外观方面:ROG 影刃3无线鼠标采用了ROG经典黑底红边配色设计,正面是这款鼠标的渲染图。左上角的红色败家之眼一眼就能知道是玩家国度。侧边还有AURA SYNC神光同步的标志,正好可以和我的ROG键盘组成双煞RGB。
包装背面则为鼠标的按键以及卖点的展示。2.4G无线连接+蓝牙双模(不支持有线),1000Hz回报率,36000DPI,支持热插拔微动等等,在游戏鼠标上性能还是很有保障的。
打开包装,除了鼠标和附送的一节5号锂电池外,还有说明书和质保卡。
鼠标尺寸为120mm×62mmx38.6mm,并采用了对称的人体工学设计,不管是掌握、抓握还是指握都恰到好处,对于左手鼠标玩家也同样友好。
得益于新材料和轻量化结构的应用,使其裸重仅仅57g,可让甩枪时速度更快,持握感也更加舒适,长时间使用手腕也无酸痛的感觉。
按键方面,鼠标正面是常规的左右按键和滚轮。左右按键为PBT材质,长时间使用也不会出油。斜纹设计的滚轮,更贴合手指,符合人体工学,表面覆盖了一层橡胶防滑层,手感也不错,耐用度在圈子里也有不错的口碑。
左侧还有两颗前后排列的按键,手指轻松就可触碰到每个按键。默认为前进和后退,当然也可以根据自己的需要进行自定义。
鼠标右侧带有ROG印刻标记和防滑条纹,质感也是很出色的。
掌托位置可以看到“败家之眼“的log,游戏玩家身份的象征。
底部一览,可看到鼠标开关、蓝牙/2.4G双模切换、蓝牙配对以及DPI切换调节按钮。四角以及中间白色部分为PTFE特氟龙脚贴,特氟龙材料非常顺滑,在加上60°特殊圆角的组合,让整款鼠标可以在鼠标垫上如丝般滑动。
ROG 影刃3无线双模鼠标采用的是7号/5号电池兼容设计,滑动顶盖就可以打开电池仓,其中有自带的一枚7号锂电池。
影刃3可以7号/5号电池兼容的秘诀就是ROG为其设计了一个电池转接套,简单高效。其实我个人还是挺喜欢使用电池的鼠标的,这样没有电池寿命的问题,也可以通过不同电池的重量来控制鼠标的重量,满足不同场景下的使用。
全新升级的 ROG OMNI无线接收器收纳在鼠标尾部,一个OMNI可适配多个无线设备,非常便捷。
继续拧开两侧的螺丝,就可以把鼠标打开,进行这款鼠标的另一个卖点——更换微动。
影刃3无线版使用的微动是来自ROG的微动,采用了增强镀金触点,按键寿命为7000万次, 算是非常出色的一款微动。
微动按键是插拔式设计,直接拔取出来就可完成更换,很是方便。
使用体验:该款鼠标上手的第一感觉就是特别轻,手感特别舒服。内置的高精度ROG AimPoint 36K旗舰级传感器,DPI最大可达36000,偏差率小于1%,1000Hz回报率以及50G加速度,玩FPS游戏时又有着高速和准确的追踪和反应能力。另外它的蓝牙无线也非常稳定,在游戏中,全程使用的蓝牙无线模式,也没有出现延迟,是一款可完全真无线适配所有场景的游戏鼠标。
测试了几个游戏,手掌几乎不用怎么移动,就可在游戏中做出精确的打击效果。不过因为性能太强,太灵敏了,如果非专业玩家直接用36000DPI会严重不习惯,我目前老老实实用8000DPI足以。
使用mouse test稍微做了几个测试。track模式下可以看到鼠标有没有丢帧、平滑不均匀等问题,点也很密集,看来鼠标的回报率不错。
非track模式下,线条平滑,没有什么“锯齿”,AimPoint 36K的引擎性能确实很强。
按键由于是ROG自家研制的高品质微动,压力偏差为-30%,并通过零触设计,按压手感与触发反馈都非常不错。7000W次的按键寿命,我也不用担心后续使用的寿命问题。另外它还设计了可自定义的按键,用户可以根据个人需求调整鼠标的功能,以适应不同类型的游戏。
作为一款ROG出品的游戏鼠标,影刃3自然也配备了可自定义的RGB灯组,支持RGB神光同步,使用华硕自家的Armoury Crate奥创软件,用户不仅可以根据个人喜好调整鼠标的光效,还支持按键、性能、灯光、校准、电量的设置,按照自己的习惯自由调节出一个最适合自己的鼠标。
RGB灯效,可选择恒亮、呼吸、彩色循环、触发、电量模式、分区、AuraSync联动等7种模式,并可以自定义亮度。
与键盘和机箱散热一起同步后的RGB,让电竞氛围更炫酷。
鼠标的电量也可通过软件查询,还可设置休眠的时间,低电量阀值通知等等。续航官方宣传在蓝牙模式下关闭灯光可使用618小时,按每天使用8小时算,能抗两个多月,这个续航能力对于游戏鼠标来说,非常不错。
