉。同时,低端独显已经完全丧失了存在的价值,从此被历史车轮狠狠压过,碾入尘埃了,ZEN4的CPU已经能实现基本亮机,APU则是完成了这次历史性的转化,跑分性能双爆杀,从此之后,过时性能级的硬件里又多了诸如1050Ti这类玩意
参测硬件
下面是一些参测的硬件,首先是散热,新买的九州风神AK500S,这个散热做了全白处理,非常适合配白色的主板,我最近买的两块主板都是白色,所以也买了这散热。标称散热240w,而且是全体白色没有死角,确实很不错
使用了映众的1050Ti,状态还不错,三接口齐全,目前正在我的下载机上服役
13490F和华硕STRIX B760-G ,也就是常说的小吹雪,这块主板基本能通吃13 14代的所有CPU默认状态了,而且内存支持不错
也是基本全白的马甲,而且吹雪这个版本还在一些细节上做了特化,更可爱了
13490F,这个CPU是目前装机量很大的一块intel cpu,感觉用来和8600G这种主流级的apu来相比是挺合的
使用的内存是金士顿的RENEGADE DDR5 7200MHz,这个频率我感觉还挺不错的,价格不算太贵,一般的CPU和主板也能跑上去,而且颜值绝佳
使用的测试盘是KC3000 2T,目前大容量ssd里面比较便宜的高速盘就这个了
电源是海韵的GX-1000,最新的白色+12VHPWR的,而且还有纯白的压纹模组线,很适合搭配白色风格的主板和机箱来装机
参与人数 9邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
Kevin_Aidaren + 20
xuran007 + 10
octan + 10
Erosluvu + 10 就是NB
梵谷的左耳 + 20
发表于 2024-1-30 18:41 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。
8000系这个8600G还算好的了。普通应用足够。
发表于 2024-1-30 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-1-31 09:11 | 显示全部楼层
是时候支持一波AMD 了
发表于 2024-1-31 09:41 | 显示全部楼层
现在就能买到拉?
不知道8600G 1080P跑老头环帧数怎么样? 老哥能帮忙测下看看吗?
发表于 2024-1-31 09:43 | 显示全部楼层
为了DP1.4而放在机箱里的1050T是时候退休了..
发表于 2024-1-31 11:03 | 显示全部楼层
看评测这个GPU超频后性能还能涨不少
发表于 2024-1-31 11:16 | 显示全部楼层
这核显数据爆棚。。
发表于 2024-1-31 13:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2024-1-31 13:46 | 显示全部楼层
AMD YES!
发表于 2024-1-31 13:53 | 显示全部楼层
和独显RX580差距大么
发表于 2024-1-31 14:23 | 显示全部楼层
苏妈这边超内存还得看APU
发表于 2024-1-31 15:07 | 显示全部楼层
等一个百亿补贴
发表于 2024-1-31 15:25 | 显示全部楼层
个人觉得这个东西还是小主机或者轻薄本比较好,毕竟大主板不配显卡不合适!还是小主机正好用,基本和NV的1650同级别了!有些看头!
发表于 2024-1-31 16:49 | 显示全部楼层
AMD继续YES!!!!!
发表于 2024-1-31 18:47 | 显示全部楼层
5600G都成古早了。。。
发表于 2024-1-31 19:09 | 显示全部楼层
给低端独显一点小小的核显震撼。
 楼主| 发表于 2024-1-31 19:33 | 显示全部楼层
zqqice 发表于 2024-1-31 09:41
现在就能买到拉?
不知道8600G 1080P跑老头环帧数怎么样? 老哥能帮忙测下看看吗? ...
不算卡,但是跑不满60
 楼主| 发表于 2024-1-31 19:34 | 显示全部楼层
jista 发表于 2024-1-31 11:03
看评测这个GPU超频后性能还能涨不少
确实....我这个全默认的估计会落后超频的不少,这下又回到了超频了
 楼主| 发表于 2024-1-31 19:35 | 显示全部楼层
ppjack 发表于 2024-1-31 13:53
和独显RX580差距大么
没打过RX580,580的性能和显存双双超越这个
发表于 2024-1-31 19:45 | 显示全部楼层
这个不错啊,想入手一套!
发表于 2024-1-31 20:06 | 显示全部楼层
关键还是价格 想当初5600G 还卖1800左右呢 如果8700 8600G将到7500F 一定入手
 楼主| 发表于 2024-1-31 22:02 | 显示全部楼层
感觉首发这个价概率不大,等等看吧,5600G也是越等越香
发表于 2024-1-31 23:48 | 显示全部楼层
这么快就到手了这U啊,好像首发优惠后是1699
发表于 2024-2-1 07:11 | 显示全部楼层
不是说跳过8系列直接出9系列吗
发表于 2024-2-1 09:14 | 显示全部楼层
肖邦机箱用户狂喜。虽然我刚把这个机箱卖了
发表于 2024-2-1 09:30 | 显示全部楼层
价格不友好
 楼主| 发表于 2024-2-1 11:18 | 显示全部楼层
fact88 发表于 2024-2-1 07:11
不是说跳过8系列直接出9系列吗
桌面级apu都从5跳到8了,cpu应该是从7跳到9
发表于 2024-2-1 12:26 | 显示全部楼层
5600G已经是一代神U了,8600G和配套硬件价格掉下来后,绝对神中神。AMD YES!
发表于 2024-2-1 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
等半年后价格下来再考虑,要是有个5600g的对比就好了
GMT+8, 2025-4-11 21:54 , Processed in 0.021639 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
