查看: 37636|回复: 102
[家居] 我的智能家居监控方案:打造自主、安全、可控的摄像头
 火... [复制链接]
发表于 2024-2-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一个摄像头,放在家里看宠物,稍微折腾了下,目前算是比较满意了。
如果你对家庭监控的安全性和隐私性要求比较高,可以参考下我的方案。如果不想折腾,建议直接用原厂的 App 和云服务。
自建方案简介
买了个支持ONVIF协议的 IP 摄像头,通过ONVIF协议接入和群晖的监控Surveillance Station,摄像头进行24H监控,视频存储在群晖外挂的 USB 硬盘上,配合Home Assistant和Node-RED,实现了一些动静通知、回家离家自动开关等自动化的功能。摄像头断开外网访问,只能在家里内网或者 ** 访问,保证了视频的安全性。
为什么要自建监控?
几个月我写了一篇文章《脱钩: 我的个人网络安全策略》,分享我与中国互联网服务和产品脱钩的一些经验。
在那篇文章中,我介绍了我已经把大多数据资产都转移到了境外服务或者下云,主要目的就是为了保护自己的隐私和数据安全。
对「智能家居」来说,脱钩或者下云是不实际的,我是小米生态的重度用户,门锁和门禁摄像头,都是小米生的产品,这些产品基本都强依赖于小米的云服务。入住新家两年以来,这种基于云的服务,的确也带来了很多便利。
摄像头不同于其他智能设备,这是一个极其敏感的,打破了「网络」与「现实」的设备,他可以直接看到、听到镜头里的一切。
好几年前,我通过一个业内的渠道,得知某摄像头的云存储服务,曾经将用户的监控视频未加密处理,就直接存在某公有云的 bucket 里。从那之后,我就再也没在家里开启过摄像头。
前几年,众多在各种乱七八糟网站上泄漏出来的视频,想必大家也都有所耳闻。基于上面种种考量,我决定自建监控方案。首先说下我的这套监控方案的优缺点。
自建对比原厂优缺点
项目
自建方案
原厂
操作性
❌ 需要折腾,挺麻烦
✅ 上手即用
安全性
✅ 本地存储,内网访问,理论可与外网完全隔离
❌ 云服务、云存储,存在隐私泄露的可能
经济性
✅ 无额外费用
❌ 云存储一般都要额外收费
存储空间
✅ 无空间限制,理论可无限拓展存储
❌ 云存储空间有限,时长有限
共享性
❌ 不方便共享给家人
✅ 便捷分享控制
外网访问
❌ ** 访问(可开启公网权限:但不建议)
✅ 直接公网即可访问
HomeKit 支持
✅ 支持
❌ 大多不支持
设备清单
设备
品牌
型号
价格
摄像头
TP-Link
¥279
NAS
群晖
¥0 (旧设备)
外接硬盘盒
淘宝工厂店
2.5寸 USB3.1 Type-C 硬盘盒
¥21
外接监控存储SSD
饥饿鲨OCZ
Arc100 240G固态硬盘
¥0 (旧设备)
这次除了摄像头是新购的,其他都是原有的老设备。这里的花销大头是群晖的 NAS,理论上如果你有其他 NAS,或者开源的软路由什么的,也能实现类似的功能。无非就是需要花费更多时间折腾罢了。
系统架构
名称
说明
配置难度
群晖自带监控中心套件
开源智能家庭家庭解决方案,与米家和 HomeKit 等联动
开源的流程编排工具,配合 HA 实现各种事件处理自动化
上面就是我的这套监控系统的核心架构,除了SurveillanceStation属于傻瓜级上手可以,后面的Home Assistant和 Node-Red都需要花费一定的时间和学习。由于我之前就有一些 HA 和 Node-RED 的使用经验,这次只是集成下SurveillanceStation,所以整体花费的时间还是比较少的。
配套 App
名称
说明
安卓
iOS
Web
实时监控
回放
推送信息
Home Assistant
HA 的客户端
DS CAM
群晖监控套件的配套 App
Bark
自建的 iOS 的消息推送服务
Telegram
极其方便和自由的社交 App
摄像头选购
搭建自己的监控体系,基本的要求就是摄像头需要支持ONVIF协议或者rtsp协议,这是安防设备的通用协议,方便用户自己集成到各种系统中。
购买摄像头之前,需要务必确认摄像头支持ONVIF协议,小米的许多摄像头就不支持。
这次我购买的摄像头是TP-Link的TL-IPC48AW,属于比较经典的系列。
  • 支持ONVIF协议
  • 支持 4K 15帧录制。
  • WIFI 2.4G
  • 红外夜视(方便夜晚和弱光环境监控)
  • 支持 Micro SD 卡存储
  • 1个RJ45口,支持网线直连
硬伤是 WIFI 不支持 5G。除了基础的硬件功能,还有各种云服务支持,AI 检测什么的,但是由于我也没打算用自带的 App(美区 App Store 居然还没 TP-Link App) ,所以也无所谓了。
关闭摄像头外网访问
防止摄像头能访问外网,首先就是关闭摄像头的外网访问权限,仅限内网用户访问。
按照以下步骤设置即可:
  • 给摄像头设置固定 IP
  • 在路由器层禁止该 IP 访问外网
  • 如果使用 OpenWrt 等网关,在防火墙层设置屏蔽规则
#TP-Link 摄像头 防火墙规则
iptables -I FORWARD  -m mac --mac-source E4:DD:66:82:DE:F4 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 10.0.0.12 -d 10.0.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s 10.0.0.0/16 -d 10.0.0.12 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s 10.0.0.12 -j REJECT
我家使用的是小米路由器,网关使用的是 OpenWrt,除了在小米的控制台关闭外网权限,同时在防火墙设置里,通过添加过滤摄像头IP和MAC地址的规则,禁止摄像头访问外网。
设置完毕后,可以看到这个时候再访问TP-Link自带的App,提示是设备离线状态。但是如果你是在局域网通过内网 IP 访问,依旧可以正常访问。
如何配置外网访问
将家庭内网暴露到外网,或者内网穿透,是一个与「监控」系统本身不太相关的问题。
从安全的角度考量,我不希望摄像头直接暴露在外网,所以我只是在有需要的时候,通过zerotier来访问家里的监控系统。实际上还有一些其他方案,比如WireGuard等,这里就不做讨论了。
接入群晖 SurveillanceStation
群晖的SurveillanceStation是一个非常成熟的监控套件,这个也是我们的监控系统的核心。之所以选择群晖,是因为我家里有一台群晖。其他厂商也有类似的监控套件,也有第三方的开源解决方案,建议大家就自行研究了。
这部分的内容,以Onvif 群晖 NAS等关键词组合搜索,网上有很多教程,我在这里就不赘述了。
将监控视频存储到外接USB硬盘
我的群晖DS216+是双盘位,使用两块机械硬盘做了RAID1。
由于监控的过程中一直会写入硬盘,会对硬盘寿命造成严重影响。强烈建议非专业需求,不要将监控视频与其他数据混存。
为了解决这个问题,我使用了一块没用的240G的SSD,通过USB3.0接口外接到群晖上,作为监控的存储盘。上图就是我目前实际挂载的样子,这样有个好处:
  • 不影响主硬盘的寿命
  • USB3.0 搭配 SSD 硬盘,读写速度更快,回放时更流畅
虽然这样做,不如直接将视频存储在 NAS 的主硬盘上保险,但是我的目的主要就是看看最近的视频,监控录制的视频也不需要长期存储,所以这样做对于我来说倒是一个更经济合理的选择。
由于群晖默认不允许外接硬盘作为存储盘,这里需要一定的小技巧,外接硬盘挂载成正常的文件路径,需要通过SSH登录到群晖,配合ln -s软链的方式挂载外接硬盘。
首先登录群晖的SurveillanceStation,在网络摄像机>编辑摄像机>录制 里添加新的存储器,这里默认是只能在群晖主硬盘空间上存储,这里我命名camera_storage。
接下来需要通过SSH登录到群晖,进入跟路径,找到当前挂载的盘符,这个时候可以看到外接的硬盘已经被挂载到了/volumeUSB1/目录下。
# 通过 SSH 登录群晖,通过软链将外挂硬盘挂载到共享文件夹,突破群晖的限制
ssh  luolei@10.0.0.5
ln -s /volumeUSB1/usbshare/ /volume2/camera_storage
接下来再去编辑摄像机>录制里,把录制存储器选择为刚刚创建的camera_storage,这样后续监控视频都会默认直接保存在外接硬盘上了。
接入 HomeKit
如果想在 iPhone 的 Home App 里看到监控视频,需要通过Home Assistant将摄像头接入到 HomeKit。这一部分比较复杂,也有比较多的教程和文章,我找几篇比较好的文章供大家参考。
在这里分享一个小优化点,HA 自带的Onvif协议添加摄像头看到的实时画面延迟较大(我自己观察约5秒),如果使用WebRTC Camera取流可以大大降低延迟。具体的步骤可参考:
监控效果
截止到一步,家庭监控的接入、录制、存储、实时监控、回放等功能都已经实现了。目前我主要就是通过群晖的DS Cam来进行实时监控和回放。
DS Cam有网页版和 App 版,使用起来还是很方便的,在监控画面有动静的时候,在时间轴上也有标记,方便快速定位。
出门在外时,一般我就使用 App 查看监控,TP-Link 这个摄像头本身支持语音通话,但是通过ONVIF接入群晖这么一圈后,就没有了,暂时还没找到解决方案,没法远程逗狗了,算是一个小小的不方便。
同样的,通过 iOS 自动的Home也能看到监控画面,但是 HomeKit 的实时监控画面延迟也是比较大的,大概是每10秒刷新一次。通过Home Assistant,则是可以实现更低延迟的监控画面。
进阶:动静通知和自动化管理
接下来就是一些进阶的功能了,主要是为了解决监控动静提醒,以及离家在家模式的自动化管理。
首先思考下面几个问题?
  • 我家的摄像头是否需要24小时监控?
  • 不同位置的摄像头是否需要不同的监控策略?
  • 如果有人在特定时间出现在监控中,是否需要提醒?
现在不少人家里都有摄像头,有些摄像头是用来对着门口,有些摄像头对着客餐厅,有些摄像头对着儿童房的婴儿床。不同的位置,对于监控的需求是不一样的。
我家目前就装了一台摄像头,对着客厅和大门玄关入口。实际上,我并不太需要这个摄像头一直录制。毕竟有时候,我在家还是比较洒脱和坦荡,我不希望自己的一举一动都被摄像头记录下来。
这个时候,就可以通过SurveillanceStation,Home Assistant和Node-RED来实现一些自动化的功能了。
一句话来介绍这个的原理: 通过自定义规则,触发webhook,来切换摄像头的开关和触发通知。
群晖 SurveillanceStation 支持自定义操作规则,在这里我设置了三个规则:
  • 在家模式: 人员在家时,关闭摄像头
  • 离家模式: 人员离家时,开启摄像头
  • 动静通知: 监控画面出现动静时,发送通知
这个的原理也十分简单,以在家模式举例,通过设置时间源为WebHook/外部设备,群晖暴露了一个WebHook接口,通过普通的网络请求触发这个接口,就可以关闭摄像头。
而动静通知模式,则是反过来的操作,当监控画面出现动静时,群晖会主动向我的第三方Node-Red定义的接口触发请求,Node-Red会执行抓取当前画面、推送画面到Telegram、Bark等通知渠道的动作。
HA自动化:离家自动开启摄像头
如果想做到更加智能和自动化,比如离开家时自动开启摄像头,这个时候就需要通过Home Assistant来实现了。
Home Assistant里的设置>自动化与场景支持自己创建自动化。可以通过设置不同的if then 逻辑来控制不同的设备和流程。
以我的需求为例,当我的手机离开家时(地理围栏),就会自动发送一条通知到我的手机,并请求我的群晖的WebHook API开启摄像头。
  1. CHH 无法粘贴 yaml 格式,大家可以自行去 https://luolei.org/secure-home-camera-setup#ha%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96-%E7%A6%BB%E5%AE%B6%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%BC%80%E5%90%AF%E6%91%84%E5%83%8F%E5%A4%B4 查看
复制代码
这只是我的一个简单的示例,同理,当你回到家时,希望什么时候关闭摄像头,也可以根据你的实际需求,实现更复杂的自动化功能。上面我使用到了 HA 自带的RESTful Command功能。有关Home Assistant的自动化RESTful Command配置,可以参考下面的文章。
有关「离家」和「在家」模式,可以参考下下面的讨论:
Node-Red自动化:推送Telegram
弄完上面的流程后,监控的大多需求都已经满足了,最后我们再来补全出现动静>截取摄像头画面>推送图像这个环节。
群晖本身自带的动静通知功能,也能通过DS Cam接受通知,这里我没有使用自动的方案,而是通过Node-Red来实现。
首先放流程图,整个的流程逻辑是这样的:
  • Node-Red 暴露一个http接口/api/camera/capture,用于被动接受群晖的WebHook请求
  • Node-Red 通过网络请求,调用群晖Surveillance API接口,获得当前所有摄像头信息
  • 继续通过网络请求,调用群晖Surveillance API接口,截图指定摄像头的实时画面
  • 最终将获得的截图发送到 Telegram
同理,最终的通知截图也可以使用钉钉、企业微信等其他渠道,我选择 Telegram 是因为之前已经集成了,加上 Telegram 对内容几乎完全没有审核,相对而言我更放心点。
复制下面的 JSON ,导入到 Node-Red,修正对应的账号、密码、IP、端口和 Telegram bot ChatId 即可
展开查看 Node-Red 流程配置文件
有关这部分的参考文章:
配置好了之后,建议在群晖摄像头的事件检测那里再精确配置下动作检测区域和灵敏度,避免误报。
从购买摄像头到最终的监控系统搭建,整个过程大概花了我一个下午的时间。基本上所有的步骤,都能在网上找到详细的教程和资料。
除了上面所说的功能,理论上,只要想法够多,还能实现更多的功能,比如:
  • 想要云端存储,配置个同步任务,把监控视频同步到云盘即可(哪怕家里被人放火烧了,也能看到过去的视频)
  • 想要人脸或者宠物识别: 接入图像识别 API,实现人脸识别(实现更精确的动静通知)
小小的捣鼓一番,获得一个功能基本完善,但是更安全和经济的自主监控方案,还是一次挺有趣的折腾过程。
参与人数 14邪恶指数 +180 门户文章 +1 收起 理由
hnc + 10
meloxg + 10
julywolf + 10
hwqdyx + 10 就是NB
graceful + 60
kw卡文 + 5 就是NB
Edward_Elric. + 5 就是NB
Vampire_KILLer + 10 666
夜星辰 + 10 就是NB
搞基薛定谔 + 10 就是NB
ptbalan223 + 20
复杂旅行 + 10
kirl2010 + 10
发表于 2024-2-12 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,技术贴!新年快乐!
发表于 2024-2-12 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
不错,适合抄作业。。。
发表于 2024-2-12 16:27 | 显示全部楼层
我觉得摄像头,安在门外或小花园的周边,比较合适。
发表于 2024-2-12 19:10 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,我也是安装了群晖NAS监控,不过家里面我不太建议安装,除非不要接入万网,要不安全得不到保障(网络专家除外)。
我是安装在屋外四个角落,用的是海康卫视4K摄像头,查了群晖监控支持列表,用的218PLUS+的NAS,接的是CAT6A网线,POE交换机用的千兆的,4台监控正常录制下,20T只能坚持20天左右。
发表于 2024-2-12 19:18 | 显示全部楼层
适合抄作业。。。,这也是一个大佬!
发表于 2024-2-12 20:40 | 显示全部楼层
群晖监控套件破解版现在很难下了。楼主用的什么版本?
发表于 2024-2-12 20:55 | 显示全部楼层
这种干货对于我这种智障的伤害太大了。
发表于 2024-2-12 21:44 | 显示全部楼层
学习以下
发表于 2024-2-12 23:06 | 显示全部楼层
手残党可以考虑买大品牌摄像头,加上自家的硬盘录像机来解决大部分问题,其实设备也不贵100来块,海鲜市场更便宜。
发表于 2024-2-13 09:15 | 显示全部楼层
真厉害 有理有据有操作  谢谢
发表于 2024-2-13 11:13 | 显示全部楼层
学习监控保存在外挂硬盘
话说专门给群晖发过邮件提出过这个需求,直接回复为了安全不提供该功能……
发表于 2024-2-13 12:13 | 显示全部楼层
cjmedia 发表于 2024-2-12 23:06
手残党可以考虑买大品牌摄像头,加上自家的硬盘录像机来解决大部分问题,其实设备也不贵100来块,海鲜市场 ...
同意,不折腾(手残脑残),这个方便。
就是一些硬盘录像机不好搞,新版的萤石云摄像头不支持录像机了。
发表于 2024-2-13 12:39 | 显示全部楼层
用Homekit且有iCloud+订阅的话
可以用Scrypted作为中转,配合Motion Detection可以触发Apple原生的提醒和录制选项
发表于 2024-2-13 12:59 | 显示全部楼层
henryshi 发表于 2024-2-13 12:13
同意,不折腾(手残脑残),这个方便。
就是一些硬盘录像机不好搞,新版的萤石云摄像头不支持录像机了。 ...
用老版固件可以解决
发表于 2024-2-13 13:38 | 显示全部楼层
赞一个 收藏
发表于 2024-2-13 17:55 | 显示全部楼层
一下午搞定真的厉害
发表于 2024-2-13 19:39 | 显示全部楼层
收藏,有朝一日抄作业。
发表于 2024-2-13 20:38 | 显示全部楼层
好的监控胜过万把门锁
发表于 2024-2-14 04:50 | 显示全部楼层
新年快乐。。看的我头都大了。。
发表于 2024-2-14 09:10 | 显示全部楼层
同求 现在接两个就满了
发表于 2024-2-14 11:37 | 显示全部楼层
干货满满,感谢分享。
发表于 2024-2-14 14:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,有机会去松山湖府上参观一下。
发表于 2024-2-14 15:24 | 显示全部楼层
看到OCZ真是回忆满满。
黑绿色的agility这块最早,64G在2011年要1000元。
便宜大碗的MLC颗粒ARC240来自海淘,一口气买了4块,蓝色盔甲看着挺有感觉。
还有更猛的发烧级黑色的vector 180,黑黑的看着就酷。
这些用下来一直稳稳当当,从未有过网上出现过的掉盘或丢资料之类的问题。
于个人需求不同,安全性在我眼里是高于其他的,哪怕它不够经济。
好贴,思路和操作均有很强的参考价值,非常棒。
发表于 2024-2-14 17:47 | 显示全部楼层
X上面刷到楼主头像果然以前在这里看到过
发表于 2024-2-14 17:58 | 显示全部楼层
请问LZ,几个模式是怎么触发的?手动设置还是又什么感知功能?
另外电报有没有被樯吗?麻烦吗?
发表于 2024-2-14 21:37 | 显示全部楼层
大佬的博客不错,里面的内容比较合口味
发表于 2024-2-14 22:47 | 显示全部楼层
对着自己房间里,我觉得还是有点,令人不安。
发表于 2024-2-14 23:08 | 显示全部楼层
准备抄作业
发表于 2024-2-15 02:21 | 显示全部楼层
没太多要求,直接米家了
客厅出门才打开
GMT+8, 2024-11-22 08:39 , Processed in 0.020406 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
