包装封面展示了产品形象,并以海浪与漩涡的图案打底. 附件包括保修卡,快速指南和手套.以及原创卡通形象的宣传页. 附带一套螺丝刀,以及用于固定冷排的机箱螺丝包. 用于接入主板以实现外置灯控同步的连接线. 虽然BIOS支持解锁上限至470W,但附带的电源转接线仍然为三个传统PCIe 8-pin转单个16-pin的款式. 显卡正身.采用银色和白色的搭配. 显卡正面.简洁的全包裹银色金属外壳. 正面亮色的iGame Logo和背景中浅色的同款大号勾线Logo作为装饰. 亮色的iGame Logo,不过并不会发光. 右上角的Neptune刻字. 正面搭配了阶梯排列的波浪线饰边. 波浪线顶部为白色遮光罩,内藏了RGB灯带. 默认以彩虹式滚动循环特效展示. 背面覆盖纯色背板,搭配蓝白的Logo点缀涂装. GeForce RTX标识. 顶部的Neptune印章式Logo与品牌标语. 蓝白双色的三角风格的iGame Logo涂装. 外露的核心背部. 输出接口为标准的三个DP1.4a和一个HDMI 2.1组合.整卡厚度控制在双槽内. 简洁且全包围的顶部. 靠挡板侧的亮色饰标箭头,隐藏式的iGame 灯标. 默认和正面的波浪灯带一样以彩虹色同步滚动循环. 顶部展示的GeForce RTX标识. 16-pin电源接口和用于与主板灯光同步的连接线接口. 水管从顶部引出,翻折90度后向下朝外延伸.接头可自由旋转. 全封闭的底部,仅一条简洁的分割曲线装饰. 全封闭的尾部,提供支架固定孔,并搭配了Neptune的涂装Logo装饰. 显卡长度约241mm(不含挡板). 高度(含挡板)约150mm. 厚度约42mm. 水冷部分,冷排与风扇都采用纯白配色.风扇在出厂时已以自内向外吹风的方向安装. 三把12025标准风扇.7叶扇叶规格,两侧和中央位置风扇分别搭配了不同样式的轴心装饰贴. 扇叶形状以锯齿和三折式优化. 风扇支持ARGB灯效.随显卡设置. 冷排和风扇外框都搭配和显卡本体上相似的装饰线条.搭配品牌标语侧边位置装饰展示. 冷排尾部和风扇外框的一边还配有iGame Logo装饰. 风扇线在出厂时已串联并整理. 统一连接到水管侧的控制板上.控制板还预留了另一套接口以方便用户继续加装扩展. 控制板的接线隐藏于水管外侧包网内回接入显卡. 主流的12道水道规模. 间距适中的鳍片. 冷排厚度约28mm.属于标准的薄型排.安装风扇后整体厚度约54mm,算上手拧螺丝的高度则大约60mm. 水管长度大约40cm. 分解. 纯铜底座几乎覆盖了全板位置.包办了核心,显存和供电模块几乎全部主要元器件的散热,并实现了板卡侧的无风扇化. 水泵头对应位置仅覆盖GPU核心. GPU供电的电感,电容与MOSFET均被覆盖. 显存供电位置的MOSFET与电感精准垫高或开槽. 铜板底座的另一侧额外焊接两条L型热管以增加导热效率. 隐约可见的一体式水泵冷头. 正面外壳的曲线灯条板. 背板内侧. 电源输入端位置附加导热垫以改善散热. 板卡正面.沿用了iGame RTX 4080 Neptune同款的大尺寸非公版设计.不过供电规模上有所调整. 板卡背面. 对应于GeForce RTX 4080 Super的AD103-400 GPU. 20相GPU供电. GPU供电主控为uPI uP9512U. 每相搭配一颗AOS BLN3 (AOZ5311NQI-03) DrMOS(55A). 3相显存供电. 显存供电控制器为uPI uP9512R. 每相搭配一颗AOS BLN3 (AOZ5311NQI-03) DrMOS(55A). 用于灯光控制的Holtek HT32F52231. 双BIOS切换按钮与接线. |
GMT+8, 2025-4-19 08:24 , Processed in 0.007950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
