查看: 6888|回复: 13
[电脑] 低调不失个性,华擎Z790 Nova幻影新星+酷冷HAF500+影驰4080Super星曜装机体验
发表于 2024-2-3 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着Super系列显卡的发布,高性能主机配置选择也更丰富了。
​       今天带来一套高阶配置装机方案,相对于海景房观赏性没那么强,不过散热方面倒是有自己的特色,双20cm前置风扇和显卡直吹散热风扇颇为少见,来自酷冷至尊的HAF500白机箱,搭配酷冷GX Ⅲ850W电源和冰神B360Core水冷散热全家桶;处理器是i9-14900KF处理器;主板来自华擎Z790 Nova WIFI7幻影新星,颜值相当耐打;显卡为才发布的影驰RTX 4080 Super 16GB星曜。
​       这套配置比较合理,可以直接作为装机配置参考。
​       配置表:
​       CPU:  Intel i9-14900KF
​       主板: 华擎Z790 Nova WIFI7幻影新星
​       显卡: 影驰GeForce RTX 4080  Super 16GB 星曜
​       内存: 金士顿Renegade叛逆者7600 16GB x 2
​       固态: WD_Black SN850X 2T
​       机箱: 酷冷至尊HAF500
​       电源: 酷冷至尊GXⅡI 850 金牌全模
​       散热: 酷冷至尊冰神B360Core
桌搭展示&整机细节
​      体积中规中矩,前脸巨大的双20cm风扇非常显眼,在显卡越来越大越来越厚的前提下,传统显卡安装方式的机箱比较适合前进气布局。
​      很久没做这种前脸进气,电源下置的传统ATX机箱的装机了,对于想要高性价比装机方案,这种布局整体成本相对较低,非常适合精打细算的消费者。
​      侧视角度,略有遗憾的是侧面玻璃不是全白设计,前脸进气格栅和玻璃四角均为灰色配色。
​      侧后角度一览,可以看到这套装机的一个特色,那就是可以对显卡直吹辅助散热的风扇,风扇本身角度可调。
​       右侧视角度,一整块铁板,无mesh设计。
​      正面,Mesh前脸的网孔透光性不错。
​      略高角度俯瞰。
​      20cm巨型机箱风扇特写,也是我见过最大的机箱风扇了。
​       拿下侧板,内部空间非常宽敞,也有这足够多的富足空间流通空气。
​      影驰RTX 4080Super 16GB星曜侧面特写,还是熟悉的配方和设计风格。
​      俯瞰角度,白色金属背板很贴合装机风格,这里依旧使用了90度头。
​      尾部镂空区域特写。
​      正面风扇斜视角度特写,半透明扇叶在RGB灯光加持下颇具科幻风。
​        加强散热的直吹风扇特写,不带RGB光效。
​      华擎Z790 Nova WIFI7幻影新星一体式装甲亮起 logo特写。
​      酷冷至尊冰神B360Core水冷头特写和金士顿叛逆者7600内存特写。
​      酷冷至尊冰神360Core水冷冷排散热风扇特写。
硬件展示&装机
​      华擎在14代处理器更新之后新推出的高端Z790系列,Z790 Nova WIFI7幻影新星,属于PHANTOM GAMING“幻影电竞”家族高端型号,个人感觉设计上非常对我胃口。
​      一眼看上去覆盖了相当多数量的散热装甲,大大的渐变色NOVA logo非常显眼,整体规整度相当可以。
​      背部同样也是覆盖了大面积的背甲,同样也有渐变色NOVA,前后设计可以看出来这块主板的定位。
​       供电方面为豪华的20+1+1相供电,每相可承载90A负载,8层加厚加量PCB,符合其旗舰定位,在一众旗舰Z790主板中性价比凸出。
​      整体设计元素非常丰富,比如左上角VRM散热模块表面的渐变色和亚克力灯组模块的搭配,不开灯场景下不同角度也可以呈现多彩效果,开启RGB效果更佳。
​      散热模块使用了大面积的铝制散热片和导热管,内部内置了一个小型风扇辅助增强气流。
​      双8pin处理器供电接口。
​      四个DDR5内存插槽设计,最高支持8000Mhz DDR5内存,最大支持192GB容量,可以满足旗舰玩家的需求,同时内存插槽也做加固设计。
​      高端主板具备的纠错灯和独立电源重启按键也都配备了。
​        两条PCIe插槽被大面积M2插槽散热装甲覆盖,不得不说这颜值确实不错。
​        两条PCIe规格分别为PCIe5.0x16以及PCIe4.0x16。
​      散热装甲下方是6个M2插槽,兼容2260/2280两种安装尺寸,其中主插槽支持PCIe5.0规格,其余均为4.0规格。
​      华擎为主M2插槽配备了快拆设计,方便安装M2固态。
​      除此之外,还提供了4个SATA3接口,存储量方面可谓拉满了。
​      I/O接口也异常丰富,高端主板常见的一键清除CMOS按键;视频接口则是一个DP一个HDMI;USB接口涵盖了2个USB-2.0,3个USB-A 3.2 Gen2,一个USB-C 3.2 GEN2x2,两个黄色USB-A接口支持更低延迟连接,适合连接鼠标和键盘,两个紫色USB-A超级供电接口,这四个接口有三个支持3.2Gen1速度,一个支持3.2 Gen2速度;音频接口三个,2.5G网络接口和WiFi7也是支持的。
​      影驰的星曜系列,对于这个系列熟悉的应该不陌生了,RTX 4080 Super 和4080星曜在外包装上基本没区别,只是增加了SUPER后缀。
​      开箱后和此前的4080星曜也是外观完全没区别。
​      相对于RTX4080,RTX4080 SUPER增加了CUDA核心数量,从前者的9728增加到了10240个,提升幅度5%,加速频率和基础频率也有少量提升,其他规格保持现状,本意上老黄也是打算用SUPER系列替代现在的4080和4070系列。
​      外观上就简单看看,没有什么可说的,毕竟都还是相同的模具, 整体风格依旧是标志性的钻石切割透明外壳,外加可以DIY的上盖,背后为白色金属背板和大面积镂空尾部。
​      不过星曜的亚克力外壳还是比较容易划伤,安装的时候还是要小心一点。
​      此前的星卓III散热系统散热模组本身设计就超标,因此在应付小幅度提升性能的SUPER系列上压力并不大。
​      金士顿Renegade叛逆者7600,叛逆者目前涵盖了6000~8000Mhz主流频率,内存具备三挡XMP配置,分别为6800、7200以及7600,原始频率为4800Mhz。
​      6800频率下内存电压为1.4V,7200和7600两档电压均为1.45V,后者时序为CL38-46-46-105。
​      酷冷至尊GXⅡI 850 金牌全模,这是酷冷至尊匹配ATX3.0规格推出的电源系列,一共有750W/850W/1050W/1250W四个规格。
​      整套电源配备的电源线非常丰富,几乎涵盖了所有的热门电源接口,线材除了显卡供电线外均为扁线设计,值得一提的是显卡供电做了90度L型设计。
​      酷冷至尊GXⅡI 850支持宽度电压,全日系电容,80PLUS金牌认证,原生支持10年质保,前三年有质量问题只换不修。
​      电源本体在外观上做了一定动感元素的设计,风扇面采用了密密麻麻如蜂窝一般的细密孔洞,同时正面也无螺丝。
​     风扇直径大小140mm,具备智能启停模式,追求静音效果,电源本身也获得了CybeneticsA- 噪音水平认证。
​     全模组接口设计,850W供电也提供了足够多的接口,并没有缩水。
​       酷冷至尊冰神B360Core,冷头主打一个极简设计,支持多平台。
​       冰神B360Core并没有采用其他水冷常见的风扇串联安装方式,而是单独走线,通过配备的多接口供电线来实现RGB和供电的需求。
​       解热功耗280W,提供了三年质保。
​       冰神B360Core冷头采用了第3代双腔体设计,升级了水流道与水压,冷头盖本身采用了极简设计,仅有少量RGB灯效。
​       FEP高分子水冷管触感很好,比起橡胶水管,使用寿命更长。
​       低阻力水冷,鳍片增高,散热面积增加了25%。
​      搭配的风扇风量高达71.93CFM,最高转速1759RPM,噪音27.2dB(A),9片扇叶设计。
​      全塔规格机箱,酷冷至尊HAF500,白色款。
​      主打一个量大管饱,给了双20CM超大进气风扇,独立的显卡冷却风扇,顶部可拆卸设计,自带的三个风扇也省去了单独购买风扇的成本。
​     正面也做了一定设计,观赏性还不错,顶部接口也提供的比较丰富。
​     不过这个正面网孔拆下还是要费点力气。
​      兼容规格:最大支持EAXT主板,分冷散热限高167mm,显卡限制410mm,电源限制180mm,水冷最大支持360mm,具备2个2.5寸,2个3.5或者四个2.5寸硬盘位。侧面留有足够空间用于理线,自带了一个集线器。
​      顶盖可拆卸,方便安装水冷,这个设计非常实用。
​     显卡直吹风扇,可以自由调整角度。
​       空间还是非常宽敞的,也预留了诸多走线空间。
​      装机几乎没有要注意的地方,这种传统设计的机箱对于小白来说也是十分友好的。
传统性能&AI性能测试&游戏帧率
​      本次主要还是以显卡性能为主进行测试。
​      总配置一览。
​       PC MARK10 Extended总分14451分,游戏环节最高,为40217分。
​      影驰GeForce RTX 4080  Super 16GB 星曜这块显卡不带OC后缀,所以相对于OC后缀的RTX4080星曜,大部分成绩只有1~2%的提升幅度,少数测试跑分还略有下降,不过好在这一代4080 Super等于变相降价,相同性能下还是挺能接受的。
​      DLSS 3测试成绩,也验证了这一结果。
​      Port Royal跑分18183。
​      V-Ray 单独针对GPU跑分测试项目得分4217。
​      华擎主板的BIOS界面非常友好,简单提升性能可以在简易界面下开启XMP配置或者使用配套的软件,直接开启高性能模式。
​     高级模式下无论是对于处理器还是内存的超频,都有着丰富的设置。
​       尝试对金士顿Renegade叛逆者7600 进行超频,加载XMP3配置 ,7600Mhz频率下,读写速度为115G/96G以及100G,延迟66ns,此刻时序方面为CL38-46-46-105。
​       随便超了一个8000Mhz频率,读写速度为119G/100G以及102G,延迟62ns,时序方面为CL40-47-47-128,感觉还是可以继续微调的。
​      8200Mhz认真做了微调,时序CL38-45-45-120,此刻读写速度为122G/101G以及105G,延时61.5ns,超过了这块主板上限8000,性能可圈可点。
​      AIDA64双拷,处理器温度不出意料再次破百,功耗峰值323W,平均290W。
​     显卡温度表现稳定,不过功耗有进一步提升空间,温度平均60度,功耗约在255W。
​      压力测试98.4%成绩通过Time spy extreme。
​      Stable Diffusion AI测试,使用Abyss Orangemix大模型,外挂VAE模型自动,采样方法默认DPM++2M Karras,迭代步数100次,分辨率512x512,描述词语1 girl,生成一张图普遍在4~5秒之间。
​      换个稍微复杂点的描述词语。
​      正向描述:
​       Light pink hair, pink eyes, pink and white, sakura leafs, vivid colors, white dress, paint splash, simple background, ray tracing, wavy hair
​      反向描述:
​      (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, bad anatomy, watermark
​      模型依旧是Abyss Orangemix大模型,分辨率还是512x512,迭代次数设置为20次,但是一次生成8张。
​        用时也没增加多少,迭代20次的场景下用时6.8秒。
​      分辨率提升到1024x1024,用时也仅仅35秒,影驰RTX 4080 Super 16GB星曜的AI性能表现非常令人满意。
​     Stable Diffusion AI跑图,可以看到此刻显卡的功耗300W,几乎吃满了功耗。
​      4K帧率测试,大家可以自行参考下。
​     本次装机就分享这么多了,感谢观看。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-2-3 14:09 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。
不是纯白主题吗,咋没选吹雪主板???
 楼主| 发表于 2024-2-3 14:18 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-2-3 14:09
漂亮。。。。。。。。。。。。。
机箱本身也不是完全纯粹的白色,酷冷电源白色可选规格也很少
发表于 2024-2-3 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!不错
吹雪主板也不是纯白了啊。。
发表于 2024-2-4 09:30 | 显示全部楼层
纯白的看着就是清爽
发表于 2024-2-4 12:07 | 显示全部楼层
印象中的酷冷是很早开始设计有前双20cm风扇的机箱了。不过应该是标准的20cm,不知道酷妈会不会也出PA602那样的厚扇。
发表于 2024-2-4 12:34 | 显示全部楼层
配置很不错哟,整套也很漂亮
发表于 2024-2-4 16:10 | 显示全部楼层
终于在40系选择入手重新装机
发表于 2024-2-5 01:52 | 显示全部楼层
前面20的扇子好像被遮挡了蛮多的,会不会挺影响进风量呀~~~
发表于 2024-2-5 09:09 | 显示全部楼层
整套很漂亮
整套效果很漂亮 喜欢
 楼主| 发表于 2024-2-5 14:01 | 显示全部楼层
影响不大,显卡本来就是超规格散热,上部的风扇没挡住太多,处理器那边冷空气会好很多
发表于 2024-2-6 17:00 | 显示全部楼层
我喜欢你的壁纸
GMT+8, 2025-2-3 22:44 , Processed in 0.020318 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
