GALAX GeForce RTX 4080 Super Boomstar OC 评测
2024-1-31 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 18039| 评论: 5|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为本批次RTX 40系列Super升级中定位最高的RTX 4080 Super,本次来自于GALAX影驰,随首发来到评测室的款式毫不意外地仍然是其品牌下当前常驻定位最高的Boomstar星曜的超频版款式. 作为影驰名下定位高性能的系列,RTX 4 ...
包装依旧以原创品牌卡通形象“星曜娘”为封面.并搭配大到夸张的外盒.
附件包含说明书与保修卡.说明书封面也特意画上了星曜娘.
附件包含一套与显卡本身风格配套的支架.包括白色的主体,活泼的Boomstar Logo,水晶切割风格的透明装饰外壳.
支撑杆上部的星曜Logo.
支架背面.
支撑面上配有白色厚橡胶垫.
可调高度的固定杆.
底座上提供ARGB接线口.
附带的ARGB接线,可将显卡与支架接入主板的标准ARGB 5V 3-pin接口实现统一控制.
电源转接线款式为三个传统PCIe 8-pin转16-pin.
显卡正面.外观上仍是RTX 40星曜系列熟悉的样子.整卡采用超额规模的三风扇开放式散热设计.以纯白的外框主体,搭配水晶切割风格的透明装饰外壳.
背部覆盖纯白底色的金属背板.
散热器核心位置扣具隐藏于背板内.背板覆盖核心背面,并展示GeForce RTX Logo.
更大面积的深浅双色款的星曜Logo的涂装,整体观感较为活泼.
尾部风扇通风位置绘制出Boomstar的品牌图案.
影驰显卡上标志性的万用表电压测量点.
输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板为三槽式.且显卡厚度进一步超出,同时采用高越肩式设计.
显卡顶部.散热排风空间充足.
透明外壳下隐藏的Boomstar灯标.
水晶风格外壳的切割线条.
点亮后的灯光效果.
整卡顶部的GeForce RTX的统一标识则展示在背板尾部弯折处.
16-pin电源接口.
ARGB灯控同步线接口.
显卡底部.排风空间充足.
背板在尾部的弯折点缀了镂空的星星图案装饰.
外壳造型上也做了一定变化装饰.
外露的尾部.背板的加固弯折也融入了正面外壳的水晶切割风格造型.但并未提供支架螺丝固定孔.
正面外框面板. 纯白底色和包裹了透明水晶切割造型的双层式外壳.外层透明壳可拆卸.按照影驰官方解释是方便玩家对外壳作上色MOD.
透明外壳上是类似水晶切割的装饰纹路.
风扇外框饰环也有类似装饰处理.
大面积的RGB灯效通过透明扇叶展示.
配备三把11叶风扇.
三段弯折式的扇叶造型优化.
风扇尺寸规格105mm.
显卡长度(不含挡板)约342mm.
高度(含挡板)约155mm.
厚度约70mm.
分解.
主散热模块沿用了此前在星曜系列的RTX 4080以及RTX 4090上的款式.采用真空腔均热板+热管+铝鳍片的结构.
真空腔均热板底座直接覆盖GPU核心和显存颗粒.
用于安装固定散热器的中框底座,兼作为供电元件散热接触面.
一体式的中框底座锁固于挡板侧.
用于填充中框与供电元件的导热垫.电感则直接借用散热器主体区域覆盖.
显存供电MOSFET则有核心底座上对应位置垫高覆盖.
除了均热板,散热器还配备了4条8mm和5条6mm热管.
两条热管于底座下方中间位置C型弯折回穿之后以增加与近核心段散热片的接触范围.
其余七条热管分上下两层在远核心段散热片内均匀布开.
鳍片造型整齐且排布密集.
俯视与侧视角度.
背板内侧.
GPU,显存与供电位置均增加导热垫使背板辅助散热.
板卡正面.沿用了RTX 4080星曜的设计.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 4080 Super的AD103-400 GPU.
显存为8颗Micron美光的16Gb 32bit 24Gbps GDDR6X颗粒,总共提供16GB 256bit的配置.
18相GPU供电和3相显存供电.
GPU供电主控UPI uP9512R.
每相搭配一颗AOS BLN3 (AOZ5311NQI-03) DrMOS(55A).
显存供电控制器uPI uP9529Q.
用于板载灯光控制的GM009-A.
引用 skylusheng 2024-2-24 10:50
骚气的一笔,学习学习
引用 jgy155 2024-2-4 17:05
私人网站上评测了
引用 ymcwwd 2024-2-4 11:24
这要是在10多年前是不敢想象花屏驰会有这个评价,影驰也算熬出来了,
sekiroooo: 影驰显卡的PCB版、元器件,给人感觉就是板板正正、同级用料实在,讲究
引用 sekiroooo 2024-2-4 09:38
引用 huihuige 2024-2-1 09:38
影驰这个电感貌似不叫?
查看全部评论(5)
GMT+8, 2025-4-16 14:34 , Processed in 0.009191 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
