查看: 13890|回复: 33
[电脑] 超大杯 ITX 主机——Tt Tower 200+ROG B760I+ASUS 4070 ATS 装机分享!
发表于 2024-2-7 02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家分享的是一套 ITX 平台的装机展示,与以往小巧的风格不同这次来个超大杯。机箱选用的是 Tt Tower 200,这是一款“大有乾坤”的ITX机箱,机箱总体尺寸为:537mm*300mm*280mm,体积达到了45升,在ITX机箱的范畴绝对算是“八尺夫人”的存在了。好在这是款正透的立式机箱,占用桌面空间不是很多,较大的体积也带来了更好的硬件兼容性,这款机箱可以兼容大尺寸的4090显卡,支持240\280一体水冷的安装,风冷散热器最大可支持到200mm,可支持ATX电源,整个机箱全模块化设计,安装拆卸都非常的便捷,另外这款机箱有多种颜色支持选择,我的这台是松石绿的配色。
CPU INTEL i5 13490F
散热  DEEPCOOL 冰立方500 智能数显
主板 主板 ROG STRIX B760I
电源  ROG STRIX 雷鹰1000W AURA
机箱  Tt Tower 200
硬盘  影驰 星曜 X4 Plus 1TB
显卡 ASUS RTX 4070 ATS 巨齿鲨
内存  宏碁掠夺者 Hermes冰刃 DDR5 6800 32G(16Gx2)套装
整机展示
此次装机采用风冷方案,装完之后整体显得饱满而齐整。
机箱全模块化的设计,无论是安装还是走线都比较容易。
首先整理顶部的机箱IO线材,机身提供了很多走线孔和固定孔,走线以及固定都很方便。
冰立方500与H12pe强强组合。
上下两枚H14pe形成垂直风道。
散热器与宏碁掠夺者冰刃内存完美避让。
定制线用的是之前在 Formula Mod 定制的黑白灰蛇皮网包线加半透明黑色线梳。
机箱背线空间非常充裕,背线深度达到了45mm,即便是手残党走起线来也很容易,左右两侧还有理线夹子。
多余的风扇线材可以延伸到底部电源仓进行整理固定。
整机点亮效果。
机箱前面板采用回弹卡口固定,底部有防掉设计,日常拆卸更换硬件或者打理都非常方便。
没有过多的光污染,只有轻微光的点缀,一切都是刚刚好,非常满意。
硬件展示
主板依然是选用华硕的ROG Strix B760-I Gaming WiFi,ITX平台装机的首选。ROG Strix B760-I主板采用标准的ITX板型设计,外观延续了Strix系列的设计语言,主板整体黑色为主,散热模块上加入幻彩贴纸点缀。
依旧采用intel LGA 1700底座,同时兼容Intel 12代酷睿处理器,供电方面采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
标配了一条PCIe5.0×16插槽,传输速率较PCIe 4.0有大幅度的提升,可以兼容未来更高规格的显卡,并做了金属装甲强化处理。
板载2个PCIe 4.0 M.2接口,另外一个位于主板的背面,正面的直连CPU最大支持PCIe 4.0 x4,并配有M.2散热装甲和散热背板,双面强效散热降低SSD温度,确保疾速传输不掉速。散热马甲上的ROG Strix镭射幻彩贴纸,不同角度下展示不同的光泽效果。
存储拓展方面提供了四个SATA6接口,前置接口方面则提供了一个USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个USB 3.2 Gen2 Type-C 接口。提供了两条支持双通道技术的DDR5内存插槽,支持 XMP 3.0 标准,内存容量最大可支持64GB(2×32GB)容量,内存频率最高支持到7600MHz。
主板各类风扇接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。
CPU供电为单8Pin ProCool高强度供电接口。
一体式I/O+VRM散热装甲搭配高品质导热贴,全面覆盖电感区域。装甲上面有网格风的ROG LOGO暗印以及镭射幻彩贴纸。
一体化的IO背板也是主流标配,接口方面提供了1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,3个USB2.0,3个USB3.2,2个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5LAN口,无线网卡天线接线端以及音频接口。
主板背部采用无背板设置,背部提供了一条M.2插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供。
内存使用的是宏碁掠夺者 Hermes 冰刃DDR5 6800 32G套装,外包装整体黑色为主,正面彩印着内存的三种颜色以及点亮后的灯效渲染图,右上角的图标说明这款内存支持御三家主板厂商的神光同步灯效软件,右下角标注了内存的容量以及频率。宏碁掠夺者品牌系列专为游戏发烧友以及核心玩家打造稳定可靠的优质产品,其存储的固态和内存产品由专业的存储制造商设计、制造和推广,以确保每个产品都能够给玩家带来高端的电竞游戏体验。
内存附件自带了一套散热小风扇以及风扇固定支架,并配有风扇装配示意图。
取出内存本体:内存整体外观设计的高大凌厉分量感十足,宽大的散热马甲采用锻造铝合金材质精密压铸,强大的散热规模可确保内存高频稳定运行。内存正面喷涂着金色蜂窝状图案以及Predator的品牌Logo,整体给人一种高端活跃的观感。
内存顶部导光条也是凌厉的风格,经过雾化和拼接处理视觉效果更棒,位于左侧位置还有Hermes系列的文饰Logo,灯条内置了8个独立的灯光区域支持1680万色RGB,同时兼容各家主板灯效软件。
加厚的10μm金手指可延长内存的使用寿命,不必担心金手指的氧化和剐蹭。
掠夺者内存正反面散热片采用对称设计。
反面的一侧贴有产品的铭牌标签:内存采用特挑的海力士原厂Adie颗粒,10层PCB单面颗粒排布。内存频率为DDR5-6800MT/s,时序为32-45-45-108,电压为1.4v,单条容量为16GB,原厂精细调控,高频率低时序,确保常规 XMP 超频稳定,同时,保留出色的手动超频能力空间,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。
散热方面使用的是九州风神的AK500 数显版黑色版本,外包装依然是AK系列的家族化的设计语言。
一如既往好评的全金属各平台扣具,安装说明书,一条一分二PWM风扇线以及一把L型螺丝刀。
AK500 数显版散热器整体给人的感觉是敦实厚重,颜值很高。配备了一把FK120的白色风扇,采用了FDB轴承,转速范围为500-1850RPM,噪音值最大为27.6dB,风量为68.99CFM,风压为2.19mmAq,支持PWM自动调速。
AK500数显版散热器采用厚体单塔的设计,散热鳍片边缘采用了折FIN工艺,热管与鳍片之间则是采用了穿FIN的工艺,鳍片之间的距离均匀统一。
九州风神家族化矩阵式鳍片组。
散热器顶盖为一块磁吸式的数显屏幕,屏幕自带一条USB2.0数据线,连接主板后需要到九州官网下载安装对应数显控制软件,即可显示CPU温度等信息。
顶盖边沿内置有RGB灯带。
安装散热器时需取下顶盖屏幕。
底座采用5根6mm纯铜复合型热管外加精雕微凸的纯铜底座组合,并且热管做了倾斜规避处理,即便是使用高马甲内存也无需担心。
机箱散热风扇选用了2枚雅浚最新的H12pe、H14pe标准版性能风扇,外包装采用简约酷黑的风格,高端大气。
包装盒背部是风扇的各项性能参数。
风扇内胆包装也非常精致,厚实的泡沫绵紧紧的包裹着风扇本体。
风扇附件提供了一条一分二的转接线、一条延长线、四颗冷排螺丝以及四颗固定风扇的自攻螺丝。
单独说下雅浚的这个手拧螺丝,无论做工还是质感比芳生螺丝都强太多了,很早之前雅浚的某款风扇配备有这个螺丝,后来停产了买不到了,就冲这个螺丝我专门买了十几把风扇,很庆幸现在又回归到了标准版的Hpe风扇上面。
H12pe、H14pe大小对比。
H12pe风扇厚度为25mm,H14pe风扇厚度则为30mm,风扇四周边框还有金属铭牌贴片,铭牌上面还有“Performance Edition”(性能版)的英文标注。
风扇整体做工非常细腻,材质方面采用了高成本的液晶高分子聚合物材料(Liquid Crystal Polymer,LCP),LCP材料高强度可快速抑制振动的特点,大大的增强了风扇的性噪比表现,LCP由于材料特性在染色方面要求较高,这款风扇整体颜色发黑色,不是那种灰不拉几的。
风扇轴心部分也有金属贴片进行装饰,质感十足。
风扇正反面的四角配有八个减震胶垫,以吸收振动产生的能量,减少因共振产生的不规律噪音。
风扇线材也做了蛇皮网包裹。
H14pe风扇采用三相六极电机双滚珠轴承,风扇最高转速为3000 RPM,最大风量161 CFM,最大风压7.35mmH2O。
风扇支持三挡调速,风扇默认为L挡时转速在400 -1200rpm之间,M挡转速在600 -1800rpm之间,H挡转速在1200-3000rpm之间。
显卡是来自华硕的RTX 4070 ATS巨齿鲨,外包装方面变化不小,由之前代表着ATS系列的鲨鱼形象更换为了炫酷可爱的鲨鱼姬二次元机甲新形象。华硕RTX 4070巨齿鲨显卡搭载了AD104 GPU核心,集成了5888 个 CUDA,核心默认频率为2475MHz,Boost频率为2550MHz,显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,供电采用了8+2相的高品质SAP II超合金供电设计,TGP功耗为200W。此外RTX 4070 巨齿鲨显卡还拥有双 BIOS ,可在性能和安静两种模式下随意切换。
显卡采用黑灰配色对称式造型,整体线条简约凌厉,透着一股浓郁的机甲风。
在散热方面,显卡正面采用了3枚全新的变曲面双轴流风扇,可增加21%风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。
显卡金手指。
显卡三维尺寸为:317mm×136mm×54mm,显卡厚度为2.5槽,对大多机箱还是非常友好的。
显卡顶部中间位置采用深蓝色装饰片,上面还有ASUS的品牌LOGO,内置ARGB灯带支持神光同步灯效。
显卡背部配备全铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
双BIOS切换开关。
供电采用单8PIN接口。
背板尾部做了开创处理,能有效带走热气流,减少机箱的热堆积,从开窗处可以看到显卡的散热模组,采用大面积的散热鳍片加4热管的组合。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,配置齐全完全满足日常使用。
为了给整个平台提供充足稳定的供电,电源使用了华硕最新推出的ROG STRIX 1000W AURA电源,这款电源定位为次旗舰产品,外包装也是典型的ROG风格。通过了80 PLUS金牌认证,即使在满足状态下,转化效率依旧可达89%以上,日常50%负载状态下,转化效率更是高达91.5%,超越80 PLUS金牌认证标准!华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务,可靠品质还是值得信赖的。
模组线采用16AWG线径及高规格合金端子,从容应对大功率传输场合,黑色压纹线不但细腻而且柔软,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源本体对比旧款雷鹰电源变化不小,外观方面基本颠覆了之前的设计,电源三维尺寸为:180*150*86MM比之前大了不少。
电源采用全模组接口设计,不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口,还支持新一代ATX 3.0供电标准,可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗,完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求,也确保主机整体安全稳定的运行。
ROG STRIX 1000W AURA电源搭载了ROG定制散热模组,具备更大的散热面积,搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计,能够提供极为出色的散热实力,这款电源还支持低噪音和0dB模式,电源负载低于60%时,风扇即可自动停转。
电源侧面的败家之眼支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术。
ROG STRIX 1000W AURA电源额定功率为1000W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮,可一键切换为常规温控模式。
Tt Tower 200机箱,结构为立式正透机箱,机箱总体尺寸为:537mm*300mm*280mm,体积达到了45升,机箱有多达五种颜色可选,我这款是松石绿的配色。
机箱顶盖的固定方式为回弹卡口设计,只需向下轻微按压即可拆下顶盖,顶盖上面布满了通风网孔并且内置覆盖有防尘网。
取下顶盖可以看到机箱顶部预装了一枚14025的PWM风扇。
机箱的IO接口位于顶部左侧,从左至右依次为:电源指示灯、开机按键、重启按键、2个音频接口、2个USB3.0接口以及1个Type-C接口。
机箱四周都有大面积的通风网孔,并且都内置有全尺寸防尘网覆盖。
机箱底部四个脚垫比较高,便于底部进风,并且有单独的可拆卸防尘网覆盖,便于日常清理。
机箱采用模块化设计,所有侧板均可拆下,日常拆装非常的方便。
机箱内部,主板区域也做了大面积的开孔,电源仓的顶部可安装一枚120mm/140mm风扇,并且背板部分也预装有一枚14025的PWM风扇,用于对机箱背部散热。
可调节厚度的显卡固定支架,确保显卡垂直安装时候保持水平不会晃动。
机箱左侧为显卡安装区域,最长可支持安装380mm的显卡。
机箱背部,位于主板内部还有一个可拆卸的硬盘支架,可安装2.5或者3.5寸硬盘。
机箱右侧区域设置有一个风扇、冷排支架,可支持安装2枚120mm/140mm风扇或者240mm/280mm水冷,支架由螺丝固定可拆卸安装,底部还提供有两个2.5寸硬盘安装位。
整机测试
......完毕......
参与人数 5邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
晓° + 20
发表于 2024-2-7 10:26 | 显示全部楼层
这小箱子颜色有点靓啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
你也装这个机箱啦,挺好看的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 12:55 | 显示全部楼层
确实挺好看。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 13:30 | 显示全部楼层
颜值真高。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 14:29 | 显示全部楼层
还可以哦,比我的AMD X2 215强一些哦
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 15:28 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 15:30 | 显示全部楼层
TT 机箱不错 配色也少见
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-7 16:57 | 显示全部楼层
本地围观,小武哥大作连连
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:51 | 显示全部楼层
coolcat251 发表于 2024-2-7 16:57
本地围观,小武哥大作连连
感谢支持鼓励。
发表于 2024-2-7 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下。现阶段最喜欢的小机箱
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-2-7 20:44 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2024-2-7 15:30
TT 机箱不错 配色也少见
感谢大佬百忙之中支持。
发表于 2024-2-7 22:20 | 显示全部楼层
很帅的机箱啊! 爱了爱了~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 00:01 | 显示全部楼层
挺好看的机箱颜色 感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 01:42 来自手机 | 显示全部楼层
这颜色真新颖!不错不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 02:47 | 显示全部楼层
这套真不错,颜色也很特别
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 08:11 | 显示全部楼层
很帅的机箱啊! 爱了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 08:48 | 显示全部楼层
这个配色可以啊,小清新
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 09:47 | 显示全部楼层
顶小武哥,直接中毒了,箱子价格能接受,配色这个我真的,没抵抗力
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 10:52 | 显示全部楼层
顶一下装的很漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 11:26 | 显示全部楼层
鼎力支持,质感真好
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 15:26 | 显示全部楼层
这个颜色看起来真夏天
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 17:12 | 显示全部楼层
意式浓缩超大杯,真棒!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-8 23:54 | 显示全部楼层
最后这几张机箱图,看起来还是非常漂亮的,颜色感觉也非常好。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-2-9 00:00 | 显示全部楼层
前面的不好吗
感谢一如既往支持。
发表于 2024-2-9 20:56 | 显示全部楼层
太帅 只能说 彰显品位
AC♥小武 + 5
发表于 2024-2-10 07:56 | 显示全部楼层
是说前面看到的是局部图,最后的成品图非常漂亮。都非常好看啊。
发表于 2024-2-11 16:41 | 显示全部楼层
这个机箱的颜色真不错~~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2024-2-12 13:24 | 显示全部楼层
配色好看 很有新鲜感
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 22:44 , Processed in 0.024321 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
