查看: 29410|回复: 75
[电脑] 2024年了,这样的机器为啥还存在?铭凡Minisforum HX100G首发评测
发表于 2024-2-16 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年年初的时候我测试过铭凡HX99G,那是当时市面上为数不多的3A迷你主机,不过那时候还用的是基于ZEN3的R7 6800HS+RX6600M,在当时桌面平台已经全面ZEN4的时候,显得CPU稍稍有点落伍......去年底,铭凡就更新了HX99/77G产品线,把CPU升级到全新的ZEN4架构R7 7840HS,显卡也略微升级到了RX6650M,算是这个模具的最终产品了,这次我们就一起看看这个模具最后一台3A迷你主机表现如何。
一言以蔽之:HX100G就是HX99G的配置升级版本。不过是CPU GPU双升级,CPU部分的升级较大,从原来HX99G的ZEN3 Rembrandt-H R9 6900HX换成了新的ZEN4 Phoenix R7 7840HS,虽然是R9变R7,但是新R7吊打老R9还是毫无压力的,ZEN4APU相比ZEN3APU的升级在15%左右,还是相当可观的;GPU部分则是略微升级到了RX6650M......属于没啥可升的ying升一波;除此之外的升级都是跟着系统的:内存支持到DDR5 5600了,而且实测是支持48G ×2的新内存的;SSD是俩PCIE 4.0 X4 2280,而且也支持超过4T的;接口HDMI是直连独显的,HDMI 2.1 FRL版本,完整的8K支持......铭凡老传统反向虚标了,其实接口配置和HX99G是一毛一样的。
外观、附件啥的和HX99G(详见HX99G的评测)是一毛一样的,甚至主板编号都一样,毕竟是无PCH主板,而PHX和RMB又是Pin to pin的,换个CPU和显卡完全没难度。
为了验证HX100G对3bit内存的支持,测试用的是两根英睿达的24GB DDR5 5600内存,买完就涨价,可恶!
后来又用酷兽的DDR5 5600 48GB ×2进行了测试,也没问题,实测HX100G对24GB/48GB内存支持毫无问题,可以轻松上DDR5 5600,不过需要注意的是HX100G这种机器反倒不像小体积的UM790Pro/UM780XTX那样对内存有专门的主动散热措施,如果是要上32G/48G这样的大容量高频双面条最好还是注意一下内存散热(带配置的整机是有内存散热片的,准系统没有)。SSD同理,高端SSD也得注意一下散热。
实际性能方面......这颗7840HS的功耗设置为64-54-45W,瞬时64W,300秒54W,长时45W,对于HX100G这个散热规模来说肯定是大材小用了,毕竟HX99G这也是老模具,也没大改,要是现在的风格就直接上65W起步了,因此CPU性能稍稍有点受限,换来了迷你主机里首屈一指的安静——环境34db时候,FPU满载仅有36db,双拷45+100W也不过38W,可以说是非常无感了,一般笔记本“静音模式”10-20W之类的噪音水平,能跑45W+100W,这就是迷你主机比笔记本强的地方!同时体积又比传统PC小很多。
因此CPU部分的性能都在意料之中,不过CPU性能的大幅度提升对于游戏性能还是提升很大的,而且由于能耗比的进一步优化,同为45W的6900HX和7840HS,HX99G相比HX100G不仅在单核性能上提升了10%左右,多核上还提升了最高20%,这个我是没想到的!
而新的GPU RX6650M.....官方规格上也就比RX6600M多了一丢丢核心频率,但是HX99G的RX6600M频率高达2177~2448,而HX100G的RX6650M频率只有2033~2291,这就比较搞笑了......不过显存频率是实实在在提升了的,从1750大幅提升到2000,对带宽紧张的Navi23来说提升应该比较明显。
理论测试中,只有TimeSpy提升了274分(3.3%),其他两项更是误差水平:
游戏测试由于2077版本更新没啥可用性,只有古墓丽影暗影是一样的设置,结果......古墓成绩几乎一样(110→111),但是CPU部分提升还是有10%左右的(CPU avg 167→183),GPU部分由于基本一样,所以也就最终成绩一样了;地平线5搞错预设了.....过。
总体来看提升最大的还是CPU部分,游戏吃CPU那就提升多,吃显卡的话就基本没变化,除此之外就和HX99G一样了......基本属于例行更新,毕竟HX99G已经是一个非常完善的独显迷你主机了。不过和HX99G那时候不同,那会独显迷你主机和游戏本还没开始卷,5000出头的价格还有点生存空间,而如今HX100G准系统4799的价格在传统X86 PC上都没啥竞争力——自家的UM780XTX+外接Oculink方案都比这个方案有性价比,占地也不是太大。
那么HX100G这样的主机为啥还在出呢?——其实市场还有,但确实不是“传统X86 PC”,而是一个如今越来越没声音的市场:黑苹果。这点得感谢苹果把SSD和内存卖出了金子价,尽管Mac已经出到了M3,但是由于M系列CPU的单核弱多核强的特点,在面对AMD这样的多核之王选手其实占不到什么便宜(7840HS跑45W和M3 Pro多核差不多,单核稍弱点),导致时至今日黑苹果依然很有市场,但是这个设计方向厂商根本没法官方宣传,只能靠了解一点的用户一看显卡依然是RNDA2的RX6000系列就应该露出会心的笑容......
从这个角度来讲,HX100G作为一款特殊用途的机器,7840HS CPU+96GB大内存支持(目测之后也能上64GB×2)+双M2支持,再加上偏向静音的保守调校,就不难理解为什么都2024年了还在出这样的一台机器,还卖的不便宜——从某些用户的需求来说,这就是性价比最高的解决方案!
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
zhang564170 + 20 666
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
李一族 + 20
发表于 2024-2-16 06:21 | 显示全部楼层
游戏测评还真不错
发表于 2024-2-16 06:26 | 显示全部楼层
这机器看起来真不错!
发表于 2024-2-16 08:47 | 显示全部楼层
这机器看起来真不错
发表于 2024-2-16 08:50 | 显示全部楼层
怪不得!楼主真相了
我还以为 m系列芯片各种吊打 intel/amd,没想到m3 pro 也就和 7840差不多
发表于 2024-2-16 09:27 | 显示全部楼层
这样的机器主打就是方便吧,看性能也还可以啊。
发表于 2024-2-16 09:49 | 显示全部楼层
体积小巧,功能强大
发表于 2024-2-16 10:11 | 显示全部楼层
性能,散热,噪音三者最均衡的产品
如果能吧显卡升到6700 估计散热还是能顶得住的
 楼主| 发表于 2024-2-16 10:51 | 显示全部楼层
littlepigmm 发表于 2024-2-16 08:50
怪不得!楼主真相了
我还以为 m系列芯片各种吊打 intel/amd,没想到m3 pro 也就和 7840差不多 ...
M系列一直就是强在能耗比啊......绝对性能上你觉得水果就搞了几年能很快追上搞了几十年CPU的AMD/Intel?更何况M系列的优势也有一部分是来自于ARM轻装上阵,X86的历史包袱太多
发表于 2024-2-16 10:52 | 显示全部楼层
发出来就落后的产品,帮amd去7840库存。并且有780最强核显,为什么又要上独显?
发表于 2024-2-16 12:16 | 显示全部楼层
机器不错,感觉没啥必要上独显
发表于 2024-2-16 12:53 | 显示全部楼层
主打 空间性价比
发表于 2024-2-16 14:58 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2024-2-16 10:51
M系列一直就是强在能耗比啊......绝对性能上你觉得水果就搞了几年能很快追上搞了几十年CPU的AMD/Intel? ...
明白。的确是能耗比一流
绝对性能 可能也就这样了,之后就是 苹果深度和自己的操作系统优化了
发表于 2024-2-16 16:12 | 显示全部楼层
感谢分享~不错的小主机~新年快乐!
发表于 2024-2-16 16:55 | 显示全部楼层
不错,显卡如果能再上一档好卖。
 楼主| 发表于 2024-2-16 20:09 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-2-16 12:16
机器不错,感觉没啥必要上独显
不,集成的780M没有黑苹果驱动。。
发表于 2024-2-16 22:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,果然市场讲供求的
发表于 2024-2-17 02:08 来自手机 | 显示全部楼层
配个4060就无敌了
发表于 2024-2-17 04:14 | 显示全部楼层
rnll 发表于 2024-2-16 10:52
发出来就落后的产品,帮amd去7840库存。并且有780最强核显,为什么又要上独显? ...
780和6650差了十万八千里,为什么不能上独显
发表于 2024-2-17 10:44 | 显示全部楼层
好奇6650和3060/4060性能哪个好,有的比吗
发表于 2024-2-17 10:48 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2024-2-16 20:09
不,集成的780M没有黑苹果驱动。。
大师能推荐几个黑苹果的网站学习吗?谢谢
发表于 2024-2-17 11:21 | 显示全部楼层
有没四网口版本呢
发表于 2024-2-17 11:45 | 显示全部楼层
铭凡在迷你主机这一块还是有些特别的产品的。
不过今年迷你主机各大厂商也开始卷起来了,对消费者倒是个利好。
发表于 2024-2-17 17:11 | 显示全部楼层
挑来挑去选了联想的mini小新,小机器还是Intel处理器省心些。amd迷你机的销售评价里经常看到说会无理由地蓝屏。
 楼主| 发表于 2024-2-17 17:30 | 显示全部楼层
darcular 发表于 2024-2-17 10:48
大师能推荐几个黑苹果的网站学习吗?谢谢
黑果小兵就行了。。
yashikaso 发表于 2024-2-17 17:11
挑来挑去选了联想的mini小新,小机器还是Intel处理器省心些。amd迷你机的销售评价里经常看到说会无理由地蓝 ...
要是多一些这样的用户实际支持,Intel也不会卖掉自己的亲儿子NUC了。。
发表于 2024-2-17 19:20 | 显示全部楼层
这迷你机器的价格是多少啊,哪里有卖的啊?
发表于 2024-2-17 19:48 | 显示全部楼层
7840能上黑苹果?一直以为前几代i7就是绝唱了
 楼主| 发表于 2024-2-17 20:31 | 显示全部楼层
直接京东搜就有。。
 楼主| 发表于 2024-2-17 20:32 | 显示全部楼层
主要是显卡 CPU无所谓的
GMT+8, 2025-4-12 00:10 , Processed in 0.015577 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
