MSI GeForce RTX 4080 Super 16G Expert 评测
2024-1-31 22:05| 发布者: nApoleon| 查看: 59563| 评论: 49|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 之前我们有提到MSI微星是少数在RTX 40系列生命期内还在不断推新款设计的厂牌.随着NVIDIA对RTX 40系列展开Super款升级工作.MSI也借势同步推出了名为Expert的新系列.设计上采用类似于原厂FE版的混合式风道散热器,因此 ...
        基础性能测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,目前MSI在RTX 40 Super上初版的BIOS性能调校均偏于保守,在3DMark显卡跑分中的表现并不出色.不过在Furmark烤机测试中,1826MHz的平均频率仍算正常发挥.温度方面,68℃/78℃的GPU和Hot Spot温度表现相比各类三风扇散热竞品而言并无优势,但也远未及主流的心理焦虑线和实际的安全线.结合不足1300RPM的转速和噪声表现来看仍然是偏静音取向的设计策略,且确实拥有不俗效果.
Furmark 10分钟压力测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下, 对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.
标准横置方向:GPU约67℃,Hot Spot约78℃,显存约66℃.
风扇转速约1260RPM,平均频率约1810MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约71℃,Hot Spot约83℃,显存约70℃.
风扇转速约1420RPM,平均频率约1766MHz.
相较于横置安装,散热效能开始有明显损失,但仍可正常工作.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约71℃,Hot Spot约83℃,显存约70℃.
风扇转速约1400RPM,平均频率约1766MHz.
与向上吊装时的表现几乎完全相同.
引用 keen_dong 2024-12-15 18:17
我地妈呀,这外观谁设计出来的,给她加3个鸡腿!
引用 cgctin 2024-6-14 01:27
3DMark跑分是基于哪个分辨率下啊?
引用 wenlyyang 2024-3-18 15:43
颜值在线,买!
引用 Bautista19 2024-2-18 23:57
双风扇
auv: 单扇在公模上就被喷 在这就被吹 不合理啊
引用 miaoginfinite 2024-2-18 16:24
没有灯?????
引用 auv 2024-2-17 08:02
引用 nlnjnj 2024-2-15 20:58
要是2槽 不越肩就好了
引用 随风而来‰ 2024-2-15 14:18
这颜值不错
引用 moveable 2024-2-14 14:47
190: 因为测试时,这卡的麦克摆在背板的风扇边上,其他卡 测试的时候,要么背板那面没风扇,要么测FE的时候麦克放在了侧面 ...
扇叶带一圈圆边就会这样。
引用 dddddos 2024-2-9 16:44
三槽?打扰了
引用 nApoleon 2024-2-8 09:58
unix_yiu: 拿一个业余环境平台测试杠一个老牌测试平台的结果就算了,做个对比很科学客观,你又开始用嘴来出结论。死不认输又臭又硬,现在都知道谁是🤡了。🐒 ...
舔成这样了都…巴子…
引用 unix_yiu 2024-2-7 21:59
nApoleon: 不需要比就能知道一张卡的散热是否优秀,显卡玩多了都会有的尝试,你需要多玩多思考,而不是整天比来比去~
引用 nApoleon 2024-2-7 03:34
unix_yiu: 不拿个超龙对比测试一下,怎么知道谁是🤡。
引用 unix_yiu 2024-2-6 23:06
nApoleon: 散热一点不拉,就别贴TPU,老外就一定是对的?
引用 nApoleon 2024-2-5 20:44
unix_yiu: 散热实在拉得离谱,可惜了这颜值和体积。 <a href="https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-4080-super-expert/39.html" target="_blank">https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-4080-super-expert/39.html</a>
引用 jamkkke 2024-2-5 16:30
帅啊这显卡
引用 unix_yiu 2024-2-5 16:17
散热实在拉得离谱,可惜了这颜值和体积。
引用 fishink 2024-2-5 12:24
MIS去掉龙盾LOGO总觉得很可惜
引用 kk03167 2024-2-4 11:07
居然吊装也是半废状态,现在厂家怎么都对吊装温度一点都不在意
引用 nApoleon 2024-2-3 14:17
已入:https://www.chiphell.com/thread-2581992-1-1.html
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.009486 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
